  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.9k Aufrufe 147 Beobachtet
  • C chiroptera
    @fabio said in [Neuer Adapter] EuSec:
    @minta79 bei Promox bin ich raus keine Ahnung. Wenn der Adapter ja überall grün hat scheint ja das anmelden zu klappen da bekommt er wohl keine Verbindung zu den Geräten.
    Evtl. ein Port Problem. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht mit aus.
    Ewig alt, aber ich habe das gleiche Problem OHNE Promox. Hatte festgestellt, dass die seit Monaten funktionierende Automation nicht funktioniert. Dachte es läge daran, dass der Eufy Adapter nicht läuft - lief aber. Neu gestartet, danach gelb. ok dachte ich, vermutlich ein Problem mit der Authentifizierung. Gefühlt 100 mal das Captcha eingetragen - Instanz wurde nicht grün, Fehlermeldungen nicht vorhanden. Irgendwo habe ich dann gelesen, dass man den Adapter neu installieren soll. Habe ich getan und siehe da: Grün! Hilft aber nicht, da die Station und damit keine Devices gefunden werden und auch die Datenpunkte nicht angelegt werden :-(
    eusec.0
    2025-01-24 19:35:52.034 info [http] [HTTPApi.refreshDeviceData] No devices found.
    eusec.0
    2025-01-24 19:35:51.990 info [http] [HTTPApi.refreshStationData] No stations found.
    eusec.0
    2025-01-24 18:26:04.400 info [main] Push notification connection successfully established
    eusec.0
    2025-01-24 18:25:51.872 info go2rtc started: 18:25:51.870 INF [webrtc] listen addr=:8555
    eusec.0
    2025-01-24 18:25:51.870 info go2rtc started: 18:25:51.868 INF [rtsp] listen addr=:855418:25:51.868 INF [api] listen addr=:1984
    eusec.0
    2025-01-24 18:25:51.867 info go2rtc started: 18:25:51.866 INF go2rtc platform=linux/arm revision=a4885c2 version=1.9.4
    eusec.0
    2025-01-24 18:25:51.675 info [http] [HTTPApi.refreshDeviceData] No devices found.
    eusec.0
    2025-01-24 18:25:50.999 info [http] [HTTPApi.refreshStationData] No stations found.
    eusec.0
    2025-01-24 18:25:49.151 info starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
    #1101
    @chiroptera er findet keine Station wird da was geblockt Firewall oder ähnlich? Stimmen alle Anmeldedaten? irgendwas anderes in den Logs zu sehen?
    Wie lange hast du gewartet nach dem Neustart des Adapters? Ist dein System auf dem neuesten Stand?
    Grüße Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      Grüße Fabio
      chiroptera
      #1102
      @fabio Vielen Dank, aber es hat sich gestern Nacht noch geklärt. Ich hatte bei den Anmeldedaten @gmail.com statt @googlemail.com angegeben. Keine Ahnung, warum ... @googlemail.com habe ich bewusst noch nie verwendet. Warum die Instanz allerdings trotzdem "grün" wurde und keine Fehlermeldung im Log ausgespuckt hat verstehe ich nicht.
      • C chiroptera
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #1103
        @chiroptera ja, das ist in den meisten Fällen so, das fehlerhafte Angaben das Problem sind. ;-) Aber das er trodtzdem grün geworden ist wundert mich jetzt auch. Dann weiterhin viel Spass.
        Grüße
        Fabio
        Iobroker:
        • B badsnoopy667
          Hallo Zusammen,
          gibt es eine Möglichkeit eine Bildaufname einer Kamera zu triggern? Im Datenpunkt eusec.0.T8xxxxxxxxxxxx.cameras.T8xxxxxxxxxxxxxx.picture_html wird ja ein Bild abgelegt, wenn die Kamera eine Bewegung erkannt hat.
          Kann man das auch über den Adapter irgendwie triggern? Also das auch ein Bild geschickt wird, ohne Bewegung?
          Vielen Dank!
          Michael.K 0
          #1104
          @badsnoopy667 Hallo, das ist unter Linux sehr einfach. Ich benutze "stat -c %y /opt/iobroker/iobroker-data/files/eusec.0/T8030P23XXXXXXXX/last_event/T8214XXXXXXXXXXX.jpg" in einem EXEC Block von Blockly. Danach kommt ein Block "aktualisiere "Datenfeld" mit result (Das Ergebnis des Exec Befehls).
          Das klappt fehlerfrei.
          G B 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Michael.K 0
            Gonzokalle
            #1105
            @michael-k-0
            Kannst du das Blockly bitte mal zeigen?
