  4. [Neuer Adapter] EuSec
    6.8k
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 618.0k Aufrufe 147 Beobachtet
  • S Stormbringer
    @bropat Erst mal vielen Dank für den tollen Adapter, läuft Bombe.
    Deswegen wollte ich jetzt auch allmählich meine Cams umstellen aber stehe jetzt vor dem selben Problem mit VIS einbinden.
    Nach ewigen Kampf habe ich es jetzt geschafft den Stream in Motioneye einzubinden. Der läuft aber nur bei Bewegung kurz ab. Das anstoßen übern Adapter bringt da leider nichts. Die Cam ist in der Garage und sollte beim Tür öffnen eigentlich kurz den Status vom Garagentor anzeigen. Was mit einer strombetriebenen RTSP Cam super geklappt hat. Den RTMP Stream, den man mit dem Adapter anstoßen kann, geht nicht in VIS... einen RTSP Link wird Adaptertechnisch nicht gehen oder?
    @MaTr75 wie hast du das gelöst? M
    bropat
    schrieb am zuletzt editiert von bropat
    @Stormbringer Vielen Dank für das Feedback :)
    Beim Reverse Engineering des Eufy-P2P-Protokolls habe ich gesehen, dass es die Möglichkeit gibt den Livestream direkt von der Station in MP4 zu holen. Hier muss ich aber noch einige Zeit investieren um konkret etwas umsetzen zu können.
    Im Moment war es am einfachsten über der HTTP-Schnittstelle den RTMP-Steam zu aktivieren/deaktivieren. ;)
    Ein RTSP-Stream wird von Eufy nicht unterstützt.
    Ein Feature, das ich im Adapter implementieren möchte, ist die Möglichkeit, den Livestream einfach in das VIS zu integrieren. Aber ich kann noch nicht sagen, wann das geschehen wird. Wer helfen möchte, ist herzlich willkommen :).
    • B bropat
      Stormbringer
      @bropat Wenns irgendwann in VIS integrierbar ist und man per Blockly einen Stream kurz aufrufen kann würde mir das reichen. Kann dir da leider nur nicht helfen, dazu reichen meine Fähigkeiten nicht. Aber wenn du sagt du bekommst das irgendwann mal auf die Reihe glaub ich dir und behalte die Cam ;-) Oder meinst sieht es schlecht aus per Blockly den Stream beim Tür öffnen abzurufen?
      Glaubst du ist es auch möglich Bewegung per Adapter zu bekommen, wenn in der App Benachrichtigungen für Bewegungen ausgeschaltet sind? Würde die gerne vom Broker filtern lassen, wann ich welche bekomme. Wenn man die in der App aber ausschaltet kommt nichts mehr beim Adapter an. Denke was wird eher seitens Eufy nicht gehen oder?
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • S Stormbringer
        MaTr75
        @Stormbringer
        mein Problem war, dass ich mich nicht einloggen konnte. Nachdem ich den Adapter mehrmals deinstalliert und installiert hatte und auch meine credentials neu eingetragen hatte, bekam ich irgendwann auch die Mail mit dem token. Seitdem bin ich zumindest mal drin und sehe meine Kameras.
        Weiter bin ich noch nicht.
        Ich möchte auch die Videobilder gar nicht abgreifen, sondern eher auf die Events gehen, um etwas zu automatisieren (Bewegungserkennung, Klingeln...)
        • M MaTr75
          @Stormbringer
          Stormbringer
          @MaTr75 Danke für die Rückmeldung. Stimmt anfangs ist es ein bisschen Tricky bis er mal läuft. Aber deine Anforderungen kannst ja leicht umsetzen mit dem was der Adapter jetzt schon bietet 😉👍
          • B bropat
            Hallo an alle,
            ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
            https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
            Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
            Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
            Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
            Grüße
            souhl
            schrieb am zuletzt editiert von souhl
            @bropat Ich habe den Adapter gerade installiert, aber er taucht bei mir gar nicht in der Adapterübersicht auf. Welche Logs helfen da?
