  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.0k Aufrufe 147 Beobachtet
  • B badsnoopy667
    @michael-k-0
    Hallo! Vielen Dank!
    Wenn ich das mache, dann kommt als Antwort bei mir kein neues Bild, sondern das Datum der letzen Aufnahme "2025-02-21 20:08:00.393215869 +0100". Mache ich was falsch?
    Michael.K 0
    #1107
    @badsnoopy667
    der Trigger klappt doch schon einmal, super!
    Ich habe in einer View das Widget (basic Image)und dort den Link auf den Pfad /eusec.0/T803xxxxxxxxxxx/last_event/.
    Dann bilde ich mit blockly das Datum des Snapshot aus der Info von Exec/stat und zeige das über dem Bild an.
    Wenn Du direkt bei der Änderung dein Script starten willst, hilft Dir der Blockly Trigger "Falls Objekt {ID auswählen} wurde geändert.
      mick70
      schrieb am zuletzt editiert von mick70
      #1108
      @Michael-K-0 Ich denke, das ist ein Missverständnis. Von @badsnoopy667 wurde nach einer Lösung gesucht, eine aktuelle Aufnahme manuell auszulösen, nicht eine vorherige Aufnahme irgendwie auszuwerten. Suche ich übrigens auch.
      Mit dem Linux-Befehl "stat" kommt man nur an das Änderungsdatum des Bildes vom last Event (könnte man übrigens auch eleganter als mit einem exec lösen), der Befehl löst aber offensichtlich kein neues Bild aus.
      Ed.: Ich habe gerade mal etwas rumexperimentiert: Das Änderungsdatum vom letzten Bild entspricht zwar wie von mir angenommen in allen Stichproben dem Zeitstempel der picture_html- bzw. picture_url- Objekte in iob, die beiden können also wohl gegeneinander ausgetauscht werden. Beide entsprechen aber leider nicht eindeutig dem tatsächlichen Alter des Aufnahme. Ich habe hier mehrere Bilder, bei denen das Aufnahmedatum und der Zeitstempel locker mehrere Tage auseinander liegen. Das Problem ist bei selten ausgelösten Meldern offensichtlich größer als bei häufigen Bewegungsmeldungen; anscheinend aktualisiert Eusec die abgelegten Bilder auch unabhängig von Veränderungen.
      Einer Lösung zum manuellen Auslösen einer Aufnahme bin ich leider immer noch nicht näher gekommen.
      • M mick70
        Michael.K 0
        #1109
        @mick70 @badsnoopy667 Hallo,
        für mich war "triggern" das Auslösen eines Scripts oder einer Funktion im eusec Adapter. Wenn Du @badsnoopy667 das nicht meinst, hilft Dir das natürlich nicht.
          Monger71
          #1110
          hat schon jemand die Doorbell C30 integriert? Wird bei mir als "unknown" angelegt und hat nur die Stammdaten der Klingel wie Seriennummer usw.. Leider keine Signale.
          FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Monger71
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #1111
            @monger71 hier nachschauen ob sie schon unterstüzt wird.
            https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • M Monger71
              mick70
              #1112
              @monger71 Leider noch nicht dabei, habe hier die gleiche Anzeige "unknown" (C30/T8224).
                Michael.K 0
                schrieb am zuletzt editiert von Michael.K 0
                #1113
                Leider funktioniert der Lifestream der Doorbell E340 im Adapter seit ca. Ende Februar nicht mehr. Obwohl das vorher fehlerfrei geklappt hat.
                Zu diesem Zeitpunkt habe ich keine Änderungen in der Adapterkonfig vorgenommen. Nur habe ich davon leider kein Backup.
                Inzwischen habe ich auf einem Testbord die damalige SW wieder hergestellt (nodejs 20.19.0, eufy-iobroker Adapter 1.3.0 aus Develop Zweig). Aber leider klappt der Lifestream auch hier nicht.
                Ich habe mit tcpdump den Netzwerkverkehr mitgeschnitten. Es werden UDP Pakete von der Doorbell über ständig wechselnde Ports zu dem IO-Broker Board übertragen. Es ist keine Firewall konfiguriert.
                Immer wieder kommt die Meldung: "[p2p] [Timeout._onTimeout] Stopping the station stream for the device T8214xxxxxxxxxx, because we haven't received any data for 5 seconds". Danach wird die Verbindung abgebrochen.
                Warum das nicht mehr klappt, verstehe ich im Moment nicht.
                Hat hier jemand möglicherweise eine Idee?
                Edit: Hierzu passt die Meldung über das Firmware Update am 22.02.25 (3.1.2.4). Es könnte sein, dass der Adapter nicht mit der Firmware klarkommt. Hat jemand den Adapter mit dieser FW am laufen?
                • M mick70
                  Monger71
                  #1114
                  @mick70 Komisch, steht doch eigentlich als supported in der Liste. Geht aber nach wie vor noch nicht..
