  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.9k Aufrufe 147 Beobachtet
  • B badsnoopy667
    @flowski
    https://forum.iobroker.net/topic/39276/neuer-adapter-eusec/254
    Flowski
    #1093
    @badsnoopy667 supi danke hat geklappt
    • F Flowski
      @duffy6 bislang ist nichts abgestürzt
      duffy6
      #1094
      @flowski
      Hast du auch eine S100 Kamera?
      Und die Frage an alle: hat jemand das Plugin laufen mit einer S100 Wallcam?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D duffy6
        @flowski
        Flowski
        #1095
        @duffy6 habe die 340er doorbell und die s220 Kamera
          Maas-Meister
          schrieb am zuletzt editiert von Maas-Meister
          #1096
          EDIT:
          Erledigt!
          Ich habe den DP gefunden:
          eusec.0.XXX.cameras.XXX.chime_homebase
          Ich habe erfolgreich meine neue Homebase 3 + Videotürklingel eingebunden, danke für den Adapter.
          Leider fehlt mir ein wichtiger DP.
          (ios)
          Unter Einstellungen, Audioeinstellungen, Klingeltoneinstellungen: Kann ich das "HomeBase-Signal", für die Türklingel, Ein/Aus schalten. Dieses gibt der Adapter nicht her.
          Hintergrund (für möglichen anderen Lösungsvorschlag):
          Ich möchte zu bestimmten Zeiten das Türklingel-Signal von der Homebase deaktivieren, damit meine Tochter nicht aufwacht, wenn zB. Hermes um 22:00Uhr klingelt.
          Wenn ich versuche dieses mit den vorhandenen Möglichkeiten zu realisieren, kommt immer ein "Test-Klingeln". Änderung Lautstärke oder den Modus.
          Hat sowas sonst schon jemand realisiert?
          • M Maas-Meister
            EDIT:
            Erledigt!
            (ios)
            badsnoopy667
            schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
            #1097
            Hallo Zusammen,
            gibt es eine Möglichkeit eine Bildaufname einer Kamera zu triggern? Im Datenpunkt eusec.0.T8xxxxxxxxxxxx.cameras.T8xxxxxxxxxxxxxx.picture_html wird ja ein Bild abgelegt, wenn die Kamera eine Bewegung erkannt hat.
            Kann man das auch über den Adapter irgendwie triggern? Also das auch ein Bild geschickt wird, ohne Bewegung?
            Vielen Dank!
            D M 2 Antworten Letzte Antwort
            • B badsnoopy667
              Hallo Zusammen,
              Vielen Dank!
              duffy6
              #1098
              Kann man bei der S100 Wall Lamp mit verschiedenen LED-Beleuchtungsfarben bei einem Trigger (bspw. MotionDetwction) das Licht kurz rot leuchten lassen?
              In den Objekten sehe ich nur, dass ich das Licht einschalten kann, die Farbe kann ich jedoch nicht ändern.
              • D duffy6
                duffy6
                #1099
                @duffy6
                Könnte man kurz den Modus (ambient bspw) ändern und sofort wieder zurück?
                Das würde ja schon reichen.
                • FabioF Fabio
                  @minta79 bei Promox bin ich raus keine Ahnung. Wenn der Adapter ja überall grün hat scheint ja das anmelden zu klappen da bekommt er wohl keine Verbindung zu den Geräten.
                  Evtl. ein Port Problem. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht mit aus.
                  chiroptera
                  #1100
                  @fabio said in [Neuer Adapter] EuSec:
                  Ewig alt, aber ich habe das gleiche Problem OHNE Promox. Hatte festgestellt, dass die seit Monaten funktionierende Automation nicht funktioniert. Dachte es läge daran, dass der Eufy Adapter nicht läuft - lief aber. Neu gestartet, danach gelb. ok dachte ich, vermutlich ein Problem mit der Authentifizierung. Gefühlt 100 mal das Captcha eingetragen - Instanz wurde nicht grün, Fehlermeldungen nicht vorhanden. Irgendwo habe ich dann gelesen, dass man den Adapter neu installieren soll. Habe ich getan und siehe da: Grün! Hilft aber nicht, da die Station und damit keine Devices gefunden werden und auch die Datenpunkte nicht angelegt werden :-(
                  eusec.0
                  2025-01-24 19:35:52.034 info [http] [HTTPApi.refreshDeviceData] No devices found.
                  eusec.0
                  2025-01-24 19:35:51.990 info [http] [HTTPApi.refreshStationData] No stations found.
                  eusec.0
                  2025-01-24 18:26:04.400 info [main] Push notification connection successfully established
                  eusec.0
                  2025-01-24 18:25:51.872 info go2rtc started: 18:25:51.870 INF [webrtc] listen addr=:8555
                  eusec.0
                  2025-01-24 18:25:51.870 info go2rtc started: 18:25:51.868 INF [rtsp] listen addr=:855418:25:51.868 INF [api] listen addr=:1984
                  eusec.0
                  2025-01-24 18:25:51.867 info go2rtc started: 18:25:51.866 INF go2rtc platform=linux/arm revision=a4885c2 version=1.9.4
                  eusec.0
                  2025-01-24 18:25:51.675 info [http] [HTTPApi.refreshDeviceData] No devices found.
                  eusec.0
                  2025-01-24 18:25:50.999 info [http] [HTTPApi.refreshStationData] No stations found.
                  eusec.0
                  2025-01-24 18:25:49.151 info starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                  • C chiroptera
                    eusec.0
                    eusec.0
                    eusec.0
                    eusec.0
                    eusec.0
                    eusec.0
                    eusec.0
                    eusec.0
                    eusec.0
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    #1101
                    @chiroptera er findet keine Station wird da was geblockt Firewall oder ähnlich? Stimmen alle Anmeldedaten? irgendwas anderes in den Logs zu sehen?
