  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @robson Ich würde die Adapterseite einmal neu laden lassen. Dann sollte er auftauchen.
    nukleuzN Offline
    nukleuzN Offline
    nukleuz
    #183
    @skb Jupp - Versuch das mal…
    Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
    • SKBS SKB
      robson
      #184
      @skb sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
      @nukleuz sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
      @robson
      Welche URL hast du genommen?
      https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security
      Danke euch. Nach einem Restart vom ioBroker wurde der Adapter schlussendlich angezeigt und ich konnte die Instanz hinzufügen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • R robson
        @robson
        Frank 1
        schrieb am zuletzt editiert von Frank 1
        #185
        Hallo und guten Morgen an alle Experten,
        Ich habe leider seit einiger Zeit eine Fehlermeldung, wenn die Kamera Bewegungen erkennt. Der Adapter ist auf der aktuellen Version und verbindet sich ohne Probleme. Auch meine beiden Kameras werden als Objekte angezeigt und ich kann Daten ansehen.
        Also immer wenn Bewegung erkannt wird, sehe ich folgende Fehlermeldung:
        2021-08-14 10:18:04.580  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.jpeg':
        Output file #0 does not contain any stream
        2021-08-14 10:18:04.582  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
        2021-08-14 10:18:04.583  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:
        ffmpeg version 4.4-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/  Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
          built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
          configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg
          libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
          libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
          libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
          libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
          libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
          libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
          libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
          libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
        [hls @ 0x43ab620] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
        [hls @ 0x43ab620] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts, set to default value to 1ms.
        [hls @ 0x43ab620] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts' for reading
        [aac @ 0x43b72b0] More than one AAC RDB per ADTS frame is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been implemented.
        [aac @ 0x43b72b0] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.
        [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (39) exceeds limit (37).
        [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.2 is not allocated
        [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.4 is not allocated
        [aac @ 0x43b72b0] Multiple frames in a packet.
        [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (7) exceeds limit (2).
        [hls @ 0x43ab620] decoding for stream 1 failed
        [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified size
        Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options
        [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp): unspecified sample rate
        Input #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.m3u8':
          Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s
          Program 0
            Metadata:
              variant_bitrate : 0
          Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc
            Metadata:
              variant_bitrate : 0
          Stream #0:1: Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp
            Metadata:
              variant_bitrate : 0
        2021-08-14 10:18:04.584  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage - station: xxxxxxx device: xxxxxxx - Error [{}]
        Kann hier jemand helfen? FFMPEG ist installiert, wie ich das FFMPEG Modul aktualisieren kann ... hmm ... keine Ahnung.
        Besten Danke für eure Hilfe.
        Schönes WE
        Frank
        SKBS F 2 Antworten Letzte Antwort
        • F Frank 1
            Program 0
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
              Metadata:
                variant_bitrate : 0
          Schönes WE
          Frank
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #186
          @frank-1 Sieht mir eher danach aus, als wenn FFMpeg keinen Stream der Kamera erkennen konnte oder der Stream der Kamera bereits abgeschaltet hat bevor FFMpeg dies aufzeichnen konnte.
          Ein Update kannst du mit folgenden Schritten anstoßen:
          "sudo apt update" (Lädt aktuelle Pakete)
          "apt list --upgradable" (Zeigt mögliche Updates)
          "sudo apt upgrade" (installiert alle Updates)
          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            #187
            @skb
            Das funktioniert aber nicht für eine statische Version:
            Sein System sollte man natürlich mit dem apt-Zweisatz immer auf Stand halten.
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #188
              @thomas-braun das hatte ich überlesen.
              Jedoch kann man von hier die neue statische Version herunterladen und ersetzen.
              Dann wäre man auch up-to-date.
              Oder man lädt es eben über apt install ffmpeg um es update fähig zu machen ;)
              • SKBS SKB
                Frank 1
                #189
                @skb
                Das System halte ich immer auf dem aktuellen Stand, auch grad nochmal geprüft.
                Weiß jemand vielleicht, ob der Eufy-Security Adapter dies installiert hat?
                2021-08-14 10_48_51-_opt_iobroker_node_modules_ffmpeg-static - File Manager — Webmin 1.979 (Raspbian.png
                • SKBS SKB
                  Frank 1
                  #190
                  @skb
                  Genau dieser Anleitung bin ich gestern auch schon gefolgt, hat zwar die statische Version auf 4.4 gehoben, Fehler ist allerdings noch da.
                  Wie ich initial zu diesem Verzeichnis (static) gekommen bin, weiß ich allerdings nicht
                  • F Frank 1
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #191
                    @frank-1 Ich denke, da es im Modules Verzeichnis vorhanden ist, wurde es vom Adapter dorthin installiert.
                    Du hast nicht zufällig ein Firmware Update bei der Kamera gemacht bzw. es wurde nicht eins installiert?
                    Ich hatte einen ähnlichen Fehler, wo es immer hieß, das kein Zugriff da ist.
