  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.8k Aufrufe 147 Beobachtet
  • D Der_Müller
    Hallo - sorry, dass ich mich da zu wirr ausgedrückt habe.
    Ich habe die E340 zuerst direkt im Wlan verbunden durch Installation via der Eufy-App meines Handys (ohne Chime). Da habe ich es nicht hinbekommen mit dem eusec Adapter einen Stream zum iobroker zu schicken.
    Anschliessend habe ich die E340 nochmal (neu) installiert - dieses Mal allerdings inkl. Chime. Dabei kann man auswählen, ob Chime zwischen Wlan und E340 sitzen soll, oder ob Chime und E340 sich jeweils separat mit dem Wlan verbinden sollen. Ich habe erstere Variante gewählt. Das habe ich - etwas zu stark verkürzt - mit "neu via Chime mit dem Wlan verbunden" gemeint.
    Damit hat das Abrufen des Streams durch den eusec-Adapter funktioniert.
    Anmerkung
    Chime ist eine externe Glocke, die eine SD Karte aufnehmen kann und dort die Aufnahmen aus der Vergangenheit speichert. Chime ist natürlich viel kostengünstiger als die Homebase, kann aber natürlich nicht die Zusatzfunktionen der Eufy - Homebase ersetzen. Ich habe keine Homebase bisher - vielleicht später mal.
    Hoffe, das löst die Verwirrung auf :-)
    Der_Müller
    #1141
    @der_müller Was allerdings gegen einen Zusammenhang mit dem Chime spricht ist, dass der eusec Adapter sich seine Infos via Eufy-Server holt. Da sollte die Quelle des Streams ja vermutlich keinen Unterschied machen...
    • D Der_Müller
      Michael.K 0
      schrieb am zuletzt editiert von Michael.K 0
      #1142
      @der_müller @ Alle
      Aufgrund der Beschreibung von Der_Müller" habe ich das Szenario einmal bei mir nachgestellt.
      Wenn ich die Doorbell E340 direkt per WLAN mit meiner Homebase 3 verbinde (Konfig der Doorbell -> Mit Homebase verbinden ...), funktoniert der Videostream in dem Adapter von Brobat fehlerfrei.
      Wenn ich jetzt die Doorbell ohne eine weitere Änderung mit meiner Fritzbox (Konfig der Doorbell -> Allgemein -> WLAN-Verbindung ...) verbinde, funktioniert zwar der Adapter weiter, aber der Videostream wird nicht mehr angeboten.
      Es sieht so aus, als ob die Homebase irgendetwas mit dem Videosignal macht, dass die Fritzbox nicht macht.
      OK, deswegen habe ich die 3 Geräte(Doorbell, Homebase, IOBroker) mit einem besonderen Zugangsprofil entsprechen der EUFY Webseite (https://support.eufy.com/de/s/article/Wie-öffne-ich-bestimmte-Router-Ports-für-eufySecurity-Geräte) versehen.
      Aber dann klappt der Videostream leider auch nicht.
      Ganz besonders unlogisch ist, dass ich inzwischen einen ODROID Einplatinenrechner habe, auf dem Android und darin der EUFY-Client, eingeschlossen das Video, fehlerfrei läuft. Und der ist genauso wir der IOBroker per LAN-Kabel an meinem Switch angeschlossen, womit auch der Switch nicht die Ursache sein kann.
      Damit ist eigentlich die Fritzbox als Fehlerursache entlastet, das Debian-System in dem der IOBroker läuft, aber auch. Nur was jetzt die Ursache ist, weiß ich nicht mehr.
      Da das LAN der Homebase3 leider nicht bis zu der Eingangstür reicht, muss ich das LAN der Fritzbox benutzen.
