  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.3k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • W warp735
    Hab mir jetzt mal ne Pushmeldung gemacht. Lief schon seit 23.07. nicht mehr :-(
    Was meinst mit ziemlich sicher? Wenn Auto angesteckt, muss ich erst Start drücken. Wenn man jetzt Pause drückt. Gehts danach nicht mehr mit Start weiter, sondern mit resume. Wenn man sich die Stati nicht selbst wegspeichert, weiß man nicht mehr ob man nun start oder eben resume drücken muss.
    Hier Log vom 23.07.
    2021-07-23 20:34:57.427 - error: easee.0 (11928) Error: Request failed with status code 503
    2021-07-23 20:34:57.649 - error: easee.0 (11928) Error: Request failed with status code 503
    2021-07-23 20:34:57.654 - error: easee.0 (11928) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-07-23 20:34:57.655 - error: easee.0 (11928) unhandled promise rejection: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
    2021-07-23 20:34:57.656 - error: easee.0 (11928) TypeError: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
    at Easee.setNewStatusToCharger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:316:85)
    at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:207:17
    2021-07-23 20:34:57.656 - error: easee.0 (11928) Cannot read property 'cableLocked' of undefined
    2021-07-23 20:34:57.671 - warn: easee.0 (11928) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-07-23 20:34:58.303 - error: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-07-23 20:34:58.307 - info: host.50a2896d0707 Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
    2021-07-23 20:35:00.000 - info: javascript.0 (836) script.js.ETA.ETA_5: 22
    2021-07-23 20:35:00.005 - info: javascript.0 (836) script.js.Grünbeck.Schleichwasseralarm: 5.6
    2021-07-23 20:35:28.356 - info: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 started with pid 30109
    2021-07-23 20:35:30.016 - error: easee.0 (30109) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-07-23 20:35:30.018 - error: easee.0 (30109) unhandled promise rejection: Request failed with status code 503
    2021-07-23 20:35:30.020 - error: easee.0 (30109) Error: Request failed with status code 503
    at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
    at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
    at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
    at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
    at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
    2021-07-23 20:35:30.020 - error: easee.0 (30109) Request failed with status code 503
    2021-07-23 20:35:30.037 - warn: easee.0 (30109) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-07-23 20:35:30.654 - error: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-07-23 20:35:30.655 - info: host.50a2896d0707 Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
    2021-07-23 20:36:00.714 - info: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 started with pid 30705
    2021-07-23 20:36:02.741 - error: easee.0 (30705) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2021-07-23 20:36:02.743 - error: easee.0 (30705) unhandled promise rejection: Request failed with status code 503
    2021-07-23 20:36:02.745 - error: easee.0 (30705) Error: Request failed with status code 503
    2021-07-23 20:36:02.746 - error: easee.0 (30705) Request failed with status code 503
    2021-07-23 20:36:02.764 - warn: easee.0 (30705) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    2021-07-23 20:36:03.379 - error: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
    2021-07-23 20:36:03.380 - info: host.50a2896d0707 Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
    2021-07-23 20:36:03.380 - warn: host.50a2896d0707 Do not restart adapter system.adapter.easee.0 because restart loop detected
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #221
    @warp735 Super danke für den Fehler. Der 503 sagt aus, das die API weg war oder deine Internetverbindung gestört. Ich geh vom 1. aus sonst wäre es eher 404 gewesen.
    Der Adapter müsste dann aber in einem Zustand, wartend gehen und probieren aber schmiert ab.
    Schau ich mir gerne die Tage an!
    • W Offline
      W Offline
      warp735
      #222
      Heute morgen wieder kein geladenes Auto :-)
      Adapter stieg gestern Abend wieder aus. Hab drei Pushmeldungen bekommen im Abstand von einer Minute. Er hat also dreimal versucht sich neu zu starten.
      Im Log stand diesmal etwas mehr:
      2021-07-27 23:33:37.348 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 504
      2021-07-27 23:33:37.349 - warn: easee.0 (8340) No Chargers found!
      2021-07-27 23:34:17.571 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 504
      2021-07-27 23:34:17.571 - warn: easee.0 (8340) No Chargers found!
      2021-07-27 23:34:57.826 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 504
      2021-07-27 23:34:57.826 - warn: easee.0 (8340) No Chargers found!
      2021-07-27 23:35:28.047 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 503
      2021-07-27 23:35:28.048 - warn: easee.0 (8340) No Chargers found!
