  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.0k Aufrufe 147 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @badsnoopy667 prima dann viel Spass.
    duffy6
    #1082
    Ich habe gerade meine Eufy Wall Cam S100 erhalten und via USB angeschlossen und konfiguriert. Mit der Handy App klappt alles wie es soll - Firmware 1.1.0.4
    Nun bin ich ehlrich gesagt total überfordert, wie ich den Adapter zum laufen bekomme.
    go2rtc habe ich auf meiner Synology installiert (192.168.133.102).
    Der eusec Adapter startet leider nicht in iobroker und bricht ständig mit den folgenden Fehlermeldungen ab:
    Caught by controller[0]: /usr/local/bin/node: Error: Attempt to revert an unknown CVE [CVE-2023-46809]
    instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 12 (UNKNOWN_PACKET_NAME)
    Anbei auch Screenshots. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand den richtigen Weg weisen könnte.
    Danke und Gruß
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D duffy6
      Danke und Gruß
      duffy6
      #1083
      @duffy6
      Der Befehl "iob nodejs-update" hat das Problem gelöst
      • D duffy6
        Danke und Gruß
        duffy6
        #1084
        Die CPU-Load während des Streamens ist konstant bei 100% auf meinem iobroker (läuft als VM in Synology 918+ mit 2 CPU-Kernen).
        Ist das normal?
        Könnte der go2rtc auch auf einem anderen Rechner betrieben werden und nicht auf der iobroker-Maschine?
        Dann könnte ich das Problem umschiffen.
        • D duffy6
          Ist das normal?
          jwerlsdf
          #1085
          @duffy6
          Ja das geht
          • J jwerlsdf
            @duffy6
            Ja das geht
            duffy6
            #1086
            @jwerlsdf
            Wie konfiguriere ich das denn?
            Ich denke es ist allerdings ein Bug, da sich eusec mit meiner S100 nach einigen aufhängt und den ganzen iobroker zum Absturz bringt.
            Bei github gibts mehrere Einträge dazu…
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • D duffy6
              @jwerlsdf
              Flowski
              schrieb am zuletzt editiert von Flowski
              #1087
              habe die Eury 340 Doorbell erfolgreich eingebunden bekommen. Jetzt würde ich gerne Fotos per Telegram abgreifen und versenden, gibts dafür iwo eine Anleitung für Anfänger :)?
              D P 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Flowski
                duffy6
                #1088
                @flowski
                Läuft der Adapter bei Dir stabil über mehrere Stunden?
                Bei mir stürzt er nach 5 bis 15min ab und reißt den ganzen iobroker mit sich :-(
                • D duffy6
                  @flowski
                  Flowski
                  #1089
                  @duffy6 bislang ist nichts abgestürzt
                  • F Flowski
                    PeFau
                    #1090
                    @flowski
                    Ich habe eine übliche ANleitung für das Senden eines Bildes via Telegram versucht. Für andere Bilder, wie z.B. eCharts geht das auch (man schickt einfach den File Link als Telegram Nachricht an den Telegram Adapter, der checkt das dann selber, dass es ein Bild ist). Beim eusec file, kriege ich das nicht hin. Ich kann das Bild im Browser runterladen, aber per Telegram kommt dann nur tatsächlich eine Nachricht mit dem Link. Ich teste noch weiter und versuche mich hier zu melden, wenn ich was erreiche.
                    (Btw. der Link zu dem letzten Bild der Doorbell ist in einem der States der Doorbell)
                    • P PeFau
                      @flowski
                      Flowski
                      #1091
                      Habe jetzt eine "captcha authentication request received, please enter valid captcha in state eusec.0.captcha" .. dazu noch eine captcha:IMG SRC= .... Meldung.. was muss ich hier tun? Seit dem funktioniert der Adapter nicht mehr :( haben die App bei meiner Frau aufs Handy gespielt und sie hat die 2 fach Authentifizierung eingeschaltet.. Lags daran? Ist jetzt wieder aus aber ändert nix am Zustand..
                        badsnoopy667
                        #1092
                        @flowski
                        https://forum.iobroker.net/topic/39276/neuer-adapter-eusec/254
                        • B badsnoopy667
                          @flowski
                          Flowski
                          #1093
                          @badsnoopy667 supi danke hat geklappt
                          • F Flowski
                            duffy6
                            #1094
                            @flowski
                            Hast du auch eine S100 Kamera?
                            Und die Frage an alle: hat jemand das Plugin laufen mit einer S100 Wallcam?
                            • D duffy6
                              @flowski
                              Flowski
                              #1095
                              @duffy6 habe die 340er doorbell und die s220 Kamera
                                Maas-Meister
                                schrieb am zuletzt editiert von Maas-Meister
                                #1096
                                EDIT:
                                Erledigt!
                                Ich habe den DP gefunden:
                                eusec.0.XXX.cameras.XXX.chime_homebase
                                Ich habe erfolgreich meine neue Homebase 3 + Videotürklingel eingebunden, danke für den Adapter.
                                Leider fehlt mir ein wichtiger DP.
