  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.4k Aufrufe 147 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @frank-1 Ich denke, da es im Modules Verzeichnis vorhanden ist, wurde es vom Adapter dorthin installiert.
    Du hast nicht zufällig ein Firmware Update bei der Kamera gemacht bzw. es wurde nicht eins installiert?
    Ich hatte einen ähnlichen Fehler, wo es immer hieß, das kein Zugriff da ist.
    Nach einem Update hatte sich die RTSP Einstellung in der Kamera verändert und die Sicherheit war wieder auf "Verdauen" statt auf "Basic".
    Vielleicht schaust Du hier einmal?
    Frank 1
    #192
    @skb
    Ich denke die Updates werden bei mir automatisch durchgeführt, ich schau mir die Einstellungen mal an.
    Vielen Dank schon mal für den Tipp.
    • SKBS SKB
      Frank 1
      #193
      @skb
      Ich habe mir die Einstellungen mal angesehen.
      Die RTSP Einstellungen hatte ich noch gar nicht vorgenommen. Sind die notwendig?
      Jetzt habe ich es mal konfiguriert, habe aber festgestellt, das die Einstellung unter Sicherheit springt immer wieder auf "Verdauen" auch wenn "Basic" gesetzt wird.
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Frank 1
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #194
        @frank-1 Das ist normal. Einfach die Einstellungen setzen. Dann die App schließen und erneut öffnen. Dann sollte dort Basic stehen. Die App ist sagen wir "gewöhnungsbedürftig träge" ;)
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Frank 1
          #195
          @skb
          Egal was ich mache, auch nach dem Schließen, es steht immer "Verdauen" drin.
          Muss RTSP überhaupt aktiviert sein?
          • F Frank 1
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #196
            @frank-1 Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich zeichne zusätzlich noch mit meinem Programm die Streams auf. Dazu benötige ich z.B. das RTSP.
            • F Frank 1
              Hallo und guten Morgen an alle Experten,
              Ich habe leider seit einiger Zeit eine Fehlermeldung, wenn die Kamera Bewegungen erkennt. Der Adapter ist auf der aktuellen Version und verbindet sich ohne Probleme. Auch meine beiden Kameras werden als Objekte angezeigt und ich kann Daten ansehen.
              Also immer wenn Bewegung erkannt wird, sehe ich folgende Fehlermeldung:
              2021-08-14 10:18:04.580  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.jpeg':
              Output file #0 does not contain any stream
              2021-08-14 10:18:04.582  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
              2021-08-14 10:18:04.583  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:
              ffmpeg version 4.4-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/  Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
                built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
                configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg
                libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
                libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
                libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
                libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
                libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
                libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
                libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
                libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
              [hls @ 0x43ab620] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
              [hls @ 0x43ab620] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts, set to default value to 1ms.
              [hls @ 0x43ab620] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts' for reading
              [aac @ 0x43b72b0] More than one AAC RDB per ADTS frame is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been implemented.
              [aac @ 0x43b72b0] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.
              [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (39) exceeds limit (37).
              [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.2 is not allocated
              [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.4 is not allocated
              [aac @ 0x43b72b0] Multiple frames in a packet.
              [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (7) exceeds limit (2).
              [hls @ 0x43ab620] decoding for stream 1 failed
              [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified size
              Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options
              [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp): unspecified sample rate
              Input #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.m3u8':
                Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s
                Program 0
                  Metadata:
                    variant_bitrate : 0
                Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc
                  Metadata:
                    variant_bitrate : 0
                Stream #0:1: Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp
                  Metadata:
                    variant_bitrate : 0
              2021-08-14 10:18:04.584  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage - station: xxxxxxx device: xxxxxxx - Error [{}]
              Kann hier jemand helfen? FFMPEG ist installiert, wie ich das FFMPEG Modul aktualisieren kann ... hmm ... keine Ahnung.
              Besten Danke für eure Hilfe.
