  4. [Neuer Adapter] EuSec
    6.8k
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 618.0k Aufrufe 147 Beobachtet
  • Marcel MeisselM Marcel Meissel
    @bropat Vielen Dank für den Adapter!!! Ich habe die Battery Doorbell und 3 2K Indoor Kameras und versuche mich gerade an der Integration in ioBroker.
    In der Visualisierung habe ich ein Image mit der Quelle "eufy-security.0.T8010P23202717EF.cameras.T8210P0020271D23.last_camera_url". Das Image wird beim ersten laden auch bis zur Aktualisierung angezeigt, ist dann aber weg.
    Wie kann ich das lösen, daß immer das letzte Bild bleibt? Hat jemand einen Tip? Von der Doorbell gibt es ja leider keinen Stream.
    bropat
    @Marcel-Meissel mit der Version 0.0.8 gibt es jetzt den State ;-)
    • S souhl
      @bropat Ich habe den Adapter gerade installiert, aber er taucht bei mir gar nicht in der Adapterübersicht auf. Welche Logs helfen da?
      souhl@node2:/opt/iobroker$ npm i iobroker.eufy-security
      [sudo] password for souhl:
      > protobuf-typescript@6.8.8 postinstall /opt/iobroker/node_modules/protobuf-typescript
      > node scripts/postinstall
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.3 (node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      + iobroker.eufy-security@0.0.7
      added 21 packages from 62 contributors in 4.791s
      30 packages are looking for funding
        run `npm fund` for details
      souhl@node2:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/build$ node main.js 0 --debug
      2020-12-11 19:20:27.868  - debug: eufy-security.0 (24207) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
      2020-12-11 19:20:27.881  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects client ready ... initialize now
      2020-12-11 19:20:27.884  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects create System PubSub Client
      2020-12-11 19:20:27.885  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects create User PubSub Client
      2020-12-11 19:20:27.885  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects client initialize lua scripts
      2020-12-11 19:20:27.891  - debug: eufy-security.0 (24207) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
      2020-12-11 19:20:27.893  - debug: eufy-security.0 (24207) objectDB connected
      2020-12-11 19:20:27.894  - debug: eufy-security.0 (24207) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
      2020-12-11 19:20:27.897  - debug: eufy-security.0 (24207) States create User PubSub Client
      2020-12-11 19:20:27.898  - debug: eufy-security.0 (24207) States create System PubSub Client
      2020-12-11 19:20:27.903  - debug: eufy-security.0 (24207) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
      2020-12-11 19:20:27.903  - debug: eufy-security.0 (24207) statesDB connected
      2020-12-11 19:20:27.906  - error: eufy-security.0 (24207) eufy-security.0 invalid config
      2020-12-11 19:20:27.906  - warn: eufy-security.0 (24207) Terminated (INVALID_ADAPTER_CONFIG): Without reason
      mfuhrM Offline
      mfuhrM Offline
      mfuhr
      schrieb am zuletzt editiert von mfuhr
      @souhl
      Hallo, ich habe das selbe Problem das der Adapter nicht auftaucht, wie hast du das gelöst?
      Ich bin noch relativ neu mit dem IoBroker unterwegs, wenn´s geht eine Antwort für Anfänger ;-)
      Danke Gruß
      Mario
      • mfuhrM mfuhr
        @souhl
        Danke Gruß
        Mario
        Solider
        @mfuhr
        Der Adapter taucht nicht auf oder die Instanz?
        Du hast die CustomInstall mit dem GitHub Link gemacht, richtig?
        Nach dem custom-install wird nämlich nicht automatisch eine Instanz erzeugt.
        Dazu einfach im ADAPTER reiter den "Eufy security" suchen (müsste blau sein) anklicken und unten links auf das plus klicken.
        Dann einfach unten rechts "Hinzufügen" und dann wird die Instanz erstellt
        für die 2FA muss der Code in den Objekten eingegeben werden. Da hab ich zuerst auch kurz gesucht.
        • S Solider
          @mfuhr
          Alexxx2005
          schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
          @Solider
          und wo in Objekte ?
          vg Alex
          Hab die Anleitung gefunden !
          https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/blob/master/docs/en/README.md
          • A Alexxx2005
            @Solider
            und wo in Objekte ?
            vg Alex
            Solider
            @Alexxx2005 Super!
            Wusste nichtmal, dass es die anleitung gibt :D
            • S Solider
              @Alexxx2005 Super!
              Alexxx2005
              @Solider
              doch gerade gefunden , jetzt nur noch die Frage mit welchem Widget blende ich den Live Stream ein 😕
                Alexxx2005
                Wie nutzt ihr bisher den Adapter ?
                Wie habt ihr ihn ins VIS integriert ?
                Freue mich auf Beispiele 👍
                vg Alex
                • A Alexxx2005
                  @Solider
                  bropat
                  @Alexxx2005
                  Ich arbeite gerade am entschlüsseln des P2P-Protokolls (bin auf gutem Weg :-) ), weil ich dabei viel mehr Funktionalitäten der jeweiligen Geräte freischalten kann, unter anderem den "lokalen" Livestream über der Station (HTTP über Internet wird dann nur als fallback verwendet werden). Dafür werde ich in einem 2.ten Schritt den Livestream intern mit ffmpeg bearbeiten (unabhängig von welcher Schnittstelle er kommt, P2P oder HTTP (RTMP)), so dass er im VIS leicht darstellbar sein wird (denke auch über ein VIS Widget nach (Videoplayer)).
                  • L Offline
                    loverz
                    Hi zusammen,
                    cool, dass ihr diesen Adapter zum laufen gebracht habt. Hilft mir sehr!
                    Ich habe eben durch Zufall in meinen log-files Screenshots gesehen, die der Adapter bei Bewegung der Kameras abgelegt hat.
