  4. Easee Wallbox mit iobroker
easeewallboxadapter
541 Beiträge 64 Kommentatoren 239.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @uli977 hier eingebaut in der 1.0.4:
    https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/23
    Uli977U
    Uli977U
    Uli977
    #270
    @newan Danke!
    Hast du auch nochmal dein Skript fürs PV-Überschuss laden für mich?
    NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      @newan Danke!
      NewanN
      NewanN
      Newan
      #271
      @uli977 hab ich keins, war jemand anderes.
      • Uli977U Uli977
        @newan Danke!
        S
        S
        stonemaan
        schrieb am zuletzt editiert von stonemaan
        #272
        @uli977 das war meins - vielleicht scrollst du etwas hoch, da müsste es sich verstecken.
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • S stonemaan
          Uli977U
          Uli977U
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          #273
          @stonemaan Schickst du es mir nochmal, dass ich sicher sein kann die letzte Version zu habe wo das dann auch mit der Leistungsverteilung auf die drei Phasen klappt.
          Besten Dank!
          • Uli977U Uli977
            Besten Dank!
            S
            S
            stonemaan
            #274
            @uli977 mit 3 Phasen kann ich leider nicht dienen. Hatte noch nicht die Notwendigkeit diese einzubringen. Mein PHEV lädt leider nur 1-phasig. Sorry
            • Uli977U
              Uli977U
              Uli977
              #275
              Hat jemand ein Blockly für das PV-Überschussladen wo man auch, je nach Überschuss, 1-phasig oder 3-phasig laden kann (automatisiert versteht sich).
              Danke Euch!
              • S stonemaan
                Uli977U
                Uli977U
                Uli977
                #276
                @stonemaan schade!
                • K
                  K
                  k_b
                  #277
                  Ein Feadback zur 1.0.4 ...
                  Ich bekomme beim Starten des Adapters, neben einigen Hinweisen auf falsche Typenzuweisungen (string statt number/bollean), auch Warnings zu den Objekten DynamicCirquitCurrentPx und zwar für den Ordner "status":
                  status
                  Nach dem Löschen des Objektbaums und erneutem Starten der Instanz, sind die Objekte im richtigen Ordner ("config") angelegt und keine zusätzlichen Objekte im Ordner "status".
                  • K
                    K
                    k_b
                    #278
                    Ich bin zur Zeit an erstmaligen Test mit einem Fzg. (Mercedes) und habe mich bei ChargerOperationMode = 6 festgefahren.
                    Meine bisherigen "Erkenntnisse" würde ich wie folgt zusammenfassen:
                    • Die Buttons "Start"/"Stop"/"Reboot" hatten in keinem der getesten Szenarien einen Effekt
                    • Der Wechsel 1P/3P über DynamicCirquitCurrentPx lief problemlos ohne "Pause"/"Resume" ("Pause"/"Start" ging sowieso nicht, weil der "Start"-Button keinerlei Funktion/Reaktion am Charger ausgelöst hat)
                    • Nach "Resume" wird DynamicChargerCurrent von Seiten Cloud/Adapter auf den Defaultwert 32 gesetzt
                    • Schreibt man DynamicChargerCurrent mit "0", geht der Charger aus "Stop" (App bietet den "Start"-Button an, nicht "Play"/"Resume")
                    • Schreibt man dann einen Wert >0 auf DirectChargerCurrent, geht der Charger wieder ins Laden über, ohne dass ein Button betätigt wurde
                    Jetzt mein aktuelles Problem: Aktuell wechselt der Charger nur noch zwischen OPmode 2 ("Pause" bzw. "Angehalten" in der App) und OPmode 6, wenn man "Resume" oder "Play" in der App betätigt.
                    Wenn ich also "Play" über die App drücke, kommt die Meldung "Ladegerät wird gestartet". Nach kurzer Zeit kommt die Anzeige "Angehalten aufgrund des ...", wobei die Punkte tatsächlich so darstehen. Der OPmode geht auf 6.
                    DynamicChargerCurrent ist mit 8A und DynamicCirquitCurrentPx aktuell mit 12/0/0A bedatet, Phasemode 2. Der Ladestrom bei OPmode 6 beträgt dann 0A. Die App meldet "Bereit zum Aufladen" (--A) und bietet den "Pause"-Button an (befindet sich also im Charging-Modus).
                    Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation? Weshalb tritt das auf?
                    Wie kommt man über die Bordmittel des Adapters (also ohne Abstecken des Fzgs.) wieder dort raus?
                    • A
                      A
                      alexbln01
                      #279
                      Hallo, meine Easee ist nun angeschlossen am Netz.
                      Habe jetzt den Adapter Installiert, nun suche ich ein paar Ideen einer VIS.
                      ju-ginJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A alexbln01
                        ju-ginJ
                        ju-ginJ
                        ju-gin
                        #280
                        Vielen Dank für den tollen Adapter!
                        Funktioniert wirklich sehr gut.
                        A F D 3 Antworten Letzte Antwort
                        • ju-ginJ ju-gin
                          A
                          A
                          alexbln01
                          #281
                          @ju-gin sieht gut aus... wie macht man das mit den Kreisen ?