                    Wie lange hast du gewartet nach dem Neustart des Adapters? Ist dein System auf dem neuesten Stand?
                    Grüße Fabio
                    Iobroker:
                    • Matter over Thread Hilfe
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • FabioF Fabio
                      Grüße Fabio
                      chiroptera
                      #1102
                      @fabio Vielen Dank, aber es hat sich gestern Nacht noch geklärt. Ich hatte bei den Anmeldedaten @gmail.com statt @googlemail.com angegeben. Keine Ahnung, warum ... @googlemail.com habe ich bewusst noch nie verwendet. Warum die Instanz allerdings trotzdem "grün" wurde und keine Fehlermeldung im Log ausgespuckt hat verstehe ich nicht.
                      • C chiroptera
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #1103
                        @chiroptera ja, das ist in den meisten Fällen so, das fehlerhafte Angaben das Problem sind. ;-) Aber das er trodtzdem grün geworden ist wundert mich jetzt auch. Dann weiterhin viel Spass.
                        Fabio
                        Iobroker:
                        • B badsnoopy667
                          Hallo Zusammen,
                          Vielen Dank!
                          Michael.K 0
                          #1104
                          @badsnoopy667 Hallo, das ist unter Linux sehr einfach. Ich benutze "stat -c %y /opt/iobroker/iobroker-data/files/eusec.0/T8030P23XXXXXXXX/last_event/T8214XXXXXXXXXXX.jpg" in einem EXEC Block von Blockly. Danach kommt ein Block "aktualisiere "Datenfeld" mit result (Das Ergebnis des Exec Befehls).
                          Das klappt fehlerfrei.
                          G B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Michael.K 0
                            Gonzokalle
                            #1105
                            @michael-k-0
                            Kannst du das Blockly bitte mal zeigen?
                            • M Michael.K 0
                              badsnoopy667
                              #1106
                              @michael-k-0
                              Hallo! Vielen Dank!
                              Wenn ich das mache, dann kommt als Antwort bei mir kein neues Bild, sondern das Datum der letzen Aufnahme "2025-02-21 20:08:00.393215869 +0100". Mache ich was falsch?
                              • B badsnoopy667
                                @michael-k-0
                                Hallo! Vielen Dank!
                                Michael.K 0
                                #1107
                                @badsnoopy667
                                der Trigger klappt doch schon einmal, super!
                                Ich habe in einer View das Widget (basic Image)und dort den Link auf den Pfad /eusec.0/T803xxxxxxxxxxx/last_event/.
                                Dann bilde ich mit blockly das Datum des Snapshot aus der Info von Exec/stat und zeige das über dem Bild an.
                                Wenn Du direkt bei der Änderung dein Script starten willst, hilft Dir der Blockly Trigger "Falls Objekt {ID auswählen} wurde geändert.
                                  mick70
                                  schrieb am zuletzt editiert von mick70
                                  #1108
                                  @Michael-K-0 Ich denke, das ist ein Missverständnis. Von @badsnoopy667 wurde nach einer Lösung gesucht, eine aktuelle Aufnahme manuell auszulösen, nicht eine vorherige Aufnahme irgendwie auszuwerten. Suche ich übrigens auch.
                                  Mit dem Linux-Befehl "stat" kommt man nur an das Änderungsdatum des Bildes vom last Event (könnte man übrigens auch eleganter als mit einem exec lösen), der Befehl löst aber offensichtlich kein neues Bild aus.
                                  Ed.: Ich habe gerade mal etwas rumexperimentiert: Das Änderungsdatum vom letzten Bild entspricht zwar wie von mir angenommen in allen Stichproben dem Zeitstempel der picture_html- bzw. picture_url- Objekte in iob, die beiden können also wohl gegeneinander ausgetauscht werden. Beide entsprechen aber leider nicht eindeutig dem tatsächlichen Alter des Aufnahme. Ich habe hier mehrere Bilder, bei denen das Aufnahmedatum und der Zeitstempel locker mehrere Tage auseinander liegen. Das Problem ist bei selten ausgelösten Meldern offensichtlich größer als bei häufigen Bewegungsmeldungen; anscheinend aktualisiert Eusec die abgelegten Bilder auch unabhängig von Veränderungen.
                                  Einer Lösung zum manuellen Auslösen einer Aufnahme bin ich leider immer noch nicht näher gekommen.
                                  • M mick70
                                    Michael.K 0
                                    #1109
                                    @mick70 @badsnoopy667 Hallo,
                                    für mich war "triggern" das Auslösen eines Scripts oder einer Funktion im eusec Adapter. Wenn Du @badsnoopy667 das nicht meinst, hilft Dir das natürlich nicht.
                                      Monger71
                                      #1110
                                      hat schon jemand die Doorbell C30 integriert? Wird bei mir als "unknown" angelegt und hat nur die Stammdaten der Klingel wie Seriennummer usw.. Leider keine Signale.
                                      FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Monger71
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #1111
                                        @monger71 hier nachschauen ob sie schon unterstüzt wird.
                                        https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • M Monger71
                                          mick70
                                          #1112
                                          @monger71 Leider noch nicht dabei, habe hier die gleiche Anzeige "unknown" (C30/T8224).
