  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 619.2k Aufrufe 147 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @frank-1 Das ist normal. Einfach die Einstellungen setzen. Dann die App schließen und erneut öffnen. Dann sollte dort Basic stehen. Die App ist sagen wir "gewöhnungsbedürftig träge" ;)
    Frank 1
    #195
    @skb
    Egal was ich mache, auch nach dem Schließen, es steht immer "Verdauen" drin.
    Muss RTSP überhaupt aktiviert sein?
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Frank 1
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #196
      @frank-1 Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich zeichne zusätzlich noch mit meinem Programm die Streams auf. Dazu benötige ich z.B. das RTSP.
      • F Frank 1
        Hallo und guten Morgen an alle Experten,
        Ich habe leider seit einiger Zeit eine Fehlermeldung, wenn die Kamera Bewegungen erkennt. Der Adapter ist auf der aktuellen Version und verbindet sich ohne Probleme. Auch meine beiden Kameras werden als Objekte angezeigt und ich kann Daten ansehen.
        Also immer wenn Bewegung erkannt wird, sehe ich folgende Fehlermeldung:
        2021-08-14 10:18:04.580  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.jpeg':
        Output file #0 does not contain any stream
        2021-08-14 10:18:04.582  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
        2021-08-14 10:18:04.583  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:
        ffmpeg version 4.4-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/  Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
          built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1) 20170516
          configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg
          libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
          libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
          libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
          libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
          libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
          libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
          libswresample   3.  9.100 /  3.  9.100
          libpostproc    55.  9.100 / 55.  9.100
        [hls @ 0x43ab620] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')
        [hls @ 0x43ab620] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts, set to default value to 1ms.
        [hls @ 0x43ab620] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.ts' for reading
        [aac @ 0x43b72b0] More than one AAC RDB per ADTS frame is not implemented. Update your FFmpeg version to the newest one from Git. If the problem still occurs, it means that your file has a feature which has not been implemented.
        [aac @ 0x43b72b0] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.
        [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (39) exceeds limit (37).
        [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.2 is not allocated
        [aac @ 0x43b72b0] channel element 3.4 is not allocated
        [aac @ 0x43b72b0] Multiple frames in a packet.
        [aac @ 0x43b72b0] Number of bands (7) exceeds limit (2).
        [hls @ 0x43ab620] decoding for stream 1 failed
        [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified size
        Consider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options
        [hls @ 0x43ab620] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp): unspecified sample rate
        Input #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/xxxxxxx/last_event/xxxxxxx.m3u8':
          Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s
          Program 0
            Metadata:
              variant_bitrate : 0
          Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc
            Metadata:
              variant_bitrate : 0
          Stream #0:1: Audio: aac (LTP) ([15][0][0][0] / 0x000F), 7.1, fltp
            Metadata:
              variant_bitrate : 0
        2021-08-14 10:18:04.584  - error: eufy-security.0 (29100) ffmpegPreviewImage - station: xxxxxxx device: xxxxxxx - Error [{}]
        Kann hier jemand helfen? FFMPEG ist installiert, wie ich das FFMPEG Modul aktualisieren kann ... hmm ... keine Ahnung.
        Besten Danke für eure Hilfe.
        Schönes WE
        Frank
        Frank 1
        schrieb am zuletzt editiert von Frank 1
        #197
        @frank-1
        Hallo Leute, hat noch jemand eine Idee?
        ich habe nun den gesamten Adapter deinstalliert und neu installiert.
        Alles ohne Erfolg, es kommt immer die Fehlermeldung.
        Was nun noch neu hinzugekommen ist. Wenn die Kamera eine Bewegung erfasst, kommt zuerst diese Meldung
        Erst nach mehreren Minuten kommt dann der Fehler
        Interessant ist auch, dass die Dateien dann den Timestamp wie der Fehler haben. Lade ich diese runter und versuche sie im VLC Player zu öffen, sehe ich nur alles schwarz.
        Ich bin echt ratlos und würde mich über jeden Tipp freuen.
        Schönes Wochenende allen!
        Frank
        • F Frank 1
          @frank-1
          Frank
          bropat
          schrieb am zuletzt editiert von bropat
          #198
          @Frank-1 Dies ist sehr wahrscheinlich ein Bug, kannst du bitte den Adapter im Debug-Modus versetzten und mir dann die Logs per Mail zusenden?