            souhl@node2:/opt/iobroker$ npm i iobroker.eufy-security
            [sudo] password for souhl:
            > protobuf-typescript@6.8.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobuf-typescript
            > node scripts/postinstall
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
            + iobroker.eufy-security@0.0.7
            added 21 packages from 62 contributors in 4.791s
            30 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            souhl@node2:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build$ node main.js 0 --debug
            2020-12-11 19:20:27.868  - debug: eufy-security.0 (24207) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2020-12-11 19:20:27.881  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects client ready ... initialize now
            2020-12-11 19:20:27.884  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects create System PubSub Client
            2020-12-11 19:20:27.885  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects create User PubSub Client
            2020-12-11 19:20:27.885  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects client initialize lua scripts
            2020-12-11 19:20:27.891  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2020-12-11 19:20:27.893  - debug: eufy-security.0 (24207) objectDB connected
            2020-12-11 19:20:27.894  - debug: eufy-security.0 (24207) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2020-12-11 19:20:27.897  - debug: eufy-security.0 (24207) States create User PubSub Client
            2020-12-11 19:20:27.898  - debug: eufy-security.0 (24207) States create System PubSub Client
            2020-12-11 19:20:27.903  - debug: eufy-security.0 (24207) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2020-12-11 19:20:27.903  - debug: eufy-security.0 (24207) statesDB connected
            2020-12-11 19:20:27.906  - error: eufy-security.0 (24207) eufy-security.0 invalid config
            2020-12-11 19:20:27.906  - warn: eufy-security.0 (24207) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
            B mfuhrM 2 Antworten Letzte Antwort
            • S souhl
              bropat
              Hi @souhl, denke das Problem hat sich erübrigt laut issue auf Github. :)
              • Marcel MeisselM Marcel Meissel
                @bropat Vielen Dank für den Adapter!!! Ich habe die Battery Doorbell und 3 2K Indoor Kameras und versuche mich gerade an der Integration in ioBroker.
                In der Visualisierung habe ich ein Image mit der Quelle "eufy-security.0.T8010P23202717EF.cameras.T8210P0020271D23.last_camera_url". Das Image wird beim ersten laden auch bis zur Aktualisierung angezeigt, ist dann aber weg.
                Wie kann ich das lösen, daß immer das letzte Bild bleibt? Hat jemand einen Tip? Von der Doorbell gibt es ja leider keinen Stream.
                bropat
                @Marcel-Meissel mit der Version 0.0.8 gibt es jetzt den State ;-)
                • S souhl
                  mfuhrM Offline
                  mfuhrM Offline
                  mfuhr
                  schrieb am zuletzt editiert von mfuhr
                  @souhl
                  Hallo, ich habe das selbe Problem das der Adapter nicht auftaucht, wie hast du das gelöst?
                  Ich bin noch relativ neu mit dem IoBroker unterwegs, wenn´s geht eine Antwort für Anfänger ;-)
                  Danke Gruß
                  Mario
                  • mfuhrM mfuhr
                    @souhl
                    Danke Gruß
                    Mario
                    Solider
                    @mfuhr
                    Der Adapter taucht nicht auf oder die Instanz?
                    Du hast die CustomInstall mit dem GitHub Link gemacht, richtig?
                    Nach dem custom-install wird nämlich nicht automatisch eine Instanz erzeugt.
                    Dazu einfach im ADAPTER reiter den "Eufy security" suchen (müsste blau sein) anklicken und unten links auf das plus klicken.
                    Dann einfach unten rechts "Hinzufügen" und dann wird die Instanz erstellt
                    für die 2FA muss der Code in den Objekten eingegeben werden. Da hab ich zuerst auch kurz gesucht.
                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S Solider
                      @mfuhr
                      Alexxx2005
                      schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                      @Solider
                      und wo in Objekte ?
                      vg Alex
                      Hab die Anleitung gefunden !
                      https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/blob/master/docs/en/README.md
                      • A Alexxx2005
                        @Solider
                        und wo in Objekte ?
                        vg Alex
                        Solider
                        @Alexxx2005 Super!
                        Wusste nichtmal, dass es die anleitung gibt :D
                        • S Solider
                          @Alexxx2005 Super!
                          Alexxx2005
                          @Solider
                          doch gerade gefunden , jetzt nur noch die Frage mit welchem Widget blende ich den Live Stream ein 😕
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                            Alexxx2005
                            Wie nutzt ihr bisher den Adapter ?
                            Wie habt ihr ihn ins VIS integriert ?
