  4. Easee Wallbox mit iobroker
easeewallboxadapter
534 Beiträge 62 Kommentatoren 203.2k Aufrufe 55 Beobachtet
  • S stonemaan
    Ich hab das per blockly Script gemacht. Ich berechne über den KOSTAL Adapter den PV Überschuss und setze dann entsprechend die dynamicchargercurrent auf den Wert, den ich brauche. Abfrage läuft minütlich. War ein ziemliches gefummel bis dahin, aber es funktioniert einwandfrei. Jetzt fehlt nur noch die Sonne ;)
    Uli977U
    Uli977U
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    #258
    kann mir jemand sagen warum ich regelmäßig diese Meldung bekomme?
    Danke Euch!
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Aiouh
      @stonemaan Ich habe das gerade mal mit dem dem einphasigen getestet, klappts schon prima. Werde das mit dem zweiphasigen dann später testen. Dann stelle ich mal noch mein Script um.
      DANKE
      Uli977U
      Uli977U
      Uli977
      #259
      @aiouh Hast du dein Skript nochmal umgestellt. Aktuell ist es bei mir so, dass wenn er z.B. auf 10A regelt, jede Phase mit 10A geregelt wird und somit zu viel Leistung herausgegeben wird.
      • NewanN Newan
        @aiouh DynamicCircuitCurrent bin ich dran, meine Kinder haben aber derzeit Vorrang. Sobald Zeit kommt ein Update
        S
        S
        schweiger2
        #260
        @newan
        ich erhalte seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung(en). Weder Adapter-Restart noch ioBroker-Restart schaffen Abhilfe. Woran liegt das ? haben andere auch damit zu tun ?
        2021-10-13 15:22:14.266 - error: easee.0 (4558) Error: Request failed with status code 403
        2021-10-13 15:22:14.267 - warn: easee.0 (4558) No Chargers found!
        2021-10-13 15:23:14.376 - error: easee.0 (4558) Error: Request failed with status code 403
        2021-10-13 15:23:14.377 - warn: easee.0 (4558) No Chargers found!
        Beste Grüße
        • Uli977U Uli977
          Danke Euch!
          NewanN
          NewanN
          Newan
          #261
          @uli977 Das sollte behoben sei in der 1.0.4, teste mal bitte
          • S schweiger2
            @newan
            Beste Grüße
            NewanN
            NewanN
            Newan
            #262
            @schweiger2 https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/25
            Großer Mist!
            Uli977U NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
            • NewanN Newan
              Großer Mist!
              Uli977U
              Uli977U
              Uli977
              #263
              @newan
              Ich hatte bereits 1.0.4 installiert und ebenfalls den Fehlercode 403.
              Bin jetzt auf 1.0.3. zurückgegangen.
              • Uli977U Uli977
                @newan
                NewanN
                NewanN
                Newan
                #264
                @uli977 ja alle Versionen müssen auf easee warten
                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                • NewanN Newan
                  Uli977U
                  Uli977U
                  Uli977
                  #265
                  @newan Gibt es eigentlich etwas Neues bzgl. der Verteilung der Leistung auf die drei Phasen? Bisher klappt ja nur 1-phasiges Laden und wenn man dann auf 3-phasen geht, wird die Ampere Zahl ja nicht auf die drei Phasen verteilt.
                  • Uli977U Uli977
                    NewanN
                    NewanN
                    Newan
                    #266
                    @uli977 ja 1.0.4 kannst die phasen einstellen siehe github readme
                    • NewanN Newan
                      Großer Mist!
                      NewanN
                      NewanN
                      Newan
                      schrieb am zuletzt editiert von Newan
                      #267
                      läuft wieder
                      • NewanN Newan
                        Uli977U
                        Uli977U
                        Uli977
                        #268
                        @newan schon immer? Oder jetzt neu in 1.0.4?
                        Kannst du mir dein Blockly nochmal posten?
                        Danke dir für deine Arbeit! 👍🏻
                        • NewanN
                          NewanN
                          Newan
                          #269
                          @uli977 hier eingebaut in der 1.0.4:
                          https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/23
                          • NewanN Newan
                            Uli977U
                            Uli977U
                            Uli977
                            #270
                            @newan Danke!
                            Hast du auch nochmal dein Skript fürs PV-Überschuss laden für mich?
                            NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Uli977U Uli977
                              @newan Danke!
                              NewanN
                              NewanN
                              Newan
                              #271
                              @uli977 hab ich keins, war jemand anderes.
                              • Uli977U Uli977
                                @newan Danke!
                                S
                                S
                                stonemaan
                                schrieb am zuletzt editiert von stonemaan
                                #272
                                @uli977 das war meins - vielleicht scrollst du etwas hoch, da müsste es sich verstecken.
                                • S stonemaan
                                  Uli977U
                                  Uli977U
                                  Uli977
                                  #273
                                  @stonemaan Schickst du es mir nochmal, dass ich sicher sein kann die letzte Version zu habe wo das dann auch mit der Leistungsverteilung auf die drei Phasen klappt.
                                  Besten Dank!
                                  • Uli977U Uli977
                                    Besten Dank!
                                    S
                                    S
                                    stonemaan
                                    #274
                                    @uli977 mit 3 Phasen kann ich leider nicht dienen. Hatte noch nicht die Notwendigkeit diese einzubringen. Mein PHEV lädt leider nur 1-phasig. Sorry
                                    • Uli977U
                                      Uli977U
                                      Uli977
                                      #275
                                      Hat jemand ein Blockly für das PV-Überschussladen wo man auch, je nach Überschuss, 1-phasig oder 3-phasig laden kann (automatisiert versteht sich).
                                      Danke Euch!
                                      • S stonemaan
                                        Uli977U
                                        Uli977U
                                        Uli977
                                        #276
                                        @stonemaan schade!
                                        • K
                                          K
                                          k_b
                                          #277
                                          Ein Feadback zur 1.0.4 ...
                                          Ich bekomme beim Starten des Adapters, neben einigen Hinweisen auf falsche Typenzuweisungen (string statt number/bollean), auch Warnings zu den Objekten DynamicCirquitCurrentPx und zwar für den Ordner "status":
                                          status
                                          Nach dem Löschen des Objektbaums und erneutem Starten der Instanz, sind die Objekte im richtigen Ordner ("config") angelegt und keine zusätzlichen Objekte im Ordner "status".
