  4. [Neuer Adapter] EuSec
    6.8k
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 618.7k Aufrufe 147 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @qqolli @bropat
    darüberhinaus bekomme ich die folgenden Fehlermeldungen:
    eufy-security.0	2021-04-25 19:23:35.699	info	(32709) Refresh data from cloud and schedule next refresh.
    eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.619	error	(32709) EufySecurity.onStartDownload(): ffmpegPreviewImage - station: T8010N2320270655 device: T8113N13202906A5 - Error: Error: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker
    eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.618	error	(32709) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg stderr: ffmpeg version 4.3.2-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers built with gcc 6.3.0 (Debian 6.3.0-18+deb9u1
    eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.618	error	(32709) ffmpegPreviewImage(): ffmpeg output:
    eufy-security.0	2021-04-25 19:19:39.617	error	(32709) ffmpegPreviewImage(): An error occurred: ffmpeg exited with code 1: Output #0, image2, to '/opt/iobroker/iobroker-data/eufy-security.0/T8010N2320270655/last_event/T8113N13202906A5.jpeg': Outpu
    eufy-security.0	2021-04-25 19:19:13.847	info	(32709) Downloading video event for device T8113N1320264747 in 19.268 seconds...
    Was könnte da nicht in Ordnung sein?
    bropat
    schrieb am zuletzt editiert von bropat
    #124
    @qqolli
    Dieser Teil ist noch sehr experimentell. Ich habe zwar das Eufy P2P Protokoll größtenteils entschlüsselt, aber die Videodaten (h264 bzw. h265 je nach Gerät und Einstellung) werden in "komprimierter" Form versendet. Hier kommt es noch zu Artefakten da ich diese Daten noch nicht richtig behandle (es werden einfach nur die entschlüsselten RAW-Videodaten weitergereicht).
    Hier muss ich mich erst im Video-Codec Thema einlesen :-(
    Vielleicht gibt es hier den ein oder anderen Experten der mir vielleicht Helfen könnte? Bitte einfach melden :-)
    qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
      @bropat Hallo @bropat , kann es sein, dass das Model: "T84003W2" also die "eufy Security Indoor Cam 2K Plug-In Überwachungskamera für Innenbereiche" von Amazon für ca. 34€ nicht unterstützt wird?
      Geht da gar nicht? Oder auf Umwege über Home Kit?
      Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen. Überlege mir diese zu kaufen. ^^
      bropat
      #125
      @paul-ol
      Ich hatte bis noch nicht das Vergnügen diese Gerät zu testen. Ich denke aber das dieses Modell auch funktionieren sollte.
      Falls nicht einfach melden ;)
        bropat
        #126
        Danke an alle die während meiner Abwesenheit hier den anderen Usern zur Hilfe standen 👍 👏
        • B bropat
          @nukleuz
          Ja, mache ich. :-)
          Ich habe leider nicht immer Zeit und somit kann es zum Anschein kommen, dass nichts mehr weiter geht...
          nukleuzN Offline
          nukleuzN Offline
          nukleuz
          #127
          @bropat
          Gut zu wissen, denn was funktioniert ist Klasse - weiter so 👍
          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
          • nukleuzN nukleuz
            @bropat
            bropat
            #128
            @nukleuz
            Danke!
            PS: Habe jetzt die E-Mail-Benachrichtigung aktiviert. Vorher war sie off 🙄.
            nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
            • B bropat
              @nukleuz
              Danke!
              nukleuzN Offline
              nukleuzN Offline
              nukleuz
              #129
              @bropat
              • B bropat
                @qqolli
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #130
                @bropat
                Hi, danke für die Antwort und weiter so, denn der Adapter ist wirklich super :-)
                • P peter500elf
                  @nukleuz und wenn du zuhause bist meldet der doch permanent wenn du im bild bist oder nicht ? Oder schaltetst du das per app ab ? und die anderen Leute im Haushalt ? Man muss dann bei jedem die app installieren - neee neee
                  Stormbringer
                  #131
                  @peter500elf Auch wenns leider schon zu spät ist.. Aber vielleicht hilft es den anderen. Ausschalten von Benachrichtigungen bei Cams steuere ich indirekt über die Eufy Peofile. Klappt einwandfrei. Je nachdem was passiert schaltet der Broker dann die Profile um also auch ob Benachrichtigt bzw. aufgezeichnet wird.
                  Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
                    bishop9191
                    #132
                    @bropat
                    Wurde mit dem letzten Update was verändert?
                    Die Sicherheitsmodi werden bei mir nicht mehr sofort aktualisiert, sondern leider erst mit dem turnusmäßigen Intervall.
                    Das ist schade, weil ich das nämlich als Bedingungen in meinen Skripten drin habe. Wenn sich der Zustand aber erst nach x min ändert, funktioniert das nicht mehr 🙁
                    • B bishop9191
                      @bropat
                      bropat
                      #133
                      @bishop9191
                      Nicht bezüglich Sicherheitsmodi. Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen und mir die Logs zusenden?
                      Der Adapter erhältlich die Änderung in Realtime nur über der Push- oder P2P-Schnittstelle. Für die Push-Schnittstelle müssen die relativen Benachrichtigungen aktiv sein, für die P2P-Schnittstelle muss die Verbindung zur Station/Gerät aktiv sein. Andernfalls erhält der Adapter die Änderung über der Cloud Schnittstelle durch den Polling-Intervall (Default: alle 10 min.).
