  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • D denjo
    @samson71 habe jetzt eine antwort von ease bekommen, der betreiber hat nichts mit mein netz betreiber zu tun zur info.
    mickemupM Online
    mickemupM Online
    mickemup
    #517
    @denjo und was ist die Antwort.
    Weniger sollte ja eigentlich immer erlaubt sein.
    Die meisten Autos wollen einfach min 6A.
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickemupM mickemup
      denjo
      schrieb am zuletzt editiert von denjo
      #518
      @mickemup in den Haupt einstellungen in der app kann man den einstellen und muss den auf easee stellen. nun habe ich vollen zugriff.
        denjo
        #519
        @mickemup wieviel sekunden habt ihr im adapter eingestellt?
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • D denjo
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #520
          @denjo verschieden . Beim Laden 300, wenn nicht geladen wird 3600. Und SignalR aktiviert.
            denjo
            #521
            @gargano wo änderst du die werte? ich finde kein object dazu.
            und was darf man minimum einstellen?
            • D denjo
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #522
              @denjo
              Miniumum kannst Du rausfinden, wenn dann ein Fehlercode kommt.
              30 war bei mir zu wenig, deshalb 300. Und wenn Du SignalR aktivierst, kommen die Werte bei Änderung sofort.
              Unter system.adapter.easee.0 (Objektdaten: polltime) wird dies eingestellt, die Funktion siehe unten.
              Aufgerufen wird es dann mit
              await setIntervalEasee(3600);
              const idAdapterEasee = 'system.adapter.easee.0';
              const idAdapterEaseeAlive = 'system.adapter.easee.0.alive';
              async function setIntervalEasee (thisInterval)
                  if (logging) log ('setIntervalEasee '+thisInterval,'warn');
                  extendObject(idAdapterEasee, {native: {polltime: thisInterval}}, async (err)=> {
                      if (err) {
                          log('Error - conn.emit extendObject Easee '+idAdapterEasee+':' +err,'warn');
                      } else {
                          await setStateAsync(idAdapterEaseeAlive,true);
              • GarganoG Gargano
                @denjo
                        if (err) {
                        } else {
                denjo
                #523
                @gargano ist das eine javascript? sorry bin da nicht so der profi drin.
                • D denjo
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #524
                  @denjo ja, ist js
                  • GarganoG Gargano
                    @denjo ja, ist js
                    denjo
                    #525
                    @gargano also muss ich ein object erstellen "polltime" in system.adapter.easee.0 und dann das script kopieren und starten?
                    was ist aber das "await setIntervalEasee(3600);" ???
                    • K Karacho
                      @denjo
                      Hallo
                      generell funktioniert der easee Adapter auch mit Überschussladen mit PV-Power-Control Adapter.
                      Gruss
                      Karacho
                      denjo
                      #526
                      @karacho welche werte müssen da rein? 49405e4e-4297-46d6-bcfd-fb78c81c3465-image.png
                      • D denjo
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #527
                        @denjo dann schau Dir lieber evcc an.
                        • GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #528
                          @denjo sorry, der pv control Adapter ist 3 Jahre alt.
                          • GarganoG Gargano
                            denjo
                            #529
                            @gargano ja sieht alles ja ganz geil aus, nur leider habe ich den modbus Port schon mit iobroker bzw den sun2000 Adapter schon belegt.
