  4. [Neuer Adapter] EuSec
    6.8k
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 618.4k Aufrufe 147 Beobachtet
    peter500elf
    schrieb am zuletzt editiert von peter500elf
    #101
    sorry hatte zuerst auf jmd replied - kenne dieses Forum noch nicht, ich poste es nochmal in der Hoffnung das es mehr mitbekommen, wenn blöd bitte löschen - tut mir leid.
    P
    peter500elf
    about 12 hours ago
    moin,
    bin neu mit iobroker, habe mir den als Docker Container auf meinem Synology NAS installiert.
    Soweit so gut, ich habe eine Tado Heizung und möchte wenn die im Away/Home Modus ist die Eufy Kameras Away/Disarmed schalten.
    Mit Node-Red habe ich ein Script gebaut welches den Wert Away oder Disarmed in das Feld Station/guard_mode schreibt. Aber es passiert nichts.
    Der neue wert wird da reingeschrieben, nichts im log, nichts passiert. Wenn ich per Maus den Wert aus dem Dropdown anwähle oder rein editiere funktioniert es. Die Eufy App zeigt auch die Änderung nur wenn ich das selbst im Objekt ändere - Änderung per script bewirkt nichts. Die Werte ob per Hand reingeschrieben oder per script sind identisch
    Was mache ich ggf falsch ? Ich dachte wenn ich es schaffe den Wert per script dort reinzuschreiben ist alles ok.
    Oder funktioniert das per script überhaupt nicht den modus zu ändern ?
    Noch was: der schaltet nach einer Weile den Wert für current_mode in den Wert der in der App (ios) angezeigt wird. Kann es sein dass die Base sich den Wert aus der Cloud holt ?
    für Hilfe wäre ich dankbar.
    Ich möchte in erster Linie wissen ob ich was falsch mache oder ob das scharf(unscharf schalten per script garnicht geht. falls nicht würde ich die Kameras dann retournieren.
    lieben Dank
    LG
    • B bropat
      Hallo an alle,
      ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
      https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
      Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
      Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
      Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
      Grüße
      qqolliQ Offline
      qqolliQ Offline
      qqolli
      #102
      @bropat
      habe mir Deinen Adapter installiert und er funktioniert auch wirklich gut. Trotzdem hätte ich zwei kleine Fragen :-)
      Der Datenpunkt "motion_detected" wird bei mir ordnungsgemäß ausgelöst, sobald eine Bewegung festgestellt wurde. Aber leider reagiert der Datenpunkt "person_detected" nicht, obwohl er in der APP korrekt abgebildet wird und auch ein Bild der entsprechenden Person angezeigt wird. Ist das so vorgesehen?
      Wofür sind eigentlich die beiden "Test_Buttons":
      qqolliQ B 2 Antworten Letzte Antwort
      • qqolliQ qqolli
        @bropat
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #103
        @qqolli @bropat
        darüberhinaus bekomme ich die folgenden Fehlermeldungen:
        eufy-security.0	2021-04-25 19:23:35.699	info	(32709) Refresh data from cloud and schedule next refresh.
        eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.619	error	(32709) EufySecurity.onStartDownload(): ffmpegPreviewImage - station: T8010N2320270655 device: T8113N13202906A5 - Error: Error: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker
        eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.618	error	(32709) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr: ffmpeg version 4.3.2-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1
        eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.618	error	(32709) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
        eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.617	error	(32709) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010N2320270655/last_event/T8113N13202906A5.jpeg': Outpu
        eufy-security.0	2021-04-25 19:19:13.847	info	(32709) Downloading video event for device T8113N1320264747 in 19.268 seconds...
        Was könnte da nicht in Ordnung sein?
        P B 2 Antworten Letzte Antwort
        • qqolliQ qqolli
          @qqolli @bropat
          peter500elf
          #104
          @qqolli Ich fürchte fast hier liest keiner mehr mit
          nukleuzN qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
          • P peter500elf
            nukleuzN Offline
            nukleuzN Offline
            nukleuz
            #105
            @peter500elf
            Doch, aber ich kann zu deiner Fehlermeldung leider nichts sagen...
            Schade, dass sich hier der Dev nicht weiter meldet.
            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • nukleuzN nukleuz
              @peter500elf
              peter500elf
              #106
              @nukleuz ja ich würde ja versuchen ihn per mail zu erreichen aber ich hab die Adresse nicht.
              was Ich komisch finde das es per Klick geht aber per node-red script nicht, obwohl letzteres den Wert setzt den der Click auch setzt....
              nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                peter500elf
                #107
                Kamera ausschalten bzw disablen geht auch nicht, egal ob da true oder false reingeschrieben wird- interessiert das system nicht. Wird auch in der ios app nicht geändert.
                Schade für meine Zwecke nicht zu gebrauchen, ich muss das system aus und anschalten können per script.
