  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • C Creekhail
    Gleiches "Spiel" bei mir - ich habe auch auf EVCC umgestellt und betreibe damit zwei Easee-Boxen mit zwei E-Autos (Tavascan und Smart #3). EVCC regelt das problemlos - sofern Easee nicht gerade wieder offline geht ;-)
    denjo
    #511
    Hallo, ich habe mal eine frage zu der 22kw Wallboxen. Ich habe 2 Stück davon und möchte mir jetzt ein E-Auto zulegen, ist es überhaupt möglich die Wallboxen zu regeln also das sie nicht mit 22kw lädt sondern zb mit 10kw oder weniger? ich möchte nämlich so oft wie es geht nur mein Überschuss von meiner PV Anlage laden. In der App steht leider das mein Betreiber wer auch immer das ist nicht zulässt und wenn ich die objekte ändern passiert auch nichts.
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • D denjo
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      #512
      @denjo Das geht mit dem Objekt : config.dynamicChargerCurrent im Easee Adapter
      Damit steuerst du den Strom in Ampere (nicht die Leistung)
      Darauf achten : nur die Objekte mit dynamic im Namen vertragen ein ständiges Wechseln der Werte, alle anderen werden auf die SD-Karte geschrieben. Die verträgt aber kein ständiges Schreiben.
      • GarganoG Gargano
        denjo
        #513
        @gargano leider steht das bei mir, und wenn ich diese genannten wert ändere passiert nichts in der App? hast du das auch bei dir stehen?81973d10-c887-477a-bf4f-8a0fe15ac0ae-image.png
        • D denjo
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #514
          @denjo bei.mir steht das nicht drin. Frag mal den Support von Easee, warum das bei Dir steht. Der Support antwortet meistens ziemlich schnell.
          • Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #515
            @denjo sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
            Du musst doch wissen wer Dein (Netz-)Betreiber ist. Schließlich hat Dein Elektriker bei dem die Wallboxen anmelden und genehmigen lassen müssen. In dem Zuge wird es vermutlich Vorgaben/Vorschriften gegeben haben. Das sollte aber aus den Genehmigungsunterlagen hervorgehen. Die Steuerbarkeit von großen Wallboxen kann durchaus eingeschränkt sein. Insbesondere, wenn man gleich 2 Stück von solchen Trümmern installieren lässt.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              denjo
              #516
              @samson71 habe jetzt eine antwort von ease bekommen, der betreiber hat nichts mit mein netz betreiber zu tun zur info.
              mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
              • D denjo
                mickemupM Online
                mickemupM Online
                mickemup
                #517
                @denjo und was ist die Antwort.
                Weniger sollte ja eigentlich immer erlaubt sein.
                Die meisten Autos wollen einfach min 6A.
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickemupM mickemup
                  denjo
                  schrieb am zuletzt editiert von denjo
                  #518
                  @mickemup in den Haupt einstellungen in der app kann man den einstellen und muss den auf easee stellen. nun habe ich vollen zugriff.
                    denjo
                    #519
                    @mickemup wieviel sekunden habt ihr im adapter eingestellt?
                    • D denjo
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #520
                      @denjo verschieden . Beim Laden 300, wenn nicht geladen wird 3600. Und SignalR aktiviert.
                        denjo
                        #521
                        @gargano wo änderst du die werte? ich finde kein object dazu.
                        und was darf man minimum einstellen?
                        • D denjo
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #522
                          @denjo
                          Miniumum kannst Du rausfinden, wenn dann ein Fehlercode kommt.
                          30 war bei mir zu wenig, deshalb 300. Und wenn Du SignalR aktivierst, kommen die Werte bei Änderung sofort.
                          Unter system.adapter.easee.0 (Objektdaten: polltime) wird dies eingestellt, die Funktion siehe unten.
                          Aufgerufen wird es dann mit
                          await setIntervalEasee(3600);
                          const idAdapterEasee = 'system.adapter.easee.0';
                          const idAdapterEaseeAlive = 'system.adapter.easee.0.alive';
                          async function setIntervalEasee (thisInterval)
                              if (logging) log ('setIntervalEasee '+thisInterval,'warn');
                              extendObject(idAdapterEasee, {native: {polltime: thisInterval}}, async (err)=> {
                                  if (err) {
                                      log('Error - conn.emit extendObject Easee '+idAdapterEasee+':' +err,'warn');
                                  } else {
                                      await setStateAsync(idAdapterEaseeAlive,true);
                          • GarganoG Gargano
                            @denjo
                                    if (err) {
                                    } else {
                            denjo
                            #523
                            @gargano ist das eine javascript? sorry bin da nicht so der profi drin.
                            • D denjo
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #524
                              @denjo ja, ist js
                              • GarganoG Gargano
                                @denjo ja, ist js
                                denjo
                                #525
                                @gargano also muss ich ein object erstellen "polltime" in system.adapter.easee.0 und dann das script kopieren und starten?
                                was ist aber das "await setIntervalEasee(3600);" ???
                                • K Karacho
                                  @denjo
                                  Hallo
                                  generell funktioniert der easee Adapter auch mit Überschussladen mit PV-Power-Control Adapter.
                                  Gruss
                                  Karacho
                                  denjo
                                  #526
                                  @karacho welche werte müssen da rein? 49405e4e-4297-46d6-bcfd-fb78c81c3465-image.png
                                  • D denjo
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    #527
                                    @denjo dann schau Dir lieber evcc an.
                                    • GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #528
                                      @denjo sorry, der pv control Adapter ist 3 Jahre alt.
                                      • GarganoG Gargano
                                        denjo
                                        #529
                                        @gargano ja sieht alles ja ganz geil aus, nur leider habe ich den modbus Port schon mit iobroker bzw den sun2000 Adapter schon belegt.