                    Nach einem Update hatte sich die RTSP Einstellung in der Kamera verändert und die Sicherheit war wieder auf "Verdauen" statt auf "Basic".
                    Vielleicht schaust Du hier einmal?
                    • SKBS SKB
                      Frank 1
                      #192
                      @skb
                      Ich denke die Updates werden bei mir automatisch durchgeführt, ich schau mir die Einstellungen mal an.
                      Vielen Dank schon mal für den Tipp.
                      • SKBS SKB
                        Frank 1
                        #193
                        @skb
                        Ich habe mir die Einstellungen mal angesehen.
                        Die RTSP Einstellungen hatte ich noch gar nicht vorgenommen. Sind die notwendig?
                        Jetzt habe ich es mal konfiguriert, habe aber festgestellt, das die Einstellung unter Sicherheit springt immer wieder auf "Verdauen" auch wenn "Basic" gesetzt wird.
                        • F Frank 1
                          @skb
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #194
                          @frank-1 Das ist normal. Einfach die Einstellungen setzen. Dann die App schließen und erneut öffnen. Dann sollte dort Basic stehen. Die App ist sagen wir "gewöhnungsbedürftig träge" ;)
                          • SKBS SKB
                            Frank 1
                            #195
                            @skb
                            Egal was ich mache, auch nach dem Schließen, es steht immer "Verdauen" drin.
                            Muss RTSP überhaupt aktiviert sein?
                            • F Frank 1
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #196
                              @frank-1 Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich zeichne zusätzlich noch mit meinem Programm die Streams auf. Dazu benötige ich z.B. das RTSP.
                              • F Frank 1
                                  Program 0
                                    Metadata:
                                      variant_bitrate : 0
                                    Metadata:
                                      variant_bitrate : 0
                                    Metadata:
                                      variant_bitrate : 0
                                Schönes WE
                                Frank
                                Frank 1
                                #197
                                @frank-1
                                Hallo Leute, hat noch jemand eine Idee?
                                ich habe nun den gesamten Adapter deinstalliert und neu installiert.
                                Alles ohne Erfolg, es kommt immer die Fehlermeldung.
                                Was nun noch neu hinzugekommen ist. Wenn die Kamera eine Bewegung erfasst, kommt zuerst diese Meldung
                                Erst nach mehreren Minuten kommt dann der Fehler
                                Interessant ist auch, dass die Dateien dann den Timestamp wie der Fehler haben. Lade ich diese runter und versuche sie im VLC Player zu öffen, sehe ich nur alles schwarz.
                                Ich bin echt ratlos und würde mich über jeden Tipp freuen.
                                Schönes Wochenende allen!
                                Frank
                                • F Frank 1
                                  @frank-1
                                  Frank
                                  bropat
                                  schrieb am zuletzt editiert von bropat
                                  #198
                                  @Frank-1 Dies ist sehr wahrscheinlich ein Bug, kannst du bitte den Adapter im Debug-Modus versetzten und mir dann die Logs per Mail zusenden?
                                  Wie du den Adapter im Debug-Modus versetzt findest du hier. Meine Mailadresse findest du hier.
                                  • B bropat
                                    Frank 1
                                    #199
                                    @bropat
                                    Hallo bropat,
                                    das mache ich sehr gern, kommt im Laufe des Tages :-)
                                    Vielen Dank für deine Unterstützung
                                    Frank
                                    • B bropat
                                      @qqolli
                                      welche Kamera hast du?
                                      Wenn dir auf der Eufy App mitgeteilt wird das eine Person entdeckt wurde sollte dies auch beim Adapter der Fall sein. Wenn nicht dann gibs ein Fehler ;)
                                      Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen, das Ereignis verursachen und mir die Logs zusenden?
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      #200
                                      @bropat
                                      hatte Dir die logs am 1. Juni gemailt und auch per Chat geantwortet :-)
                                      Hast Du schon was neues rausfinden können?
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        waterchill
                                        #201
                                        Hi Leute,
                                        hab mir gerade den Adapter installiert und hab folgende frage. Bis jetzt habe ich die Kameras über Homekit laufen lassen dabei wurde nur eine Automation durchgeführt. Wenn Bewegung zu einer bestimmten Zeit erkannt wird soll Licht angehen. Das würde ich gerne über iobroker laufen lassen. Folgendes Problem: Das passende Objekt dazu wäre doch motion_detected auf true? Doch leider geht das nie auf true. Habe polling auf 1 min gesetzt bringt aber nichts. Kann es sein dass 1min polling das so gar nicht möglich ist wenn jemand in einer Sekunde an der Kamera vorbeiläuft? Oder wofür steht das polling denn?
                                        thx&grüße
                                        nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W waterchill
                                          Hi Leute,
                                          thx&grüße
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                                          #202
                                          @waterchill
                                          Ich glaube die HomeKit Verknüpfung muss weg, damit es funktioniert…. Bin mir aber nicht ganz sicher.
