  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.2k Aufrufe 147 Beobachtet
  • R robson
    @nukleuz sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
    @robson
    Einfach beim Adapter auf das + Symbol klicken - so wird eine Instanz hinzugefügt.
    Ja, danke. Aber mir wird kein Eufy-Adapter im Reiter Adapter angezeigt.
    Das wird bei der Installation angezeigt:
    $ iobroker url https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security --host ioBroker-RasPi4
    install bropat/ioBroker.eufy-security#0a15e1d125f4fd00144af66d57d8d738140ea619
    NPM version: 6.14.12
    npm install bropat/ioBroker.eufy-security#0a15e1d125f4fd00144af66d57d8d738140ea619 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    upload [4] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [3] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/style.css style.css text/css
    upload [2] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/eufy-security.png eufy-security.png image/png
    upload [0] eufy-security.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.eufy-security/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
    Process exited with code 0
    Der Adapter müsste jetzt doch installiert sein oder?!
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #182
    @robson
    Welche URL hast du genommen?
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • SKBS SKB
      @robson Ich würde die Adapterseite einmal neu laden lassen. Dann sollte er auftauchen.
      nukleuzN Offline
      nukleuzN Offline
      nukleuz
      #183
      @skb Jupp - Versuch das mal…
      • SKBS SKB
        robson
        #184
        @skb sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
        @robson
        Danke euch. Nach einem Restart vom ioBroker wurde der Adapter schlussendlich angezeigt und ich konnte die Instanz hinzufügen.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • R robson
          @robson
          Frank 1
          schrieb am zuletzt editiert von Frank 1
          #185
          Hallo und guten Morgen an alle Experten,
          Ich habe leider seit einiger Zeit eine Fehlermeldung, wenn die Kamera Bewegungen erkennt. Der Adapter ist auf der aktuellen Version und verbindet sich ohne Probleme. Auch meine beiden Kameras werden als Objekte angezeigt und ich kann Daten ansehen.
          Also immer wenn Bewegung erkannt wird, sehe ich folgende Fehlermeldung:
          2021-08-14 10:18:04.580  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.jpeg':
          Output file #0 does not contain any stream
          2021-08-14 10:18:04.582  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
          2021-08-14 10:18:04.583  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:
          ffmpeg version 4.4-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/  Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
            built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
            configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg
            libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
            libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
            libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
            libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
            libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
            libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
            libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
            libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
          [hls @ 0x43ab620] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
          [hls @ 0x43ab620] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts, set to default value to 1ms.
          [hls @ 0x43ab620] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts' for reading
          [aac @ 0x43b72b0] More than one AAC RDB per ADTS frame is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been implemented.
          [aac @ 0x43b72b0] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.
          [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (39) exceeds limit (37).
          [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.2 is not allocated
          [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.4 is not allocated
          [aac @ 0x43b72b0] Multiple frames in a packet.
          [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (7) exceeds limit (2).
          [hls @ 0x43ab620] decoding for stream 1 failed
          [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified size
          Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options
          [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp): unspecified sample rate
          Input #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.m3u8':
            Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s
            Program 0
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
            Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
            Stream #0:1: Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
          2021-08-14 10:18:04.584  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage - station: xxxxxxx device: xxxxxxx - Error [{}]
          Kann hier jemand helfen? FFMPEG ist installiert, wie ich das FFMPEG Modul aktualisieren kann ... hmm ... keine Ahnung.
          Besten Danke für eure Hilfe.
          Schönes WE
          Frank
          SKBS F 2 Antworten Letzte Antwort
          • F Frank 1
              Program 0
                Metadata:
                  variant_bitrate : 0
                Metadata:
                  variant_bitrate : 0
                Metadata:
                  variant_bitrate : 0
            Schönes WE
            Frank
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #186
            @frank-1 Sieht mir eher danach aus, als wenn FFMpeg keinen Stream der Kamera erkennen konnte oder der Stream der Kamera bereits abgeschaltet hat bevor FFMpeg dies aufzeichnen konnte.
            Ein Update kannst du mit folgenden Schritten anstoßen:
            "sudo apt update" (Lädt aktuelle Pakete)
            "apt list --upgradable" (Zeigt mögliche Updates)
            "sudo apt upgrade" (installiert alle Updates)
            Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              #187
              @skb
              Das funktioniert aber nicht für eine statische Version:
              Sein System sollte man natürlich mit dem apt-Zweisatz immer auf Stand halten.
              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #188
                @thomas-braun das hatte ich überlesen.
                Jedoch kann man von hier die neue statische Version herunterladen und ersetzen.
                Dann wäre man auch up-to-date.
                Oder man lädt es eben über apt install ffmpeg um es update fähig zu machen ;)
                • SKBS SKB
                  Frank 1
                  #189
                  @skb
                  Das System halte ich immer auf dem aktuellen Stand, auch grad nochmal geprüft.
                  Weiß jemand vielleicht, ob der Eufy-Security Adapter dies installiert hat?
                  2021-08-14 10_48_51-_opt_iobroker_node_modules_ffmpeg-static - File Manager — Webmin 1.979 (Raspbian.png
                  • SKBS SKB
                    Frank 1
                    #190
                    @skb
                    Genau dieser Anleitung bin ich gestern auch schon gefolgt, hat zwar die statische Version auf 4.4 gehoben, Fehler ist allerdings noch da.