      Heute habe ich mit Tcpdump den Netzwerkverkehr bei der Konfiguration Doorbell an Homebase und Doorbell an Fritzbox mitgeschnitten. Bei der Konfiguration Doorbell an Homebase, werden ganz Normale UDP Pakete von der Homebase zu dem IoBroker Adapter gesendet und von dort auch beantwortet. Die Länge der Pakete ist nach dem Verbindungsaufbau auch 1032 Byte, während der Verbindungsaushandlung natürlich kleiner.
      Bei der Konfiguration Doorbell an Fritzbox wird es interessant, der Adapter spricht mit ec2-13-38-179-104.eu-west-3.compute.amazonaws.com über Port 32100, diese Pakete werden von der Amazonmaschine auch beantwortet.
      Was immer das bedeutet, ich verstehe es nicht.
      Hat denn jemand eine Beschreibung des API's das EUFY benutzt?
      • G Offline
        Gonzokalle
        #1143
        @ alle
        Hallo ich benutze schon lange den Adapter und seit einiger Zeit auch go2rtc für die Reolink Kameras.
        Soweit funktioniert auch alles.
        Welchen Vorteil habe ich, wenn ich die go2rtc Einstellungen im Adapter eintrage?
        • G Gonzokalle
          @ alle
          Michael.K 0
          #1144
          @gonzokalle Ich sehe den Vorteil darin, dass Du dem Programm go2rtc Anweisungen wg. Username und Passwort geben kannst. Ansonsten vermute ich, dass diese Werte leer bleiben. Das kannst Du mit "ps -ef | grep go2rtc", wenn es sich um Linux handelt, herausbekommen.
          • tiobbT Offline
            tiobbT Offline
            tiobb
            schrieb am zuletzt editiert von tiobb
            #1145
            Servus,
            hab jetzt nicht alle 1144 Beiträge gelesen, aber schon eine Menge. Leider hilft keiner der Beiträge. Ich habe eine Eufy Videoklingel, bekomme auch alle möglichen Datenpunkte im EuSec Adapter angezeigt, unter anderem die URL wo ein Bild nach dem klingeln abgelegt wird. Ich möchte das beim klingeln in Lovelace ein Fenster aufgeht und mir für eine bestimmte Zeit ein Bild anzeigt und dann wieder verschwindet. Ich habe es soweit geschafft das ich in Lovelace ein Bild der Klingel sehe, aber es aktualisiert sich nicht beim nächsten klingeln.Bei meinem Amazon Echo Show funktioniert das ganze. Kann mir da Jemand helfen?
            Raspberry Pi 4 8gb
            • B bropat
              Hallo an alle,
              ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
              https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
              Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
              Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
              Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
              Grüße
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              #1146
              Hallo an alle wenn ihr nicht möchtet das der Eusec Adapter nicht mehr starten solltet, bitte erst mal kein Update auf die Node 22 machen. Ich habe schon ein Issues eröffnet.
              https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/issues/482
              Aber wenn man in betracht zieht wann die letzte Version gemacht wurde denke ich @bropat hat keine Zeit mehr dafür, oder anderweitige Gründe.
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              B 1 Antwort Letzte Antwort
              • FabioF Fabio
                Herzliche Grüße
                Fabio
                B Online
                B Online
                bishop9191
                #1147
                @fabio ja, er war leider auch schon 3 jahre nicht mehr online
                • B bishop9191
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  #1148
                  @bishop9191 evtl. sollte man mal fragen @apollon77 @mcm1957 ob man den Adapter in die ioBroker Community integrieren kann. Was haltet ihr davon und wäre das machbar?
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                  EuloE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FabioF Fabio
                    Herzliche Grüße
                    Fabio
                    EuloE Offline
                    EuloE Offline
                    Eulo
                    #1149
                    @fabio aufjedenfall sollten Sie das!
                    • EuloE Eulo
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #1150
                      @eulo ich habe bropat mal per Mail angeschrieben bis jetzt leider keine Antwort.