          Wie du den Adapter im Debug-Modus versetzt findest du hier. Meine Mailadresse findest du hier.
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bropat
            Frank 1
            #199
            @bropat
            Hallo bropat,
            das mache ich sehr gern, kommt im Laufe des Tages :-)
            Vielen Dank für deine Unterstützung
            Frank
            • B bropat
              @qqolli
              welche Kamera hast du?
              Wenn dir auf der Eufy App mitgeteilt wird das eine Person entdeckt wurde sollte dies auch beim Adapter der Fall sein. Wenn nicht dann gibs ein Fehler ;)
              Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen, das Ereignis verursachen und mir die Logs zusenden?
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #200
              @bropat
              hatte Dir die logs am 1. Juni gemailt und auch per Chat geantwortet :-)
              Hast Du schon was neues rausfinden können?
              • W Offline
                W Offline
                waterchill
                #201
                Hi Leute,
                hab mir gerade den Adapter installiert und hab folgende frage. Bis jetzt habe ich die Kameras über Homekit laufen lassen dabei wurde nur eine Automation durchgeführt. Wenn Bewegung zu einer bestimmten Zeit erkannt wird soll Licht angehen. Das würde ich gerne über iobroker laufen lassen. Folgendes Problem: Das passende Objekt dazu wäre doch motion_detected auf true? Doch leider geht das nie auf true. Habe polling auf 1 min gesetzt bringt aber nichts. Kann es sein dass 1min polling das so gar nicht möglich ist wenn jemand in einer Sekunde an der Kamera vorbeiläuft? Oder wofür steht das polling denn?
                thx&grüße
                nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                • W waterchill
                  Hi Leute,
                  thx&grüße
                  nukleuzN Offline
                  nukleuzN Offline
                  nukleuz
                  schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                  #202
                  @waterchill
                  Ich glaube die HomeKit Verknüpfung muss weg, damit es funktioniert…. Bin mir aber nicht ganz sicher.
                  Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                  • micro chiropteraM Offline
                    micro chiroptera
                    schrieb am zuletzt editiert von micro chiroptera
                    #203
                    Habe gerade einen Pi komplett neu aufgesetzt und gleich die Version 0.6.2 installiert. Habe das Problem, dass ich in der Instanz das Passwort nicht eingeben kann - das Feld verschwindet bei Eingabe des ersten Zeichens. Passwort wird offensichtlich auch nicht "im Hintergrund" gespeichert - Anmeldedaten falsch - vermutlich weil Passwort leer. Chrome und Edge versucht - scheint auch kein Browserproblem zu sein.
                    chiroptera
                    Edit: Trick17 - Passwort aus der Zwischenablage ins Feld kopiert. Das Feld verschwindet zwar trotzdem, aber das Kennwort konnte gespeichert werden.
                    • micro chiropteraM micro chiroptera
                      chiroptera
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #204
                      @micro-chiroptera
                      So habe ich es auch gemacht - ich lege dazu mal in Issue auf Github an!
                      EDIT: https://github.com/bropat/ioBroker.eufy-security/issues/163
                      micro chiropteraM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • nukleuzN nukleuz
                        @micro-chiroptera
                        micro chiroptera
                        #205
                        @nukleuz said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                        Super - danke.
                        • L Offline
                          locito09
                          schrieb am zuletzt editiert von locito09
                          #206
                          Stehe momentan auf den Schlauch:
                          Versuche einen Bild per telegram zu sende und bekomme das einfach nicht hin.
                          kann mir einer auf die Sprünge helfen? Welchen datenpunkt muss ich nehme damit Telegramm einen Bild sendet, habe schon alle datenpunkte durch.