              Schönes WE
              Frank
              Frank 1
              schrieb am zuletzt editiert von Frank 1
              #197
              @frank-1
              Hallo Leute, hat noch jemand eine Idee?
              ich habe nun den gesamten Adapter deinstalliert und neu installiert.
              Alles ohne Erfolg, es kommt immer die Fehlermeldung.
              Was nun noch neu hinzugekommen ist. Wenn die Kamera eine Bewegung erfasst, kommt zuerst diese Meldung
              Erst nach mehreren Minuten kommt dann der Fehler
              Interessant ist auch, dass die Dateien dann den Timestamp wie der Fehler haben. Lade ich diese runter und versuche sie im VLC Player zu öffen, sehe ich nur alles schwarz.
              Ich bin echt ratlos und würde mich über jeden Tipp freuen.
              Schönes Wochenende allen!
              Frank
              • F Frank 1
                @frank-1
                Frank
                bropat
                schrieb am zuletzt editiert von bropat
                #198
                @Frank-1 Dies ist sehr wahrscheinlich ein Bug, kannst du bitte den Adapter im Debug-Modus versetzten und mir dann die Logs per Mail zusenden?
                Wie du den Adapter im Debug-Modus versetzt findest du hier. Meine Mailadresse findest du hier.
                • B bropat
                  Frank 1
                  #199
                  @bropat
                  Hallo bropat,
                  das mache ich sehr gern, kommt im Laufe des Tages :-)
                  Vielen Dank für deine Unterstützung
                  Frank
                  • B bropat
                    @qqolli
                    welche Kamera hast du?
                    Wenn dir auf der Eufy App mitgeteilt wird das eine Person entdeckt wurde sollte dies auch beim Adapter der Fall sein. Wenn nicht dann gibs ein Fehler ;)
                    Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen, das Ereignis verursachen und mir die Logs zusenden?
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #200
                    @bropat
                    hatte Dir die logs am 1. Juni gemailt und auch per Chat geantwortet :-)
                    Hast Du schon was neues rausfinden können?
                    • W Offline
                      W Offline
                      waterchill
                      #201
                      Hi Leute,
                      hab mir gerade den Adapter installiert und hab folgende frage. Bis jetzt habe ich die Kameras über Homekit laufen lassen dabei wurde nur eine Automation durchgeführt. Wenn Bewegung zu einer bestimmten Zeit erkannt wird soll Licht angehen. Das würde ich gerne über iobroker laufen lassen. Folgendes Problem: Das passende Objekt dazu wäre doch motion_detected auf true? Doch leider geht das nie auf true. Habe polling auf 1 min gesetzt bringt aber nichts. Kann es sein dass 1min polling das so gar nicht möglich ist wenn jemand in einer Sekunde an der Kamera vorbeiläuft? Oder wofür steht das polling denn?
                      thx&grüße
                      nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W waterchill
                        Hi Leute,
                        thx&grüße
                        nukleuzN Offline
                        nukleuzN Offline
                        nukleuz
                        schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                        #202
                        @waterchill
                        Ich glaube die HomeKit Verknüpfung muss weg, damit es funktioniert…. Bin mir aber nicht ganz sicher.
                        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                        • micro chiropteraM Offline
                          micro chiroptera
                          schrieb am zuletzt editiert von micro chiroptera
                          #203
                          Habe gerade einen Pi komplett neu aufgesetzt und gleich die Version 0.6.2 installiert. Habe das Problem, dass ich in der Instanz das Passwort nicht eingeben kann - das Feld verschwindet bei Eingabe des ersten Zeichens. Passwort wird offensichtlich auch nicht "im Hintergrund" gespeichert - Anmeldedaten falsch - vermutlich weil Passwort leer. Chrome und Edge versucht - scheint auch kein Browserproblem zu sein.
                          chiroptera
                          Edit: Trick17 - Passwort aus der Zwischenablage ins Feld kopiert. Das Feld verschwindet zwar trotzdem, aber das Kennwort konnte gespeichert werden.
                          • micro chiropteraM micro chiroptera
                            chiroptera
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #204
                            @micro-chiroptera
                            So habe ich es auch gemacht - ich lege dazu mal in Issue auf Github an!
