  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • K Online
    K Online
    Karacho
    schrieb am zuletzt editiert von Karacho
    #492
    *** GELÖST*****
    Dummy Wert Erzeugung Solaranlage wurde nicht berücksichtigt zur Simulation... Jetzt wo die Sonne da, funktioniert....
    ich habe ein Problem in Kombination easse Instanz mit pv-power-control.
    Bisher lief bei mir die Kombi easee 1.0.4 und pc-power-control.
    Das Überschussladen mit meiner Solaranalge hat perfekt funktioneirt
    Jetzt habe ich Depp auf easee 1.0.10 aktualisiert. Seitdem funktioniert es nicht mehr.
    Downgrade auf 1.0.4 kann ich mich nicht mehr einloggen "Check Username and Password"
    Bei 1.0.4 habe ich mich mit der EMail Adresse eingelogged, bei 1.0.10 funktioniert nur die Telefonnummer als Username. Verschiedenste Kombinationen ausprobiert.
    Meine Fragen:
    1. Wie kann ich bei 1.0.4 wieder einloggen
    2. Wie kriege ich die Kombi easee 1.0.10 und PV-Power-Control zu laufen? Irgendwie scheint das mt den Änderungen SmartCharging zwischen 1.04. und 1.0.10 zusammenzuhngen
    Ganke
    • K Karacho
      *** GELÖST*****
      Meine Fragen:
      Ganke
      denjo
      #493
      @karacho kurze Frage, ich bin kurz davor mir ein hybrid Auto zu kaufen und habe schon die easee ladestation. Läuft der Adapter zur Zeit oder nicht?
      B K 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        #494
        @alex-warkentin Warum benutzt Du nicht den Wert Config/PhaseMode = 1 für einphasiges Laden?
        Oder schaltest Du oft zwischen ein- und mehrphasig um ?
        Alex WarkentinA 1 Antwort Letzte Antwort
        • A Aiouh
          @bishop9191 ..ja leider. Ich halt mich noch etwas damit über wasser und werde dann ne neue wallbox kaufen. Auf Dauer ist das so nichts mehr.
          Update: Heute Nacht ist das Laden wieder schief gelaufen- EV ist leer 😠 , Ich bin jetzt hier mit Easee raus.
          Habe gerade eine neue Wallbox bestellt die direkt in mein PV-Speichersystem integriert ist und auch lokal steuern lässt.
          bishop9191
          #495
          @aiouh ich habe heute mal EVCC eingerichtet und schau mal wie das läuft. will eigentlich keine neue wallbox kaufen müssen...
          • D denjo
            bishop9191
            #496
            @denjo mal so mal so.
            heute lief das überschussladen bei mir ohne einen einzigen fehler.
            gestern war es grauenhaft.
            Easee hat etwas an der API gemacht und der adapter wurde nicht angepasst diesbezüglich.
            Zuverlässig ist es aktuell nicht mehr.
            Ich werde jetzt mal EVCC testen, das soll stabil laufen...
            • GarganoG Gargano
              Alex WarkentinA Offline
              Alex Warkentin
              #497
              @gargano Naja, ich hab den Adapter und das Script seit 2 Jahren am Laufen und es gab nie ein Problem damit. Wie oft ich zwischen einphasig und dreiphasig umschalte liegt an der Sonne und dem derzeitigen Verbrauch. Kommt also sicher nicht selten vor.
              Haben die denn schon wieder etwas an der API geändert?
              GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
              • Alex WarkentinA Alex Warkentin
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                #498
                @alex-warkentin Die Easee hab ich schon länger, aber erst seit diesem Jahr ein Plug in Hybrid
                Der erste Versuch mit Überschussladen ging in die Hose. Zwischen drin ist er immer rausgesprungen mit Laden fertig, obwohl die Batterie noch nicht voll war. Mein Eindruck ist, das die Easee nicht verträgt, wenn Befehle zu schnell hintereinander kommen. Ich habe jetzt eine state machine eingebaut, die das Starten übernimmt. Der heutige Test war vielversprechend, obwohl auch nebenbei Waschmaschine und Trockner lief.
                Hast Du 'use signal' aktiviert?
                • GarganoG Gargano
                  Alex Warkentin
                  #499
                  @gargano Ich habe die Geschichte heute über einen kurzen Zeitraum beobachtet und konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Vermutlich lag es mal wieder an einer fehlerhaften Kommunikation mit der Cloud. Wobei ich keinerlei Fehler in den Log-Daten hatte. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht eins der Currents nicht korrekt übertragen wurde und somit der Fallback auf 0A aktiviert wurde. Das Fehlen der lokalen API ist und bleibt das große Problem dieser Wallbox.
                  • D denjo
                    K Online
                    K Online
                    Karacho
                    #500
                    @denjo
                    Hallo
                    generell funktioniert der easee Adapter auch mit Überschussladen mit PV-Power-Control Adapter.
