  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • Alex WarkentinA Alex Warkentin
    @gargano Ich habe die Geschichte heute über einen kurzen Zeitraum beobachtet und konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Vermutlich lag es mal wieder an einer fehlerhaften Kommunikation mit der Cloud. Wobei ich keinerlei Fehler in den Log-Daten hatte. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht eins der Currents nicht korrekt übertragen wurde und somit der Fallback auf 0A aktiviert wurde. Das Fehlen der lokalen API ist und bleibt das große Problem dieser Wallbox.
    bishop9191
    #501
    @alex-warkentin Das Verhalten habe ich auch. An manchen Tagen sehr oft, an manchen Tagen garnicht. Das ist für mich irgendwie nicht so zuverlässig, wie ich es gerne hätte.
    Was hast du im Easee Adapter beim Abfrageintervall drin und hast du den Haken bei SignalR gesetzt?
    Alex WarkentinA 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bishop9191
      Alex WarkentinA Offline
      Alex Warkentin
      #502
      @bishop9191 Ich habe bisher SignalR aus gehabt und das Interval auf 120 Sekunden. Seitdem das mit dem Fehler 429 angefangen hat, hab ich SignalR aktiviert und das Interval auf 2 mal täglich erhöht. Wenn ich die Log-Daten des Currents anschau, sieht man, dass Wert auf jeden Fall vom Easee Adapter und nicht vom Script aus auf 0 gesetzt wird. Es wäre echt gut sich hier mal mit Newan auszutauschen.
      K 1 Antwort Letzte Antwort
        K Online
        K Online
        Karacho
        #503
        habe aktuell das Problem, dass der Adapter "aussteigt" und nicht das macht was er soll, wenn er angesteuert wird...
        Kann damit jemand was anfangen?
        Neustart fixt das Problem in dem Moment, aber auf andere Dinge ist halt kein Verlass mehr zB pv-power-control
        Danke im Voraus
        Gruss
        Karacho
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.451	error	Easee API error on charger site - stop refresh
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.451	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.451	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.451	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.450	error	AxiosError: Request failed with status code 401
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.433	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.427	error	Easee API error on charger site - stop refresh
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.426	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.426	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.425	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.425	error	AxiosError: Request failed with status code 401
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.420	error	Easee API error on charger site - stop refresh
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.420	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.419	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.419	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        easee.0
        2025-05-12 08:27:13.417	error	AxiosError: Request failed with status code 401
        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
        • K Karacho
          Danke im Voraus
          Gruss
          Karacho
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          mickemupM Online
          mickemupM Online
          mickemup
          #504
          Hallo Zusammen
          Nutzte den Adapter seit einer Weile um per Skript Solarüberschuss zu laden.
          Leider passiert es öfters, dass der Adapter die Werte, welche ich zum regeln benutze, nicht aktualisiert (ChargerOpModem, totalPower).
          Dies macht das "Regeln" natürlich schwierig...
          Habt jemand ein Tipp um das zuverlässiger hinzubekommen?
          SignalIR habe ich angewählt und das Intervall ist im Moment auf 3600.
          B 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickemupM mickemup
            Hallo Zusammen
            bishop9191
            #505
            @mickemup ich habe es (leider) mittlerweile aufgegeben mein überschussladen über den adapter zu machen, das war teilweise sehr unzuverlässig. bin seit 4 monaten auf EVCC gewechselt. funktioniert super!
            • B bishop9191
              mickemupM Online
              mickemupM Online
              mickemup
              #506
              @bishop9191
              Hm was macht den EVCC anders? die müssen ja auch auf die Wallbox zugreifen...
                @bishop9191
                bishop9191
                #507
                @mickemup die updaten sofort, wenn easee etwas ändert... Der easee Adapter wurde ja schon lange nicht mehr aktualisiert, früher lief ja alles problemlos.
                • B bishop9191
                  mickemupM Online
                  mickemupM Online
                  mickemup
                  #508
                  @bishop9191 Alles klar, danke für die Info.
