  4. Easee Wallbox mit iobroker
easeewallboxadapter
541 Beiträge 64 Kommentatoren 241.9k Aufrufe 57 Beobachtet
  • The SpiritT The Spirit
    ich habe gerade noch das hier gefunden
    https://github.com/fondberg/pyeasee/issues/35#issuecomment-760378451
    von daher wäre es schon gut, wenn man auch die circuit dynamic currents schreiben könnte.
    für mich ist dies relevant, da ich pv Überschuss laden will. so kann ich am Anfang nur mit einer Phase laden und dann einfach auf drei umschalten wenn genügend ström da ist ohne den Phasenmodus "echt" wechseln zu müssen (der Phasenmodus soll ja auch nicht zu oft umgeschalten werden, da dieser auch in den Flash geschrieben wird).
    Danke für deine Tolle Arbeit
    A
    A
    Aiouh
    #251
    @newan
    Mittlerweile läuft mein Überschussladen mit der Easee recht gut, nochmal vielen Dank für den Adapter, habe damit bisher 663kWh in den e-Soul geschoben.
    Ich frage bisher nur alle 10 Minuten den Überschuss ab und regle dann nach, denn erstens braucht das Fahrzeug ja auch ne ganze Weile bis es nachregelt UND...jetzt komme ich wieder zum Punkt - ich will das flash der Easee home nicht vorzeitig zerstören. DynamicCircuitCurrent läuft ja noch nicht :(
    Du hattest mal geschrieben dass die dynamiCircuitCurrent objekte nur "read only" sind und somit auch nicht an die API gesendet werden. Mir ist völlig klar, dass die Arbeit hier vermutlich eh schon zu viel Deiner Zeit frisst und ich kann ja leider selbst nicht programmieren, trotzdem frage ich mal gaaanz vorsichtig ob Du das mit dem DynamicCircuitCurrent vielleicht schon auf dem Plan hast ;) ?
    • A Aiouh
      @newan
      S
      S
      stonemaan
      #252
      Hi @aiouh warum nutzt du nicht die DynamicChargerCurrent? Damit regle ich meine Easee auf den Pv Überschuss und die soll nicht „abnutzen“ ;)
      • S stonemaan
        A
        A
        Aiouh
        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
        #253
        @stonemaan Hmm, das hört sich ja sehr gut an. Wird damit dann der Strom gleichmässig auf die genutzten Phasen verteilt ?
        Also z. bei 20A einphasig =20A, zweiphasig je Phase 10A?
        • A Aiouh
          S
          S
          stonemaan
          #254
          @aiouh oh, das kann ich dir nicht genau sagen, da ich nur nen Plugin Hybriden habe, der maximal mit unfassbaren 2.9kw an einer Phase lädt. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass an einem anderen Auto alle Phasen gleichmäßig runtergeregelt wurden. Probiers doch mal aus :)
          • S stonemaan
            A
            A
            Aiouh
            #255
            @stonemaan Ich habe das gerade mal mit dem dem einphasigen getestet, klappts schon prima. Werde das mit dem zweiphasigen dann später testen. Dann stelle ich mal noch mein Script um.
            DANKE
            NewanN Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
            • A Aiouh
              DANKE
              NewanN
              NewanN
              Newan
              #256
              @aiouh DynamicCircuitCurrent bin ich dran, meine Kinder haben aber derzeit Vorrang. Sobald Zeit kommt ein Update
              A S 2 Antworten Letzte Antwort
              • NewanN Newan
                A
                A
                Aiouh
                #257
                @newan Keine Eile, mit dem Tip von Stoneman komm ich ja schon gut weiter.
                • S stonemaan
                  Ich hab das per blockly Script gemacht. Ich berechne über den KOSTAL Adapter den PV Überschuss und setze dann entsprechend die dynamicchargercurrent auf den Wert, den ich brauche. Abfrage läuft minütlich. War ein ziemliches gefummel bis dahin, aber es funktioniert einwandfrei. Jetzt fehlt nur noch die Sonne ;)
                  Uli977U
                  Uli977U
                  Uli977
                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                  #258
                  kann mir jemand sagen warum ich regelmäßig diese Meldung bekomme?
                  Danke Euch!
                  NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Aiouh
                    DANKE
                    Uli977U
                    Uli977U
                    Uli977
                    #259
                    @aiouh Hast du dein Skript nochmal umgestellt. Aktuell ist es bei mir so, dass wenn er z.B. auf 10A regelt, jede Phase mit 10A geregelt wird und somit zu viel Leistung herausgegeben wird.
                    • NewanN Newan
                      S
                      S
                      schweiger2
                      #260
                      @newan
                      ich erhalte seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung(en). Weder Adapter-Restart noch ioBroker-Restart schaffen Abhilfe. Woran liegt das ? haben andere auch damit zu tun ?
                      2021-10-13 15:22:14.266 - error: easee.0 (4558) Error: Request failed with status code 403
                      2021-10-13 15:22:14.267 - warn: easee.0 (4558) No Chargers found!
                      2021-10-13 15:23:14.376 - error: easee.0 (4558) Error: Request failed with status code 403
                      2021-10-13 15:23:14.377 - warn: easee.0 (4558) No Chargers found!
                      Beste Grüße
                      • Uli977U Uli977
                        Danke Euch!
                        NewanN
                        NewanN
                        Newan
                        #261
                        @uli977 Das sollte behoben sei in der 1.0.4, teste mal bitte
                        • S schweiger2
                          @newan
                          Beste Grüße
                          NewanN
                          NewanN
                          Newan
                          #262
                          @schweiger2 https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/25
                          Großer Mist!
                          Uli977U NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NewanN Newan
                            Großer Mist!
                            Uli977U
                            Uli977U
                            Uli977
                            #263
                            @newan
                            Ich hatte bereits 1.0.4 installiert und ebenfalls den Fehlercode 403.
                            Bin jetzt auf 1.0.3. zurückgegangen.
                            • Uli977U Uli977
                              @newan
                              NewanN
                              NewanN
                              Newan
                              #264
                              @uli977 ja alle Versionen müssen auf easee warten
                              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • NewanN Newan
                                Uli977U
                                Uli977U
                                Uli977
                                #265
                                @newan Gibt es eigentlich etwas Neues bzgl. der Verteilung der Leistung auf die drei Phasen? Bisher klappt ja nur 1-phasiges Laden und wenn man dann auf 3-phasen geht, wird die Ampere Zahl ja nicht auf die drei Phasen verteilt.
                                • Uli977U Uli977
                                  NewanN
                                  NewanN
                                  Newan
                                  #266
                                  @uli977 ja 1.0.4 kannst die phasen einstellen siehe github readme
                                  • NewanN Newan
                                    Großer Mist!
                                    NewanN
                                    NewanN
                                    Newan
                                    schrieb am zuletzt editiert von Newan
                                    #267
                                    läuft wieder
                                    • NewanN Newan
                                      Uli977U
                                      Uli977U
                                      Uli977
                                      #268
                                      @newan schon immer? Oder jetzt neu in 1.0.4?
                                      Kannst du mir dein Blockly nochmal posten?
                                      Danke dir für deine Arbeit! 👍🏻
                                      • NewanN
                                        NewanN
                                        Newan
                                        #269
                                        @uli977 hier eingebaut in der 1.0.4:
                                        https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/23
                                        • NewanN Newan
                                          Uli977U
                                          Uli977U
                                          Uli977
                                          #270
                                          @newan Danke!
                                          Hast du auch nochmal dein Skript fürs PV-Überschuss laden für mich?
                                          NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
