  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.8k Aufrufe 147 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    seit gestern bin ich Besitzer einer Euyfi S100 Wandlampe mit Kamera. Der Adapter funktioniert soweit sehr gut, denn die Anzahl der gefüllten Datenpunkte ist schon ordentlich.
    Die Kamera kann ja kein RTSP. In den Datenpunkten gibt es aber Links zu "Standbildern"(?).
    Wenn ich diese Links aber in der VIS in ein "Basic String img src" einsetzte, erhalte nichts. Ist das bei Euch auch so? Oder was kann ich mit den Links anfangen?
    JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    #1121
    Nachdem ich nun das ganze Wochenende versucht habe das Eventbild der Euyfi S100 in eines der VIS "Bilder" Widgets einzubauen, bin ich so langsam der Auffassung, das die beiden Datenpunkte "Picture_html" und "picture_url", Werte ausgeben, die nicht Vis Widget kompatibel sind.
    Die S100 unterstützt ja kein RTSP, jedoch wird von jeder erkannten Bewegung ein Event Foto auf dem Speicherort 0.eusec/....../....../xxxx.jpg abgelegt.
    Leider besteht in dem einzig funktionierenden Vis Widget keine Möglichkeit dieses Bild zu skalieren. Alle anderen Widgets der VIS(1) stellen das Foto bzw. den Aufruf über die Datenpunkte ID, das Bild gar nicht da.
    Gibt es hier noch weitere S100 Besitzer die ggf. mit den gleichen Problemen im Bezug auf die Darstellung des Event Foto kämpfen?
    Wie habt ihr das ggf. hin bekommen?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      PeFau
      schrieb am zuletzt editiert von PeFau
      #1122
      @jb_sullivan Ich habe ein anderes Eufy Modell, aber die gleiche Situation, hasse das ganze und will es nie wieder anfassen. Ich habe es aber geschafft das Bild in Jarvis anzuzeigen. Ich habe gestern mal vis-2 installiert. Ich setze mich gleich mal dran uns schaue, ob ich von meiner funktionierenden Jarvis Lösung nach vis-2 "übersetzen" kann, um dir zu helfen. Ich melde mich.
      Edit:
      Ich verwende das "vis-2-widget-material" Adapter widget "Camera". Da packe ich die volle URL rein, also nicht nur den Bild spezifischen Teil, den du erwähnt hast, sondern http://ip:8081/files/eusec.0/.../last_event/xxx.jpg. Die Größe des Widget lässt sich frei einstellen und das Bild skaliert. Das größte Problem hatte ich mit der Aktualisierung. Werde damit mal Erfahrung sammeln...
      JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • P PeFau
        Edit:
        JB_Sullivan
        #1123
        @pefau sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
        Also unter VIS (1) habe ich auch das Metrial Design. Allerdings gibt es da kein Kamera Widget.
        Aber egal. Ich habe jetzt ein Basic HTML Widget genommen und da einen HTML Tag rein geschrieben und das im Ordner abgelegte jpg Bild wird dann auch in dem Widget angezeigt.
        Über den HTML Code width und hight kann ich auch die Größe bestimmen, soweit erstmal so gut.
        Was mich jetzt vollkommen kirre macht, ist die Anzeige des Event Bildes. Obwohl im Ordner immer das letzte und aktuellste Bild liegt - es wird offensichtlich nur eine Serinenummer.jpg Datei fortwährend überschrieben, zeigt das Widget immer noch das allererste Event Bild an.
        Keine Ahnung wo er sich das Bild herholt, denn das Bild gibt es in dem Ordner gar nicht mehr, sondern immer nur das letzte aktuellste, was aber immer noch genauso heißt, wie das erste.
        • frana120500F frana120500
          Wollte nur mal kurz von einer weiteren Erfahrung zum Them Doorbell (E340) berichten.