                      Vom Gefühl her denke ich das wir den Eufy Adaper erst mal vergessen können. 🙈🤷🏽
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        Herzliche Grüße
                        Fabio
                        dodi666
                        #1151
                        @fabio Hi, sind euch vielleicht alternativen bekannt? Auf Git tut sich bzgl. des Problems ja leider auch nichts...
                        • D dodi666
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #1152
                          @dodi666 nein leider nein. Entweder meldet sich @bropat und teilt mit was Sache ist oder das war’s.
                          Ich wüsste jetzt auch niemanden der uns da helfen kann mit dem Adapter. Es ist eigentlich auch nicht normal das er sich so lange nicht gemeldet hat, hoffentlich ist ihm nix schlimmes passiert.
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            EuloE Offline
                            EuloE Offline
                            Eulo
                            #1153
                            Welche bedingungen müssen denn eigentlich erfüllt sein, damit den Adapter in die Community integrieren kann? Klar abgesehen von Zugriff auf Quell Code des Adapters usw.
                            • EuloE Eulo
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #1154
                              @eulo keine Ahnung. Ich denke ers mal die Erlaubnis von bropat dann was noch wichtiger ist. Jemand der bereit ist den Adapter zu übernehmen und weiter zu pflegen.
                              Iobroker:
                              • madingM Offline
                                madingM Offline
                                mading
                                #1155
                                Rein interessehalber: für welche Szenarien benötigt ihr den Adapter? Ich habe ihn eigentlich nur dafür verwendet, um abzufragen, ob eine Kamera online ist. Screenshots und Videos ziehe ich über ffmpeg/ rtsp.
                                B WG25W 2 Antworten Letzte Antwort
                                • madingM mading
                                  badsnoopy667
                                  schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                                  #1156
                                  @mading
                                  Ich verwende den Adapter um den Status der Kameras zu ändern. Also von zuhause auf abwesend. Damit ich nicht ständig Nachrichten bekomme wenn ich im selber im Garten bin.
                                  • madingM mading
                                    WG25W Offline
                                    WG25W Offline
                                    WG25
                                    #1157
                                    @mading said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                    Wie genau machst Du das? Würde mich tatsächlich interessieren, da ich bisher immer nur die letzten Bilder nach einer Bewegung über den Adapter genutzt habe.
                                    madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WG25W WG25
                                      madingM Offline
                                      madingM Offline
                                      mading
                                      schrieb am zuletzt editiert von mading
                                      #1158
                                      @arne-dieckmann sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                      Du musst ffmpeg auf deinem Server installieren, wo iob läuft (sh. Google). Der Unterordner in iob muss erstellt werden. Ich habe die Aufnahmelänge noch über einen DP parametriesiert.
                                      Folgenden Befehl nutze ich, um en Video zu erstellen/ per Telegram zu schicken
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="*m2#+mw?/9*182si$`T5" x="1265" y="-952">
                                        <field name="NAME">GarageVideoSchicken</field>
                                        <statement name="STACK">
                                          <block type="variables_set" id="vsH}@1KrLr..?-/?8v:N">
                                            <field name="VAR" id="fJUJCIN5HrB8Akm?Xu?R">Befehl</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="text_join" id="c2$C_:YOpAfr(]R$+l!i">
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="H#T,({)^P[0L##a1`2sI">
                                                    <field name="TEXT">ffmpeg -y -i rtsp://user:pass@192.168.253.62/live0 -t </field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="get_value" id="0Nf4-EyJ1m0gD@n/+$g!">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.EigeneDatenpunkte.Sicherheit.AufnahmezeitKameras</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="ZG}IykO3fxtWh1!Dg.At">
                                                    <field name="TEXT"> -f mp4 -vcodec libx264 -pix_fmt yuv420p -an -vf scale=w=640:h=480:force_original_aspect_ratio=decrease -r 15 /opt/iobroker/CamSnapshots/Garage.mp4</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="exec" id="Aa0JjWrOU0Rin3$(]=Ub">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                <field name="LOG"></field>
                                                <value name="COMMAND">
