  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.3k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @scotty89 Also Grundsätzlich ist das Intervall ja das die Daten in einem Bestimmten Zyklus abgeholt werden.
    Den kannst du relativ hoch setzen und da über SignalR nicht alle Daten kommen wie Energieverbräuche etc. z.b 5 mal am Tag.
    Dann wählst du SignalR aus und der Adapter registriert sich an der Cloud, die schickt dann bei einer Änderung das Event direkt zum Adapter, also quasi live.
    Wie gut das ganze funktioniert weiß ich nicht, da das noch nie einer getestet hat 😧
    Scotty89S Offline
    Scotty89S Offline
    Scotty89
    #241
    @newan
    ok dann teste ich das doch einfach mal etwas...
    das Intervall werde ich mal 30 Sekunden hoch setzen und schauen wie sich meine Regelung verhält die Tage wenn das Wetter besser ist ;)
    Danke.
    andere frage gleich noch .. läuft der Adapter eigentlich auf Offline ? oder rein über die Cloud von denen ?
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • Scotty89S Scotty89
      @newan
      Danke.
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #242
      @scotty89 Nur cloud
      • NewanN Newan
        @scotty89 Nur cloud
        stonemaan
        #243
        @newan ich habe heute morgen signalR angeschaltet. leider ist der adapter nach einiger Zeit wieder auf gelb gesprungen. Ich habe heute allerdings auch den JS controller geupdated und NodeJS auch..
        2021-08-06 11:34:42.697 - error: easee.0 (1381) Error: Request failed with status code 503
        2021-08-06 11:34:42.698 - error: easee.0 (1381) Error: Easee API error on charger state - stop refresh
        2021-08-06 11:34:42.704 - error: easee.0 (1381) Error: Request failed with status code 503
        2021-08-06 11:34:42.705 - error: easee.0 (1381) Error: Easee API error on charger state - stop refresh
        2021-08-06 11:34:53.251 - error: easee.0 (1381) SignalR Verbindung beendet!!!- restart
        2021-08-06 11:34:53.379 - error: easee.0 (1381) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        2021-08-06 11:34:53.380 - error: easee.0 (1381) unhandled promise rejection: Service Temporarily Unavailable
        2021-08-06 11:34:53.381 - error: easee.0 (1381) Error: Service Temporarily Unavailable
        at new HttpError (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/Errors.js:27:24)
        at FetchHttpClient. (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:154:35)
        at step (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:52:23)
        at Object.next (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:33:53)
        at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:24:58)
        at runMicrotasks ()
        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
        2021-08-06 11:34:53.381 - error: easee.0 (1381) Service Temporarily Unavailable
        2021-08-06 11:34:53.384 - info: easee.0 (1381) Adaptor easee cleaned up everything...
        2021-08-06 11:34:53.384 - info: easee.0 (1381) terminating
        2021-08-06 11:34:53.385 - warn: easee.0 (1381) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        2021-08-06 11:35:02.486 - info: easee.0 (7331) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
        2021-08-06 11:35:02.742 - error: easee.0 (7331) Api login error - check Username and password
        Ich beobachte mal weiter
        • S stonemaan
          at runMicrotasks ()
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          #244
          @stonemaan ok ist aber 1.0.3?
          Schau mir das nochmal an
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • NewanN Newan
            stonemaan
            #245
            @newan jo... 1.0.3
            A 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stonemaan
              @newan jo... 1.0.3
              Aiouh
              #246
              @Newan
              Ich bekomme seit Heute mit der 1.0.3 folg. Fehler
              easee.0	2021-08-06 23:14:23.569	error	(8630) Api login error - check Username and password
              Es wurde aber an user & passwort nichts geändert :(
              • A Aiouh
                @Newan
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #247
                @aiouh mal aus der App abmelden und versuchen da wieder anzumelden. Die erros kommen ja direkt von der api
                • NewanN Newan
                  Aiouh
                  #248
                  @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
                  abmelden aus der App hat leider nichts gebracht, nach Neustart des ioBroker ist aber wieder alles im Lot.
                  Ist 1.0.3 eigentlich die aktuelle?
                  • NewanN Newan
                    stonemaan
                    #249
                    @newan heute wieder der gleiche Fehler... ohne erkennbaren Grund. liegt wohl an SignalR. schalte es vorerst wieder aus ^^
                    • The SpiritT Offline
                      The SpiritT Offline
                      The Spirit
                      #250
                      ich habe gerade noch das hier gefunden
                      https://github.com/fondberg/pyeasee/issues/35#issuecomment-760378451
                      von daher wäre es schon gut, wenn man auch die circuit dynamic currents schreiben könnte.
                      für mich ist dies relevant, da ich pv Überschuss laden will. so kann ich am Anfang nur mit einer Phase laden und dann einfach auf drei umschalten wenn genügend ström da ist ohne den Phasenmodus "echt" wechseln zu müssen (der Phasenmodus soll ja auch nicht zu oft umgeschalten werden, da dieser auch in den Flash geschrieben wird).