                                (ios)
                                Unter Einstellungen, Audioeinstellungen, Klingeltoneinstellungen: Kann ich das "HomeBase-Signal", für die Türklingel, Ein/Aus schalten. Dieses gibt der Adapter nicht her.
                                Hintergrund (für möglichen anderen Lösungsvorschlag):
                                Ich möchte zu bestimmten Zeiten das Türklingel-Signal von der Homebase deaktivieren, damit meine Tochter nicht aufwacht, wenn zB. Hermes um 22:00Uhr klingelt.
                                Wenn ich versuche dieses mit den vorhandenen Möglichkeiten zu realisieren, kommt immer ein "Test-Klingeln". Änderung Lautstärke oder den Modus.
                                Hat sowas sonst schon jemand realisiert?
                                • M Maas-Meister
                                  EDIT:
                                  Erledigt!
                                  (ios)
                                  badsnoopy667
                                  schrieb am zuletzt editiert von badsnoopy667
                                  #1097
                                  Hallo Zusammen,
                                  gibt es eine Möglichkeit eine Bildaufname einer Kamera zu triggern? Im Datenpunkt eusec.0.T8xxxxxxxxxxxx.cameras.T8xxxxxxxxxxxxxx.picture_html wird ja ein Bild abgelegt, wenn die Kamera eine Bewegung erkannt hat.
                                  Kann man das auch über den Adapter irgendwie triggern? Also das auch ein Bild geschickt wird, ohne Bewegung?
                                  Vielen Dank!
                                  D M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B badsnoopy667
                                    Hallo Zusammen,
                                    Vielen Dank!
                                    duffy6
                                    #1098
                                    Kann man bei der S100 Wall Lamp mit verschiedenen LED-Beleuchtungsfarben bei einem Trigger (bspw. MotionDetwction) das Licht kurz rot leuchten lassen?
                                    In den Objekten sehe ich nur, dass ich das Licht einschalten kann, die Farbe kann ich jedoch nicht ändern.
                                    • D duffy6
                                      duffy6
                                      #1099
                                      @duffy6
                                      Könnte man kurz den Modus (ambient bspw) ändern und sofort wieder zurück?
                                      Das würde ja schon reichen.
                                      • FabioF Fabio
                                        @minta79 bei Promox bin ich raus keine Ahnung. Wenn der Adapter ja überall grün hat scheint ja das anmelden zu klappen da bekommt er wohl keine Verbindung zu den Geräten.
                                        Evtl. ein Port Problem. Aber wie gesagt, da kenne ich mich nicht mit aus.
                                        chiroptera
                                        #1100
                                        @fabio said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                        Ewig alt, aber ich habe das gleiche Problem OHNE Promox. Hatte festgestellt, dass die seit Monaten funktionierende Automation nicht funktioniert. Dachte es läge daran, dass der Eufy Adapter nicht läuft - lief aber. Neu gestartet, danach gelb. ok dachte ich, vermutlich ein Problem mit der Authentifizierung. Gefühlt 100 mal das Captcha eingetragen - Instanz wurde nicht grün, Fehlermeldungen nicht vorhanden. Irgendwo habe ich dann gelesen, dass man den Adapter neu installieren soll. Habe ich getan und siehe da: Grün! Hilft aber nicht, da die Station und damit keine Devices gefunden werden und auch die Datenpunkte nicht angelegt werden :-(
                                        eusec.0
                                        2025-01-24 19:35:52.034 info [http] [HTTPApi.refreshDeviceData] No devices found.
                                        eusec.0
                                        2025-01-24 19:35:51.990 info [http] [HTTPApi.refreshStationData] No stations found.
                                        eusec.0
                                        2025-01-24 18:26:04.400 info [main] Push notification connection successfully established
                                        eusec.0
                                        2025-01-24 18:25:51.872 info go2rtc started: 18:25:51.870 INF [webrtc] listen addr=:8555
                                        eusec.0
                                        2025-01-24 18:25:51.870 info go2rtc started: 18:25:51.868 INF [rtsp] listen addr=:855418:25:51.868 INF [api] listen addr=:1984
                                        eusec.0
                                        2025-01-24 18:25:51.867 info go2rtc started: 18:25:51.866 INF go2rtc platform=linux/arm revision=a4885c2 version=1.9.4
                                        eusec.0
                                        2025-01-24 18:25:51.675 info [http] [HTTPApi.refreshDeviceData] No devices found.
                                        eusec.0
                                        2025-01-24 18:25:50.999 info [http] [HTTPApi.refreshStationData] No stations found.
                                        eusec.0
                                        2025-01-24 18:25:49.151 info starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • C chiroptera
                                          eusec.0
                                          eusec.0
                                          eusec.0
                                          eusec.0
                                          eusec.0
                                          eusec.0
                                          eusec.0
                                          eusec.0
                                          eusec.0
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                          #1101
                                          @chiroptera er findet keine Station wird da was geblockt Firewall oder ähnlich? Stimmen alle Anmeldedaten? irgendwas anderes in den Logs zu sehen?
                                          Wie lange hast du gewartet nach dem Neustart des Adapters? Ist dein System auf dem neuesten Stand?
                                          Grüße Fabio
                                          Iobroker:
                                          • Matter over Thread Hilfe
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
