  4. [Neuer Adapter] EuSec
    6.8k
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 618.6k Aufrufe 147 Beobachtet
  • bentschikB Offline
    bentschikB Offline
    bentschik
    schrieb am zuletzt editiert von bentschik
    #141
    Moin,
    Ich habe den schicken Adapter nun auch entdeckt. Schonmal Danke dafür :-) . Damit machen meine beiden EufyCams nochmal eine ganze Ecke mehr Sinn, wenn sie darüber gut zu integrieren sind.
    Ich bin leider noch etwas mit dem Update von von last_event_pic* Datenpunkten am Kämpfen dran. Die Push Notification Connection und die P2P Verbindung zur HomeBase 2 funktioniert und Bewegungsevents werden kurzfristig im log dargestellt. Daraufhin wird (versucht) eine Video-Datei runterzuladen, und ffmpeg fällt auf die Nase:
    eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	- Cancelling download...
    eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	(22107) Station: T8010N23194912EF channel: 0 - Error: Error: ffmpeg exited with code 1: unix:/tmp/eufy-security.0.2.sock: End of file
    eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	unix:/tmp/eufy-security.0.2.sock: End of file
    (Ich habe dazu auch ein issue bei github mit ausführlichem debug-log angelegt. Hier geht es mir erstmal nur darum, zu verstehen, wie der Mechanismus funktioniert und zu ermitteln, ob noch wer diese Beobachtungen gemacht hat).
    Die o.g. Datenpunkte werden dann nicht aktualisiert. Ich vermute, wenn es funktioniert, wird aus dem Video mit ffmeg ein thumbnail generiert und entsprechend im Dateisystem bzw. im Datenpunkt abgelegt.
    Interessanterweise funktioniert das mit jedem polling der cloud, wenn ein neues event vorliegt. Das polling ist mir aber etwas zu langsam. Ich will die cloud auch nicht jede Minute pollen. Das wäre erstmal nur ein fieser halber workaround. Ich habe keine Ahnung, wo beim polling die Bilddaten herkommen bzw. wo der Unterschied zum push ist.
    Gruss, Ben
    • qqolliQ qqolli
      @silent69
      du meinst über einen entsprechenden DP einen Alarm an der Homebase triggern?
      Das fände ich auch gut, würde das System um einiges universeller machen. Einen Alarm DP für die Kameras wäre ebenfalls super :-)
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #142
      @qqolli
      Ja, das wäre 🙌
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • Schnelle81S Offline
        Schnelle81S Offline
        Schnelle81
        #143
        Moin zusammen
        Ich versuche seit gestern vergeblich ein Bild von meiner Eufy T8400 Indoor-Kamera abzugreifen.
        Den Adapter habe ich installiert und er verbindet sich auch mit meiner Kamera. Jedoch bleiben die Felder "last_event" und "last_livestream" leer. Lediglich in "livestream" wird etwas eingetragen, wenn ich die Stream händisch starte.
        Des Weiteren ist mir aufgefallen, das u.a. "last_event_pic" komplett fehlen.
        Hat jemand einen Tipp für mich? Ziel des ganzen sollte es sein, ein Bild in VIS einzubetten, was sich in regelmäßigen Abständen (z.b. 5 Sekunden) aktualisiert.
        Schnelle81
        Schnelle81S 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Silent69
          gibt es eigentlich die Möglichkeite das ich auf der HomeBase 2 einen Alarm triggere z.B.: mit einemFensterkontakt
          lg
          bropat
          #144
          @silent69 Ja sollte möglich sein.
          • S Silent69
            @qqolli said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
            @silent69
            Genau das ist die Frage, natürlich wenn es das für die CAM's auch gebe wäre das natürlich noch cooler.
            bropat
            #145
            @silent69 Für die Eufy Cam 2 ist es z.B. machbar. Ich kann aber im Moment nicht sagen welche anderen Kameras diese Funktionalität unterstützen.
            • Schnelle81S Schnelle81
              Moin zusammen
              Schnelle81
              Schnelle81S Offline
              Schnelle81S Offline
              Schnelle81
              #146
              @schnelle81
              Problem ist gelöst. Man muss die Kameras aus Apple Home entfernen, dann werden die Felder auch entsprechend gefüllt.
              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                #147
                ich habe diese ganzen Fehlermeldungen. Aber warum?
                Danke für Eure Hilfe!
                • nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                  #148
                  hat denn jemand von euch es schon geschafft die .m3u8 Dateien in eine der zahlreichen GUIs zum Laufen gebracht?
                  Wenn ja, wie?
                  Ich selbst nutze Lovelace…
                  Danke für Info bzw. Hilfe.