                    Wie ich initial zu diesem Verzeichnis (static) gekommen bin, weiß ich allerdings nicht
                    • F Frank 1
                      @skb
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #191
                      @frank-1 Ich denke, da es im Modules Verzeichnis vorhanden ist, wurde es vom Adapter dorthin installiert.
                      Du hast nicht zufällig ein Firmware Update bei der Kamera gemacht bzw. es wurde nicht eins installiert?
                      Ich hatte einen ähnlichen Fehler, wo es immer hieß, das kein Zugriff da ist.
                      Nach einem Update hatte sich die RTSP Einstellung in der Kamera verändert und die Sicherheit war wieder auf "Verdauen" statt auf "Basic".
                      Vielleicht schaust Du hier einmal?
                      • SKBS SKB
                        Frank 1
                        #192
                        @skb
                        Ich denke die Updates werden bei mir automatisch durchgeführt, ich schau mir die Einstellungen mal an.
                        Vielen Dank schon mal für den Tipp.
                        • SKBS SKB
                          Frank 1
                          #193
                          @skb
                          Ich habe mir die Einstellungen mal angesehen.
                          Die RTSP Einstellungen hatte ich noch gar nicht vorgenommen. Sind die notwendig?
                          Jetzt habe ich es mal konfiguriert, habe aber festgestellt, das die Einstellung unter Sicherheit springt immer wieder auf "Verdauen" auch wenn "Basic" gesetzt wird.
                          • F Frank 1
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #194
                            @frank-1 Das ist normal. Einfach die Einstellungen setzen. Dann die App schließen und erneut öffnen. Dann sollte dort Basic stehen. Die App ist sagen wir "gewöhnungsbedürftig träge" ;)
                            • SKBS SKB
                              Frank 1
                              #195
                              @skb
                              Egal was ich mache, auch nach dem Schließen, es steht immer "Verdauen" drin.
                              Muss RTSP überhaupt aktiviert sein?
                              • F Frank 1
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #196
                                @frank-1 Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich zeichne zusätzlich noch mit meinem Programm die Streams auf. Dazu benötige ich z.B. das RTSP.
                                • F Frank 1
                                    Program 0
                                      Metadata:
                                        variant_bitrate : 0
                                      Metadata:
                                        variant_bitrate : 0
                                      Metadata:
                                        variant_bitrate : 0
                                  Schönes WE
                                  Frank
                                  Frank 1
                                  #197
                                  @frank-1
                                  Hallo Leute, hat noch jemand eine Idee?
                                  ich habe nun den gesamten Adapter deinstalliert und neu installiert.
                                  Alles ohne Erfolg, es kommt immer die Fehlermeldung.
                                  Was nun noch neu hinzugekommen ist. Wenn die Kamera eine Bewegung erfasst, kommt zuerst diese Meldung
                                  Erst nach mehreren Minuten kommt dann der Fehler
                                  Interessant ist auch, dass die Dateien dann den Timestamp wie der Fehler haben. Lade ich diese runter und versuche sie im VLC Player zu öffen, sehe ich nur alles schwarz.
                                  Ich bin echt ratlos und würde mich über jeden Tipp freuen.
                                  Schönes Wochenende allen!
                                  Frank
                                  • F Frank 1
                                    @frank-1
                                    Frank
                                    bropat
                                    schrieb am zuletzt editiert von bropat
                                    #198
                                    @Frank-1 Dies ist sehr wahrscheinlich ein Bug, kannst du bitte den Adapter im Debug-Modus versetzten und mir dann die Logs per Mail zusenden?
                                    Wie du den Adapter im Debug-Modus versetzt findest du hier. Meine Mailadresse findest du hier.
                                    • B bropat
                                      Frank 1
                                      #199
                                      @bropat
                                      Hallo bropat,
                                      das mache ich sehr gern, kommt im Laufe des Tages :-)
                                      Vielen Dank für deine Unterstützung
                                      Frank
                                      • B bropat
                                        @qqolli
                                        welche Kamera hast du?
                                        Wenn dir auf der Eufy App mitgeteilt wird das eine Person entdeckt wurde sollte dies auch beim Adapter der Fall sein. Wenn nicht dann gibs ein Fehler ;)
                                        Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen, das Ereignis verursachen und mir die Logs zusenden?
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        #200
                                        @bropat
                                        hatte Dir die logs am 1. Juni gemailt und auch per Chat geantwortet :-)
                                        Hast Du schon was neues rausfinden können?
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          waterchill
                                          #201
                                          Hi Leute,
                                          hab mir gerade den Adapter installiert und hab folgende frage. Bis jetzt habe ich die Kameras über Homekit laufen lassen dabei wurde nur eine Automation durchgeführt. Wenn Bewegung zu einer bestimmten Zeit erkannt wird soll Licht angehen. Das würde ich gerne über iobroker laufen lassen. Folgendes Problem: Das passende Objekt dazu wäre doch motion_detected auf true? Doch leider geht das nie auf true. Habe polling auf 1 min gesetzt bringt aber nichts. Kann es sein dass 1min polling das so gar nicht möglich ist wenn jemand in einer Sekunde an der Kamera vorbeiläuft? Oder wofür steht das polling denn?
                                          thx&grüße
                                          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
