  4. Test eCharts Adapter
echarts
666 Beiträge 109 Kommentatoren 263.4k Aufrufe 84 Beobachtet
  • da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    da_Woody
    #581
    @lutzer sagte in Test eCharts Adapter:
    entweder "Power" oder "Energy" loggen
    1 ist verbrauch aktuell, 2 ist gesamtverbrauch. somit unbrauchbar.
    gibt aber ein geiles script.
    https://www.kreyenborg.koeln/shelly-verbrauchs-historie-fuer-tag-woche-monat-jahr/
    gruß vom Woody
    • L Offline
      lutzer
      #582
      Ich Danke euch.
      Beide Ansätze sind super aber beide haben auch Ihre Nachteile (nur für mich natürlich).
      Source Analytics macht im Prinzip genau das was ich brauche, leider ist das extrem viel Arbeit in einer bestehenden Instanz zu arbeiten. Aber sehr cool das man hier auch den vorherigen Zählerwert eintragen kann.
      Das shelly Script nimmt die Arbeit der Auswahl ab, das ist schon mal sehr gut gemacht. Leider startet es eben mit der Installation und berücksichtigt keine alten history Daten. So ist es ja auch nicht gemacht.
      Was cool wäre ist wenn man einen Adapter hätte der alle History Daten durchgeht und nach seinen Vorgaben versieht. Also so wie Source Analytics aufgebaut ist nur das er die history Daten dazu holt.
      Gibt es ein Script oder Ansatz der in einen vorgegebenen Datenpunkt schaut und den letzen Wert (<23:59) gegen den von Gestern (Differenz) in einen Datenpunkt schreibt?
      Ich bekomme das leider nicht selbst komplett hin.
      Meine Installation ist schon recht groß und hat viele Geräte die Werte liefern. Grafana hatte ich auch mal laufen oder eine externe sql. Ich habe dann doch nicht so oft rein geschaut. Man möchte ja eigentlich "nur" einen Überblick haben. Bei mir ist das einerseits natürlich weil es geht und andererseits ist das über die Vis einfach super schnell mal einen Überblick verschafft ob alle Geräte korrekt laufen.
      Was richtig cool wäre ist wenn das echart das selbst berechnen könnte, die Werte pro Tag kann ich ja mit einem Balken Diagramm rausholen. Da muss ich nur selbst rechnen.
      • L lutzer
        Ich Danke euch.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        da_Woody
        #583
        stimmt nicht so wirklich. halt nur wenn man die cloud benutzt würd ich meinen.
        gruß vom Woody
        • spicerS Offline
          spicerS Offline
          spicer
          #584
          Ich hab mir so was in den Erscheinungsbildern gecodet.
          Macht doch nicht so einen Stress!
          Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
          (Murphys Gesetz)
          spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
          • spicerS spicer
            spicerS Offline
            spicerS Offline
            spicer
            #585
            @spicer
            Wenn ihr eine fertig Lösung wollt, dann geht zu den Microsoft Usern, welche keine Ahnung haben!
            (Murphys Gesetz)
            • F Offline
              Fichte
              #586
              Ich werde noch Irre 😖
              Immer wenn ich ein Update vom Adapter mache hängt sich iobroker auf.
              RAM (8GB) mit einem schlag voll und CPU bei 80%-100% dauerbetrieb.
              Ich muss im Proxmox sowie beim Raspbery immer das system komplett neustarten sonst geht garnichts.
              Dies passiert immer wenn eine *.map datei geladen wird.
              Ich glaub wir hatten das Thema schon. Gibt es da bisher eine Lösung?
              LG Fichte
              da_WoodyD R 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Fichte
                LG Fichte
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                da_Woody
                #587
                @fichte jo, bei install und update auf 10GB erhöhen...
                warum das bei den jungs mit raspi klappt...
                sorry, du bist ja raspi.
                gruß vom Woody
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  Fichte
                  #588
                  @da_woody sagte in Test eCharts Adapter:
                  Ich habe Raspi und nen Mini PC...
                  Habs auf 16 GB gesetz und er lief durch...
                  Hat sich aufgeblasen bis auf 8 GB und dann war alles schick...
                  • F Fichte
                    LG Fichte
                    RMortan
                    #589
                    @fichte
                    Das selbe hätte ich heute auch als ich VIS-2 installieren wollte ebenfalls bei der Map... Ist schon komisch... Bei echarts hatte bzw. Habe ich das Problem auch gehabt... Selbst das Update wollte nicht ohne RAM Erhöhung durch gehen...
                      Maas-Meister
                      #590
                      Brauche dringend Hilfe: (schon super viel Zeit verbrannt)
                      Ich möchte meinen Stromverbrauch + Stromkosten nebeneinander in ein Balken-Diagramm anzeigen lassen.
