  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    @bishop9191 Alles klar, danke für die Info.
    Dann informiere ich mich mal über EVCC
    Benutzt due EVCC nur als "Adapter"-Ersatz und hast die Logik weiterhin im IOBroker oder hast auch die komplette Logik (Überschussladen usw.) gezügelt?
    Grüsse
    bishop9191
    #509
    @mickemup nein das geht leider nicht. EVCC regelt das Überschussladen. Man kann über den EVCC-Adapter lediglich die Einstellungen in EVCC ändern Modi umstellen etc. Das Überschussladen über EVCC funktioniert aber echt gut.
    • C Offline
      Creekhail
      #510
      Gleiches "Spiel" bei mir - ich habe auch auf EVCC umgestellt und betreibe damit zwei Easee-Boxen mit zwei E-Autos (Tavascan und Smart #3). EVCC regelt das problemlos - sofern Easee nicht gerade wieder offline geht ;-)
      • C Creekhail
        denjo
        #511
        Hallo, ich habe mal eine frage zu der 22kw Wallboxen. Ich habe 2 Stück davon und möchte mir jetzt ein E-Auto zulegen, ist es überhaupt möglich die Wallboxen zu regeln also das sie nicht mit 22kw lädt sondern zb mit 10kw oder weniger? ich möchte nämlich so oft wie es geht nur mein Überschuss von meiner PV Anlage laden. In der App steht leider das mein Betreiber wer auch immer das ist nicht zulässt und wenn ich die objekte ändern passiert auch nichts.
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • D denjo
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          #512
          @denjo Das geht mit dem Objekt : config.dynamicChargerCurrent im Easee Adapter
          Damit steuerst du den Strom in Ampere (nicht die Leistung)
          Darauf achten : nur die Objekte mit dynamic im Namen vertragen ein ständiges Wechseln der Werte, alle anderen werden auf die SD-Karte geschrieben. Die verträgt aber kein ständiges Schreiben.
          • GarganoG Gargano
            denjo
            #513
            @gargano leider steht das bei mir, und wenn ich diese genannten wert ändere passiert nichts in der App? hast du das auch bei dir stehen?81973d10-c887-477a-bf4f-8a0fe15ac0ae-image.png
            • D denjo
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #514
              @denjo bei.mir steht das nicht drin. Frag mal den Support von Easee, warum das bei Dir steht. Der Support antwortet meistens ziemlich schnell.
              • Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #515
                @denjo sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                Du musst doch wissen wer Dein (Netz-)Betreiber ist. Schließlich hat Dein Elektriker bei dem die Wallboxen anmelden und genehmigen lassen müssen. In dem Zuge wird es vermutlich Vorgaben/Vorschriften gegeben haben. Das sollte aber aus den Genehmigungsunterlagen hervorgehen. Die Steuerbarkeit von großen Wallboxen kann durchaus eingeschränkt sein. Insbesondere, wenn man gleich 2 Stück von solchen Trümmern installieren lässt.
                Markus
                Bitte beachten:
                • Samson71S Samson71
                  denjo
                  #516
                  @samson71 habe jetzt eine antwort von ease bekommen, der betreiber hat nichts mit mein netz betreiber zu tun zur info.
                  mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D denjo
                    mickemupM Online
                    mickemupM Online
                    mickemup
                    #517
                    @denjo und was ist die Antwort.
                    Weniger sollte ja eigentlich immer erlaubt sein.
                    Die meisten Autos wollen einfach min 6A.
                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                      denjo
                      schrieb am zuletzt editiert von denjo
                      #518
                      @mickemup in den Haupt einstellungen in der app kann man den einstellen und muss den auf easee stellen. nun habe ich vollen zugriff.
                        denjo
                        #519
                        @mickemup wieviel sekunden habt ihr im adapter eingestellt?
                        • D denjo
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #520
                          @denjo verschieden . Beim Laden 300, wenn nicht geladen wird 3600. Und SignalR aktiviert.
                            denjo
                            #521
                            @gargano wo änderst du die werte? ich finde kein object dazu.
                            und was darf man minimum einstellen?
                            • D denjo
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #522
                              @denjo
                              Miniumum kannst Du rausfinden, wenn dann ein Fehlercode kommt.
                              30 war bei mir zu wenig, deshalb 300. Und wenn Du SignalR aktivierst, kommen die Werte bei Änderung sofort.
                              Unter system.adapter.easee.0 (Objektdaten: polltime) wird dies eingestellt, die Funktion siehe unten.
                              Aufgerufen wird es dann mit
                              await setIntervalEasee(3600);
                              const idAdapterEasee = 'system.adapter.easee.0';
                              const idAdapterEaseeAlive = 'system.adapter.easee.0.alive';
                              async function setIntervalEasee (thisInterval)
                                  if (logging) log ('setIntervalEasee '+thisInterval,'warn');
                                  extendObject(idAdapterEasee, {native: {polltime: thisInterval}}, async (err)=> {
                                      if (err) {
                                          log('Error - conn.emit extendObject Easee '+idAdapterEasee+':' +err,'warn');
                                      } else {
                                          await setStateAsync(idAdapterEaseeAlive,true);
                              • GarganoG Gargano
                                @denjo
                                        if (err) {
                                        } else {
                                denjo
                                #523
                                @gargano ist das eine javascript? sorry bin da nicht so der profi drin.
                                • D denjo
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #524
                                  @denjo ja, ist js
                                  • GarganoG Gargano
                                    @denjo ja, ist js
                                    denjo
                                    #525
                                    @gargano also muss ich ein object erstellen "polltime" in system.adapter.easee.0 und dann das script kopieren und starten?
                                    was ist aber das "await setIntervalEasee(3600);" ???
                                    • K Karacho
                                      @denjo
                                      Hallo
                                      generell funktioniert der easee Adapter auch mit Überschussladen mit PV-Power-Control Adapter.
                                      Gruss
                                      Karacho
                                      denjo
                                      #526
                                      @karacho welche werte müssen da rein? 49405e4e-4297-46d6-bcfd-fb78c81c3465-image.png
                                      • D denjo
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #527
                                        @denjo dann schau Dir lieber evcc an.
                                        • GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #528
                                          @denjo sorry, der pv control Adapter ist 3 Jahre alt.
