  4. [Neuer Adapter] EuSec
    6.8k
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 618.2k Aufrufe 147 Beobachtet
  • B bropat
    Hallo an alle,
    ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
    https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
    Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
    Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
    Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
    Marcel MeisselM Offline
    Marcel Meissel
    @bropat Vielen Dank für den Adapter!!! Ich habe die Battery Doorbell und 3 2K Indoor Kameras und versuche mich gerade an der Integration in ioBroker.
    In der Visualisierung habe ich ein Image mit der Quelle "eufy-security.0.T8010P23202717EF.cameras.T8210P0020271D23.last_camera_url". Das Image wird beim ersten laden auch bis zur Aktualisierung angezeigt, ist dann aber weg.
    Wie kann ich das lösen, daß immer das letzte Bild bleibt? Hat jemand einen Tip? Von der Doorbell gibt es ja leider keinen Stream.
    J B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bropat
      @MaTr75 said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
      @bropat Eine Idee: Kann es an bestimmten Sonderzeichen im Passort liegen?
      @MaTr75 Das könnte sein. Hast du ein besonderes Sonderzeichen im Passwort? z.B. "
      MaTr75
      @bropat Jetzt läuft es bei mir. Es werden meine beiden Kameras angezeigt (Indoor Cam Pan&Tilt und die Wired Doorbell).
      Bei der Wired Doorbell würde ich gerne wissen, ob ich das Klingelsignal abfangen kann und darauf eine Automation aufsetzen kann. Geht das Irgendwie?
      • Marcel MeisselM Marcel Meissel
        jens1987
        @Marcel-Meissel Man muss dann einen Blockly schreiben der wenn der Datenpunkt aktualisiert wird, ein neuer Datenpunkt geschrieben wird mit der aktuellen URL. So war es bei dem Ring Adapter auch. Ich weiß aber leider auch nicht mehr wie genau einen Datenpunkt erzeugt.
        • J Offline
          jens1987
          Guten Morgen zusammen, danke für den tollen Adapter. Werde den jetzt auch mal testen. Habe schon lange drauf gewartet. Danke
          • T tofriedrich
            Super Sache mit der Einbindung von Eufy. Ich habe bei mir einen kleinen Fehler feststellen können. Durch ein Script möchte ich entweder den Home oder Away Modus aktivieren. Dieser ist mit meiner Lupusalarmanlage verbunden. Allerdings ändert sich der Status von Eufy nicht. Als Workaroud habe ich mir mit einem Neustart der Instanz geholfen. Nach jedem Neustart kann ich einmal den Modus ändern.
            bropat
            @tofriedrich Dieses Problem wurde mit der Version 0.0.7 behoben (#11).
            • M MaTr75
              bropat
              @MaTr75 Wie hast du es schlussendlich gelöst?
              Ja das geht so wie schon von jens1987 beschrieben :)
              • B bropat
                Stormbringer
                @bropat Erst mal vielen Dank für den tollen Adapter, läuft Bombe.
                Deswegen wollte ich jetzt auch allmählich meine Cams umstellen aber stehe jetzt vor dem selben Problem mit VIS einbinden.
                Nach ewigen Kampf habe ich es jetzt geschafft den Stream in Motioneye einzubinden. Der läuft aber nur bei Bewegung kurz ab. Das anstoßen übern Adapter bringt da leider nichts. Die Cam ist in der Garage und sollte beim Tür öffnen eigentlich kurz den Status vom Garagentor anzeigen. Was mit einer strombetriebenen RTSP Cam super geklappt hat. Den RTMP Stream, den man mit dem Adapter anstoßen kann, geht nicht in VIS... einen RTSP Link wird Adaptertechnisch nicht gehen oder?
                @MaTr75 wie hast du das gelöst? M
                Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                B M 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Stormbringer
                  bropat
                  schrieb am zuletzt editiert von bropat
                  @Stormbringer Vielen Dank für das Feedback :)
                  Beim Reverse Engineering des Eufy-P2P-Protokolls habe ich gesehen, dass es die Möglichkeit gibt den Livestream direkt von der Station in MP4 zu holen. Hier muss ich aber noch einige Zeit investieren um konkret etwas umsetzen zu können.
                  Im Moment war es am einfachsten über der HTTP-Schnittstelle den RTMP-Steam zu aktivieren/deaktivieren. ;)
                  Ein RTSP-Stream wird von Eufy nicht unterstützt.
                  Ein Feature, das ich im Adapter implementieren möchte, ist die Möglichkeit, den Livestream einfach in das VIS zu integrieren. Aber ich kann noch nicht sagen, wann das geschehen wird. Wer helfen möchte, ist herzlich willkommen :).
                  • B bropat
                    Stormbringer
                    @bropat Wenns irgendwann in VIS integrierbar ist und man per Blockly einen Stream kurz aufrufen kann würde mir das reichen. Kann dir da leider nur nicht helfen, dazu reichen meine Fähigkeiten nicht. Aber wenn du sagt du bekommst das irgendwann mal auf die Reihe glaub ich dir und behalte die Cam ;-) Oder meinst sieht es schlecht aus per Blockly den Stream beim Tür öffnen abzurufen?
                    Glaubst du ist es auch möglich Bewegung per Adapter zu bekommen, wenn in der App Benachrichtigungen für Bewegungen ausgeschaltet sind? Würde die gerne vom Broker filtern lassen, wann ich welche bekomme. Wenn man die in der App aber ausschaltet kommt nichts mehr beim Adapter an. Denke was wird eher seitens Eufy nicht gehen oder?