                            EDIT: https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/issues/163
                            micro chiropteraM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • nukleuzN nukleuz
                              @micro-chiroptera
                              micro chiroptera
                              #205
                              @nukleuz said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                              Super - danke.
                              • L Offline
                                locito09
                                schrieb am zuletzt editiert von locito09
                                #206
                                Stehe momentan auf den Schlauch:
                                Versuche einen Bild per telegram zu sende und bekomme das einfach nicht hin.
                                kann mir einer auf die Sprünge helfen? Welchen datenpunkt muss ich nehme damit Telegramm einen Bild sendet, habe schon alle datenpunkte durch.
                                Blockly habe ich von weiter oben Danke an @Stormbringer
                                Fehlermeldung im LOG
                                eufy-security.0
                                2021-09-02 11:27:32.184	error	ffmpegPreviewImage - station: T8010P2320491CC6 device: T8210P00204911BC - Error [{}]
                                eufy-security.0
                                2021-09-02 11:27:32.184	error	ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 4.4-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 56. 70.100 / 56. 70.100 libavcodec 58.134.100 / 58.134.100 libavformat 58. 76.100 / 58. 76.100 libavdevice 58. 13.100 / 58. 13.100 libavfilter 7.110.100 / 7.110.100 libswscale 5. 9.100 / 5. 9.100 libswresample 3. 9.100 / 3. 9.100 libpostproc 55. 9.100 / 55. 9.100[hls @ 0x6081c80] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')[hls @ 0x6081c80] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P2320491CC6/last_event/T8210P00204911BC0.ts, set to default value to 1ms.[hls @ 0x6081c80] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P2320491CC6/last_event/T8210P00204911BC0.ts' for reading[aac @ 0x608f480] invalid band type[aac @ 0x608f480] Number of bands (7) exceeds limit (6).[aac @ 0x608f480] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.[aac @ 0x608f480] Multiple frames in a packet.[aac @ 0x608f480] Reserved bit set.[aac @ 0x608f480] Prediction is not allowed in AAC-LC.[aac @ 0x608f480] channel element 2.2 is not allocated[aac @ 0x608f480] Sample rate index in program config element does not match the sample rate index configured by the container.[aac @ 0x608f480] Inconsistent channel configuration.[aac @ 0x608f480] get_buffer() failed[aac @ 0x608f480] channel element 3.8 is not allocated[hls @ 0x6081c80] decoding for stream 1 failed[hls @ 0x6081c80] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified sizeConsider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options[hls @ 0x6081c80] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (Main) ([15][0][0][0] / 0x000F), 5.0, fltp): unspecified sample rateConsider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) optionsInput #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P2320491CC6/last_event/T8210P00204911BC.m3u8': Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s Program 0 Metadata: variant_bitrate : 0 Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc Metadata: variant_bitrate : 0 Stream #0:1: Audio: aac (Main) ([15][0][0][0] / 0x000F), 5.0, fltp Metadata: variant_bitrate : 0Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P2320491CC6/last_event/T8210P00204911BC.jpeg':Output file #0 does not contain any stream
                                eufy-security.0
                                2021-09-02 11:27:32.183	error	ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
                                eufy-security.0
                                2021-09-02 11:27:32.182	error	ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P2320491CC6/last_event/T8210P00204911BC.jpeg':Output file #0 does not contain any stream
                                FFmpeg habe ich über "apt install ffmpeg" geupdatet und ist auf dem neusten Stand
                                Nachricht im Telegram:
                                /otp/iobroker/iobroker-date/files/eufy-security.0/T80XXXXXXX/last_event/t82XXXXXXXX.jpeg
                                das erhalte ich im Telegram
                                  berndpehome
                                  #207
                                  versuch mal den vollen Pfad anzugeben, also http://xxxxxxxx8082/eufy....usw
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B berndpehome
                                    locito09
                                    #208
                                    @berndpehome
                                    Habe es schon hinbekommen, beim Blockly muss der Pfad zur Datei und die Variable weg.