                          Blockly habe ich von weiter oben Danke an @Stormbringer
                          Fehlermeldung im LOG
                          eufy-security.0
                          2021-09-02 11:27:32.184	error	ffmpegPreviewImage - station: T8010P2320491CC6 device: T8210P00204911BC - Error [{}]
                          eufy-security.0
                          2021-09-02 11:27:32.184	error	ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 4.4-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 56. 70.100 / 56. 70.100 libavcodec 58.134.100 / 58.134.100 libavformat 58. 76.100 / 58. 76.100 libavdevice 58. 13.100 / 58. 13.100 libavfilter 7.110.100 / 7.110.100 libswscale 5. 9.100 / 5. 9.100 libswresample 3. 9.100 / 3. 9.100 libpostproc 55. 9.100 / 55. 9.100[hls @ 0x6081c80] Skip ('#EXT-X-VERSION:3')[hls @ 0x6081c80] Cannot get correct #EXTINF value of segment /opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P2320491CC6/last_event/T8210P00204911BC0.ts, set to default value to 1ms.[hls @ 0x6081c80] Opening '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P2320491CC6/last_event/T8210P00204911BC0.ts' for reading[aac @ 0x608f480] invalid band type[aac @ 0x608f480] Number of bands (7) exceeds limit (6).[aac @ 0x608f480] Assuming an incorrectly encoded 7.1 channel layout instead of a spec-compliant 7.1(wide) layout, use -strict 1 to decode according to the specification instead.[aac @ 0x608f480] Multiple frames in a packet.[aac @ 0x608f480] Reserved bit set.[aac @ 0x608f480] Prediction is not allowed in AAC-LC.[aac @ 0x608f480] channel element 2.2 is not allocated[aac @ 0x608f480] Sample rate index in program config element does not match the sample rate index configured by the container.[aac @ 0x608f480] Inconsistent channel configuration.[aac @ 0x608f480] get_buffer() failed[aac @ 0x608f480] channel element 3.8 is not allocated[hls @ 0x6081c80] decoding for stream 1 failed[hls @ 0x6081c80] Could not find codec parameters for stream 0 (Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none): unspecified sizeConsider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) options[hls @ 0x6081c80] Could not find codec parameters for stream 1 (Audio: aac (Main) ([15][0][0][0] / 0x000F), 5.0, fltp): unspecified sample rateConsider increasing the value for the 'analyzeduration' (0) and 'probesize' (5000000) optionsInput #0, hls, from '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P2320491CC6/last_event/T8210P00204911BC.m3u8': Duration: 00:00:00.00, start: 1.400000, bitrate: 1232 kb/s Program 0 Metadata: variant_bitrate : 0 Stream #0:0: Video: h264 ([27][0][0][0] / 0x001B), none, 90k tbr, 90k tbn, 180k tbc Metadata: variant_bitrate : 0 Stream #0:1: Audio: aac (Main) ([15][0][0][0] / 0x000F), 5.0, fltp Metadata: variant_bitrate : 0Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P2320491CC6/last_event/T8210P00204911BC.jpeg':Output file #0 does not contain any stream
                          eufy-security.0
                          2021-09-02 11:27:32.183	error	ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
                          eufy-security.0
                          2021-09-02 11:27:32.182	error	ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010P2320491CC6/last_event/T8210P00204911BC.jpeg':Output file #0 does not contain any stream
                          FFmpeg habe ich über "apt install ffmpeg" geupdatet und ist auf dem neusten Stand
                          Nachricht im Telegram:
                          /otp/iobroker/iobroker-date/files/eufy-security.0/T80XXXXXXX/last_event/t82XXXXXXXX.jpeg
                          das erhalte ich im Telegram
                            berndpehome
                            #207
                            versuch mal den vollen Pfad anzugeben, also http://xxxxxxxx8082/eufy....usw
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B berndpehome
                              locito09
                              #208
                              @berndpehome
                              Habe es schon hinbekommen, beim Blockly muss der Pfad zur Datei und die Variable weg.
                              Wenn Bewegung, Sende Datenpunkt: Http:// xxxxxxxxxxx
                              Danach wird ein Link versendet. Im Telegram wird aber eine Vorschau des Bildes erstellt, somit erhalte ich ein Bild und den Link dazu.
                              Marko1974M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Pepsi1183P Offline
                                Pepsi1183P Offline
                                Pepsi1183
                                #209
                                Hi zusammen,
                                ich habe mir eine SoloCam E20 zugelegt und bin dann auf den Adapter hier gestoßen.
                                Leider bekomme ich keine PushNotification bzw. der Status von motion_detected bleibt auf false. :(
                                Werden aktuell keine "Solo Cams" unterstützt, sondern nur welche mit Basis Station?
                                Ich habe kurzzeitig einmal das Loging auf Debug gestellt und bekomme folgende Meldungen:
                                zwischendurch regelmäßig die Warnung
                                • Tried all hosts, no connection could be established
                                  gefolgt von einer menge:
                                [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [XXXXX] - LOOKUP_RESP - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"responseCode":254}}]
                                [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_RESP - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"responseCode":253}}]
                                mit diversen externen IP Addressen und {"responseCode":253}, {"responseCode":254} oder {"responseCode":0} bis dann irgendwann
                                2021-09-08 23:40:34.584 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_ADDR - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"ip":"XXX.XXX.XXX.XXX","port":18853}}]
                                2021-09-08 23:40:34.584 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - QUICKEST - Try to connect to XXX.XXX.XXX.XXX:18853...