                            Freue mich auf Beispiele 👍
                            vg Alex
                            • A Alexxx2005
                              @Solider
                              bropat
                              @Alexxx2005
                              Ich arbeite gerade am entschlüsseln des P2P-Protokolls (bin auf gutem Weg :-) ), weil ich dabei viel mehr Funktionalitäten der jeweiligen Geräte freischalten kann, unter anderem den "lokalen" Livestream über der Station (HTTP über Internet wird dann nur als fallback verwendet werden). Dafür werde ich in einem 2.ten Schritt den Livestream intern mit ffmpeg bearbeiten (unabhängig von welcher Schnittstelle er kommt, P2P oder HTTP (RTMP)), so dass er im VIS leicht darstellbar sein wird (denke auch über ein VIS Widget nach (Videoplayer)).
                              • L Offline
                                loverz
                                Hi zusammen,
                                cool, dass ihr diesen Adapter zum laufen gebracht habt. Hilft mir sehr!
                                Ich habe eben durch Zufall in meinen log-files Screenshots gesehen, die der Adapter bei Bewegung der Kameras abgelegt hat.
                                Gibt es eine Möglichkeit sich diese per Telegram zu senden?
                                Am besten wäre es, wenn eine Push Nachricht wie bei der offiziellen Eufy-App kommt, in der dieser Screenshot direkt auf dem Homescreen (bei mir iOS) angeheftet wird.
                                So könnte man direkt sehen wer sich vor der Kamera bewegt!
                                • L loverz
                                  Hi zusammen,
                                  dermario
                                  schrieb am zuletzt editiert von dermario
                                  Hi, der Adapter funktioniert top👍
                                  Das einzige was etwas stört ist, das er mir jede Minute die Logdatei vollschreibt, kann man das irgendwo deaktivieren?
                                  Bekomme immer 3 Einträge:
                                  info (18577) Refresh data from cloud and schedule next refresh.
                                  info (18577) state eufy-security.0.T8010N2319492C97.station.lan_ip_address changed: 192.168.0.59 (ack = true)
                                  info (18577) state eufy-security.0.T8010N2319492C97.station.lan_ip_address changed: Externe IP (ack = true)
                                  Die Basisstation hat eine feste IP, daran kann es nicht liegen...
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D dermario
                                    loverz
                                    @dermario Bei mir hat es gereicht unter Instanzen die Logstufe dieser auf „Warn“ statt „Info“ einzustellen.
                                    • B bropat
                                      Hallo an alle,
                                      Grüße
                                      Mike_0815
                                      Hallo @bropat,
                                      habe die Eury-Security Homestation und Kameras eingerichtet und versucht Deinen Adapter zu installieren.
                                      Dabei musste ich "Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren" anwählen.
                                      Obwohl das Protokoll zeigt, dass etwas passiert, kann ich keine Instanz und auch kein Objekt finden.
                                      Gibt es irgendeinen Tipp, was ich stattdessen ausprobieren kann?
                                      Beste Grüße und bleib dran....
                                      -Mike
                                      Marcel MeisselM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Mike_0815
                                        Hallo @bropat,
                                        -Mike
                                        Marcel MeisselM Offline
                                        Marcel Meissel
                                        hat irgendwer eine Möglichkeit gefunden, beim klingeln, ein aktuelles Image dar Doorbell zu bekommen? Das Klingeln abfangen und per Pushover/Telegram/Mail einen Text senden ist kein Problem. Aber man bekommt ja kein aktuelles Bild oder?
                                        Per Konsole kann ich einen Screenshot aus einem Stream (gestartet per start stream) bekommen:
                                        ffmpeg -i 'rtmp://p2p-vir-8.eufylife.com/hls/VDgwMTBQrwerwerwdFRl8wXzJf?time=1611411137&token=90df8bcf833caf317sdffsdfds02cbea02' -f image2 -vframes 1 -ss 00:00:05 -pix_fmt yuvj420p /opt/iobroker/test.jpg
                                        Nur 1 Frame. Erst die 5. Sekunde, da sonst das eufy Logo der Inhalt war. Das war manuell den Stream gestartet und dann schnell die URL kopiert und eingefügt und den Befehl gestartet.
                                        Ist jemand schon weiter als ich?
                                        Danke für Tips! Marcel
                                        L G 2 Antworten Letzte Antwort
                                          loverz
                                          @marcel-meissel das mit dem Bild per Telegram würde ich auch gerne haben!
                                          Sowas