                                    Wenn Bewegung, Sende Datenpunkt: Http:// xxxxxxxxxxx
                                    Danach wird ein Link versendet. Im Telegram wird aber eine Vorschau des Bildes erstellt, somit erhalte ich ein Bild und den Link dazu.
                                    Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Pepsi1183P Offline
                                      Pepsi1183P Offline
                                      Pepsi1183
                                      #209
                                      Hi zusammen,
                                      ich habe mir eine SoloCam E20 zugelegt und bin dann auf den Adapter hier gestoßen.
                                      Leider bekomme ich keine PushNotification bzw. der Status von motion_detected bleibt auf false. :(
                                      Werden aktuell keine "Solo Cams" unterstützt, sondern nur welche mit Basis Station?
                                      Ich habe kurzzeitig einmal das Loging auf Debug gestellt und bekomme folgende Meldungen:
                                      zwischendurch regelmäßig die Warnung
                                      • Tried all hosts, no connection could be established
                                        gefolgt von einer menge:
                                      [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [XXXXX] - LOOKUP_RESP - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"responseCode":254}}]
                                      [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_RESP - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"responseCode":253}}]
                                      mit diversen externen IP Addressen und {"responseCode":253}, {"responseCode":254} oder {"responseCode":0} bis dann irgendwann
                                      2021-09-08 23:40:34.584 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_ADDR - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"ip":"XXX.XXX.XXX.XXX","port":18853}}]
                                      2021-09-08 23:40:34.584 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - QUICKEST - Try to connect to XXX.XXX.XXX.XXX:18853...
                                      2021-09-08 23:40:34.584 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol._connect] Station [Statio_ID] - Connecting to host XXX.XXX.XXX.XXX on port 18853...
                                      2021-09-08 23:40:34.585 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_ADDR - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"ip":"0.0.0.0","port":18853}}]
                                      2021-09-08 23:40:34.585 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_ADDR - Got invalid ip address 0.0.0.0, ignoring response...
                                      auftaucht.
                                      Dann kommt Irgendwann mehrmals:
                                      2021-09-08 23:40:34.698 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - received unknown message [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":18853,"response":{"message":"f14100144858455543414d00000ed4b04d584c4a55000000","length":24}}]
                                      Zum Zeitpunkt der eigentlichen Push-Notification kommt dann folgendes:
                                      2021-09-08 23:40:16.184 - debug: eufy-security.0 (22184) [PushClient.handleParsedMessage] DataMessageStanza [{"tag":8,"object":{"id":"[ID]","from":"[SENDER ID]","to":"[ID-Alphanumerisch]","category":"com.oceanwing.battery.cam","appData":[{"key":"device_sn","value":""},{"key":"payload","value":"[eine ewig lange alphanumerische Zeichenfolge]=="},{"key":"station_sn","value":"[Statio_ID]"},{"key":"google.c.sender.id","value":"[SENDER ID]"},{"key":"type","value":"33"},{"key":"title","value":"eufyCam Solo"},{"key":"push_time","value":"1631137216117"},{"key":"event_time","value":"1631137227308"},{"key":"content","value":"Motion detected"}],"persistentId":"[persistentId]","ttl":3600,"sent":"1631137216124"}}]
                                      2021-09-08 23:40:16.185 - debug: eufy-security.0 (22184) [PushNotificationService.onMessage] Raw push message received [{"id":"[ID]","from":"[SENDER ID]","to":"[ID-Alphanumerisch]","category":"com.oceanwing.battery.cam","persistentId":"[persistentId]","ttl":3600,"sent":"1631137216124","payload":{"device_sn":"","payload":{"msg_type":18,"event_type":3101,"device_sn":"[Statio_ID]","name":"Haustür","channel":0,"cipher":166,"session_id":"20210908_234027","pic_url":"","create_time":1631137224552,"trigger_time":1631137224552,"file_path":"/media/mmcblk0p1/Camera00/20210908234027.h264","push_count":1,"notification_style":1,"storage_type":1,"unique_id":"[unique_id]"},"station_sn":"[Statio_ID]","google.c.sender.id":"[SENDER ID]","type":"33","title":"eufyCam Solo","push_time":"1631137216117","event_time":"1631137227308","content":"Motion detected"}}]
