  4. [Neuer Adapter] EuSec
    6.8k
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 618.7k Aufrufe 147 Beobachtet
  • B bishop9191
    @bropat
    Wurde mit dem letzten Update was verändert?
    Die Sicherheitsmodi werden bei mir nicht mehr sofort aktualisiert, sondern leider erst mit dem turnusmäßigen Intervall.
    Das ist schade, weil ich das nämlich als Bedingungen in meinen Skripten drin habe. Wenn sich der Zustand aber erst nach x min ändert, funktioniert das nicht mehr 🙁
    bropat
    schrieb am zuletzt editiert von bropat
    #133
    @bishop9191
    Nicht bezüglich Sicherheitsmodi. Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen und mir die Logs zusenden?
    Der Adapter erhältlich die Änderung in Realtime nur über der Push- oder P2P-Schnittstelle. Für die Push-Schnittstelle müssen die relativen Benachrichtigungen aktiv sein, für die P2P-Schnittstelle muss die Verbindung zur Station/Gerät aktiv sein. Andernfalls erhält der Adapter die Änderung über der Cloud Schnittstelle durch den Polling-Intervall (Default: alle 10 min.).
    • B bropat
      @bishop9191
      bishop9191
      #134
      @bropat
      Danke für die Rückmeldung. Ich schicke dir die Logs zu.
      Ich habe noch was rausgefunden: Jede zweite Änderung des Sicherheitsmodus erkennt er dann sofort.
      • B bropat
        Hallo an alle,
        ich möchte euch meinen ersten ioBroker Adapter "euSec", an dem ich gerade Arbeite, vorstellen:
        https://github.com/bropat/ioBroker.euSec
        Dieser Adapter ermöglicht die Steuerung von Eufy-Sicherheitsgeräten (https://www.eufylife.com/de/products/643/sicherheit) durch die Verbindung mit der Eufy-Cloud.
        Nähere Infos findet ihr hier: https://bropat.github.io/ioBroker.eusec
        Für jeweiligen Ratschläge und Verbesserungen bin ich sehr dankbar!
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        #135
        @bropat
        ich habe gerade die v 0.5.3 auf v 0.5.4 aktualisiert und wollte nochmal fragen, ob der DP "person_detected" generell oder nur bei bestimmten Kameras befüllt wird? Der DP "motion_detected" funktioniert super.
        Irgendwie wird der DP "person_detected" bei mir nicht verändert; während er in der App funktioniert.
        • qqolliQ qqolli
          @bropat
          bropat
          #136
          @qqolli
          welche Kamera hast du?
          Wenn dir auf der Eufy App mitgeteilt wird das eine Person entdeckt wurde sollte dies auch beim Adapter der Fall sein. Wenn nicht dann gibs ein Fehler ;)
          Kannst du den Adapter in Debug-Modus versetzen, das Ereignis verursachen und mir die Logs zusenden?
          qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bropat
            @qqolli
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            #137
            @bropat
            ich habe z. Zt. 3 Eufy Cam 2C.
            Logs im Debug-Modus habe ich aufgezeichnet und in eine Textdatei gespeichert. Soll ich die Debuginfo hier direkt posten (recht gross) oder hättest Du eine E-Mail für mich, an die ich die Datei senden könnte?
              Silent69
              #138
              gibt es eigentlich die Möglichkeite das ich auf der HomeBase 2 einen Alarm triggere z.B.: mit einemFensterkontakt
              lg
              qqolliQ B 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Silent69
                lg
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #139
                @silent69
                du meinst über einen entsprechenden DP einen Alarm an der Homebase triggern?
                Das fände ich auch gut, würde das System um einiges universeller machen. Einen Alarm DP für die Kameras wäre ebenfalls super :-)
                S nukleuzN 2 Antworten Letzte Antwort
                • qqolliQ qqolli
                  @silent69
                  Silent69
                  #140
                  @qqolli said in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                  @silent69
                  Genau das ist die Frage, natürlich wenn es das für die CAM's auch gebe wäre das natürlich noch cooler.
                  • bentschikB Offline
                    bentschikB Offline
                    bentschik
                    schrieb am zuletzt editiert von bentschik
                    #141
                    Moin,
                    Ich habe den schicken Adapter nun auch entdeckt. Schonmal Danke dafür :-) . Damit machen meine beiden EufyCams nochmal eine ganze Ecke mehr Sinn, wenn sie darüber gut zu integrieren sind.
                    Ich bin leider noch etwas mit dem Update von von last_event_pic* Datenpunkten am Kämpfen dran. Die Push Notification Connection und die P2P Verbindung zur HomeBase 2 funktioniert und Bewegungsevents werden kurzfristig im log dargestellt. Daraufhin wird (versucht) eine Video-Datei runterzuladen, und ffmpeg fällt auf die Nase:
                    eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	- Cancelling download...
                    eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	(22107) Station: T8010N23194912EF channel: 0 - Error: Error: ffmpeg exited with code 1: unix:/tmp/eufy-security.0.2.sock: End of file
                    eufy-security.0	2021-06-20 06:00:56.295	error	unix:/tmp/eufy-security.0.2.sock: End of file
                    (Ich habe dazu auch ein issue bei github mit ausführlichem debug-log angelegt. Hier geht es mir erstmal nur darum, zu verstehen, wie der Mechanismus funktioniert und zu ermitteln, ob noch wer diese Beobachtungen gemacht hat).
