  4. [Neuer Adapter] EuSec
    6.8k
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 618.3k Aufrufe 147 Beobachtet
  • L loverz
    Hi zusammen,
    cool, dass ihr diesen Adapter zum laufen gebracht habt. Hilft mir sehr!
    Ich habe eben durch Zufall in meinen log-files Screenshots gesehen, die der Adapter bei Bewegung der Kameras abgelegt hat.
    Gibt es eine Möglichkeit sich diese per Telegram zu senden?
    Am besten wäre es, wenn eine Push Nachricht wie bei der offiziellen Eufy-App kommt, in der dieser Screenshot direkt auf dem Homescreen (bei mir iOS) angeheftet wird.
    So könnte man direkt sehen wer sich vor der Kamera bewegt!
    dermario
    schrieb am zuletzt editiert von dermario
    Hi, der Adapter funktioniert top👍
    Das einzige was etwas stört ist, das er mir jede Minute die Logdatei vollschreibt, kann man das irgendwo deaktivieren?
    Bekomme immer 3 Einträge:
    info (18577) Refresh data from cloud and schedule next refresh.
    info (18577) state eufy-security.0.T8010N2319492C97.station.lan_ip_address changed: 192.168.0.59 (ack = true)
    info (18577) state eufy-security.0.T8010N2319492C97.station.lan_ip_address changed: Externe IP (ack = true)
    Die Basisstation hat eine feste IP, daran kann es nicht liegen...
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D dermario
      loverz
      @dermario Bei mir hat es gereicht unter Instanzen die Logstufe dieser auf „Warn“ statt „Info“ einzustellen.
      • B bropat
        Hallo an alle,
        ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
        https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
        Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
        Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
        Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
        Mike_0815
        Hallo @bropat,
        habe die Eury-Security Homestation und Kameras eingerichtet und versucht Deinen Adapter zu installieren.
        Dabei musste ich "Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren" anwählen.
        Obwohl das Protokoll zeigt, dass etwas passiert, kann ich keine Instanz und auch kein Objekt finden.
        Gibt es irgendeinen Tipp, was ich stattdessen ausprobieren kann?
        Beste Grüße und bleib dran....
        -Mike
        Marcel MeisselM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Mike_0815
          Hallo @bropat,
          -Mike
          Marcel MeisselM Offline
          Marcel Meissel
          hat irgendwer eine Möglichkeit gefunden, beim klingeln, ein aktuelles Image dar Doorbell zu bekommen? Das Klingeln abfangen und per Pushover/Telegram/Mail einen Text senden ist kein Problem. Aber man bekommt ja kein aktuelles Bild oder?
          Per Konsole kann ich einen Screenshot aus einem Stream (gestartet per start stream) bekommen:
          ffmpeg -i 'rtmp://p2p-vir-8.eufylife.com/hls/VDgwMTBQrwerwerwdFRl8wXzJf?time=1611411137&token=90df8bcf833caf317sdffsdfds02cbea02' -f image2 -vframes 1 -ss 00:00:05 -pix_fmt yuvj420p /opt/iobroker/test.jpg
          Nur 1 Frame. Erst die 5. Sekunde, da sonst das eufy Logo der Inhalt war. Das war manuell den Stream gestartet und dann schnell die URL kopiert und eingefügt und den Befehl gestartet.
          Ist jemand schon weiter als ich?
          Danke für Tips! Marcel
          L G 2 Antworten Letzte Antwort
          • Marcel MeisselM Marcel Meissel
            loverz
            @marcel-meissel das mit dem Bild per Telegram würde ich auch gerne haben!
            Sowas
            • B bropat
              Hallo an alle,
              leo200
              @bropat Super Arbeit. Vielen Dank für deine Mühe. Gibt es auch einen Weg einzelne Kameras auszuschalten. Über die App können Kameras ein und ausgeschalten werden. Ich möchte das über iobroker lösen. Jemand einen Vorschlag.
              • L leo200
                bropat
                @leo200 Vielen Dank :-). Ja mit der letzten Version sollte es klappen (0.2.2).
                  goliat0815
                  @marcel-meissel
                  das letzte Bild ist doch im Adapter drin, als HTML zumindest: 28ad5f64-29fe-4f71-9d67-8b32ccd363f4-image.png
                  Weiß nicht, ob du das für Telegram nutzen kannst, aber für die VIS geht es:
                    BenjaminH
                    Hallo Erstmal vielen Dank für den Adapter,
                    Ich habe ihn installiert, bekomme aber immer im Log folgende Meldung
                    (26910) P2P Client Protocol.lookup(): All address lookup tentatives failed.
                    • keksnK Offline
                      keksnK Offline
                      keksn
                      Hallo, danke für den Adapter!
                      Ich verwende ihn für meine Wired Doorbell. Zur Zeit nutze ich nur den Bewegungsmelder der Kamera um das Eingangslicht einzuschalten.
                      Funktioniert so weit ganz gut, einzig die Rückstellung der Bewegungserkennung muss ich über Blockly machen da sie nach der Erkennung einer Bewegung nicht auf "false" zurückgeht...soweit kein Problem.
                      Im log habe ich einen Fehler den ich nicht wegbekomme...hat wer einen Tipp? Kann sein das der erst mit der neuen Version gekommen ist... (Version ist 02.5.)
                      • keksnK keksn
                        MaTr75
                        Moin...
                        ich hatte den Adapter bereits im Dezember einmal installiert in der Version 0.0.6 und wollte ihn nun updaten, doch das gelingt mir nicht. Wenn ich es über das Katzensymbol "Installieren aus eigener Quelle" probiere, bleibt die 0.0.6 bestehen.