                                      2021-09-08 23:40:16.185 - debug: eufy-security.0 (22184) [PushNotificationService.onMessage] Normalized push message received [{"name":"","event_time":1631137227308,"type":33,"station_sn":"[Statio_ID]","device_sn":"","title":"eufyCam Solo","content":"Motion detected","push_time":1631137216117,"event_session":"20210908_234027","file_path":"","pic_url":"","push_count":1,"notification_style":1,"storage_type":1,"unique_id":"[unique_id]"}]
                                      2021-09-08 23:40:16.185 - debug: eufy-security.0 (22184) [EufySecurity.onPushMessage] Received push message [{"name":"","event_time":1631137227308,"type":33,"station_sn":"[Statio_ID]","device_sn":"","title":"eufyCam Solo","content":"Motion detected","push_time":1631137216117,"event_session":"20210908_234027","file_path":"","pic_url":"","push_count":1,"notification_style":1,"storage_type":1,"unique_id":"[unique_id]"}]
                                      2021-09-08 23:40:31.714 - debug: eufy-security.0 (22184) [Station.connect] Connecting to station [Statio_ID]... [{"p2p_did":"[p2p_did_id]","dskKey":"[key]","p2pConnectionType":"QUICKEST"}]
                                      2021-09-08 23:40:32.212 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_RESP - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"responseCode":254}}]
                                      (Ich habe ein paar werte ersetzt um zu vermeiden das hierirgendwelche Account Daten mit gesendet werden.)
                                      Frage:
                                      Kann mir hier jemand helfen oder soll ich denn Fall besser ein Request in GITHUB erstellen?
                                      Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Pepsi1183P Pepsi1183
                                        Hi zusammen,
                                        auftaucht.
                                        Frage:
                                        Z Offline
                                        Z Offline
                                        zolpetol
                                        #210
                                        Moin,
                                        nachdem ich diesen Adapter gefunden hatte habe ich mir 2 Stück eufyCam 2C pro zugelegt. Cams eingerichtet, Zugriff per eufy security möglich - läuft. Leider bekomme ich folgende Meldungen im Log:
                                        eufy-security.1 (21944) Connected to station T8010NXXXXXXXE79 on host 192.xxx.xxx.xxx and port 23128
                                        eufy-security.1 (21944) Push notification connection closed
                                        eufy-security.1 (21944) Push notification connection successfully established
                                        eufy-security.1 (21944) Station T8010NXXXXXXXE79 - Result data for command not received [{"message":{"sequence":5,"command_type":1103,"channel":255,"data":{"type":"Buffer","data":[209,0,0,5,88,90,89,72,79,4,4,0,0,0,1,0,255,0,0,0,255,0,0,0]},"retries":1,"acknowledged":true,"return_code":-133,"timeout":{"_idleTimeout":20000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":43834,"_repeat":null,"_destroyed":false}}}]
                                        eufy-security.1 (21944) Station: T8010NXXXXXXXE79 command CMD_CAMERA_INFO failed with error: ERROR_COMMAND_TIMEOUT (-133)
                                        Habe eine neue zweite Instanz eingerichtet, aber das gleiche Problem. Es sieht so aus, als wenn ich bei Adapterstart einmal aktuelle Daten im Objektbaum bekomme, aber das war es - keine Änderung mehr oder Steuerung über den Adapter möglich.
                                        Hat jemand eine Idee was da falsch läuft - danke!
                                          dldavid
                                          #211
                                          Hallo ich habe die Version 0.62 aber bei mir werden die Datenpunkte nicht aktualisiert, warum ?
                                          Wenn eine Bewegung erfasst wird, tut sich nichts 😞 mache ich was falsch?
                                          Wenn ich Bewegungserkennung aktivere in der App wird es hier nicht als true angezeigt .. komisch 😞
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