                • P peter500elf
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  #108
                  @peter500elf
                  Soweit bin ich noch nicht - nutze es aussschließlich zum Triggern der Motions um damit den Skill/Stream auf Echo/FireTV-Stick anzeigen zu lassen - das läuft ganz gut...
                  • P peter500elf
                    nukleuzN Offline
                    nukleuzN Offline
                    nukleuz
                    #109
                    @peter500elf
                    Hast du es mal mit Blocky oder JavaScript versucht?
                    • nukleuzN nukleuz
                      @peter500elf
                      peter500elf
                      #110
                      @nukleuz und wenn du zuhause bist meldet der doch permanent wenn du im bild bist oder nicht ? Oder schaltetst du das per app ab ? und die anderen Leute im Haushalt ? Man muss dann bei jedem die app installieren - neee neee
                      nukleuzN S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P peter500elf
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        #111
                        @peter500elf
                        Ich brauche das nur, wenn jemand klingelt...
                        Sehe es aber auch so - wäre schön, wenn es mit dem Adapter weitergehen würde!
                        • nukleuzN nukleuz
                          @peter500elf
                          peter500elf
                          #112
                          @nukleuz nein, das ist eine idee - ob es an node-red liegt ? hmm ok ich teste das, muss ich mich mal kurz in blockly einarbeiten, danke :-)
                          • P peter500elf
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #113
                            @peter500elf
                            Ja, der Entwickler des Adapters war am 20.03.21 das letzte Mal online, also seit über einem Monat.
                            Ich denke nicht, das wir da eine schnelle Antwort bekommen, geschweige denn das der Adapter weiterentwickelt und gepflegt wird. Eigentlich schade, da der Adapter ja wirklich gut ist.
                            P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • qqolliQ qqolli
                              @peter500elf
                              peter500elf
                              #114
                              @qqolli ah ok, dachte der Adaper ist neu.
                              • qqolliQ qqolli
                                @peter500elf
                                peter500elf
                                #115
                                @qqolli hab alles nun zurückgeschickt und mir blink gekauft, das funktioniert mit ifttt :-)
                                viele Grüße
                                qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P peter500elf
                                  viele Grüße
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #116
                                  @peter500elf
                                  Bei mir sind die schon etwas länger im Einsatz, so dass ich sie nicht zurückschicken kann (will).
                                  Der Adapter ist für mich noch einsetzbar, obwohl die "Fehler" störend sind; vlt. hat der Entwickler ja irgendwann mal Zeit und Muße zum Debugging.
                                  Zur Not kann ich meine Eufy-Cams auch auf RTSP umstellen und über Surveillance-Station, bzw. MotionEye nutzen.
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @peter500elf
                                    peter500elf
                                    #117
                                    @qqolli ja hatte ich, RTSP mit Synology. Funktioniert auch. Die Bewegungserkennung ist aber nicht so gut bei Synology, was Personen angeht. Wenn man das will wirds teuer. Die Erkennung der eufy cams ist viel besser. Wir haben bereits die Tado App für Heizung die erkennt ob wir (5 Personen) zuhause sind und demnach die Heizung an/ausstellt. Per ifttt und Tado können wir da einiges machen und ich wollte gerne die Kameras automatisch ab/anschalten :-)
                                    Sonst wird man mit seinen eigenen Bilder zugespammt
                                    • B bropat
                                      Hallo an alle,
                                      Grüße
                                      #118
                                      @bropat Hallo @bropat , kann es sein, dass das Model: "T84003W2" also die "eufy Security Indoor Cam 2K Plug-In Überwachungskamera für Innenbereiche" von Amazon für ca. 34€ nicht unterstützt wird?
                                      Geht da gar nicht? Oder auf Umwege über Home Kit?
                                      Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. Überlege mir diese zu kaufen. ^^
                                      nukleuzN B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #119
                                        @paul-ol
                                        Bei mir wird sie erkannt aber die Datenpunkte aktualisieren sich nicht...
                                        • nukleuzN nukleuz
                                          @jadi
                                          Ich habe zwar keine Motion-Datenpunkte, die diesen Fehler anzeigen oder sich orange färben, aber aktualisieren tun sie sich seit dem 11.04.2021 auch nicht mehr...
                                          Die Push-Benachrichtigungen stimmen nicht mit den Datenpunkten überein.
                                          Ich selbst nutze auch die T8410.
                                          @bropat Kannst du hier mal schauen, ob da seitens des Adapters was nicht richtig läuft?
                                          Ansonsten, großes Lob für den super Adapter!!!
                                          Anders scheint es mit der Wired-Doorbell (T8200)zu sein - das werde ich aber morgen mal genau überprüfen.
                                          bropat
                                          #120
                                          @nukleuz
                                          Wurde in der Version 0.5.3 behoben.