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #149
                    Ich denke, ich bin hier nicht ganz richtig, aber vielleicht hat ja jemand einen Denkanstoß:
                    Ich plane für unser aus die wired DoorCam 2kanzuschaffen. Diese klappt ja mit App und Alexa.
                    Zusätzlich haben wir an der Haustüre das Keymatic Schloss von Homematic.
                    Wie könnte man nun das Öffnen der Türe realisieren?
                    Vielen Dank!
                    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Vielen Dank!
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #150
                      @skb
                      Ich gehe davon aus, dass du die Tür nicht automatisch öffnen willst, wenn jemand geklingelt hat… ohne zu wissen wer da ist. 😜
                      Daher ist es hier nicht ganz richtig, aber relativ einfach zu erklären.
                      Ich selbst habe einen Türsummer - das Prinzip ist aber das Selbe - ein Datenpunkt/Objekt (True/false) mit dem du die Tür öffnen kannst. Den bindest du in deine VIS (Visuelle Oberfläche) oder was auch immer du nutzt ein, erstellst dir nen Schalter/Switch und öffnest die Tür. Zusätzlich kannst du den Datenpunkt natürlich auch über Alexa steuern…
                      Ich weiß nicht wie weit du im Thema bist…
                      Greets
                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nukleuzN nukleuz
                        @skb
                        Greets
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #151
                        @nukleuz
                        Danke, das geht in die Richtung.
                        Natürlich soll die Tür nicht direkt öffnen, wenn jemand klingelt - dann kann ich sie auch auf lassen :D
                        Ich dachte vielleicht kann die App von Eufy auch sowas umsetzen, damit man eben nicht soviel installieren und switchen muss.
                        • SKBS SKB
                          @nukleuz
                          nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #152
                          @skb sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                          Was meinst du damit genau? App oder Adapter?
                          • nukleuzN nukleuz
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #153
                            @nukleuz said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                            Nach Möglichkeit vielleicht beides.
                            Wenn man zu Hause ist, dann würde sich die App ja bemerkbar machen, wenn jemand klingelt und man dort dann die Tür öffnen kann (vielleicht per http Befehl via HomeMatic).
                            Oder auch, wenn sich die Dots mit dem klingeln melden, man dort dann die Tür öffnen kann.
                            • SKBS SKB
                              nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #154
                              @skb
                              Genau da setzt ioBroker an - verschiedene Systeme zu vereinen…
                              Was nicht geht: Mit der iPhone oder Android App die Tür aufmachen.
                              Was geht: Du kannst mit dem ioBroker Alexa Adapter die Tür aufmachen.
                              • nukleuzN nukleuz
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #155
                                @skb
                                Das weiss ich schon - nutze iobroker schon etwas länger mit verschiedenen Systemen. Jedoch denke ich, das der Weg halt doch etwas umständlich Genau für den Anwendungsbereich wäre: erst mit Alexa das Gespräch an der Tür annehmen, dann beenden und dann Befehl zum Absetzen der Tür geben.
                                Oder von Unterwegs das Gespräch mit der App annehmen, dann in die Homematic App wechseln und dort die Tür öffnen.
                                Vielleicht finde ich ja noch eine andere Lösung...
                                • SKBS SKB
                                  @skb
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #156
                                  @skb
                                  Dann brauchst du eine andere Türklingel, die wie auch immer in der App eine Funktion hat, dem ioBroker etwas zu senden und das zu nutzen um dein Türschloss zu öffnen - coole Sache wäre das auf jeden Fall! 😊
                                  Alexa kann als Türklingel (Ansage und diverse Sounds) fungieren - nicht als Sprechanlage (wäre mir neu).
                                  Viel Spass bei der Suche nach geeigneter Türklingel...
                                  • nukleuzN nukleuz
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #157
                                    @skb
                                    Achso? Kann ich also das Gespräch zur Tür nur mit der App aufbauen?
                                    • SKBS SKB
                                      @skb
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #158
                                      @skb
                                      Genau…
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @skb
                                        Genau…
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #159
                                        @nukleuz Prima, danke!
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #160
                                          Wie gestaltet sich das eigentlich, wenn man diese Doorbell 2k wired benutzt - kann man dort auch auf den Kamerastream zugreifen und diesen dann auf einem NAS speichern?
                                          Ich würde die Events gerne statt auf dem 4GB internen Speicher mit ZoneMinder abspeichern.
                                          Offiziell wird das von Eufy nicht unterstützt und ein RTSP Stream soll wohl in einem Firmware Update kommen - nur weiss keiner wann.
                                          Würde es über den Adapter funktionieren?
                                          Vielen Dank!