      2021-07-27 23:35:58.316 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 503
      2021-07-27 23:35:58.316 - warn: easee.0 (8340) No Chargers found!
      2021-07-27 23:36:38.543 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 504
      2021-07-27 23:36:38.544 - warn: easee.0 (8340) No Chargers found!
      2021-07-27 23:38:16.489 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 502
      2021-07-27 23:38:16.489 - warn: easee.0 (8340) No Chargers found!
      2021-07-27 23:38:16.517 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 502
      2021-07-27 23:38:16.773 - error: easee.0 (8340) Error: Request failed with status code 503
      2021-07-27 23:38:16.779 - error: easee.0 (8340) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-07-27 23:38:16.779 - error: easee.0 (8340) unhandled promise rejection: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
      2021-07-27 23:38:16.780 - error: easee.0 (8340) TypeError: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
      2021-07-27 23:38:16.781 - error: easee.0 (8340) Cannot read property 'cableLocked' of undefined
      2021-07-27 23:38:16.804 - warn: easee.0 (8340) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2021-07-27 23:38:17.412 - error: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2021-07-27 23:38:17.416 - info: host.50a2896d0707 Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
      2021-07-27 23:38:47.446 - info: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 started with pid 15376
      2021-07-27 23:38:49.153 - error: easee.0 (15376) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-07-27 23:38:49.155 - error: easee.0 (15376) unhandled promise rejection: Request failed with status code 503
      2021-07-27 23:38:49.156 - error: easee.0 (15376) Error: Request failed with status code 503
      2021-07-27 23:38:49.157 - error: easee.0 (15376) Request failed with status code 503
      2021-07-27 23:38:49.172 - warn: easee.0 (15376) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2021-07-27 23:38:49.850 - error: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2021-07-27 23:38:49.851 - info: host.50a2896d0707 Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
      2021-07-27 23:39:19.896 - info: host.50a2896d0707 instance system.adapter.easee.0 started with pid 16020
      2021-07-27 23:40:47.213 - error: easee.0 (16020) Error: Request failed with status code 504
      2021-07-27 23:40:57.439 - error: easee.0 (16020) Error: Request failed with status code 504
      2021-07-27 23:40:57.446 - error: easee.0 (16020) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-07-27 23:40:57.447 - error: easee.0 (16020) unhandled promise rejection: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
      2021-07-27 23:40:57.448 - error: easee.0 (16020) TypeError: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
      2021-07-27 23:40:57.448 - error: easee.0 (16020) Cannot read property 'cableLocked' of undefined
      2021-07-27 23:40:57.463 - warn: easee.0 (16020) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • W warp735
        NewanN Offline
        NewanN Offline
        Newan
        #223
        @warp735 Kommt der Bus den pünktlich bei euch?😅
        502, 503 alles Easee api Fehler. Selbst bei laufenden Adapter wäre der Ladebefehl net angekommen, ohne api
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          #224
          Ist ein Hybrid. Von daher wurscht ob Akku voll ist oder nicht :-)
          Brauch ihn heute aber sowieso nicht.
          Aber die Api wird ja wohl kaum nur bei mir weg sein. Haben denn die anderen keine Probleme? 🙄
          • W warp735
            stonemaan
            #225
            @warp735 ich habe hin und wieder die selben Probleme..
            habe auch eine Abfrage eingebaut ob der Adapter läuft, das funktioniert aber nicht mehr.
            Worüber prüfst du, ob er noch läuft? Weil darüber kann man ja dann einen Restart des Adapters auslösen. Bisher lief er dann wieder an..
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stonemaan
              W Offline
              W Offline
              warp735
              #226
              @stonemaan
              Aktuell frage ich nur den easee.0.online auf true ab und schick mir ne Pushnachricht. Einen automatischen Neustart bzw wiederherstellen der Verbindung muss meiner Meinung nach der Adapter selber machen. Aber so bringts ja auch nix und werd da selber was machen müssen.
              Laut Easse Cloud Status gabs gestern keine Fehler. Aber kurze Aussetzer werden die wohl auch garnicht auflisten ;)
              Per App komme ich aktuell jedenfalls ganz normal auf die Box. Adapter ist aber rot.
              • NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #227
                Der Adapter darf mit dem Fehler nicht aussteigen ist ein Bug, ich schau dabei. Ihr müsst keine Extrarunde für den restart des Adapters machen, lass lieber die Energie nutzen das Teil rund zu bekommen.
                Zeit ist halt der limitierende Faktor derzeit!
                • W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  #228
                  gerade zufällig im Log gesehen, dass der Adapter wieder weg war. Offenbar aber nur kurz. Ist noch grün.
                  host.50a2896d0707	2021-07-28 11:37:08.462	error	instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  easee.0	2021-07-28 11:37:07.862	warn	(12699) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  easee.0	2021-07-28 11:37:07.837	error	(12699) Cannot read property 'forEach' of undefined
                  easee.0	2021-07-28 11:37:07.836	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                  easee.0	2021-07-28 11:37:07.836	error	at runMicrotasks (<anonymous>)
                  easee.0	2021-07-28 11:37:07.836	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:217:26
                  easee.0	2021-07-28 11:37:07.836	error	at Easee.setNewSessionToCharger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:898:25)
                  easee.0	2021-07-28 11:37:07.836	error	(12699) TypeError: Cannot read property 'forEach' of undefined
                  easee.0	2021-07-28 11:37:07.835	error	(12699) unhandled promise rejection: Cannot read property 'forEach' of undefined
                  easee.0	2021-07-28 11:37:07.835	error	(12699) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  easee.0	2021-07-28 11:37:07.834	error	(12699) Error: Request failed with status code 504
                  easee.0	2021-07-28 11:36:51.917	warn	(12699) No Chargers found!
                  easee.0	2021-07-28 11:36:51.916	error	(12699) Error: Request failed with status code 504
                  easee.0	2021-07-28 11:35:28.337	warn	(12699) No Chargers found!
                  easee.0	2021-07-28 11:35:28.336	error	(12699) Error: Request failed with status code 503
                  bmw.0	2021-07-28 11:35:23.331	info	(32262) BMW updated car data for 2 car(s)
                  javascript.0	2021-07-28 11:35:00.005	info	(6903) script.js.Grünbeck.Schleichwasseralarm: 153.5
                  javascript.0	2021-07-28 11:35:00.000	info	(6903) script.js.ETA.ETA_5: 9
                  easee.0	2021-07-28 11:34:58.098	warn	(12699) No Chargers found!
                  easee.0	2021-07-28 11:34:58.094	error	(12699) Error: Request failed with status code 503
                  • W Offline
                    W Offline
                    warp735
                    #229
                    Ist wieder abgeschmiert (rot)
                    Glaub ich mach das jetzt mal über die App und warte auf n Adapter Update. Zig mal am Tag das Ding reseten bringt ja auch nix.
                    host.50a2896d0707	2021-07-28 14:36:01.618	warn	Do not restart adapter system.adapter.easee.0 because restart loop detected
                    host.50a2896d0707	2021-07-28 14:36:01.618	info	Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
                    host.50a2896d0707	2021-07-28 14:36:01.617	error	instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    easee.0	2021-07-28 14:36:01.015	warn	(22507) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	(22507) Request failed with status code 504
                    easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                    easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                    easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                    easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                    easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                    easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                    easee.0	2021-07-28 14:36:00.994	error	(22507) Error: Request failed with status code 504
                    easee.0	2021-07-28 14:36:00.992	error	(22507) unhandled promise rejection: Request failed with status code 504
                    easee.0	2021-07-28 14:36:00.989	error	(22507) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    host.50a2896d0707	2021-07-28 14:35:49.145	info	instance system.adapter.easee.0 started with pid 22507
                    host.50a2896d0707	2021-07-28 14:35:19.101	info	Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
                    host.50a2896d0707	2021-07-28 14:35:19.101	error	instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    easee.0	2021-07-28 14:35:18.510	warn	(21865) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	(21865) Request failed with status code 503
                    easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
                    easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
                    easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
                    easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	at IncomingMessage.handleStreamEnd (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:260:11)
                    easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	at settle (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/settle.js:17:12)
                    easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	at createError (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)
                    easee.0	2021-07-28 14:35:18.496	error	(21865) Error: Request failed with status code 503
                    easee.0	2021-07-28 14:35:18.494	error	(21865) unhandled promise rejection: Request failed with status code 503
                    easee.0	2021-07-28 14:35:18.492	error	(21865) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    host.50a2896d0707	2021-07-28 14:35:16.839	info	instance system.adapter.easee.0 started with pid 21865
                    host.50a2896d0707	2021-07-28 14:34:46.789	info	Restart adapter system.adapter.easee.0 because enabled
                    host.50a2896d0707	2021-07-28 14:34:46.784	error	instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                    easee.0	2021-07-28 14:34:46.173	warn	(8911) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    easee.0	2021-07-28 14:34:46.157	error	(8911) Cannot read property 'cableLocked' of undefined
                    easee.0	2021-07-28 14:34:46.157	error	at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:207:17
                    easee.0	2021-07-28 14:34:46.157	error	at Easee.setNewStatusToCharger (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:316:85)
                    easee.0	2021-07-28 14:34:46.157	error	(8911) TypeError: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
                    easee.0	2021-07-28 14:34:46.156	error	(8911) unhandled promise rejection: Cannot read property 'cableLocked' of undefined
                    easee.0	2021-07-28 14:34:46.155	error	(8911) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    easee.0	2021-07-28 14:34:46.150	error	(8911) Error: Request failed with status code 503
                    easee.0	2021-07-28 14:34:45.890	error	(8911) Error: Request failed with status code 502
                    easee.0	2021-07-28 14:33:43.426	warn	(8911) No Chargers found!