                  Dann informiere ich mich mal über EVCC
                  Benutzt due EVCC nur als "Adapter"-Ersatz und hast die Logik weiterhin im IOBroker oder hast auch die komplette Logik (Überschussladen usw.) gezügelt?
                  Grüsse
                    Grüsse
                    bishop9191
                    #509
                    @mickemup nein das geht leider nicht. EVCC regelt das Überschussladen. Man kann über den EVCC-Adapter lediglich die Einstellungen in EVCC ändern Modi umstellen etc. Das Überschussladen über EVCC funktioniert aber echt gut.
                    • C Offline
                      Creekhail
                      #510
                      Gleiches "Spiel" bei mir - ich habe auch auf EVCC umgestellt und betreibe damit zwei Easee-Boxen mit zwei E-Autos (Tavascan und Smart #3). EVCC regelt das problemlos - sofern Easee nicht gerade wieder offline geht ;-)
                      • C Creekhail
                        denjo
                        #511
                        Hallo, ich habe mal eine frage zu der 22kw Wallboxen. Ich habe 2 Stück davon und möchte mir jetzt ein E-Auto zulegen, ist es überhaupt möglich die Wallboxen zu regeln also das sie nicht mit 22kw lädt sondern zb mit 10kw oder weniger? ich möchte nämlich so oft wie es geht nur mein Überschuss von meiner PV Anlage laden. In der App steht leider das mein Betreiber wer auch immer das ist nicht zulässt und wenn ich die objekte ändern passiert auch nichts.
                        • D denjo
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #512
                          @denjo Das geht mit dem Objekt : config.dynamicChargerCurrent im Easee Adapter
                          Damit steuerst du den Strom in Ampere (nicht die Leistung)
                          Darauf achten : nur die Objekte mit dynamic im Namen vertragen ein ständiges Wechseln der Werte, alle anderen werden auf die SD-Karte geschrieben. Die verträgt aber kein ständiges Schreiben.
                          • GarganoG Gargano
                            denjo
                            #513
                            @gargano leider steht das bei mir, und wenn ich diese genannten wert ändere passiert nichts in der App? hast du das auch bei dir stehen?81973d10-c887-477a-bf4f-8a0fe15ac0ae-image.png
                            • D denjo
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #514
                              @denjo bei.mir steht das nicht drin. Frag mal den Support von Easee, warum das bei Dir steht. Der Support antwortet meistens ziemlich schnell.
                              • Samson71S Offline
                                Samson71S Offline
                                Samson71
                                #515
                                @denjo sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                Du musst doch wissen wer Dein (Netz-)Betreiber ist. Schließlich hat Dein Elektriker bei dem die Wallboxen anmelden und genehmigen lassen müssen. In dem Zuge wird es vermutlich Vorgaben/Vorschriften gegeben haben. Das sollte aber aus den Genehmigungsunterlagen hervorgehen. Die Steuerbarkeit von großen Wallboxen kann durchaus eingeschränkt sein. Insbesondere, wenn man gleich 2 Stück von solchen Trümmern installieren lässt.
                                Markus
                                Bitte beachten:
                                • Samson71S Samson71
                                  denjo
                                  #516
                                  @samson71 habe jetzt eine antwort von ease bekommen, der betreiber hat nichts mit mein netz betreiber zu tun zur info.
                                  • D denjo
                                    mickemupM Online
                                    mickemupM Online
                                    mickemup
                                    #517
                                    @denjo und was ist die Antwort.
                                    Weniger sollte ja eigentlich immer erlaubt sein.
                                    Die meisten Autos wollen einfach min 6A.
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      denjo
                                      schrieb am zuletzt editiert von denjo
                                      #518
                                      @mickemup in den Haupt einstellungen in der app kann man den einstellen und muss den auf easee stellen. nun habe ich vollen zugriff.
                                        denjo
                                        #519
                                        @mickemup wieviel sekunden habt ihr im adapter eingestellt?
                                        • D denjo
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #520
                                          @denjo verschieden . Beim Laden 300, wenn nicht geladen wird 3600. Und SignalR aktiviert.
