  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.0k Aufrufe 147 Beobachtet
  • D duffy6
    Die CPU-Load während des Streamens ist konstant bei 100% auf meinem iobroker (läuft als VM in Synology 918+ mit 2 CPU-Kernen).
    Ist das normal?
    Könnte der go2rtc auch auf einem anderen Rechner betrieben werden und nicht auf der iobroker-Maschine?
    Dann könnte ich das Problem umschiffen.
    jwerlsdf
    #1085
    @duffy6
    Ja das geht
    • J jwerlsdf
      @duffy6
      Ja das geht
      duffy6
      #1086
      @jwerlsdf
      Wie konfiguriere ich das denn?
      Ich denke es ist allerdings ein Bug, da sich eusec mit meiner S100 nach einigen aufhängt und den ganzen iobroker zum Absturz bringt.
      Bei github gibts mehrere Einträge dazu…
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D duffy6
        @jwerlsdf
        Flowski
        schrieb am zuletzt editiert von Flowski
        #1087
        habe die Eury 340 Doorbell erfolgreich eingebunden bekommen. Jetzt würde ich gerne Fotos per Telegram abgreifen und versenden, gibts dafür iwo eine Anleitung für Anfänger :)?
        D P 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Flowski
          duffy6
          #1088
          @flowski
          Läuft der Adapter bei Dir stabil über mehrere Stunden?
          Bei mir stürzt er nach 5 bis 15min ab und reißt den ganzen iobroker mit sich :-(
          • D duffy6
            @flowski
            Flowski
            #1089
            @duffy6 bislang ist nichts abgestürzt
            • F Flowski
              PeFau
              #1090
              @flowski
              Ich habe eine übliche ANleitung für das Senden eines Bildes via Telegram versucht. Für andere Bilder, wie z.B. eCharts geht das auch (man schickt einfach den File Link als Telegram Nachricht an den Telegram Adapter, der checkt das dann selber, dass es ein Bild ist). Beim eusec file, kriege ich das nicht hin. Ich kann das Bild im Browser runterladen, aber per Telegram kommt dann nur tatsächlich eine Nachricht mit dem Link. Ich teste noch weiter und versuche mich hier zu melden, wenn ich was erreiche.
              (Btw. der Link zu dem letzten Bild der Doorbell ist in einem der States der Doorbell)
              • P PeFau
                @flowski
                Flowski
                #1091
                Habe jetzt eine "captcha authentication request received, please enter valid captcha in state eusec.0.captcha" .. dazu noch eine captcha:IMG SRC= .... Meldung.. was muss ich hier tun? Seit dem funktioniert der Adapter nicht mehr :( haben die App bei meiner Frau aufs Handy gespielt und sie hat die 2 fach Authentifizierung eingeschaltet.. Lags daran? Ist jetzt wieder aus aber ändert nix am Zustand..
                  badsnoopy667
                  #1092
                  @flowski
                  https://forum.iobroker.net/topic/39276/neuer-adapter-eusec/254
                  • B badsnoopy667
                    @flowski
                    Flowski
                    #1093
                    @badsnoopy667 supi danke hat geklappt
                    • F Flowski
                      duffy6
                      #1094
                      @flowski
                      Hast du auch eine S100 Kamera?
                      Und die Frage an alle: hat jemand das Plugin laufen mit einer S100 Wallcam?
                      • D duffy6
                        @flowski
                        Flowski
                        #1095
                        @duffy6 habe die 340er doorbell und die s220 Kamera
                          Maas-Meister
                          schrieb am zuletzt editiert von Maas-Meister
                          #1096
                          EDIT:
                          Erledigt!
                          Ich habe den DP gefunden:
                          eusec.0.XXX.cameras.XXX.chime_homebase
                          Ich habe erfolgreich meine neue Homebase 3 + Videotürklingel eingebunden, danke für den Adapter.
                          Leider fehlt mir ein wichtiger DP.
                          (ios)
                          Unter Einstellungen, Audioeinstellungen, Klingeltoneinstellungen: Kann ich das "HomeBase-Signal", für die Türklingel, Ein/Aus schalten. Dieses gibt der Adapter nicht her.
                          Hintergrund (für möglichen anderen Lösungsvorschlag):
                          Ich möchte zu bestimmten Zeiten das Türklingel-Signal von der Homebase deaktivieren, damit meine Tochter nicht aufwacht, wenn zB. Hermes um 22:00Uhr klingelt.
                          Wenn ich versuche dieses mit den vorhandenen Möglichkeiten zu realisieren, kommt immer ein "Test-Klingeln". Änderung Lautstärke oder den Modus.
                          Hat sowas sonst schon jemand realisiert?
                          • M Maas-Meister
                            EDIT:
                            Erledigt!
                            (ios)
                            badsnoopy667
                            schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                            #1097
                            Hallo Zusammen,
                            gibt es eine Möglichkeit eine Bildaufname einer Kamera zu triggern? Im Datenpunkt eusec.0.T8xxxxxxxxxxxx.cameras.T8xxxxxxxxxxxxxx.picture_html wird ja ein Bild abgelegt, wenn die Kamera eine Bewegung erkannt hat.
