  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.0k Aufrufe 147 Beobachtet
  • R robson
    @nukleuz sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
    @robson
    Einfach beim Adapter auf das + Symbol klicken - so wird eine Instanz hinzugefügt.
    Ja, danke. Aber mir wird kein Eufy-Adapter im Reiter Adapter angezeigt.
    Das wird bei der Installation angezeigt:
    $ iobroker url https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security --host ioBroker-RasPi4
    install bropat/ioBroker.eufy-security#0a15e1d125f4fd00144af66d57d8d738140ea619
    NPM version: 6.14.12
    npm install bropat/ioBroker.eufy-security#0a15e1d125f4fd00144af66d57d8d738140ea619 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    upload [4] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [3] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/style.css style.css text/css
    upload [2] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/eufy-security.png eufy-security.png image/png
    upload [0] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
    Process exited with code 0
    Der Adapter müsste jetzt doch installiert sein oder?!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #181
    @robson Ich würde die Adapterseite einmal neu laden lassen. Dann sollte er auftauchen.
    nukleuzN R 2 Antworten Letzte Antwort
    • R robson
      @robson
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #182
      @robson
      Welche URL hast du genommen?
      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
      • SKBS SKB
        nukleuzN Offline
        nukleuzN Offline
        nukleuz
        #183
        @skb Jupp - Versuch das mal…
        • SKBS SKB
          robson
          #184
          @skb sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
          @robson
          Danke euch. Nach einem Restart vom ioBroker wurde der Adapter schlussendlich angezeigt und ich konnte die Instanz hinzufügen.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • R robson
            @robson
            Frank 1
            schrieb am zuletzt editiert von Frank 1
            #185
            Hallo und guten Morgen an alle Experten,
            Ich habe leider seit einiger Zeit eine Fehlermeldung, wenn die Kamera Bewegungen erkennt. Der Adapter ist auf der aktuellen Version und verbindet sich ohne Probleme. Auch meine beiden Kameras werden als Objekte angezeigt und ich kann Daten ansehen.
            Also immer wenn Bewegung erkannt wird, sehe ich folgende Fehlermeldung:
            2021-08-14 10:18:04.580  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.jpeg':
            Output file #0 does not contain any stream
            2021-08-14 10:18:04.582  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
            2021-08-14 10:18:04.583  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:
            ffmpeg version 4.4-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/  Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
              built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
              configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg
              libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
              libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
              libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
              libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
              libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
              libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
              libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
              libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
            [hls @ 0x43ab620] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
            [hls @ 0x43ab620] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts, set to default value to 1ms.
            [hls @ 0x43ab620] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts' for reading
            [aac @ 0x43b72b0] More than one AAC RDB per ADTS frame is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been implemented.
            [aac @ 0x43b72b0] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.
            [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (39) exceeds limit (37).
            [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.2 is not allocated
            [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.4 is not allocated
            [aac @ 0x43b72b0] Multiple frames in a packet.
            [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (7) exceeds limit (2).
            [hls @ 0x43ab620] decoding for stream 1 failed
            [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified size
            Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options
            [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp): unspecified sample rate
            Input #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.m3u8':
              Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s
              Program 0
                Metadata:
                  variant_bitrate : 0
              Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc
                Metadata:
                  variant_bitrate : 0
              Stream #0:1: Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp
                Metadata:
                  variant_bitrate : 0
            2021-08-14 10:18:04.584  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage - station: xxxxxxx device: xxxxxxx - Error [{}]
            Kann hier jemand helfen? FFMPEG ist installiert, wie ich das FFMPEG Modul aktualisieren kann ... hmm ... keine Ahnung.
            Besten Danke für eure Hilfe.
            Schönes WE
            Frank
            SKBS F 2 Antworten Letzte Antwort
            • F Frank 1
                Program 0
                  Metadata:
                    variant_bitrate : 0
                  Metadata:
                    variant_bitrate : 0
                  Metadata:
                    variant_bitrate : 0
              Schönes WE
              Frank
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #186
              @frank-1 Sieht mir eher danach aus, als wenn FFMpeg keinen Stream der Kamera erkennen konnte oder der Stream der Kamera bereits abgeschaltet hat bevor FFMpeg dies aufzeichnen konnte.
              Ein Update kannst du mit folgenden Schritten anstoßen:
              "sudo apt update" (Lädt aktuelle Pakete)
              "apt list --upgradable" (Zeigt mögliche Updates)
              "sudo apt upgrade" (installiert alle Updates)
              Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                #187
                @skb
                Das funktioniert aber nicht für eine statische Version:
                Sein System sollte man natürlich mit dem apt-Zweisatz immer auf Stand halten.
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @skb
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  schrieb am zuletzt editiert von SKB
                  #188
                  @thomas-braun das hatte ich überlesen.
                  Jedoch kann man von hier die neue statische Version herunterladen und ersetzen.
                  Dann wäre man auch up-to-date.
                  Oder man lädt es eben über apt install ffmpeg um es update fähig zu machen ;)
                  • SKBS SKB
                    Frank 1
                    #189
                    @skb
                    Das System halte ich immer auf dem aktuellen Stand, auch grad nochmal geprüft.