            • M Michael.K 0
              badsnoopy667
              #1106
              @michael-k-0
              Hallo! Vielen Dank!
              Wenn ich das mache, dann kommt als Antwort bei mir kein neues Bild, sondern das Datum der letzen Aufnahme "2025-02-21 20:08:00.393215869 +0100". Mache ich was falsch?
              • B badsnoopy667
                @michael-k-0
                Hallo! Vielen Dank!
                Michael.K 0
                #1107
                @badsnoopy667
                der Trigger klappt doch schon einmal, super!
                Ich habe in einer View das Widget (basic Image)und dort den Link auf den Pfad /eusec.0/T803xxxxxxxxxxx/last_event/.
                Dann bilde ich mit blockly das Datum des Snapshot aus der Info von Exec/stat und zeige das über dem Bild an.
                Wenn Du direkt bei der Änderung dein Script starten willst, hilft Dir der Blockly Trigger "Falls Objekt {ID auswählen} wurde geändert.
                  mick70
                  schrieb am zuletzt editiert von mick70
                  #1108
                  @Michael-K-0 Ich denke, das ist ein Missverständnis. Von @badsnoopy667 wurde nach einer Lösung gesucht, eine aktuelle Aufnahme manuell auszulösen, nicht eine vorherige Aufnahme irgendwie auszuwerten. Suche ich übrigens auch.
                  Mit dem Linux-Befehl "stat" kommt man nur an das Änderungsdatum des Bildes vom last Event (könnte man übrigens auch eleganter als mit einem exec lösen), der Befehl löst aber offensichtlich kein neues Bild aus.
                  Ed.: Ich habe gerade mal etwas rumexperimentiert: Das Änderungsdatum vom letzten Bild entspricht zwar wie von mir angenommen in allen Stichproben dem Zeitstempel der picture_html- bzw. picture_url- Objekte in iob, die beiden können also wohl gegeneinander ausgetauscht werden. Beide entsprechen aber leider nicht eindeutig dem tatsächlichen Alter des Aufnahme. Ich habe hier mehrere Bilder, bei denen das Aufnahmedatum und der Zeitstempel locker mehrere Tage auseinander liegen. Das Problem ist bei selten ausgelösten Meldern offensichtlich größer als bei häufigen Bewegungsmeldungen; anscheinend aktualisiert Eusec die abgelegten Bilder auch unabhängig von Veränderungen.
                  Einer Lösung zum manuellen Auslösen einer Aufnahme bin ich leider immer noch nicht näher gekommen.
                  • M mick70
                    Michael.K 0
                    #1109
                    @mick70 @badsnoopy667 Hallo,
                    für mich war "triggern" das Auslösen eines Scripts oder einer Funktion im eusec Adapter. Wenn Du @badsnoopy667 das nicht meinst, hilft Dir das natürlich nicht.
                      Monger71
                      #1110
                      hat schon jemand die Doorbell C30 integriert? Wird bei mir als "unknown" angelegt und hat nur die Stammdaten der Klingel wie Seriennummer usw.. Leider keine Signale.
                      Grüße
                      FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Monger71
                        Grüße
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #1111
                        @monger71 hier nachschauen ob sie schon unterstüzt wird.
                        https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices
                        Grüße
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • M Monger71
                          Grüße
                          mick70
                          #1112
                          @monger71 Leider noch nicht dabei, habe hier die gleiche Anzeige "unknown" (C30/T8224).
                            Michael.K 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Michael.K 0
                            #1113
                            Leider funktioniert der Lifestream der Doorbell E340 im Adapter seit ca. Ende Februar nicht mehr. Obwohl das vorher fehlerfrei geklappt hat.
                            Zu diesem Zeitpunkt habe ich keine Änderungen in der Adapterkonfig vorgenommen. Nur habe ich davon leider kein Backup.
                            Inzwischen habe ich auf einem Testbord die damalige SW wieder hergestellt (nodejs 20.19.0, eufy-iobroker Adapter 1.3.0 aus Develop Zweig). Aber leider klappt der Lifestream auch hier nicht.
                            Ich habe mit tcpdump den Netzwerkverkehr mitgeschnitten. Es werden UDP Pakete von der Doorbell über ständig wechselnde Ports zu dem IO-Broker Board übertragen. Es ist keine Firewall konfiguriert.
                            Immer wieder kommt die Meldung: "[p2p] [Timeout._onTimeout] Stopping the station stream for the device T8214xxxxxxxxxx, because we haven't received any data for 5 seconds". Danach wird die Verbindung abgebrochen.