                      • B bropat
                        @bishop9191
                        bishop9191
                        #134
                        @bropat
                        Danke für die Rückmeldung. Ich schicke dir die Logs zu.
                        Ich habe noch was rausgefunden: Jede zweite Änderung des Sicherheitsmodus erkennt er dann sofort.
                        • B bropat
                          Hallo an alle,
                          ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
                          https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
                          Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
                          Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
                          Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          #135
                          @bropat
                          ich habe gerade die v 0.5.3 auf v 0.5.4 aktualisiert und wollte nochmal fragen, ob der DP "person_detected" generell oder nur bei bestimmten Kameras befüllt wird? Der DP "motion_detected" funktioniert super.
                          Irgendwie wird der DP "person_detected" bei mir nicht verändert; während er in der App funktioniert.
                          • qqolliQ qqolli
                            @bropat
                            bropat
                            #136
                            @qqolli
                            welche Kamera hast du?
                            Wenn dir auf der Eufy App mitgeteilt wird das eine Person entdeckt wurde sollte dies auch beim Adapter der Fall sein. Wenn nicht dann gibs ein Fehler ;)
                            Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen, das Ereignis verursachen und mir die Logs zusenden?
                            qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bropat
                              @qqolli
                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              #137
                              @bropat
                              ich habe z. Zt. 3 Eufy Cam 2C.
                              Logs im Debug-Modus habe ich aufgezeichnet und in eine Textdatei gespeichert. Soll ich die Debuginfo hier direkt posten (recht gross) oder hättest Du eine E-Mail für mich, an die ich die Datei senden könnte?
                                Silent69
                                #138
                                gibt es eigentlich die Möglichkeite das ich auf der HomeBase 2 einen Alarm triggere z.B.: mit einemFensterkontakt
                                lg
                                qqolliQ B 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Silent69
                                  lg
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolliQ Offline
                                  qqolli
                                  #139
                                  @silent69
                                  du meinst über einen entsprechenden DP einen Alarm an der Homebase triggern?
                                  Das fände ich auch gut, würde das System um einiges universeller machen. Einen Alarm DP für die Kameras wäre ebenfalls super :-)
                                  S nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • qqolliQ qqolli
                                    @silent69
                                    Silent69
                                    #140
                                    @qqolli said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                    @silent69
                                    Genau das ist die Frage, natürlich wenn es das für die CAM's auch gebe wäre das natürlich noch cooler.
                                    • bentschikB Offline
                                      bentschikB Offline
                                      bentschik
                                      schrieb am zuletzt editiert von bentschik
                                      #141
                                      Moin,
                                      Ich habe den schicken Adapter nun auch entdeckt. Schonmal Danke dafür :-) . Damit machen meine beiden EufyCams nochmal eine ganze Ecke mehr Sinn, wenn sie darüber gut zu integrieren sind.
                                      Ich bin leider noch etwas mit dem Update von von last_event_pic* Datenpunkten am Kämpfen dran. Die Push Notification Connection und die P2P Verbindung zur HomeBase 2 funktioniert und Bewegungsevents werden kurzfristig im log dargestellt. Daraufhin wird (versucht) eine Video-Datei runterzuladen, und ffmpeg fällt auf die Nase:
                                      eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	- Cancelling download...
                                      eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	(22107) Station: T8010N23194912EF channel: 0 - Error: Error: ffmpeg exited with code 1: unix:/tmp/eufy-security.0.2.sock: End of file
                                      eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	unix:/tmp/eufy-security.0.2.sock: End of file
                                      (Ich habe dazu auch ein issue bei github mit ausführlichem debug-log angelegt. Hier geht es mir erstmal nur darum, zu verstehen, wie der Mechanismus funktioniert und zu ermitteln, ob noch wer diese Beobachtungen gemacht hat).
                                      Die o.g. Datenpunkte werden dann nicht aktualisiert. Ich vermute, wenn es funktioniert, wird aus dem Video mit ffmeg ein thumbnail generiert und entsprechend im Dateisystem bzw. im Datenpunkt abgelegt.
                                      Interessanterweise funktioniert das mit jedem polling der cloud, wenn ein neues event vorliegt. Das polling ist mir aber etwas zu langsam. Ich will die cloud auch nicht jede Minute pollen. Das wäre erstmal nur ein fieser halber workaround. Ich habe keine Ahnung, wo beim polling die Bilddaten herkommen bzw. wo der Unterschied zum push ist.
                                      Gruss, Ben
                                      • qqolliQ qqolli
                                        @silent69
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuzN Offline
                                        nukleuz
                                        #142
                                        @qqolli
                                        Ja, das wäre 🙌
                                        • Schnelle81S Offline
                                          Schnelle81S Offline
                                          Schnelle81
                                          #143
                                          Moin zusammen
                                          Ich versuche seit gestern vergeblich ein Bild von meiner Eufy T8400 Indoor-Kamera abzugreifen.
                                          Den Adapter habe ich installiert und er verbindet sich auch mit meiner Kamera. Jedoch bleiben die Felder "last_event" und "last_livestream" leer. Lediglich in "livestream" wird etwas eingetragen, wenn ich die Stream händisch starte.
                                          Des Weiteren ist mir aufgefallen, das u.a. "last_event_pic" komplett fehlen.
                                          Hat jemand einen Tipp für mich? Ziel des ganzen sollte es sein, ein Bild in VIS einzubetten, was sich in regelmäßigen Abständen (z.b. 5 Sekunden) aktualisiert.
                                          Schnelle81
                                          Schnelle81S 1 Antwort Letzte Antwort