                        Wenn ich es über die Shell mit "npm i iobroker.eufy-security" probiere läuft die Installation sauber durch, ich sehe den Adapter aber nicht in meiner Liste... Kann mir jemand sagen, wo ich eine Anleitung finde, wie man diese Adapter manuell installieren und später auch upgraden kann?
                        • M MaTr75
                          Moin...
                          MaTr75
                          schrieb am zuletzt editiert von MaTr75
                          Ich habe jetzt den Adapter noch einmal deinstalliert und über eigene Quelle neu installiert. er wird mir auch in der Version 0.2.5 angezeigt und ich kann eine Instanz davon anlegen. Ich habe meine credentials eingetragen, aber die Instanz startet nicht. Ich finde im Log-File nicht einen einzigen Eintrag der Instand "eufy-security", obwohl ich die Instanz mit Log-Level "debug" eingestellt habe.
                          Hat jemand eine Idee, was hier schief läuft?
                          Im Logfile finde ich nach einem Restart der Instanz folgende Zeilen:
                          2021-02-23 20:50:47.089 - info: web.0 (5564) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                          2021-02-23 20:50:47.708 - error: host.iobroker instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (156)
                          2021-02-23 20:50:47.730 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                          2021-02-23 20:51:18.016 - info: host.iobroker instance system.adapter.web.0 started with pid 7432
                          2021-02-23 20:51:24.819 - info: web.0 (7432) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v12.20.1
                          2021-02-23 20:51:26.965 - info: web.0 (7432) socket.io server listening on port 8082
                          2021-02-23 20:51:27.050 - info: web.0 (7432) Connect extension "eufy-security/build/lib/web.js"
                          2021-02-23 20:51:27.062 - info: web.0 (7432) http server listening on port 8082
                          Die Instanz "web.0" wird offenbar neu gestartet und nicht "eufy-security.0"
                          • M MaTr75
                            Marcel Meissel
                            ich habe nun endlich mal auf 0.2.5 upgedatet. Wenn ich nun Start Stream an der Doorbell klicke, bekomme ich die URL des m3u Streams.
                            "/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8"
                            Wie kann ich den per VLC ansehen oder ffmpeg verarbeiten?
                            "rtmp://192.168.178.77:8081/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8" oder
                            "http://192.168.178.77:8081/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8"
                            funktionieren nicht.
                              bropat
                              @marcel-meissel Der Stream und die Bilder werden alle über den Web-Adapter publiziert und somit standardmäßig über Port 8082.
                              In deinem Fall sollte also der korrekte Link folgender sein:
                              http://192.168.178.77:8082/eufy-security.0/T8400Pblablablabla/live/T8400Pblablablabla.m3u8
                              • L loverz
                                Sowas
                                Stormbringer
                                schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
                                @loverz Telegram klappt eigentlich auch seit Anfang an wunder bar.
                                Gibt zwar genügend Anleitungen hier im Forum aber hier damit du nicht suchen musst der entsprechende Block:
                                 <variables>
                                   <variable id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="variables_set" id="]`a}jhtUL(Q`u_VXV|1W" x="1713" y="362">
                                   <field name="VAR" id="zDj_NjzC@n9EX4!!A^hc">INT_Pfad_Eufy_Adapter</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="text" id="oSc2DN~n:91bcwl_5|S1">
                                       <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="telegram" id="hato;eKJA*VyPp,cI$NL">
                                       <field name="INSTANCE">.2</field>
                                       <field name="LOG"></field>
                                       <value name="MESSAGE">
                                         <shadow type="text" id="_n1u03^j0U(@i:1evPOX">
                                           <field name="TEXT"></field>
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id="Z;^s[/YT?#Cp:17q$|wa">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="variables_get" id="n4+f^=zbq`Ssq!F(*Wmh">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="xaK:rD]!u8h`83,5D$Li">
                                               <field name="OID">eufy-security.0.T9010P6320250268.cameras.T9210P0040581C09.last_event_pic_url</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                                • S Stormbringer
                                   <variables>
                                   </variables>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  loverz
                                  @stormbringer Perfekt! Danke dir vielmals, das ist genau das, was ich gesucht habe.
                                  Mir ist aufgefallen, dass das Objekt mit dem Foto leider sehr verzögert aktualisiert wird. Teilweise erst Minuten später... :(
                                  • L loverz
                                    Stormbringer
                                    @loverz Freut mich. Lade dir die neue Version vom Adapter das hat bropat schon gefixt 😉
                                    Aber hat es schon irgendjemand geschafft den Stream in VIS einzubinden?
                                    • S Stormbringer
                                      loverz
                                      @stormbringer hab ich gerade gemacht, aber da kommt diese Meldung:
                                      host.ioBroker-RasPi4	2021-03-15 16:37:55.407	error	startInstance system.adapter.eufy-security.0: required adapter "web" not found!
                                      Hab den Web-Adapter deinstalliert, da ich den nie benötigt habe, ging bei Eufy vorher auch ohne. Nun startet der Adapter nicht mehr.
                                      • L loverz
                                        bropat
                                        Hi @loverz,
                                        der eufy-security Adapter benötigt nun zwingend den web Adapter.
                                        Don LukaD N 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bropat
                                          Marcel Meissel
                                          @bropat Hi, ich habe es noch mal probiert. Auch mit der 0.4.2 gibt es die .m3u8 nicht. Hat bei mir leider noch nie funktioniert. Was kann das Problem sein?