          Hintergrund ist, dass meine analoge Busch Jäger Welcome Anlage den Geistaufgegeben hat und ich gerne die Eufy Doorbell Duo bei mir einsetzen möchte. Mir reicht allerdings nicht die Anzeige des Kamerabildes auf dem Handy, da ich ein elektrisches Türschloss habe (Motor in der Türe, kein Schlüsselaufsatzmotor) und die Türe auch per Knopfdruck öffnen möchte. Das ging bisher über die BJ-Anlage und über einen Shelly den ich potenzialfrei schalten kann.
          Hier wäre die VIS natürlich am geeignesten, aber geht la leider nicht.
          Bin dann auf den Amazon Hub gestoßen und habe mir den Testweise bestellt. Leider funktioniert hier der Eufy Skill nicht und ich bekomme das Kamerabild nicht angezeigt. Das funktioniert nur bei den Kameras die RTSP unterstützen.
          Der Amazon Hub wäre praktisch gewesen, da hier die in der Amazon Alexa App hinterlegten Geräte geschaltet werden können (so auch mein Shelly) und ich damit die Türöffnung realisiert bekäme.
          Damit gehen mir jetzt die Ansätze aus, wie ich diese Doorbell halbwegs brauchbar einsetzen könnte.
          Habt ihr noch Ideen?
          Michael.K 0
          #1124
          @frana120500
          hast Du denn in dem Object "livestream" unter "Objekte/eusec/T821xxxxxxxx/cameras/T8214xxxxx/" einen plausibelen HTTP String eingetragen, wenn Du den Klingelknopf der E340 betätigst?
          Wenn ja, kannst Du diesen HTTP String in einem basic -iFrame in einer VIS anzeigen.
          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
            Michael.K 0
            #1125
            @jb_sullivan
            Hallo, so viel ich mich erinnere liegt das daran, dass die VIS den Inhalt in einem Cache speichert. Es gibt im Netz mehrere Anleitungen die diesen Cache überlisten. Aber im Moment weiß ich nicht wie.
            • M Michael.K 0
              @jb_sullivan
              PeFau
              #1126
              @michael-k-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
              @jb_sullivan
              Genau das meinte ich mit den Problemen beim Aktualisieren. Jarvis hat auch einen solchen Cache und der ist penetrant. Das ging soweit, dass ich Jarvis schon dazu brachte das aktuelle Bild anzuzeigen und es sich wenig später entschied, doch wieder das alte gecachede Bild zu zeigen. Es ging dann, weil ich bei Jarvis explizit sagen konnte, dass das Widget nach Xs Sekunden das Bild erneuert.
              Ich bin gerade kurz davor spontan zu homeassistant zu wechseln, weil da etliche meiner Geräte nicht nur ohne mein Zutun erkannt werden, sondern auch noch in eine viel sinnvollere Struktur von Räumen und Etagen eingepflegt werden können und automatisch! eine solide Visualisierung gebaut wird. 5 Minuten woran ich in Iobroker seit drei Tagen hänge und nicht weiterkomme. Dort füge ich verzweifelt States in Funktionen und Räume ein und am Ende erkennt vis-2-material-widget doch nichts. Lovelace auch nicht. Jarvis eh nicht. Ich habe nach Jahren gestern rausgefunden, dass es einen Device Adapter gibt. Wie ich ihn ohne stundenlanges Gefummle befüllt kriege, weiß ich nicht. Doku -- schlimmer als die Tech-Doku auf Arbeit...
              Ich melde mich, falls ich an der Aktualisierungs-Thematik unter vis-2 noch weiterteste. Falls jemand die Anleitung zum Überlisten spontan findet, bitte kurz teilen. Ich bin des Recherchierens überdrüssig. :(
              • P PeFau
                @jb_sullivan
                Michael.K 0
                #1127
                @pefau Hallo,
                hier ist das Thema gelöst. "https://forum.iobroker.net/topic/57257/vis-binding-widget-basic-image".
                Ich hoffe, das hilft Dir.
                Mike
                • M Michael.K 0
                  @frana120500
                  frana120500F Offline
                  frana120500
                  #1128
                  @michael-k-0 Guten Morgen, nein, da wird keine Livestream URL angezeigt. Die E340 unterstützt wohl auch kein RTSP mehr seit irgendeinem FW-Update.