                    • S Stormbringer
                      MaTr75
                      @Stormbringer
                      mein Problem war, dass ich mich nicht einloggen konnte. Nachdem ich den Adapter mehrmals deinstalliert und installiert hatte und auch meine credentials neu eingetragen hatte, bekam ich irgendwann auch die Mail mit dem token. Seitdem bin ich zumindest mal drin und sehe meine Kameras.
                      Weiter bin ich noch nicht.
                      Ich möchte auch die Videobilder gar nicht abgreifen, sondern eher auf die Events gehen, um etwas zu automatisieren (Bewegungserkennung, Klingeln...)
                      • M MaTr75
                        @Stormbringer
                        Stormbringer
                        @MaTr75 Danke für die Rückmeldung. Stimmt anfangs ist es ein bisschen Tricky bis er mal läuft. Aber deine Anforderungen kannst ja leicht umsetzen mit dem was der Adapter jetzt schon bietet 😉👍
                        • B bropat
                          Hallo an alle,
                          souhl
                          schrieb am zuletzt editiert von souhl
                          @bropat Ich habe den Adapter gerade installiert, aber er taucht bei mir gar nicht in der Adapterübersicht auf. Welche Logs helfen da?
                          souhl@node2:/opt/iobroker$ npm i iobroker.eufy-security
                          [sudo] password for souhl:
                          > protobuf-typescript@6.8.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobuf-typescript
                          > node scripts/postinstall
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          + iobroker.eufy-security@0.0.7
                          added 21 packages from 62 contributors in 4.791s
                          30 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          souhl@node2:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build$ node main.js 0 --debug
                          2020-12-11 19:20:27.868  - debug: eufy-security.0 (24207) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2020-12-11 19:20:27.881  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects client ready ... initialize now
                          2020-12-11 19:20:27.884  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects create System PubSub Client
                          2020-12-11 19:20:27.885  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects create User PubSub Client
                          2020-12-11 19:20:27.885  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects client initialize lua scripts
                          2020-12-11 19:20:27.891  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2020-12-11 19:20:27.893  - debug: eufy-security.0 (24207) objectDB connected
                          2020-12-11 19:20:27.894  - debug: eufy-security.0 (24207) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2020-12-11 19:20:27.897  - debug: eufy-security.0 (24207) States create User PubSub Client
                          2020-12-11 19:20:27.898  - debug: eufy-security.0 (24207) States create System PubSub Client
                          2020-12-11 19:20:27.903  - debug: eufy-security.0 (24207) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2020-12-11 19:20:27.903  - debug: eufy-security.0 (24207) statesDB connected
                          2020-12-11 19:20:27.906  - error: eufy-security.0 (24207) eufy-security.0 invalid config
                          2020-12-11 19:20:27.906  - warn: eufy-security.0 (24207) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
                          B mfuhrM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S souhl
                            bropat
                            Hi @souhl, denke das Problem hat sich erübrigt laut issue auf Github. :)
                              bropat
                              @Marcel-Meissel mit der Version 0.0.8 gibt es jetzt den State ;-)
                              • S souhl
                                mfuhrM Offline
                                mfuhrM Offline
                                mfuhr
                                schrieb am zuletzt editiert von mfuhr
                                @souhl
                                Hallo, ich habe das selbe Problem das der Adapter nicht auftaucht, wie hast du das gelöst?
                                Ich bin noch relativ neu mit dem IoBroker unterwegs, wenn´s geht eine Antwort für Anfänger ;-)
                                Danke Gruß
                                Mario
                                • mfuhrM mfuhr
                                  @souhl
                                  Danke Gruß
                                  Mario
                                  Solider
                                  @mfuhr
                                  Der Adapter taucht nicht auf oder die Instanz?
                                  Du hast die CustomInstall mit dem GitHub Link gemacht, richtig?
                                  Nach dem custom-install wird nämlich nicht automatisch eine Instanz erzeugt.
                                  Dazu einfach im ADAPTER reiter den "Eufy security" suchen (müsste blau sein) anklicken und unten links auf das plus klicken.
                                  Dann einfach unten rechts "Hinzufügen" und dann wird die Instanz erstellt
                                  für die 2FA muss der Code in den Objekten eingegeben werden. Da hab ich zuerst auch kurz gesucht.
                                  • S Solider
                                    @mfuhr
                                    Alexxx2005
                                    schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                                    @Solider
                                    und wo in Objekte ?
                                    vg Alex
                                    Hab die Anleitung gefunden !
                                    https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/blob/master/docs/en/README.md
                                    • A Alexxx2005
                                      @Solider
                                      und wo in Objekte ?
                                      vg Alex
                                      Solider
                                      @Alexxx2005 Super!
                                      Wusste nichtmal, dass es die anleitung gibt :D
                                      • S Solider
                                        @Alexxx2005 Super!
                                        Alexxx2005
                                        @Solider
                                        doch gerade gefunden , jetzt nur noch die Frage mit welchem Widget blende ich den Live Stream ein 😕
                                          Alexxx2005
                                          Wie nutzt ihr bisher den Adapter ?
                                          Wie habt ihr ihn ins VIS integriert ?
                                          Freue mich auf Beispiele 👍
                                          vg Alex