                            Warum das nicht mehr klappt, verstehe ich im Moment nicht.
                            Hat hier jemand möglicherweise eine Idee?
                            Edit: Hierzu passt die Meldung über das Firmware Update am 22.02.25 (3.1.2.4). Es könnte sein, dass der Adapter nicht mit der Firmware klarkommt. Hat jemand den Adapter mit dieser FW am laufen?
                            • M mick70
                              Monger71
                              #1114
                              @mick70 Komisch, steht doch eigentlich als supported in der Liste. Geht aber nach wie vor noch nicht..
                              • M Monger71
                                Michael.K 0
                                #1115
                                @monger71 Das der Adapter als "supported" in der Liste steht war auch schon früher so.
                                Nur stimmte das nur zum Teil.
                                Was fehlerfrei klappt, ist die Steuerung vom IOBroker zur Doorbell und auch zurück.
                                Nur das Video hat früher nicht funktioniert, dann mit dem Update auf 1.3.0 funktioniert und jetzt mit dem Update 1.3.3 und der Änderung der Doorbell Firmware leider nicht mehr.
                                Da Brobat die gleichen Librarys in der Homeassist Lösung und in der Kommandozeilenversion benutzt, klappt das Video in diesen Lösungen natürlich auch nicht mehr.
                                Ich werde jetzt versuchen eine Umgehungslösung zusammenzustricken (Eufy App auf Android SBC mit Bildschirmkopie per http in den IOBroker).
                                • astuermerA Offline
                                  astuermerA Offline
                                  astuermer
                                  #1116
                                  Jemand ne Idee woran das liegt?
                                  Der web.0 Adapter meint:
                                  Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/dist/main.js
                                  Beide Adapter - web und eusec - sind am aktuellen Stand bzw über GitHub aktualisiert im Admin-Modus.
                                  ofri2607O FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • astuermerA astuermer
                                    ofri2607O Offline
                                    ofri2607O Offline
                                    ofri2607
                                    #1117
                                    @astuermer
                                    siehe hier
                                    „web.0 | 2024-08-28 05:35:15.635 | error | Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                    Version 1.3.0 no longer requires the web adapter.
                                    This dependency has been removed.
                                    The only way I am aware of to remove this error is to uninstall and reinstall the eusec adapter.“
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #1118
                                      @astuermer @ofri2607 hat es ja schon geschrieben.
                                      Einfach deinstallieren dann neu installieren.
                                      Iobroker:
                                      frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        frana120500F Offline
                                        frana120500
                                        #1119
                                        Wollte nur mal kurz von einer weiteren Erfahrung zum Them Doorbell (E340) berichten.
                                        Hintergrund ist, dass meine analoge Busch Jäger Welcome Anlage den Geistaufgegeben hat und ich gerne die Eufy Doorbell Duo bei mir einsetzen möchte. Mir reicht allerdings nicht die Anzeige des Kamerabildes auf dem Handy, da ich ein elektrisches Türschloss habe (Motor in der Türe, kein Schlüsselaufsatzmotor) und die Türe auch per Knopfdruck öffnen möchte. Das ging bisher über die BJ-Anlage und über einen Shelly den ich potenzialfrei schalten kann.
                                        Hier wäre die VIS natürlich am geeignesten, aber geht la leider nicht.
                                        Bin dann auf den Amazon Hub gestoßen und habe mir den Testweise bestellt. Leider funktioniert hier der Eufy Skill nicht und ich bekomme das Kamerabild nicht angezeigt. Das funktioniert nur bei den Kameras die RTSP unterstützen.
                                        Der Amazon Hub wäre praktisch gewesen, da hier die in der Amazon Alexa App hinterlegten Geräte geschaltet werden können (so auch mein Shelly) und ich damit die Türöffnung realisiert bekäme.
                                        Damit gehen mir jetzt die Ansätze aus, wie ich diese Doorbell halbwegs brauchbar einsetzen könnte.
                                        Habt ihr noch Ideen?
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #1120
                                          seit gestern bin ich Besitzer einer Euyfi S100 Wandlampe mit Kamera. Der Adapter funktioniert soweit sehr gut, denn die Anzahl der gefüllten Datenpunkte ist schon ordentlich.
                                          Die Kamera kann ja kein RTSP. In den Datenpunkten gibt es aber Links zu "Standbildern"(?).
                                          Wenn ich diese Links aber in der VIS in ein "Basic String img src" einsetzte, erhalte nichts. Ist das bei Euch auch so? Oder was kann ich mit den Links anfangen?
                                          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