                      Als Quelle habe ich ein json-string
                      [{"from":"2023-03-01T00:00:00.000+01:00","to":"2023-04-01T00:00:00.000+02:00","cost":137.372376561,"unitPrice":0.25357,"unitPriceVAT":0.040486,"consumption":541.754,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-04-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-05-01T00:00:00.000+02:00","cost":90.7700860794,"unitPrice":0.243949,"unitPriceVAT":0.03895,"consumption":372.087,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-05-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-06-01T00:00:00.000+02:00","cost":45.3044254425,"unitPrice":0.219539,"unitPriceVAT":0.035052,"consumption":206.362,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-06-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-07-01T00:00:00.000+02:00","cost":41.3673965509,"unitPrice":0.234526,"unitPriceVAT":0.037445,"consumption":176.387,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-07-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-08-01T00:00:00.000+02:00","cost":44.7069721861,"unitPrice":0.225864,"unitPriceVAT":0.036062,"consumption":197.938,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-08-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-09-01T00:00:00.000+02:00","cost":58.4057955355,"unitPrice":0.247937,"unitPriceVAT":0.039587,"consumption":235.567,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-09-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-10-01T00:00:00.000+02:00","cost":62.7189878063,"unitPrice":0.257247,"unitPriceVAT":0.041073,"consumption":243.808,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-10-01T00:00:00.000+02:00","to":"2023-11-01T00:00:00.000+01:00","cost":113.0440595319,"unitPrice":0.243011,"unitPriceVAT":0.0388,"consumption":465.18,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-11-01T00:00:00.000+01:00","to":"2023-12-01T00:00:00.000+01:00","cost":165.1500357416,"unitPrice":0.24995,"unitPriceVAT":0.039908,"consumption":660.731,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},{"from":"2023-12-01T00:00:00.000+01:00","to":"2024-01-01T00:00:00.000+01:00","cost":218.4211066317,"unitPrice":0.21144,"unitPriceVAT":0.033759,"consumption":1033.019,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"}]
                      Dieses formatiere ich in ein E-Charts taugliches JSON um und logge dies mit History:
                          "ts": 1677625200000,
                          "val": 541.754
                          "ts": 1680300000000,
                          "val": 372.087
                          "ts": 1682892000000,
                          "val": 206.362
                          "ts": 1685570400000,
                          "val": 176.387
                          "ts": 1688162400000,
                          "val": 197.938
                          "ts": 1690840800000,
                          "val": 235.567
                          "ts": 1693519200000,
                          "val": 243.808
                          "ts": 1696111200000,
                          "val": 465.18
                          "ts": 1698793200000,
                          "val": 660.731
                          "ts": 1701385200000,
                          "val": 1033.019
                      Wenn ich dieses in E-Charts bringen will, werden mir die Monate angezeigt, aber keine Werte.
                      Hab es schon aus der History Datenbank + direkt als json - beides ohne Erfolg.
                      Wie muss das json aussehen damit ich Balken sehen kann?
                      • M Maas-Meister
                            "val": 541.754
                            "val": 372.087
                            "val": 206.362
                            "val": 176.387
                            "val": 197.938
                            "val": 235.567
                            "val": 243.808
                            "val": 465.18
                            "val": 660.731
                            "val": 1033.019
                        Sombornus
                        #591
                        Servus @maas-meister,
                        ich habe folgendes festgestellt: Wieso auch immer funktioniert die Darstellung von Bar-Charts auf Basis von JSON Daten nur mit dem Firefox Browser!
                        Aus meiner Sicht sieht das JSON Beispiel von Dir gut aus. Probiere einfach mal den Firefox aus.
                        So sieht jedenfalls Dein Beispiel bei mir aus:
                        • S Sombornus
                          Maas-Meister
                          #592
                          @sombornus sagte in Test eCharts Adapter:
                          MEGA, danke für den Tipp!
                          Werde ich später testen - auch ob der Fully Browser dies richtig wieder gibt.
                          Wenn ich "Line" einstellen, wird mir was angezeigt. Sobald ich auf "Bar" stelle sehe ich gar nichts mehr.
                          Was hast du unten noch eingestellt?
                          • U Offline
                            U Offline
                            user12
                            schrieb am zuletzt editiert von user12
                            #593
                            Guten Tag, hat jemand zufällig eine Idee.
                            Ich habe mit einigen Videoanleitungen mein ersten Versuche geschafft und habe einen Sensor in IOBroker integriert und möchte diese Daten per Telegram an mich senden.
                            Der Export und und das dazugehörige Kommando klappt gut.
                            Ich möchte gerne die Bildgröße, die mir mein Telegrambot anzeigt ändern. Im Moment hat es folgende Auflösungen: 1024x300.
                            Kann man das irgendwie ändern?
                            Danke für die Tipps
                            Hier das zugehörige Blockly
                            • U user12
                              Danke für die Tipps
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #594
                              @user12
                              Ich mache es so
                              U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • David G.D David G.
                                @user12
                                Ich mache es so
                                U Offline
                                U Offline
                                user12
                                #595
                                @david-g
                                Danke, hat super geklappt)
                                • LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #596
                                  Gibt es eine Möglichkeit, bei mehrfachen y-Achsenskalen die Werte zu versetzen, damit sie nicht übereinander erscheinen?
                                  • Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.S Offline
                                    Steffe.S.
                                    #597
                                    Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Schrift oben links etwas weiter nach rechts zu rücken? Irgendwie hängt die Schrift immer über der Bezeichnung der Y Achse linksbündig (egal was ich im Adapter einstelle die Schrift ist immer oben links. Oben recht, unten recht / links wird nicht berücksichtigt)
                                    BananaJoeB Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #598
                                      @steffe-s also bei mir ist diese zwar unten, wird aber immer innerhalb der Grafik angezeigt:
                                      Oben auch:
                                      Spiel mal weiter mit den Einstellungen
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                        schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                        #599
                                        @steffe-s sagte in Test eCharts Adapter:
                                        ... unter Optionen habe ich Auto-Abstand ausgeschaltet, dann passt es mit der Schrift. Wenn ich Auto-Abstand wieder einschalte ist der beschriebene Fehler wieder da, es liegt also definitiv an der Einstellung. Kann das Problem / die Lösung vielleicht jemand destätigen bzw. testen?
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          #600
                                          @steffe-s Auto-Abstand kann in der Tat komische Effekte hervorrufen. Bei manchen meiner eCharts ist keine Änderungen zu erkennen, bei anderen verschiebt es sich dann wie bei dir ungünstig.
                                          Kommt wohl auf die Kombination der Parameter an.
