  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.3k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    kann mir jemand sagen warum ich regelmäßig diese Meldung bekomme?
    Danke Euch!
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #261
    @uli977 Das sollte behoben sei in der 1.0.4, teste mal bitte
    • S schweiger2
      @newan
      ich erhalte seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung(en). Weder Adapter-Restart noch ioBroker-Restart schaffen Abhilfe. Woran liegt das ? haben andere auch damit zu tun ?
      2021-10-13 15:22:14.266 - error: easee.0 (4558) Error: Request failed with status code 403
      2021-10-13 15:22:14.267 - warn: easee.0 (4558) No Chargers found!
      2021-10-13 15:23:14.376 - error: easee.0 (4558) Error: Request failed with status code 403
      2021-10-13 15:23:14.377 - warn: easee.0 (4558) No Chargers found!
      Beste Grüße
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #262
      @schweiger2 https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/25
      Großer Mist!
      Uli977U NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
      • NewanN Newan
        Großer Mist!
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        #263
        @newan
        Ich hatte bereits 1.0.4 installiert und ebenfalls den Fehlercode 403.
        Bin jetzt auf 1.0.3. zurückgegangen.
        NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
        • Uli977U Uli977
          @newan
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          #264
          @uli977 ja alle Versionen müssen auf easee warten
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
          • NewanN Newan
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            #265
            @newan Gibt es eigentlich etwas Neues bzgl. der Verteilung der Leistung auf die drei Phasen? Bisher klappt ja nur 1-phasiges Laden und wenn man dann auf 3-phasen geht, wird die Ampere Zahl ja nicht auf die drei Phasen verteilt.
            • Uli977U Uli977
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #266
              @uli977 ja 1.0.4 kannst die phasen einstellen siehe github readme
              • NewanN Newan
                Großer Mist!
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                schrieb am zuletzt editiert von Newan
                #267
                läuft wieder
                • NewanN Newan
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  #268
                  @newan schon immer? Oder jetzt neu in 1.0.4?
                  Kannst du mir dein Blockly nochmal posten?
                  Danke dir für deine Arbeit! 👍🏻
                  • NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    #269
                    @uli977 hier eingebaut in der 1.0.4:
                    https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/23
                    • NewanN Newan
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      #270
                      @newan Danke!
                      Hast du auch nochmal dein Skript fürs PV-Überschuss laden für mich?
                      NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Uli977U Uli977
                        @newan Danke!
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #271
                        @uli977 hab ich keins, war jemand anderes.
                        • Uli977U Uli977
                          @newan Danke!
                          stonemaan
                          schrieb am zuletzt editiert von stonemaan
                          #272
                          @uli977 das war meins - vielleicht scrollst du etwas hoch, da müsste es sich verstecken.
                          • S stonemaan
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            #273
                            @stonemaan Schickst du es mir nochmal, dass ich sicher sein kann die letzte Version zu habe wo das dann auch mit der Leistungsverteilung auf die drei Phasen klappt.
                            Besten Dank!
                            • Uli977U Uli977
                              Besten Dank!
                              stonemaan
                              #274
                              @uli977 mit 3 Phasen kann ich leider nicht dienen. Hatte noch nicht die Notwendigkeit diese einzubringen. Mein PHEV lädt leider nur 1-phasig. Sorry
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                #275
                                Hat jemand ein Blockly für das PV-Überschussladen wo man auch, je nach Überschuss, 1-phasig oder 3-phasig laden kann (automatisiert versteht sich).
                                Danke Euch!
                                • S stonemaan
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  #276
                                  @stonemaan schade!
                                  • K Offline
                                    k_b
                                    #277
                                    Ein Feadback zur 1.0.4 ...
                                    Ich bekomme beim Starten des Adapters, neben einigen Hinweisen auf falsche Typenzuweisungen (string statt number/bollean), auch Warnings zu den Objekten DynamicCirquitCurrentPx und zwar für den Ordner "status":
                                    status
                                    Nach dem Löschen des Objektbaums und erneutem Starten der Instanz, sind die Objekte im richtigen Ordner ("config") angelegt und keine zusätzlichen Objekte im Ordner "status".
                                    • K Offline
                                      k_b
                                      #278
                                      Ich bin zur Zeit an erstmaligen Test mit einem Fzg. (Mercedes) und habe mich bei ChargerOperationMode = 6 festgefahren.
                                      Meine bisherigen "Erkenntnisse" würde ich wie folgt zusammenfassen:
                                      • Die Buttons "Start"/"Stop"/"Reboot" hatten in keinem der getesten Szenarien einen Effekt
                                      • Der Wechsel 1P/3P über DynamicCirquitCurrentPx lief problemlos ohne "Pause"/"Resume" ("Pause"/"Start" ging sowieso nicht, weil der "Start"-Button keinerlei Funktion/Reaktion am Charger ausgelöst hat)
                                      • Nach "Resume" wird DynamicChargerCurrent von Seiten Cloud/Adapter auf den Defaultwert 32 gesetzt
                                      • Schreibt man DynamicChargerCurrent mit "0", geht der Charger aus "Stop" (App bietet den "Start"-Button an, nicht "Play"/"Resume")
                                      • Schreibt man dann einen Wert >0 auf DirectChargerCurrent, geht der Charger wieder ins Laden über, ohne dass ein Button betätigt wurde
                                      Jetzt mein aktuelles Problem: Aktuell wechselt der Charger nur noch zwischen OPmode 2 ("Pause" bzw. "Angehalten" in der App) und OPmode 6, wenn man "Resume" oder "Play" in der App betätigt.
                                      Wenn ich also "Play" über die App drücke, kommt die Meldung "Ladegerät wird gestartet". Nach kurzer Zeit kommt die Anzeige "Angehalten aufgrund des ...", wobei die Punkte tatsächlich so darstehen. Der OPmode geht auf 6.
                                      DynamicChargerCurrent ist mit 8A und DynamicCirquitCurrentPx aktuell mit 12/0/0A bedatet, Phasemode 2. Der Ladestrom bei OPmode 6 beträgt dann 0A. Die App meldet "Bereit zum Aufladen" (--A) und bietet den "Pause"-Button an (befindet sich also im Charging-Modus).
                                      Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation? Weshalb tritt das auf?
                                      Wie kommt man über die Bordmittel des Adapters (also ohne Abstecken des Fzgs.) wieder dort raus?
                                        alexbln01
                                        #279
                                        Hallo, meine Easee ist nun angeschlossen am Netz.
                                        Habe jetzt den Adapter Installiert, nun suche ich ein paar Ideen einer VIS.
                                        ju-ginJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • A alexbln01
                                          ju-ginJ Offline
                                          ju-ginJ Offline
                                          ju-gin
                                          #280
                                          Vielen Dank für den tollen Adapter!
                                          Funktioniert wirklich sehr gut.
                                          A F D 3 Antworten Letzte Antwort