                          • A alexbln01
                            ju-ginJ
                            ju-ginJ
                            ju-gin
                            #282
                            @alexbln01
                            Mit der Vis-Erweiterung vis-hqwidgets (glaube ich) kommen die in die Vis.
                            • S
                              S
                              stoepselinho
                              #283
                              hallo zusammen,
                              wie zufrieden seit ihr mit der Easee?
                              Bedienung, WLAN, Kommunikation mit iobroker, etc.
                              A ju-ginJ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S stoepselinho
                                hallo zusammen,
                                A
                                A
                                Aiouh
                                #284
                                @stoepselinho my 2 cent : Ich habe meine Easee seit Mai, lade einphasig (max 7kW) Nissan Leaf und Kia e-Soul und bin bisher sehr zufrieden damit. Dank des Easee Adapters klappt das auch mit der Einbindung in ioBroker gut. Ein lokales API wäre "schöner" damit man nicht an der Cloud hängt. Andererseits funktioniert die Wallbox ja auch ohne Cloud, z.B. mit RFID Tag wenn man unbedingt laden muss und die Cloud ist sehr stabil. Wenn es mal "klemmt" ist die Kommunikation über Störungen der Cloudservices OK, der Support ist auch relativ schnell. Ich würde sie wieder kaufen.
                                • A Aiouh
                                  K
                                  K
                                  K_o_bold
                                  #285
                                  @aiouh , @stoepselinho ,
                                  ich kann mich Aiouh nur anschließen. Ich habe zwei davon in Reihe geschalten und bin sehr zufrieden mit der Wallbox und aber auch mit dem Iobroker Adapter.
                                  Auch ich würde sie wieder kaufen. Mich hat vor dem Kauf das minimalistische kleine Design überzeugt und auch dass man sie in Reihe schalten kann.
                                  • S stoepselinho
                                    hallo zusammen,
                                    ju-ginJ
                                    ju-ginJ
                                    ju-gin
                                    #286
                                    Hallo @stoepselinho,
                                    bin mit der Wallbox sehr zufrieden. Habe mich für die Easee durch ein Ausschlussverfahren entschieden.
                                    Ich wollte eine Wallbox mit:
                                    • 22kW aber förderfähig (also drosselbar auf 11kW)
                                    • WLAN-fähig, da bei mir ein Kabel zu umständlich wäre
                                    • mit einer API oder wenigstens Modbus fähig oder KNX
                                    • Überschussladen PV vorbereitet
                                    • Erweiterbar auf mehrere Wallboxen
                                    • unter 1000 €
                                    • ohne festes Kabel
                                    • eine App, die mir direkt die Kosten anzeigt
                                    • einfache Zugangskontrolle
                                    • Updates der Firmware möglich
                                    Das einzige was mich bei der Easee etwas stört ist die Größe, ich finde die etwas klein (was andere als Vorteil sehen) in dem Fall Geschmacksache :)
                                    Muss meinen Vorredner etwas korrigieren, die kann man natürlich nicht in Reihe sondern Parallel schalten.
                                    • ju-ginJ ju-gin
                                      • unter 1000 €
                                      • ohne festes Kabel
                                      K
                                      K
                                      K_o_bold
                                      schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                                      #287
                                      @ju-gin ,
                                      die Wallboxen sind in Reihe geschalten.
                                      Sie hängen alle an einer Leitung und die Leitung wird von Wallbox zu Wallbox weiter gereicht. Deshalb wird die Leistung von z.B. 22 kW bei zwei gleichzeitig angeschlossenen Fahrzeugen auch aufgeteilt. Also jedes Auto bekommt dann bis max. 11 kW.
                                      Parallel wäre, wenn jede Wallbox eine eigene Leitung zum Verteilerkasten hat. ;-)
                                      Eessee ist einer der wenigen Wallboxhersteller die eine Reihenschaltung anbieten.
                                      • K K_o_bold
                                        @ju-gin ,
                                        ju-ginJ
                                        ju-ginJ
                                        ju-gin
                                        schrieb am zuletzt editiert von ju-gin
                                        #288
                                        @k_o_bold said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                        @ju-gin ,
                                        Leider falsch, parallel geschaltene Lampen bekommen auch nicht alle eine eigene Zuleitung. Wenn die Wollboxen in Reihe geschaltet wären und die erste Wollbox einen Defekt hätte, dann würde die zweite auch nicht gehen 😉
                                        aber sei es drum.
                                        Dass die Leistung sich halbiert ist sowohl in einer Reihen- als auch in einer Parallelschaltung so. In einer Reihenschaltung halbiert sich dann die Spannung in einer Parallelschaltung die Stromstärke.
                                        so kommt die halbe Leistung zu Stande, aber bei den Boxen regelt es das Betriebssystem.
                                        • ju-ginJ ju-gin
                                          @ju-gin ,
                                          aber sei es drum.
                                          A
                                          A
                                          Aiouh
                                          #289
                                          @ju-gin @K_o_bold Symbolisch in Reihe, aber elektrisch parallel und die Leistung gemeinsam gesteuert. My 2 cents :)
                                          ju-ginJ K 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