                                                  <shadow type="text" id="e.P0Y4sWi?jQvW0Ikv9n">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="variables_get" id="Wd1U~j)35qC121Cx66@d">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <statement name="STATEMENT">
                                                  <block type="telegram" id="b)]H0DNfnyiBl@2$TAXK">
                                                    <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                    <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                                    <value name="MESSAGE">
                                                      <shadow type="text" id="`}*6Z.:`6}.?55h*`(Nb">
                                                        <field name="TEXT">/opt/iobroker/AlarmCam/ImouFlur.jpg</field>
                                                      </shadow>
                                                      <block type="text" id="G[Z;5xF,8icxn9X+%Ryw">
                                                        <field name="TEXT">/opt/iobroker/CamSnapshots/Garage.mp4</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="timeouts_wait" id="=sNkkOcj52zb*uPNBnT?">
                                                        <field name="DELAY">4</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="exec" id="AwKB`H/p7C7Vd_|PGi];">
                                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                              </shadow>
                                                              <block type="text" id="=p{MDuH-|7]rN2r.g$mX">
        <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/CamSnapshots/Garage.avi</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      Folgendes analog für ein Bild
                                      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="cNF_P%7p$3q@)VlD9RcI" x="687" y="-637">
                                        <field name="NAME">GarageBilderSchicken</field>
                                        <comment pinned="false" h="80" w="160">holt ein Bild vom der Cam und schickt es per Telegram</comment>
                                          <block type="comment" id="C8uJ;_BHTJphhr/4j,xx">
                                            <field name="COMMENT">http://192.168.253.11:8082/cameras.0/Garage</field>
                                            <next>
                                              <block type="exec" id="LewQAJP*XK;thd40bnp:">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="text" id="m^y_-S$pJwo56SgTek/E">
                                                    <field name="TEXT">ffmpeg -i rtsp://user:pass@192.168.253.62:554/live0 -y -f image2 -vframes 1 -pix_fmt yuvj420p /opt/iobroker/CamSnapshots/CamGarageSnapshot.jpg</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                  <block type="comment" id="bAfw8iK2x[QY2B?+Itin">
                                                    <field name="COMMENT">drei Sekunden notwendig, sonst ist das Bild nicht da!</field>
                                                    <next>
                                                      <block type="telegram" id="EgJ0^+uDz,a1M]:Y~|EW">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text" id="c~%%IGop3Y?SJSFM^g%j">
                                                            <field name="TEXT">/opt/iobroker/CamSnapshots/CamGarageSnapshot.jpg</field>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="timeouts_wait" id="aNb2$yz%UDoh|4Z]1Z=3">
                                                            <field name="DELAY">3</field>
                                                            <next>
                                                              <block type="exec" id="cST;?A^C7P*WEs9=5yN6">
        </shadow>
        <block type="text" id="Ef4JUzA*l21b9$@?Bu8q">
        <field name="TEXT">rm /opt/iobroker/CamSnapshots/CamGarageSnapshot.jpg</field>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                      Viel Spass damit.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        ollimaloche
                                        #1159
                                        Guten Tag zusammen,
                                        ich würde gerne mein Eufy-System um eine Türklingel/Türkamera Eufy C30 erweitern.
                                        Gibt es in der Eusec-App einen Datenpunkt für das Klingelsignal, das man für andere Sachen abgreifen kann?
                                        Danke, ich freue mich auf eure Antworten.
                                        Wenn es nicht hierher gehört, bitte einfach löschen.
                                        Grüße
                                        Olli
                                        • O ollimaloche
                                          Guten Tag zusammen,
                                          Grüße
                                          Olli
                                          mick70
                                          #1160
                                          @ollimaloche Es gibt bei meiner C30 (="T8224") den Datenpunkt "ringing", den man wohl in deinem Sinn verwenden könnte. Probiert habe ich das aber noch nie.
                                          O 1 Antwort Letzte Antwort