                  • M Monger71
                    Michael.K 0
                    #1115
                    @monger71 Das der Adapter als "supported" in der Liste steht war auch schon früher so.
                    Nur stimmte das nur zum Teil.
                    Was fehlerfrei klappt, ist die Steuerung vom IOBroker zur Doorbell und auch zurück.
                    Nur das Video hat früher nicht funktioniert, dann mit dem Update auf 1.3.0 funktioniert und jetzt mit dem Update 1.3.3 und der Änderung der Doorbell Firmware leider nicht mehr.
                    Da Brobat die gleichen Librarys in der Homeassist Lösung und in der Kommandozeilenversion benutzt, klappt das Video in diesen Lösungen natürlich auch nicht mehr.
                    Ich werde jetzt versuchen eine Umgehungslösung zusammenzustricken (Eufy App auf Android SBC mit Bildschirmkopie per http in den IOBroker).
                    • astuermerA Offline
                      astuermerA Offline
                      astuermer
                      #1116
                      Jemand ne Idee woran das liegt?
                      Der web.0 Adapter meint:
                      Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/dist/main.js
                      Beide Adapter - web und eusec - sind am aktuellen Stand bzw über GitHub aktualisiert im Admin-Modus.
                      ofri2607O FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                      • astuermerA astuermer
                        ofri2607O Offline
                        ofri2607O Offline
                        ofri2607
                        #1117
                        @astuermer
                        siehe hier
                        „web.0 | 2024-08-28 05:35:15.635 | error | Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                        Version 1.3.0 no longer requires the web adapter.
                        This dependency has been removed.
                        The only way I am aware of to remove this error is to uninstall and reinstall the eusec adapter.“
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #1118
                          @astuermer @ofri2607 hat es ja schon geschrieben.
                          Einfach deinstallieren dann neu installieren.
                          Iobroker:
                          frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • FabioF Fabio
                            frana120500F Offline
                            frana120500
                            #1119
                            Wollte nur mal kurz von einer weiteren Erfahrung zum Them Doorbell (E340) berichten.
                            Hintergrund ist, dass meine analoge Busch Jäger Welcome Anlage den Geistaufgegeben hat und ich gerne die Eufy Doorbell Duo bei mir einsetzen möchte. Mir reicht allerdings nicht die Anzeige des Kamerabildes auf dem Handy, da ich ein elektrisches Türschloss habe (Motor in der Türe, kein Schlüsselaufsatzmotor) und die Türe auch per Knopfdruck öffnen möchte. Das ging bisher über die BJ-Anlage und über einen Shelly den ich potenzialfrei schalten kann.
                            Hier wäre die VIS natürlich am geeignesten, aber geht la leider nicht.
                            Bin dann auf den Amazon Hub gestoßen und habe mir den Testweise bestellt. Leider funktioniert hier der Eufy Skill nicht und ich bekomme das Kamerabild nicht angezeigt. Das funktioniert nur bei den Kameras die RTSP unterstützen.
                            Der Amazon Hub wäre praktisch gewesen, da hier die in der Amazon Alexa App hinterlegten Geräte geschaltet werden können (so auch mein Shelly) und ich damit die Türöffnung realisiert bekäme.
                            Damit gehen mir jetzt die Ansätze aus, wie ich diese Doorbell halbwegs brauchbar einsetzen könnte.
                            Habt ihr noch Ideen?
                            • JB_SullivanJ Offline
                              JB_Sullivan
                              #1120
                              seit gestern bin ich Besitzer einer Euyfi S100 Wandlampe mit Kamera. Der Adapter funktioniert soweit sehr gut, denn die Anzahl der gefüllten Datenpunkte ist schon ordentlich.
                              Die Kamera kann ja kein RTSP. In den Datenpunkten gibt es aber Links zu "Standbildern"(?).
                              Wenn ich diese Links aber in der VIS in ein "Basic String img src" einsetzte, erhalte nichts. Ist das bei Euch auch so? Oder was kann ich mit den Links anfangen?
                              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                JB_Sullivan
                                #1121
                                Nachdem ich nun das ganze Wochenende versucht habe das Eventbild der Euyfi S100 in eines der VIS "Bilder" Widgets einzubauen, bin ich so langsam der Auffassung, das die beiden Datenpunkte "Picture_html" und "picture_url", Werte ausgeben, die nicht Vis Widget kompatibel sind.
                                Die S100 unterstützt ja kein RTSP, jedoch wird von jeder erkannten Bewegung ein Event Foto auf dem Speicherort 0.eusec/....../....../xxxx.jpg abgelegt.
                                Leider besteht in dem einzig funktionierenden Vis Widget keine Möglichkeit dieses Bild zu skalieren. Alle anderen Widgets der VIS(1) stellen das Foto bzw. den Aufruf über die Datenpunkte ID, das Bild gar nicht da.