                                2021-09-08 23:40:34.584 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol._connect] Station [Statio_ID] - Connecting to host XXX.XXX.XXX.XXX on port 18853...
                                2021-09-08 23:40:34.585 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_ADDR - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"ip":"0.0.0.0","port":18853}}]
                                2021-09-08 23:40:34.585 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_ADDR - Got invalid ip address 0.0.0.0, ignoring response...
                                auftaucht.
                                Dann kommt Irgendwann mehrmals:
                                2021-09-08 23:40:34.698 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - received unknown message [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":18853,"response":{"message":"f14100144858455543414d00000ed4b04d584c4a55000000","length":24}}]
                                Zum Zeitpunkt der eigentlichen Push-Notification kommt dann folgendes:
                                2021-09-08 23:40:16.184 - debug: eufy-security.0 (22184) [PushClient.handleParsedMessage] DataMessageStanza [{"tag":8,"object":{"id":"[ID]","from":"[SENDER ID]","to":"[ID-Alphanumerisch]","category":"com.oceanwing.battery.cam","appData":[{"key":"device_sn","value":""},{"key":"payload","value":"[eine ewig lange alphanumerische Zeichenfolge]=="},{"key":"station_sn","value":"[Statio_ID]"},{"key":"google.c.sender.id","value":"[SENDER ID]"},{"key":"type","value":"33"},{"key":"title","value":"eufyCam Solo"},{"key":"push_time","value":"1631137216117"},{"key":"event_time","value":"1631137227308"},{"key":"content","value":"Motion detected"}],"persistentId":"[persistentId]","ttl":3600,"sent":"1631137216124"}}]
                                2021-09-08 23:40:16.185 - debug: eufy-security.0 (22184) [PushNotificationService.onMessage] Raw push message received [{"id":"[ID]","from":"[SENDER ID]","to":"[ID-Alphanumerisch]","category":"com.oceanwing.battery.cam","persistentId":"[persistentId]","ttl":3600,"sent":"1631137216124","payload":{"device_sn":"","payload":{"msg_type":18,"event_type":3101,"device_sn":"[Statio_ID]","name":"Haustür","channel":0,"cipher":166,"session_id":"20210908_234027","pic_url":"","create_time":1631137224552,"trigger_time":1631137224552,"file_path":"/media/mmcblk0p1/Camera00/20210908234027.h264","push_count":1,"notification_style":1,"storage_type":1,"unique_id":"[unique_id]"},"station_sn":"[Statio_ID]","google.c.sender.id":"[SENDER ID]","type":"33","title":"eufyCam Solo","push_time":"1631137216117","event_time":"1631137227308","content":"Motion detected"}}]
                                2021-09-08 23:40:16.185 - debug: eufy-security.0 (22184) [PushNotificationService.onMessage] Normalized push message received [{"name":"","event_time":1631137227308,"type":33,"station_sn":"[Statio_ID]","device_sn":"","title":"eufyCam Solo","content":"Motion detected","push_time":1631137216117,"event_session":"20210908_234027","file_path":"","pic_url":"","push_count":1,"notification_style":1,"storage_type":1,"unique_id":"[unique_id]"}]
                                2021-09-08 23:40:16.185 - debug: eufy-security.0 (22184) [EufySecurity.onPushMessage] Received push message [{"name":"","event_time":1631137227308,"type":33,"station_sn":"[Statio_ID]","device_sn":"","title":"eufyCam Solo","content":"Motion detected","push_time":1631137216117,"event_session":"20210908_234027","file_path":"","pic_url":"","push_count":1,"notification_style":1,"storage_type":1,"unique_id":"[unique_id]"}]
                                2021-09-08 23:40:31.714 - debug: eufy-security.0 (22184) [Station.connect] Connecting to station [Statio_ID]... [{"p2p_did":"[p2p_did_id]","dskKey":"[key]","p2pConnectionType":"QUICKEST"}]
                                2021-09-08 23:40:32.212 - debug: eufy-security.0 (22184) [P2PClientProtocol.handleMsg] Station [Statio_ID] - LOOKUP_RESP - Got response [{"remoteAddress":"XXX.XXX.XXX.XXX","remotePort":32100,"response":{"responseCode":254}}]
                                (Ich habe ein paar werte ersetzt um zu vermeiden das hierirgendwelche Account Daten mit gesendet werden.)
