  4. [Neuer Adapter] EuSec
    6.8k
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 618.0k Aufrufe 147 Beobachtet
  • B bropat
    Hallo an alle,
    ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
    https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
    Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
    Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
    Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
    syrex
    @bropat
    der Adapter ist wirklich super. Vielen Dank für die tolle Arbeit!!
    Leider kriege ich regelmäßig eine Fehlermeldung und der Adapter beendet sich selbst:
    unhandled promise rejection: undefined
    promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    Falls du weitere details brauchst melde dich gerne.
    gruß
    Thomas
      tofriedrich
      Super Sache mit der Einbindung von Eufy. Ich habe bei mir einen kleinen Fehler feststellen können. Durch ein Script möchte ich entweder den Home oder Away Modus aktivieren. Dieser ist mit meiner Lupusalarmanlage verbunden. Allerdings ändert sich der Status von Eufy nicht. Als Workaroud habe ich mir mit einem Neustart der Instanz geholfen. Nach jedem Neustart kann ich einmal den Modus ändern.
      B 2 Antworten Letzte Antwort
      • S syrex
        @bropat
        gruß
        Thomas
        bropat
        Hallo @syrex,
        versuche die neue Version 0.0.4 zu installieren. Falls du dabei noch diesen Fehler bekommst, bitte setzte den Adapter im Debug-Modus und sende mir die Logs zu.
        Danke!
        • T tofriedrich
          bropat
          Hi @tofriedrich,
          danke für die Rückmeldung. Ich habe dafür eine Issue #11 auf GitHub aufgemacht.
          • B bropat
            Hi @tofriedrich,
            Stormbringer
            @bropat Kann mich nur bedanken. Obwohl er noch Beta ist rennt der Adapter auf anhieb. Super Arbeit.
            Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
            • B bropat
              Hallo an alle,
              MaTr75
              @bropat Hi, ich würde auch gerne testen, scheitere aber an der 2FA
              eufy-security.0 2020-12-05 09:28:25.967 error (32016) EufySecurity.logon(): token error
              eufy-security.0 2020-12-05 09:28:25.966 error (32016) API.authenticate(): Response code not ok (code: 100023 msg: Anfrage fehlgeschlagen.)
              Welche "manuellen Eingriffe" muss ich denn machen, um das token zu bekommen bzw. zu erneuern?
              • M MaTr75
                bropat
                @MaTr75 Hallo, leider ist mir die Bedeutung des Fehlerkodes 100023 nicht bekannt (im Quellcode der Eufy-Security App finde ich leider auch nichts) :-(
                Wenn du in der Konfiguration des Adapters ein Account mit aktivierter 2FA konfigurierst, merkt dies der Adapter beim Start und es wird dir automatisch ein Verifizierungskode an der E-Mail-Adresse des im Adapter angegebenen Accounts zugesendet. Diesen Verifizierungscode musst du im State verify_code unter Objekte eingeben.
                Am besten du aktivierst den Debug-Level auf dem Adapter und sendest mir die Logs zu, dann kann ich dir genaueres sagen (Achtung: Im Log werden auch sensible Daten erfasst).
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bropat
                  MaTr75
                  @bropat
                  Das habe ich im log stehen... Username und Passwort habe ich rausgelöscht. Hilft Dir das weiter?
                  2020-12-05 15:43:14.037 - debug: eufy-security.0 (32132) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  2020-12-05 15:43:14.096 - debug: eufy-security.0 (32132) Objects client ready ... initialize now
                  2020-12-05 15:43:14.114 - debug: eufy-security.0 (32132) Objects create System PubSub Client
                  2020-12-05 15:43:14.116 - debug: eufy-security.0 (32132) Objects create User PubSub Client
                  2020-12-05 15:43:14.118 - debug: eufy-security.0 (32132) Objects client initialize lua scripts
                  2020-12-05 15:43:14.156 - debug: eufy-security.0 (32132) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  2020-12-05 15:43:14.166 - debug: eufy-security.0 (32132) objectDB connected
                  2020-12-05 15:43:14.170 - debug: eufy-security.0 (32132) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  2020-12-05 15:43:14.186 - debug: eufy-security.0 (32132) States create User PubSub Client
                  2020-12-05 15:43:14.191 - debug: eufy-security.0 (32132) States create System PubSub Client
                  2020-12-05 15:43:14.212 - debug: eufy-security.0 (32132) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  2020-12-05 15:43:14.214 - debug: eufy-security.0 (32132) statesDB connected
                  2020-12-05 15:43:14.818 - info: eufy-security.0 (32132) starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security, node: v12.16.3
                  2020-12-05 15:43:16.707 - debug: eufy-security.0 (32132) onReady(): Load previous login_hash: b1d8daf1964266c6c96f9a60cf6d54df
                  2020-12-05 15:43:16.716 - debug: eufy-security.0 (32132) API.authenticate(): token: null token_expiration: null
                  2020-12-05 15:43:16.720 - debug: eufy-security.0 (32132) API.request(): method: post endpoint: passport/login baseUrl: https://mysecurity.eufylife.com/api/v1 token: null data: {"email":"xUSERNAMEx","password":"xPASSWORDx"} headers: {"app_version":"v2.2.2_741","os_type":"android","os_version":"29","phone_model":"ONEPLUS A3003","country":"DE","language":"de","openudid":"805b7994cf631c97","uid":"","net_type":"wifi","mnc":"02","mcc":"262","sn":"b72f6c61dcbf","Model_type":"PHONE","timezone":"GMT+01:00"}
                  2020-12-05 15:43:18.368 - debug: eufy-security.0 (32132) API.authenticate(): Response: {"code":100023,"msg":"Anfrage fehlgeschlagen."}
                  2020-12-05 15:43:18.369 - error: eufy-security.0 (32132) API.authenticate(): Response code not ok (code: 100023 msg: Anfrage fehlgeschlagen.)