                  M D 2 Antworten Letzte Antwort
                    Michael.K 0
                    #1129
                    @frana120500 Hallo,
                    wie ich oben schon geschrieben habe, hat das vor dem letzten Update per iFrame und dem Link im Object "Lifestream noch geklappt. Leider ist der Maintainer des Adapters anscheinend abgetaucht.
                    Schade
                      duffy6
                      #1130
                      @JB_Sullivan Ich habe auch eine S100 und benutze den Adapter. ich habe es geschafft, einen Stream hinzubekommen, aber nach einigen Minuten bricht dieser ab. Ein erneutes Aktivieren des Stream mitels StartButton klappt, ahält aber auch nur einige Minuten.
                      Ich warte auch sehnsüchtig darauf, dass der Adapter upgedatet wird.
                      JB_SullivanJ WG25W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D duffy6
                        JB_Sullivan
                        #1131
                        @duffy6
                        Danke für deine Antwort. In der Zwischenzeit habe ich es hin bekommen, das mir zumindest das gespeicherte Vorschaubild, welches der Adapter in ioBroker ablegt und fortlaufend bei Bewegung unter dem gleichen Namen aktualisiert, über ein "Basic-Image" Widget auch jedesmal angezeigt wird.
                        Das sich über den Adapter Button "eusec.0.Cam-SN.cameras.Cam-SN.start_stream"der Datenpunkt "Livestream URL" füllt habe ich auch schon raus gefunden. Mit welchem Widget ich das darstellen kann, weiß ich aber nicht.
                        In welches Widget bindest du die Livestream URL ein?
                          @duffy6
                          Michael.K 0
                          #1132
                          @jb_sullivan hallo,
                          das sollte über das iFrame Widget funktionieren. Vorausgesetzt das Protokoll der Kamera wird von IoBroker gelesen.
                          Schau einmal bei Matthias Korte unter :"https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-widget-iframe/" nach. Er zeigt den Umgang mit dem Widget.
                          • D duffy6
                            WG25W Offline
                            WG25W Offline
                            WG25
                            #1133
                            @duffy6 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                            Diese Einstellung beachtet?
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #1134
                              Danke für die Hinweise, aber ich bekomme den Stream nicht ums verrecken in ein i-frame Widget.
                              Das sieht dann immer so aus.
                              Die URL wird zwar nach dem Button druck generiert und sieht so aus:
                              http://IP von ioB oder der Kamera {habe beides versucht}:1984/stream.html?src=Serienenummer der Kamera
                              Ich habe die URL`s auch schon mal probehalber in den VLC Player eingegeben. Auch da bekomme ich keinen Livestream.
                                Michael.K 0
                                #1135
                                @jb_sullivan Hallo, die IP ist auf jeden Fall die IP des IoBroker. Versuche bitte einmal eine Verbindung auf den Port 1984 deines IoBrokers mit einem Browser. Hier sollte die Adminoberfläche des go2rtc kommen. Links oben gibt es den Button Stream. Wenn die Kamera ein Bild sendet und go2rtc das erkennt, sollte dann das Lifebild angezeigt werden.
                                Wenn nicht, vermute ich dass die Kamera nichts liefert.
                                Kennst Du tcpdump auf Linux bzw. Wireshark auf Windows? Beide Programme zeigen Dir bei der richtigen Einstellung ob IP-Pakete der Kamera bei dem IoBroker ankommen.
                                  Der_Müller
                                  schrieb am zuletzt editiert von Der_Müller
                                  #1136
                                  Hallo frana120500
                                  Und da ich neu hier im Forum bin auch "Hallo" an alle anderen.
                                  Ich habe folgende Beobachtung bei mir gemacht zum Lifestream bei der E340. Die E340 habe ich erst diese Woche bekommen:
                                  Nach der Installation der E340 (inkl. Update der FW) direkt via WLAN (ohne Homebase oder Chime) konnte ich beim Eusec Adapter keinen Lifestream bekommen.