                    Gruss
                    Karacho
                      bishop9191
                      #501
                      @alex-warkentin Das Verhalten habe ich auch. An manchen Tagen sehr oft, an manchen Tagen garnicht. Das ist für mich irgendwie nicht so zuverlässig, wie ich es gerne hätte.
                      Was hast du im Easee Adapter beim Abfrageintervall drin und hast du den Haken bei SignalR gesetzt?
                      • B bishop9191
                        Alex Warkentin
                        #502
                        @bishop9191 Ich habe bisher SignalR aus gehabt und das Interval auf 120 Sekunden. Seitdem das mit dem Fehler 429 angefangen hat, hab ich SignalR aktiviert und das Interval auf 2 mal täglich erhöht. Wenn ich die Log-Daten des Currents anschau, sieht man, dass Wert auf jeden Fall vom Easee Adapter und nicht vom Script aus auf 0 gesetzt wird. Es wäre echt gut sich hier mal mit Newan auszutauschen.
                          K Online
                          K Online
                          Karacho
                          #503
                          habe aktuell das Problem, dass der Adapter "aussteigt" und nicht das macht was er soll, wenn er angesteuert wird...
                          Kann damit jemand was anfangen?
                          Neustart fixt das Problem in dem Moment, aber auf andere Dinge ist halt kein Verlass mehr zB pv-power-control
                          Danke im Voraus
                          Gruss
                          Karacho
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.451	error	Easee API error on charger site - stop refresh
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.451	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.451	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.451	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.450	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.433	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.427	error	Easee API error on charger site - stop refresh
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.426	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.426	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.425	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.425	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.420	error	Easee API error on charger site - stop refresh
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.420	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.419	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.419	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          easee.0
                          2025-05-12 08:27:13.417	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K Karacho
                            Danke im Voraus
                            Gruss
                            Karacho
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            mickemupM Online
                            mickemupM Online
                            mickemup
                            #504
                            Hallo Zusammen
                            Nutzte den Adapter seit einer Weile um per Skript Solarüberschuss zu laden.
                            Leider passiert es öfters, dass der Adapter die Werte, welche ich zum regeln benutze, nicht aktualisiert (ChargerOpModem, totalPower).
                            Dies macht das "Regeln" natürlich schwierig...
                            Habt jemand ein Tipp um das zuverlässiger hinzubekommen?
                            SignalIR habe ich angewählt und das Intervall ist im Moment auf 3600.
                            • mickemupM mickemup
                              Hallo Zusammen
                              bishop9191
                              #505
                              @mickemup ich habe es (leider) mittlerweile aufgegeben mein überschussladen über den adapter zu machen, das war teilweise sehr unzuverlässig. bin seit 4 monaten auf EVCC gewechselt. funktioniert super!
                              • B bishop9191
                                mickemupM Online
                                mickemupM Online
                                mickemup
                                #506
                                @bishop9191
                                Hm was macht den EVCC anders? die müssen ja auch auf die Wallbox zugreifen...
                                  @bishop9191
                                  bishop9191
                                  #507
                                  @mickemup die updaten sofort, wenn easee etwas ändert... Der easee Adapter wurde ja schon lange nicht mehr aktualisiert, früher lief ja alles problemlos.
                                  • B bishop9191
                                    mickemupM Online
                                    mickemupM Online
                                    mickemup
                                    #508
                                    @bishop9191 Alles klar, danke für die Info.
                                    Dann informiere ich mich mal über EVCC
                                    Benutzt due EVCC nur als "Adapter"-Ersatz und hast die Logik weiterhin im IOBroker oder hast auch die komplette Logik (Überschussladen usw.) gezügelt?
                                    Grüsse
                                      Grüsse
                                      bishop9191
                                      #509
                                      @mickemup nein das geht leider nicht. EVCC regelt das Überschussladen. Man kann über den EVCC-Adapter lediglich die Einstellungen in EVCC ändern Modi umstellen etc. Das Überschussladen über EVCC funktioniert aber echt gut.
                                      • C Offline
                                        Creekhail
                                        #510
                                        Gleiches "Spiel" bei mir - ich habe auch auf EVCC umgestellt und betreibe damit zwei Easee-Boxen mit zwei E-Autos (Tavascan und Smart #3). EVCC regelt das problemlos - sofern Easee nicht gerade wieder offline geht ;-)
                                        • C Creekhail
                                          denjo
                                          #511
                                          Hallo, ich habe mal eine frage zu der 22kw Wallboxen. Ich habe 2 Stück davon und möchte mir jetzt ein E-Auto zulegen, ist es überhaupt möglich die Wallboxen zu regeln also das sie nicht mit 22kw lädt sondern zb mit 10kw oder weniger? ich möchte nämlich so oft wie es geht nur mein Überschuss von meiner PV Anlage laden. In der App steht leider das mein Betreiber wer auch immer das ist nicht zulässt und wenn ich die objekte ändern passiert auch nichts.