                                Frage:
                                Kann mir hier jemand helfen oder soll ich denn Fall besser ein Request in GITHUB erstellen?
                                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Pepsi1183P Pepsi1183
                                  Hi zusammen,
                                  auftaucht.
                                  Frage:
                                  Z Offline
                                  Z Offline
                                  zolpetol
                                  #210
                                  Moin,
                                  nachdem ich diesen Adapter gefunden hatte habe ich mir 2 Stück eufyCam 2C pro zugelegt. Cams eingerichtet, Zugriff per eufy security möglich - läuft. Leider bekomme ich folgende Meldungen im Log:
                                  eufy-security.1 (21944) Connected to station T8010NXXXXXXXE79 on host 192.xxx.xxx.xxx and port 23128
                                  eufy-security.1 (21944) Push notification connection closed
                                  eufy-security.1 (21944) Push notification connection successfully established
                                  eufy-security.1 (21944) Station T8010NXXXXXXXE79 - Result data for command not received [{"message":{"sequence":5,"command_type":1103,"channel":255,"data":{"type":"Buffer","data":[209,0,0,5,88,90,89,72,79,4,4,0,0,0,1,0,255,0,0,0,255,0,0,0]},"retries":1,"acknowledged":true,"return_code":-133,"timeout":{"_idleTimeout":20000,"_idlePrev":null,"_idleNext":null,"_idleStart":43834,"_repeat":null,"_destroyed":false}}}]
                                  eufy-security.1 (21944) Station: T8010NXXXXXXXE79 command CMD_CAMERA_INFO failed with error: ERROR_COMMAND_TIMEOUT (-133)
                                  Habe eine neue zweite Instanz eingerichtet, aber das gleiche Problem. Es sieht so aus, als wenn ich bei Adapterstart einmal aktuelle Daten im Objektbaum bekomme, aber das war es - keine Änderung mehr oder Steuerung über den Adapter möglich.
                                  Hat jemand eine Idee was da falsch läuft - danke!
                                    dldavid
                                    #211
                                    Hallo ich habe die Version 0.62 aber bei mir werden die Datenpunkte nicht aktualisiert, warum ?
                                    Wenn eine Bewegung erfasst wird, tut sich nichts 😞 mache ich was falsch?
                                    Wenn ich Bewegungserkennung aktivere in der App wird es hier nicht als true angezeigt .. komisch 😞
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • C Offline
                                      CBeck
                                      #212
                                      Moin,
                                      ich habe den Adapter installiert und er ist gelb.
                                      Ich bekomme die Meldung 'Response code not ok [{"code":26006,"msg":"Die angegebene E-Mail-Adresse oder das Passwort ist falsch, bitte überprüfen Sie Ihre Angaben."}]'
                                      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte, außer die Email-Adresse oder das Passwort ist falsch eingegeben? :-D
                                      • C CBeck
                                        Moin,
                                        dldavid
                                        #213
                                        @cbeck
                                        Hatte ich auch … hab im Chrome Browser Iobroker gröffnet und das Passwort ins Feld per copy Paste eingetragen . Bei der aktuellen Version verschwindet das PW Feld
                                          MarQsen
                                          #214
                                          Moin Freunde.
                                          Der Adapter haut bei mir einige error Meldungen raus. Diese betreffen ffmpeg. Es ist sehr viel Text und ich kann nicht überblicken ob sensible Daten drin stehen, weshalb ich erstmal keinen Log reinstelle...
                                          Aber zurück zum Thema. Ich habe ffmpeg auch nicht installiert, was vermutlich der Grund für die Fehler ist. Meine Frage nun: Benötige ich ffmpeg nur fürs streaming von den Aufnahmen? Kann ich das irgendwie deaktivieren, so das ich ffmpeg nicht benötige und ich keine Error Meldungen bekomme. Brauche bis dato nur die Bewegungserkennung...
                                          Ach und btw... Bei der verdrahteten 2k Doorbell habe ich nur Personenerkennung, keine Bewegungserkennung. Bei der Akku Doorbell habe ich aber beide. Kann das jemand bestätigen?
