  4. [Neuer Adapter] EuSec
    6.8k
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 618.6k Aufrufe 147 Beobachtet
  • B bropat
    @qqolli
    Dieser Teil ist noch sehr experimentell. Ich habe zwar das Eufy P2P Protokoll größtenteils entschlüsselt, aber die Videodaten (h264 bzw. h265 je nach Gerät und Einstellung) werden in "komprimierter" Form versendet. Hier kommt es noch zu Artefakten da ich diese Daten noch nicht richtig behandle (es werden einfach nur die entschlüsselten RAW-Videodaten weitergereicht).
    Hier muss ich mich erst im Video-Codec Thema einlesen :-(
    Vielleicht gibt es hier den ein oder anderen Experten der mir vielleicht Helfen könnte? Bitte einfach melden :-)
    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    #130
    @bropat
    Hi, danke für die Antwort und weiter so, denn der Adapter ist wirklich super :-)
    • P peter500elf
      @nukleuz und wenn du zuhause bist meldet der doch permanent wenn du im bild bist oder nicht ? Oder schaltetst du das per app ab ? und die anderen Leute im Haushalt ? Man muss dann bei jedem die app installieren - neee neee
      Stormbringer
      #131
      @peter500elf Auch wenns leider schon zu spät ist.. Aber vielleicht hilft es den anderen. Ausschalten von Benachrichtigungen bei Cams steuere ich indirekt über die Eufy Peofile. Klappt einwandfrei. Je nachdem was passiert schaltet der Broker dann die Profile um also auch ob Benachrichtigt bzw. aufgezeichnet wird.
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
        bishop9191
        #132
        @bropat
        Wurde mit dem letzten Update was verändert?
        Die Sicherheitsmodi werden bei mir nicht mehr sofort aktualisiert, sondern leider erst mit dem turnusmäßigen Intervall.
        Das ist schade, weil ich das nämlich als Bedingungen in meinen Skripten drin habe. Wenn sich der Zustand aber erst nach x min ändert, funktioniert das nicht mehr 🙁
        • B bishop9191
          @bropat
          bropat
          schrieb am zuletzt editiert von bropat
          #133
          @bishop9191
          Nicht bezüglich Sicherheitsmodi. Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen und mir die Logs zusenden?
          Der Adapter erhältlich die Änderung in Realtime nur über der Push- oder P2P-Schnittstelle. Für die Push-Schnittstelle müssen die relativen Benachrichtigungen aktiv sein, für die P2P-Schnittstelle muss die Verbindung zur Station/Gerät aktiv sein. Andernfalls erhält der Adapter die Änderung über der Cloud Schnittstelle durch den Polling-Intervall (Default: alle 10 min.).
          • B bropat
            @bishop9191
            bishop9191
            #134
            @bropat
            Danke für die Rückmeldung. Ich schicke dir die Logs zu.
            Ich habe noch was rausgefunden: Jede zweite Änderung des Sicherheitsmodus erkennt er dann sofort.
            • B bropat
              Hallo an alle,
              ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
              https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
              Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
              Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
              Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #135
              @bropat
              ich habe gerade die v 0.5.3 auf v 0.5.4 aktualisiert und wollte nochmal fragen, ob der DP "person_detected" generell oder nur bei bestimmten Kameras befüllt wird? Der DP "motion_detected" funktioniert super.
              Irgendwie wird der DP "person_detected" bei mir nicht verändert; während er in der App funktioniert.
              • qqolliQ qqolli
                @bropat
                bropat
                #136
                @qqolli
                welche Kamera hast du?
                Wenn dir auf der Eufy App mitgeteilt wird das eine Person entdeckt wurde sollte dies auch beim Adapter der Fall sein. Wenn nicht dann gibs ein Fehler ;)
                Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen, das Ereignis verursachen und mir die Logs zusenden?
                qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bropat
                  @qqolli
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  #137
                  @bropat
                  ich habe z. Zt. 3 Eufy Cam 2C.
                  Logs im Debug-Modus habe ich aufgezeichnet und in eine Textdatei gespeichert. Soll ich die Debuginfo hier direkt posten (recht gross) oder hättest Du eine E-Mail für mich, an die ich die Datei senden könnte?
                    Silent69
                    #138
                    gibt es eigentlich die Möglichkeite das ich auf der HomeBase 2 einen Alarm triggere z.B.: mit einemFensterkontakt
                    lg
                    qqolliQ B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S Silent69
                      lg
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #139
                      @silent69
                      du meinst über einen entsprechenden DP einen Alarm an der Homebase triggern?
                      Das fände ich auch gut, würde das System um einiges universeller machen. Einen Alarm DP für die Kameras wäre ebenfalls super :-)
                      S nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • qqolliQ qqolli
                        @silent69
                        Silent69
                        #140
                        @qqolli said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                        @silent69
                        Genau das ist die Frage, natürlich wenn es das für die CAM's auch gebe wäre das natürlich noch cooler.