                                Gibt es hier noch weitere S100 Besitzer die ggf. mit den gleichen Problemen im Bezug auf die Darstellung des Event Foto kämpfen?
                                Wie habt ihr das ggf. hin bekommen?
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  PeFau
                                  schrieb am zuletzt editiert von PeFau
                                  #1122
                                  @jb_sullivan Ich habe ein anderes Eufy Modell, aber die gleiche Situation, hasse das ganze und will es nie wieder anfassen. Ich habe es aber geschafft das Bild in Jarvis anzuzeigen. Ich habe gestern mal vis-2 installiert. Ich setze mich gleich mal dran uns schaue, ob ich von meiner funktionierenden Jarvis Lösung nach vis-2 "übersetzen" kann, um dir zu helfen. Ich melde mich.
                                  Edit:
                                  Ich verwende das "vis-2-widget-material" Adapter widget "Camera". Da packe ich die volle URL rein, also nicht nur den Bild spezifischen Teil, den du erwähnt hast, sondern http://ip:8081/files/eusec.0/.../last_event/xxx.jpg. Die Größe des Widget lässt sich frei einstellen und das Bild skaliert. Das größte Problem hatte ich mit der Aktualisierung. Werde damit mal Erfahrung sammeln...
                                  • P PeFau
                                    Edit:
                                    JB_Sullivan
                                    #1123
                                    @pefau sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                    Also unter VIS (1) habe ich auch das Metrial Design. Allerdings gibt es da kein Kamera Widget.
                                    Aber egal. Ich habe jetzt ein Basic HTML Widget genommen und da einen HTML Tag rein geschrieben und das im Ordner abgelegte jpg Bild wird dann auch in dem Widget angezeigt.
                                    Über den HTML Code width und hight kann ich auch die Größe bestimmen, soweit erstmal so gut.
                                    Was mich jetzt vollkommen kirre macht, ist die Anzeige des Event Bildes. Obwohl im Ordner immer das letzte und aktuellste Bild liegt - es wird offensichtlich nur eine Serinenummer.jpg Datei fortwährend überschrieben, zeigt das Widget immer noch das allererste Event Bild an.
                                    Keine Ahnung wo er sich das Bild herholt, denn das Bild gibt es in dem Ordner gar nicht mehr, sondern immer nur das letzte aktuellste, was aber immer noch genauso heißt, wie das erste.
                                    • frana120500F frana120500
                                      Michael.K 0
                                      #1124
                                      @frana120500
                                      hast Du denn in dem Object "livestream" unter "Objekte/eusec/T821xxxxxxxx/cameras/T8214xxxxx/" einen plausibelen HTTP String eingetragen, wenn Du den Klingelknopf der E340 betätigst?
                                      Wenn ja, kannst Du diesen HTTP String in einem basic -iFrame in einer VIS anzeigen.
                                        Michael.K 0
                                        #1125
                                        @jb_sullivan
                                        Hallo, so viel ich mich erinnere liegt das daran, dass die VIS den Inhalt in einem Cache speichert. Es gibt im Netz mehrere Anleitungen die diesen Cache überlisten. Aber im Moment weiß ich nicht wie.
                                        • M Michael.K 0
                                          @jb_sullivan
                                          PeFau
                                          #1126
                                          @michael-k-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                          @jb_sullivan
                                          Genau das meinte ich mit den Problemen beim Aktualisieren. Jarvis hat auch einen solchen Cache und der ist penetrant. Das ging soweit, dass ich Jarvis schon dazu brachte das aktuelle Bild anzuzeigen und es sich wenig später entschied, doch wieder das alte gecachede Bild zu zeigen. Es ging dann, weil ich bei Jarvis explizit sagen konnte, dass das Widget nach Xs Sekunden das Bild erneuert.
                                          Ich bin gerade kurz davor spontan zu homeassistant zu wechseln, weil da etliche meiner Geräte nicht nur ohne mein Zutun erkannt werden, sondern auch noch in eine viel sinnvollere Struktur von Räumen und Etagen eingepflegt werden können und automatisch! eine solide Visualisierung gebaut wird. 5 Minuten woran ich in Iobroker seit drei Tagen hänge und nicht weiterkomme. Dort füge ich verzweifelt States in Funktionen und Räume ein und am Ende erkennt vis-2-material-widget doch nichts. Lovelace auch nicht. Jarvis eh nicht. Ich habe nach Jahren gestern rausgefunden, dass es einen Device Adapter gibt. Wie ich ihn ohne stundenlanges Gefummle befüllt kriege, weiß ich nicht. Doku -- schlimmer als die Tech-Doku auf Arbeit...
                                          Ich melde mich, falls ich an der Aktualisierungs-Thematik unter vis-2 noch weiterteste. Falls jemand die Anleitung zum Überlisten spontan findet, bitte kurz teilen. Ich bin des Recherchierens überdrüssig. :(