                                  Dann habe ich ziemlich viel rumprobiert inkl manueller Installation von anderen Paketen von bropat (was ich vermutlich besser lassen hätte sollen) und der kompletten Deinstallation vom Eufy-Adapter -> inkl. manuellem Löschen von eufy-Verzeichnissen in /opt/iobroker/node_modules, wenn sie nicht durch die Deinstallation verschwunden sind analog den Infos von anderen in diversen Foren (und anschliessendem prophylaktischem "iob fix") -> Ziel saubere Neuinstallation von eusec
                                  Anschliessend habe ich folgende Dinge gemacht und der Life-Stream läuft im Moment:
                                  • Einloggen bei Eufy (https://mysecurity.eufylife.com/#/login?type=/) und abspielen des Life-Streams auf der Webseite nach Erzeugung und Eingabe vom Sicherheitspin in der eufy-App auf meinem Handy (das war das erste Mal, dass ich das gemacht habe; und eigentlich habe ich es nur gemacht, um sicher zu gehen, dass ich in meinem Passwort keinen Tippfehler drin habe ... aber ich kann nicht vollständig ausschliessen, dass es ein Teil der Lösung war, daher gebe ich das mal an)
                                  • E340 neu via Chime mit dem Wlan verbunden (also nicht mehr direkt sondern indirekt über den Chime)
                                  • Neuinstallation des eusec-Adapters
                                  • Konsole einloggen, iobroker stoppen (iob stop) Manuelles Ausführen von "npm install --production" im Ordner /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec wie im Fehlerprotokoll von eusec vorgeschlagen (weil ihm mein Node.js v20.19.2 nicht schmeckt); iobroker wieder starten (iob start)
                                  Welcher Punkt genau jetzt den Unterschied gemacht hat, weiss ich nicht (mein Bauchgefühl geht zum Chime, da andere berichtet haben, dass sie den Lifestream mit der Homebase noch hinbekommen). Vielleicht hilft Dir das ja.
                                    Michael.K 0
                                    #1137
                                    @der_müller Hallo, das klingt interessant.
                                    Aber was meist Du mit "E340 neu via Chime mit dem Wlan verbunden (also nicht mehr direkt sondern indirekt über den Chime)"?
                                    Kannst Du das näher erläutern?
                                    Michael
                                    • D Der_Müller
                                      Hallo frana120500
                                      frana120500
                                      #1138
                                      @der_müller Danke für deine Erklärung, aber das ist etwas wirr :-) Und was ist ein/eine Chime?
                                        Michael.K 0
                                        #1139
                                        @frana120500 Hallo,
                                        eine "chime" ist eine Glocke. Nur was er mit "neu via Chime mit dem Wlan verbunden" meint, verstehe ich auch nicht.
                                        • M Michael.K 0
                                          @frana120500 Hallo,
                                          Der_Müller
                                          #1140
                                          Hallo - sorry, dass ich mich da zu wirr ausgedrückt habe.
                                          Ich habe die E340 zuerst direkt im Wlan verbunden durch Installation via der Eufy-App meines Handys (ohne Chime). Da habe ich es nicht hinbekommen mit dem eusec Adapter einen Stream zum iobroker zu schicken.
                                          Anschliessend habe ich die E340 nochmal (neu) installiert - dieses Mal allerdings inkl. Chime. Dabei kann man auswählen, ob Chime zwischen Wlan und E340 sitzen soll, oder ob Chime und E340 sich jeweils separat mit dem Wlan verbinden sollen. Ich habe erstere Variante gewählt. Das habe ich - etwas zu stark verkürzt - mit "neu via Chime mit dem Wlan verbunden" gemeint.
                                          Damit hat das Abrufen des Streams durch den eusec-Adapter funktioniert.
                                          Anmerkung
                                          Chime ist eine externe Glocke, die eine SD Karte aufnehmen kann und dort die Aufnahmen aus der Vergangenheit speichert. Chime ist natürlich viel kostengünstiger als die Homebase, kann aber natürlich nicht die Zusatzfunktionen der Eufy - Homebase ersetzen. Ich habe keine Homebase bisher - vielleicht später mal.
                                          Hoffe, das löst die Verwirrung auf :-)