                        • bentschikB Offline
                          bentschikB Offline
                          bentschik
                          schrieb am zuletzt editiert von bentschik
                          #141
                          Moin,
                          Ich habe den schicken Adapter nun auch entdeckt. Schonmal Danke dafür :-) . Damit machen meine beiden EufyCams nochmal eine ganze Ecke mehr Sinn, wenn sie darüber gut zu integrieren sind.
                          Ich bin leider noch etwas mit dem Update von von last_event_pic* Datenpunkten am Kämpfen dran. Die Push Notification Connection und die P2P Verbindung zur HomeBase 2 funktioniert und Bewegungsevents werden kurzfristig im log dargestellt. Daraufhin wird (versucht) eine Video-Datei runterzuladen, und ffmpeg fällt auf die Nase:
                          eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	- Cancelling download...
                          eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	(22107) Station: T8010N23194912EF channel: 0 - Error: Error: ffmpeg exited with code 1: unix:/tmp/eufy-security.0.2.sock: End of file
                          eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	unix:/tmp/eufy-security.0.2.sock: End of file
                          (Ich habe dazu auch ein issue bei github mit ausführlichem debug-log angelegt. Hier geht es mir erstmal nur darum, zu verstehen, wie der Mechanismus funktioniert und zu ermitteln, ob noch wer diese Beobachtungen gemacht hat).
                          Die o.g. Datenpunkte werden dann nicht aktualisiert. Ich vermute, wenn es funktioniert, wird aus dem Video mit ffmeg ein thumbnail generiert und entsprechend im Dateisystem bzw. im Datenpunkt abgelegt.
                          Interessanterweise funktioniert das mit jedem polling der cloud, wenn ein neues event vorliegt. Das polling ist mir aber etwas zu langsam. Ich will die cloud auch nicht jede Minute pollen. Das wäre erstmal nur ein fieser halber workaround. Ich habe keine Ahnung, wo beim polling die Bilddaten herkommen bzw. wo der Unterschied zum push ist.
                          Gruss, Ben
                          • qqolliQ qqolli
                            @silent69
                            nukleuzN Offline
                            nukleuzN Offline
                            nukleuz
                            #142
                            @qqolli
                            Ja, das wäre 🙌
                            Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                            • Schnelle81S Offline
                              Schnelle81S Offline
                              Schnelle81
                              #143
                              Moin zusammen
                              Ich versuche seit gestern vergeblich ein Bild von meiner Eufy T8400 Indoor-Kamera abzugreifen.
                              Den Adapter habe ich installiert und er verbindet sich auch mit meiner Kamera. Jedoch bleiben die Felder "last_event" und "last_livestream" leer. Lediglich in "livestream" wird etwas eingetragen, wenn ich die Stream händisch starte.
                              Des Weiteren ist mir aufgefallen, das u.a. "last_event_pic" komplett fehlen.
                              Hat jemand einen Tipp für mich? Ziel des ganzen sollte es sein, ein Bild in VIS einzubetten, was sich in regelmäßigen Abständen (z.b. 5 Sekunden) aktualisiert.
                              Schnelle81
                              Schnelle81S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S Silent69
                                lg
                                bropat
                                #144
                                @silent69 Ja sollte möglich sein.
                                • S Silent69
                                  @silent69
                                  bropat
                                  #145
                                  @silent69 Für die Eufy Cam 2 ist es z.B. machbar. Ich kann aber im Moment nicht sagen welche anderen Kameras diese Funktionalität unterstützen.
                                  • Schnelle81S Schnelle81
                                    Moin zusammen
                                    Schnelle81
                                    Schnelle81S Offline
                                    Schnelle81S Offline
                                    Schnelle81
                                    #146
                                    @schnelle81
                                    Problem ist gelöst. Man muss die Kameras aus Apple Home entfernen, dann werden die Felder auch entsprechend gefüllt.
                                    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      #147
                                      ich habe diese ganzen Fehlermeldungen. Aber warum?
                                      Danke für Eure Hilfe!
                                      • nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                                        #148
                                        hat denn jemand von euch es schon geschafft die .m3u8 Dateien in eine der zahlreichen GUIs zum Laufen gebracht?
                                        Wenn ja, wie?
                                        Ich selbst nutze Lovelace…
                                        Danke für Info bzw. Hilfe.
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #149
                                          Ich denke, ich bin hier nicht ganz richtig, aber vielleicht hat ja jemand einen Denkanstoß:
                                          Ich plane für unser aus die wired DoorCam 2kanzuschaffen. Diese klappt ja mit App und Alexa.
                                          Zusätzlich haben wir an der Haustüre das Keymatic Schloss von Homematic.
                                          Wie könnte man nun das Öffnen der Türe realisieren?
                                          Vielen Dank!
                                          nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