                    Gibt es eine Möglichkeit sich diese per Telegram zu senden?
                    Am besten wäre es, wenn eine Push Nachricht wie bei der offiziellen Eufy-App kommt, in der dieser Screenshot direkt auf dem Homescreen (bei mir iOS) angeheftet wird.
                    So könnte man direkt sehen wer sich vor der Kamera bewegt!
                    • L loverz
                      Hi zusammen,
                      dermario
                      schrieb am zuletzt editiert von dermario
                      Hi, der Adapter funktioniert top👍
                      Das einzige was etwas stört ist, das er mir jede Minute die Logdatei vollschreibt, kann man das irgendwo deaktivieren?
                      Bekomme immer 3 Einträge:
                      info (18577) Refresh data from cloud and schedule next refresh.
                      info (18577) state eufy-security.0.T8010N2319492C97.station.lan_ip_address changed: 192.168.0.59 (ack = true)
                      info (18577) state eufy-security.0.T8010N2319492C97.station.lan_ip_address changed: Externe IP (ack = true)
                      Die Basisstation hat eine feste IP, daran kann es nicht liegen...
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D dermario
                        loverz
                        @dermario Bei mir hat es gereicht unter Instanzen die Logstufe dieser auf „Warn“ statt „Info“ einzustellen.
                        • B bropat
                          Hallo an alle,
                          ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
                          https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
                          Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
                          Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
                          Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
                          Mike_0815
                          Hallo @bropat,
                          habe die Eury-Security Homestation und Kameras eingerichtet und versucht Deinen Adapter zu installieren.
                          Dabei musste ich "Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren" anwählen.
                          Obwohl das Protokoll zeigt, dass etwas passiert, kann ich keine Instanz und auch kein Objekt finden.
                          Gibt es irgendeinen Tipp, was ich stattdessen ausprobieren kann?
                          Beste Grüße und bleib dran....
                          -Mike
                          Marcel MeisselM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Mike_0815
                            Hallo @bropat,
                            -Mike
                            Marcel MeisselM Offline
                            Marcel Meissel
                            hat irgendwer eine Möglichkeit gefunden, beim klingeln, ein aktuelles Image dar Doorbell zu bekommen? Das Klingeln abfangen und per Pushover/Telegram/Mail einen Text senden ist kein Problem. Aber man bekommt ja kein aktuelles Bild oder?
                            Per Konsole kann ich einen Screenshot aus einem Stream (gestartet per start stream) bekommen:
                            ffmpeg -i 'rtmp://p2p-vir-8.eufylife.com/hls/VDgwMTBQrwerwerwdFRl8wXzJf?time=1611411137&token=90df8bcf833caf317sdffsdfds02cbea02' -f image2 -vframes 1 -ss 00:00:05 -pix_fmt yuvj420p /opt/iobroker/test.jpg
                            Nur 1 Frame. Erst die 5. Sekunde, da sonst das eufy Logo der Inhalt war. Das war manuell den Stream gestartet und dann schnell die URL kopiert und eingefügt und den Befehl gestartet.
                            Ist jemand schon weiter als ich?
                            Danke für Tips! Marcel
                            L G 2 Antworten Letzte Antwort
                              loverz
                              @marcel-meissel das mit dem Bild per Telegram würde ich auch gerne haben!
                              Sowas
                              • B bropat
                                Hallo an alle,
                                leo200
                                @bropat Super Arbeit. Vielen Dank für deine Mühe. Gibt es auch einen Weg einzelne Kameras auszuschalten. Über die App können Kameras ein und ausgeschalten werden. Ich möchte das über iobroker lösen. Jemand einen Vorschlag.
                                • L leo200
                                  bropat
                                  @leo200 Vielen Dank :-). Ja mit der letzten Version sollte es klappen (0.2.2).
                                    goliat0815
                                    @marcel-meissel
                                    das letzte Bild ist doch im Adapter drin, als HTML zumindest: 28ad5f64-29fe-4f71-9d67-8b32ccd363f4-image.png
                                    Weiß nicht, ob du das für Telegram nutzen kannst, aber für die VIS geht es:
                                      BenjaminH
                                      Hallo Erstmal vielen Dank für den Adapter,
                                      Ich habe ihn installiert, bekomme aber immer im Log folgende Meldung
                                      (26910) P2P Client Protocol.lookup(): All address lookup tentatives failed.
                                      • keksnK Offline
                                        keksnK Offline
                                        keksn
                                        Hallo, danke für den Adapter!
                                        Ich verwende ihn für meine Wired Doorbell. Zur Zeit nutze ich nur den Bewegungsmelder der Kamera um das Eingangslicht einzuschalten.
                                        Funktioniert so weit ganz gut, einzig die Rückstellung der Bewegungserkennung muss ich über Blockly machen da sie nach der Erkennung einer Bewegung nicht auf "false" zurückgeht...soweit kein Problem.
                                        Im log habe ich einen Fehler den ich nicht wegbekomme...hat wer einen Tipp? Kann sein das der erst mit der neuen Version gekommen ist... (Version ist 02.5.)
                                        • keksnK keksn
                                          MaTr75
                                          Moin...
                                          ich hatte den Adapter bereits im Dezember einmal installiert in der Version 0.0.6 und wollte ihn nun updaten, doch das gelingt mir nicht. Wenn ich es über das Katzensymbol "Installieren aus eigener Quelle" probiere, bleibt die 0.0.6 bestehen.
                                          Wenn ich es über die Shell mit "npm i iobroker.eufy-security" probiere läuft die Installation sauber durch, ich sehe den Adapter aber nicht in meiner Liste... Kann mir jemand sagen, wo ich eine Anleitung finde, wie man diese Adapter manuell installieren und später auch upgraden kann?