                    Weiß jemand vielleicht, ob der Eufy-Security Adapter dies installiert hat?
                    2021-08-14 10_48_51-_opt_iobroker_node_modules_ffmpeg-static - File Manager — Webmin 1.979 (Raspbian.png
                    • SKBS SKB
                      Frank 1
                      #190
                      @skb
                      Genau dieser Anleitung bin ich gestern auch schon gefolgt, hat zwar die statische Version auf 4.4 gehoben, Fehler ist allerdings noch da.
                      Wie ich initial zu diesem Verzeichnis (static) gekommen bin, weiß ich allerdings nicht
                      • F Frank 1
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #191
                        @frank-1 Ich denke, da es im Modules Verzeichnis vorhanden ist, wurde es vom Adapter dorthin installiert.
                        Du hast nicht zufällig ein Firmware Update bei der Kamera gemacht bzw. es wurde nicht eins installiert?
                        Ich hatte einen ähnlichen Fehler, wo es immer hieß, das kein Zugriff da ist.
                        Nach einem Update hatte sich die RTSP Einstellung in der Kamera verändert und die Sicherheit war wieder auf "Verdauen" statt auf "Basic".
                        Vielleicht schaust Du hier einmal?
                        • SKBS SKB
                          Frank 1
                          #192
                          @skb
                          Ich denke die Updates werden bei mir automatisch durchgeführt, ich schau mir die Einstellungen mal an.
                          Vielen Dank schon mal für den Tipp.
                          • SKBS SKB
                            Frank 1
                            #193
                            @skb
                            Ich habe mir die Einstellungen mal angesehen.
                            Die RTSP Einstellungen hatte ich noch gar nicht vorgenommen. Sind die notwendig?
                            Jetzt habe ich es mal konfiguriert, habe aber festgestellt, das die Einstellung unter Sicherheit springt immer wieder auf "Verdauen" auch wenn "Basic" gesetzt wird.
                            • F Frank 1
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #194
                              @frank-1 Das ist normal. Einfach die Einstellungen setzen. Dann die App schließen und erneut öffnen. Dann sollte dort Basic stehen. Die App ist sagen wir "gewöhnungsbedürftig träge" ;)
                              • SKBS SKB
                                Frank 1
                                #195
                                @skb
                                Egal was ich mache, auch nach dem Schließen, es steht immer "Verdauen" drin.
                                Muss RTSP überhaupt aktiviert sein?
                                • F Frank 1
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #196
                                  @frank-1 Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich zeichne zusätzlich noch mit meinem Programm die Streams auf. Dazu benötige ich z.B. das RTSP.
                                  • F Frank 1
                                      Program 0
                                        Metadata:
                                          variant_bitrate : 0
                                        Metadata:
                                          variant_bitrate : 0
                                        Metadata:
                                          variant_bitrate : 0
                                    Schönes WE
                                    Frank
                                    Frank 1
                                    #197
                                    @frank-1
                                    Hallo Leute, hat noch jemand eine Idee?
                                    ich habe nun den gesamten Adapter deinstalliert und neu installiert.
                                    Alles ohne Erfolg, es kommt immer die Fehlermeldung.
                                    Was nun noch neu hinzugekommen ist. Wenn die Kamera eine Bewegung erfasst, kommt zuerst diese Meldung
                                    Erst nach mehreren Minuten kommt dann der Fehler
                                    Interessant ist auch, dass die Dateien dann den Timestamp wie der Fehler haben. Lade ich diese runter und versuche sie im VLC Player zu öffen, sehe ich nur alles schwarz.
                                    Ich bin echt ratlos und würde mich über jeden Tipp freuen.
                                    Schönes Wochenende allen!
                                    Frank
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Frank 1
                                      @frank-1
                                      Frank
                                      bropat
                                      schrieb am zuletzt editiert von bropat
                                      #198
                                      @Frank-1 Dies ist sehr wahrscheinlich ein Bug, kannst du bitte den Adapter im Debug-Modus versetzten und mir dann die Logs per Mail zusenden?
                                      Wie du den Adapter im Debug-Modus versetzt findest du hier. Meine Mailadresse findest du hier.
                                      • B bropat
                                        Frank 1
                                        #199
                                        @bropat
                                        Hallo bropat,
                                        das mache ich sehr gern, kommt im Laufe des Tages :-)
                                        Vielen Dank für deine Unterstützung
                                        Frank
                                        • B bropat
                                          @qqolli
                                          welche Kamera hast du?
                                          Wenn dir auf der Eufy App mitgeteilt wird das eine Person entdeckt wurde sollte dies auch beim Adapter der Fall sein. Wenn nicht dann gibs ein Fehler ;)
                                          Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen, das Ereignis verursachen und mir die Logs zusenden?
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolliQ Offline
                                          qqolli
                                          #200
                                          @bropat
                                          hatte Dir die logs am 1. Juni gemailt und auch per Chat geantwortet :-)
                                          Hast Du schon was neues rausfinden können?