                            Kann man das auch über den Adapter irgendwie triggern? Also das auch ein Bild geschickt wird, ohne Bewegung?
                            Vielen Dank!
                            D M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B badsnoopy667
                              Hallo Zusammen,
                              Vielen Dank!
                              duffy6
                              #1098
                              Kann man bei der S100 Wall Lamp mit verschiedenen LED-Beleuchtungsfarben bei einem Trigger (bspw. MotionDetwction) das Licht kurz rot leuchten lassen?
                              In den Objekten sehe ich nur, dass ich das Licht einschalten kann, die Farbe kann ich jedoch nicht ändern.
                              • D duffy6
                                duffy6
                                #1099
                                @duffy6
                                Könnte man kurz den Modus (ambient bspw) ändern und sofort wieder zurück?
                                Das würde ja schon reichen.
                                • FabioF Fabio
                                  @minta79 bei Promox bin ich raus keine Ahnung. Wenn der Adapter ja überall grün hat scheint ja das anmelden zu klappen da bekommt er wohl keine Verbindung zu den Geräten.
                                  Evtl. ein Port Problem. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht mit aus.
                                  chiroptera
                                  #1100
                                  @fabio said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                  Ewig alt, aber ich habe das gleiche Problem OHNE Promox. Hatte festgestellt, dass die seit Monaten funktionierende Automation nicht funktioniert. Dachte es läge daran, dass der Eufy Adapter nicht läuft - lief aber. Neu gestartet, danach gelb. ok dachte ich, vermutlich ein Problem mit der Authentifizierung. Gefühlt 100 mal das Captcha eingetragen - Instanz wurde nicht grün, Fehlermeldungen nicht vorhanden. Irgendwo habe ich dann gelesen, dass man den Adapter neu installieren soll. Habe ich getan und siehe da: Grün! Hilft aber nicht, da die Station und damit keine Devices gefunden werden und auch die Datenpunkte nicht angelegt werden :-(
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 19:35:52.034 info [http] [HTTPApi.refreshDeviceData] No devices found.
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 19:35:51.990 info [http] [HTTPApi.refreshStationData] No stations found.
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 18:26:04.400 info [main] Push notification connection successfully established
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 18:25:51.872 info go2rtc started: 18:25:51.870 INF [webrtc] listen addr=:8555
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 18:25:51.870 info go2rtc started: 18:25:51.868 INF [rtsp] listen addr=:855418:25:51.868 INF [api] listen addr=:1984
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 18:25:51.867 info go2rtc started: 18:25:51.866 INF go2rtc platform=linux/arm revision=a4885c2 version=1.9.4
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 18:25:51.675 info [http] [HTTPApi.refreshDeviceData] No devices found.
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 18:25:50.999 info [http] [HTTPApi.refreshStationData] No stations found.
                                  eusec.0
                                  2025-01-24 18:25:49.151 info starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C chiroptera
                                    eusec.0
                                    eusec.0
                                    eusec.0
                                    eusec.0
                                    eusec.0
                                    eusec.0
                                    eusec.0
                                    eusec.0
                                    eusec.0
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                    #1101
                                    @chiroptera er findet keine Station wird da was geblockt Firewall oder ähnlich? Stimmen alle Anmeldedaten? irgendwas anderes in den Logs zu sehen?
                                    Wie lange hast du gewartet nach dem Neustart des Adapters? Ist dein System auf dem neuesten Stand?
                                    Grüße Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • FabioF Fabio
                                      Grüße Fabio
                                      chiroptera
                                      #1102
                                      @fabio Vielen Dank, aber es hat sich gestern Nacht noch geklärt. Ich hatte bei den Anmeldedaten @gmail.com statt @googlemail.com angegeben. Keine Ahnung, warum ... @googlemail.com habe ich bewusst noch nie verwendet. Warum die Instanz allerdings trotzdem "grün" wurde und keine Fehlermeldung im Log ausgespuckt hat verstehe ich nicht.
                                      • C chiroptera
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #1103
                                        @chiroptera ja, das ist in den meisten Fällen so, das fehlerhafte Angaben das Problem sind. ;-) Aber das er trodtzdem grün geworden ist wundert mich jetzt auch. Dann weiterhin viel Spass.
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • B badsnoopy667
                                          Hallo Zusammen,
                                          Vielen Dank!
                                          Michael.K 0
                                          #1104
                                          @badsnoopy667 Hallo, das ist unter Linux sehr einfach. Ich benutze "stat -c %y /opt/iobroker/iobroker-data/files/eusec.0/T8030P23XXXXXXXX/last_event/T8214XXXXXXXXXXX.jpg" in einem EXEC Block von Blockly. Danach kommt ein Block "aktualisiere "Datenfeld" mit result (Das Ergebnis des Exec Befehls).
                                          Das klappt fehlerfrei.
                                          G B 2 Antworten Letzte Antwort