                      Danke für deine Tolle Arbeit
                      • The SpiritT The Spirit
                        Aiouh
                        #251
                        @newan
                        Mittlerweile läuft mein Überschussladen mit der Easee recht gut, nochmal vielen Dank für den Adapter, habe damit bisher 663kWh in den e-Soul geschoben.
                        Ich frage bisher nur alle 10 Minuten den Überschuss ab und regle dann nach, denn erstens braucht das Fahrzeug ja auch ne ganze Weile bis es nachregelt UND...jetzt komme ich wieder zum Punkt - ich will das flash der Easee home nicht vorzeitig zerstören. DynamicCircuitCurrent läuft ja noch nicht :(
                        Du hattest mal geschrieben dass die dynamiCircuitCurrent objekte nur "read only" sind und somit auch nicht an die API gesendet werden. Mir ist völlig klar, dass die Arbeit hier vermutlich eh schon zu viel Deiner Zeit frisst und ich kann ja leider selbst nicht programmieren, trotzdem frage ich mal gaaanz vorsichtig ob Du das mit dem DynamicCircuitCurrent vielleicht schon auf dem Plan hast ;) ?
                        • A Aiouh
                          @newan
                          stonemaan
                          #252
                          Hi @aiouh warum nutzt du nicht die DynamicChargerCurrent? Damit regle ich meine Easee auf den Pv Überschuss und die soll nicht „abnutzen“ ;)
                          • S stonemaan
                            Aiouh
                            schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                            #253
                            @stonemaan Hmm, das hört sich ja sehr gut an. Wird damit dann der Strom gleichmässig auf die genutzten Phasen verteilt ?
                            Also z. bei 20A einphasig =20A, zweiphasig je Phase 10A?
                            • A Aiouh
                              stonemaan
                              #254
                              @aiouh oh, das kann ich dir nicht genau sagen, da ich nur nen Plugin Hybriden habe, der maximal mit unfassbaren 2.9kw an einer Phase lädt. Ich meine in Erinnerung zu haben, dass an einem anderen Auto alle Phasen gleichmäßig runtergeregelt wurden. Probiers doch mal aus :)
                              • S stonemaan
                                Aiouh
                                #255
                                @stonemaan Ich habe das gerade mal mit dem dem einphasigen getestet, klappts schon prima. Werde das mit dem zweiphasigen dann später testen. Dann stelle ich mal noch mein Script um.
                                DANKE
                                NewanN Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Aiouh
                                  DANKE
                                  NewanN Offline
                                  NewanN Offline
                                  Newan
                                  #256
                                  @aiouh DynamicCircuitCurrent bin ich dran, meine Kinder haben aber derzeit Vorrang. Sobald Zeit kommt ein Update
                                  A S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NewanN Newan
                                    Aiouh
                                    #257
                                    @newan Keine Eile, mit dem Tip von Stoneman komm ich ja schon gut weiter.
                                    • S stonemaan
                                      Ich hab das per blockly Script gemacht. Ich berechne über den KOSTAL Adapter den PV Überschuss und setze dann entsprechend die dynamicchargercurrent auf den Wert, den ich brauche. Abfrage läuft minütlich. War ein ziemliches gefummel bis dahin, aber es funktioniert einwandfrei. Jetzt fehlt nur noch die Sonne ;)
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                                      #258
                                      kann mir jemand sagen warum ich regelmäßig diese Meldung bekomme?
                                      Danke Euch!
                                      • A Aiouh
                                        DANKE
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        #259
                                        @aiouh Hast du dein Skript nochmal umgestellt. Aktuell ist es bei mir so, dass wenn er z.B. auf 10A regelt, jede Phase mit 10A geregelt wird und somit zu viel Leistung herausgegeben wird.
                                        • NewanN Newan
                                          S Online
                                          S Online
                                          schweiger2
                                          #260
                                          @newan
                                          ich erhalte seit einigen Tagen folgende Fehlermeldung(en). Weder Adapter-Restart noch ioBroker-Restart schaffen Abhilfe. Woran liegt das ? haben andere auch damit zu tun ?
                                          2021-10-13 15:22:14.266 - error: easee.0 (4558) Error: Request failed with status code 403
                                          2021-10-13 15:22:14.267 - warn: easee.0 (4558) No Chargers found!
                                          2021-10-13 15:23:14.376 - error: easee.0 (4558) Error: Request failed with status code 403
                                          2021-10-13 15:23:14.377 - warn: easee.0 (4558) No Chargers found!
                                          Beste Grüße