                    easee.0	2021-07-28 14:33:43.426	error	(8911) Error: Request failed with status code 504
                    easee.0	2021-07-28 14:33:03.145	warn	(8911) No Chargers found!
                    easee.0	2021-07-28 14:33:03.140	error	(8911) Error: Request failed with status code 504
                    • NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #230
                      Bitte testet einmal Version 1.0.3 ob der Adapter immer noch abstürzt!
                      • NewanN Newan
                        stonemaan
                        #231
                        @newan ist installiert.. wird gecheckt
                        • W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          #232
                          habs auch drauf
                          • W warp735
                            habs auch drauf
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            #233
                            @warp735 Naja gestern hat er nicht 7 Stunden gehalten ;-)
                            • NewanN Newan
                              stonemaan
                              #234
                              @newan heute noch keine Ausfälle zu verzeichnen. Ich beobachte weiter :)
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #235
                                Hatte heute zweimal folgendes im Log. Adapter läuft aber noch 👍
                                easee.0	2021-07-30 05:33:17.336	warn	(31842) No Chargers found!
                                easee.0	2021-07-30 05:33:17.336	error	(31842) Error: Request failed with status code 504
                                • NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  #236
                                  Gut wenn nichts mehr kommt würde ich die Version als stable einchecken?
                                  Scotty89S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NewanN Newan
                                    Scotty89S Offline
                                    Scotty89S Offline
                                    Scotty89
                                    #237
                                    Hey,
                                    ich habe mir jetzt auch die version 1.0.3 drauf gemacht und logge es die tage mal mit ...
                                    bisher sieht es aber ganz gut aus..
                                    eine Frage an alle .. in welchen Intervall lasst ihr ihn laufen ? was habt ihr da eingestellt wenn ihr PV laden damit macht ?
                                    • Scotty89S Scotty89
                                      Hey,
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      #238
                                      @scotty89 Nutz doch SignalR das ist dann in echtzeit
                                      • NewanN Newan
                                        Scotty89S Offline
                                        Scotty89S Offline
                                        Scotty89
                                        #239
                                        @newan sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                        das habe ich aktiv leider nicht wirklich rausbekommen was es macht ;)
                                        was genau steht da hinter ? und in wie weit steht das damit dem Intervall im zusammenhang ?
                                        ich schreibe ja den Parameter ....config.dynamicChargerCurrent bekomme ich ihn dann auch bestätigt oder erst nach einem erneuten lesen welches dann über das Interfall kommt ?
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #240
                                          @scotty89 Also Grundsätzlich ist das Intervall ja das die Daten in einem Bestimmten Zyklus abgeholt werden.
                                          Den kannst du relativ hoch setzen und da über SignalR nicht alle Daten kommen wie Energieverbräuche etc. z.b 5 mal am Tag.
                                          Dann wählst du SignalR aus und der Adapter registriert sich an der Cloud, die schickt dann bei einer Änderung das Event direkt zum Adapter, also quasi live.
                                          Wie gut das ganze funktioniert weiß ich nicht, da das noch nie einer getestet hat 😧