                  2020-12-05 15:43:18.370 - error: eufy-security.0 (32132) EufySecurity.logon(): token error
                  2020-12-05 15:43:20.168 - debug: eufy-security.0 (32132) system.adapter.admin.0: logging true
                  • B bropat
                    MaTr75
                    @bropat Eine Idee: Kann es an bestimmten Sonderzeichen im Passort liegen?
                    • M MaTr75
                      bropat
                      @MaTr75 said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                      @MaTr75 Das könnte sein. Hast du ein besonderes Sonderzeichen im Passwort? z.B. "
                      • B bropat
                        MaTr75
                        @bropat ich hatte , und ( drin und habe nun eine neues PW erstellt mit einem !
                        ändert leider nichts...
                        • B bropat
                          Hallo an alle,
                          Marcel MeisselM Offline
                          Marcel Meissel
                          @bropat Vielen Dank für den Adapter!!! Ich habe die Battery Doorbell und 3 2K Indoor Kameras und versuche mich gerade an der Integration in ioBroker.
                          In der Visualisierung habe ich ein Image mit der Quelle "eufy-security.0.T8010P23202717EF.cameras.T8210P0020271D23.last_camera_url". Das Image wird beim ersten laden auch bis zur Aktualisierung angezeigt, ist dann aber weg.
                          Wie kann ich das lösen, daß immer das letzte Bild bleibt? Hat jemand einen Tip? Von der Doorbell gibt es ja leider keinen Stream.
                          J B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bropat
                            MaTr75
                            @bropat Jetzt läuft es bei mir. Es werden meine beiden Kameras angezeigt (Indoor Cam Pan&Tilt und die Wired Doorbell).
                            Bei der Wired Doorbell würde ich gerne wissen, ob ich das Klingelsignal abfangen kann und darauf eine Automation aufsetzen kann. Geht das Irgendwie?
                            • Marcel MeisselM Marcel Meissel
                              jens1987
                              @Marcel-Meissel Man muss dann einen Blockly schreiben der wenn der Datenpunkt aktualisiert wird, ein neuer Datenpunkt geschrieben wird mit der aktuellen URL. So war es bei dem Ring Adapter auch. Ich weiß aber leider auch nicht mehr wie genau einen Datenpunkt erzeugt.
                              • J Offline
                                jens1987
                                Guten Morgen zusammen, danke für den tollen Adapter. Werde den jetzt auch mal testen. Habe schon lange drauf gewartet. Danke
                                • T tofriedrich
                                  bropat
                                  @tofriedrich Dieses Problem wurde mit der Version 0.0.7 behoben (#11).
                                  • M MaTr75
                                    bropat
                                    @MaTr75 Wie hast du es schlussendlich gelöst?
                                    Ja das geht so wie schon von jens1987 beschrieben :)
                                    • B bropat
                                      Stormbringer
                                      @bropat Erst mal vielen Dank für den tollen Adapter, läuft Bombe.
                                      Deswegen wollte ich jetzt auch allmählich meine Cams umstellen aber stehe jetzt vor dem selben Problem mit VIS einbinden.
                                      Nach ewigen Kampf habe ich es jetzt geschafft den Stream in Motioneye einzubinden. Der läuft aber nur bei Bewegung kurz ab. Das anstoßen übern Adapter bringt da leider nichts. Die Cam ist in der Garage und sollte beim Tür öffnen eigentlich kurz den Status vom Garagentor anzeigen. Was mit einer strombetriebenen RTSP Cam super geklappt hat. Den RTMP Stream, den man mit dem Adapter anstoßen kann, geht nicht in VIS... einen RTSP Link wird Adaptertechnisch nicht gehen oder?
                                      @MaTr75 wie hast du das gelöst? M
                                      B M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Stormbringer
                                        bropat
                                        schrieb am zuletzt editiert von bropat
                                        @Stormbringer Vielen Dank für das Feedback :)
                                        Beim Reverse Engineering des Eufy-P2P-Protokolls habe ich gesehen, dass es die Möglichkeit gibt den Livestream direkt von der Station in MP4 zu holen. Hier muss ich aber noch einige Zeit investieren um konkret etwas umsetzen zu können.
                                        Im Moment war es am einfachsten über der HTTP-Schnittstelle den RTMP-Steam zu aktivieren/deaktivieren. ;)
                                        Ein RTSP-Stream wird von Eufy nicht unterstützt.
                                        Ein Feature, das ich im Adapter implementieren möchte, ist die Möglichkeit, den Livestream einfach in das VIS zu integrieren. Aber ich kann noch nicht sagen, wann das geschehen wird. Wer helfen möchte, ist herzlich willkommen :).
                                        • B bropat
                                          Stormbringer
                                          @bropat Wenns irgendwann in VIS integrierbar ist und man per Blockly einen Stream kurz aufrufen kann würde mir das reichen. Kann dir da leider nur nicht helfen, dazu reichen meine Fähigkeiten nicht. Aber wenn du sagt du bekommst das irgendwann mal auf die Reihe glaub ich dir und behalte die Cam ;-) Oder meinst sieht es schlecht aus per Blockly den Stream beim Tür öffnen abzurufen?
                                          Glaubst du ist es auch möglich Bewegung per Adapter zu bekommen, wenn in der App Benachrichtigungen für Bewegungen ausgeschaltet sind? Würde die gerne vom Broker filtern lassen, wann ich welche bekomme. Wenn man die in der App aber ausschaltet kommt nichts mehr beim Adapter an. Denke was wird eher seitens Eufy nicht gehen oder?