                    Die o.g. Datenpunkte werden dann nicht aktualisiert. Ich vermute, wenn es funktioniert, wird aus dem Video mit ffmeg ein thumbnail generiert und entsprechend im Dateisystem bzw. im Datenpunkt abgelegt.
                    Interessanterweise funktioniert das mit jedem polling der cloud, wenn ein neues event vorliegt. Das polling ist mir aber etwas zu langsam. Ich will die cloud auch nicht jede Minute pollen. Das wäre erstmal nur ein fieser halber workaround. Ich habe keine Ahnung, wo beim polling die Bilddaten herkommen bzw. wo der Unterschied zum push ist.
                    Gruss, Ben
                    • qqolliQ qqolli
                      @silent69
                      nukleuzN Offline
                      nukleuzN Offline
                      nukleuz
                      #142
                      @qqolli
                      Ja, das wäre 🙌
                      Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                      • Schnelle81S Offline
                        Schnelle81S Offline
                        Schnelle81
                        #143
                        Moin zusammen
                        Ich versuche seit gestern vergeblich ein Bild von meiner Eufy T8400 Indoor-Kamera abzugreifen.
                        Den Adapter habe ich installiert und er verbindet sich auch mit meiner Kamera. Jedoch bleiben die Felder "last_event" und "last_livestream" leer. Lediglich in "livestream" wird etwas eingetragen, wenn ich die Stream händisch starte.
                        Des Weiteren ist mir aufgefallen, das u.a. "last_event_pic" komplett fehlen.
                        Hat jemand einen Tipp für mich? Ziel des ganzen sollte es sein, ein Bild in VIS einzubetten, was sich in regelmäßigen Abständen (z.b. 5 Sekunden) aktualisiert.
                        Schnelle81
                        Schnelle81S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Silent69
                          lg
                          bropat
                          #144
                          @silent69 Ja sollte möglich sein.
                          • S Silent69
                            @silent69
                            bropat
                            #145
                            @silent69 Für die Eufy Cam 2 ist es z.B. machbar. Ich kann aber im Moment nicht sagen welche anderen Kameras diese Funktionalität unterstützen.
                            • Schnelle81S Schnelle81
                              Moin zusammen
                              Schnelle81
                              Schnelle81S Offline
                              Schnelle81S Offline
                              Schnelle81
                              #146
                              @schnelle81
                              Problem ist gelöst. Man muss die Kameras aus Apple Home entfernen, dann werden die Felder auch entsprechend gefüllt.
                              draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #147
                                ich habe diese ganzen Fehlermeldungen. Aber warum?
                                Danke für Eure Hilfe!
                                • nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                                  #148
                                  hat denn jemand von euch es schon geschafft die .m3u8 Dateien in eine der zahlreichen GUIs zum Laufen gebracht?
                                  Wenn ja, wie?
                                  Ich selbst nutze Lovelace…
                                  Danke für Info bzw. Hilfe.
                                  • SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #149
                                    Ich denke, ich bin hier nicht ganz richtig, aber vielleicht hat ja jemand einen Denkanstoß:
                                    Ich plane für unser aus die wired DoorCam 2kanzuschaffen. Diese klappt ja mit App und Alexa.
                                    Zusätzlich haben wir an der Haustüre das Keymatic Schloss von Homematic.
                                    Wie könnte man nun das Öffnen der Türe realisieren?
                                    Vielen Dank!
                                    nukleuzN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Vielen Dank!
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #150
                                      @skb
                                      Ich gehe davon aus, dass du die Tür nicht automatisch öffnen willst, wenn jemand geklingelt hat… ohne zu wissen wer da ist. 😜
                                      Daher ist es hier nicht ganz richtig, aber relativ einfach zu erklären.
                                      Ich selbst habe einen Türsummer - das Prinzip ist aber das Selbe - ein Datenpunkt/Objekt (True/false) mit dem du die Tür öffnen kannst. Den bindest du in deine VIS (Visuelle Oberfläche) oder was auch immer du nutzt ein, erstellst dir nen Schalter/Switch und öffnest die Tür. Zusätzlich kannst du den Datenpunkt natürlich auch über Alexa steuern…
                                      Ich weiß nicht wie weit du im Thema bist…
                                      Greets
                                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • nukleuzN nukleuz
                                        @skb
                                        Greets
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #151
                                        @nukleuz
                                        Danke, das geht in die Richtung.
                                        Natürlich soll die Tür nicht direkt öffnen, wenn jemand klingelt - dann kann ich sie auch auf lassen :D
                                        Ich dachte vielleicht kann die App von Eufy auch sowas umsetzen, damit man eben nicht soviel installieren und switchen muss.
                                        • SKBS SKB
                                          @nukleuz
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #152
                                          @skb sagte in [Neuer Adapter] Eufy-Security:
                                          Was meinst du damit genau? App oder Adapter?
