  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @aiouh
    Die Fehlermeldung vom Server kommen dann , wenn Energiedaten abgefragt werden (Easee API error on charger session)
    Die dürfen aber nicht so oft ausgelesen werden.
    Hab nochmal einiges rumprobiert und die Lösung scheint folgende:
    Einstellung SignalR aktivieren, dadurch werden die Daten vom Server gesendet, wenn sich etwas ändert.
    Polling Interval auf 1-2 mal pro Tag , also ich habs auf 43200 s gestellt.
    Polling braucht man eigentlich gar nicht, aber man kann es ja nicht abschalten.
    Also auf sehr groß stellen.
    Die Daten kommen dank SignalR sofort rein fast ohne Latency,
    auch die Kommandos (Start/Stop) werden sofort ausgeführt.
    Ich hab das Ladekabel ans Auto angesteckt und schon wurde es auch im IoBroker auf meinem Handy angezeigt.
    Starten/Stoppen Laden und Abstecken genauso.
    Also eigentlich alles wie gewünscht.
    denjo
    #479
    @gargano wo stellt man das denn ein?
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
    • D denjo
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #480
      @denjo
      @denjo sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
      hier :
      D A 2 Antworten Letzte Antwort
      • GarganoG Gargano
        @denjo
        hier :
        denjo
        #481
        @gargano ach da meinst du, ok danke
        • GarganoG Gargano
          @denjo
          hier :
          Aiouh
          #482
          @gargano
          Ich hatte eine längere Konversation mit dem Easee Support. Das ist das Ergebnis:
          " Ich verstehe das Problem. Ich habe mit unserer Entwicklungsabteilung gesprochen und zu wissen bekommen, dass wir nun neue Rate Limits für die sessions Endpunkte haben. Alle Endpunkte unter /api/sessions/ und /api/charging-sessions/ sind jetzt mit einer Token-Bucket-Richtlinie begrenzt. Jeder Bucket hat 10 Token und alle 6 Minuten wird 1 Token aufgefüllt. Wenn eine Anfrage begrenzt ist, kannst du die Antwortheader überprüfen, um eine Momentaufnahme des Begrenzungsstatus, der Bucket-Kapazität, der verbleibenden Anfragen und des Wiederholungsversuchs nach der Zeitspanne zu erhalten.
          Das Rate Limit generell ist 500 Requests in einem 5 Minuten Zeitfenster. Wenn der Status Code 429 ist, dann muss eine Pause eingelegt werden.
          Entschuldige, dass diese Problem auftauchen. Ich hoffe wir können dies gemeinsam lösen "
          • A Aiouh
            @gargano
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #483
            @aiouh
            D.h. im Klartext : Die haben Probleme mit der Kapazität des Servers.
            Das ganze Probleme lässt sich aber lösen mit SignalR ( s.o.)
            Probiers mal aus.
            • GarganoG Gargano
              @aiouh
              Probiers mal aus.
              Aiouh
              schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
              #484
              @gargano Danke Dir. Ich hab das mal mit SignalIR entsprechend eingestellt, bin gespannt...
              ... Nachtrag: seit gestern keine "Error 429" mehr 👍
              • A Aiouh
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #485
                @aiouh
                Easee hatte wohl auch gestern Probleme gehabt.
                Jedenfalls ging das SignalR nicht mehr.
                Problem ist wohl, wenn die den Server neu starten, ist auch die Subscription weg.
                Subscription wird nur beim Start des Adapters gemacht.
                Da hilft nur ein Neustart des Adapters.
                Ich habe noch nichts gefunden , wie man rausfinden kann, ob die Subscription noch aktiv ist.
                Mal sehen.
                • GarganoG Gargano
                  @aiouh
                  Mal sehen.
                  Aiouh
                  #486
                  @gargano nur mal so ne Idee... man könnte ja per script z.B. den dynamic current auf einen bestimmten Wert setzen und den Wert z.B. nach x Sekunden wieder abfragen. Wurde er nicht korrekt gesetzt, ist anzunehmen dass die Kommunikation nicht klappt. Dann den system.easee.0 auf false und wieder auf true setzen. Dann sollte der Adapter sicher wieder gestartet werden und sich ein neues Token holen. Oder übersehe ich was?
                  Um sicherzustellen, dass mein Überschussladen korrekt startet und stoppt starte ich den Adapter jetzt einfach mal neu, ohne vorherige Prüfung..
                  • A Aiouh
                    bishop9191
                    #487
                    @aiouh ohman das wird langsam echt viel "gebastel"...
                    das hat mal alles so gut funktioniert 😢
                    • B bishop9191
                      Aiouh
                      #488
                      @bishop9191 ..ja leider. Ich halt mich noch etwas damit über wasser und werde dann ne neue wallbox kaufen. Auf Dauer ist das so nichts mehr.
                      Update: Heute Nacht ist das Laden wieder schief gelaufen- EV ist leer 😠 , Ich bin jetzt hier mit Easee raus.
                      Habe gerade eine neue Wallbox bestellt die direkt in mein PV-Speichersystem integriert ist und auch lokal steuern lässt.
                      • GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #489
                        @aiouh sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                        Welche ist das ?
                        • GarganoG Gargano
                          Welche ist das ?
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #490
                          @gargano
                          Also hier die Antwort von Easee auf die Frage , wann die lokale Schnittstelle implementiert wird :
                          Wir arbeiten derzeit an einer lokalen OCPP Schnittstelle. Das ist eine Art von lokale API basierend auf dem OCPP Protokoll.
                          Leider kann ich dir derzeit noch nicht sagen, wann und welcher Form diese auf den Markt gebracht wird.
                          Also nichts genaues weiß man nicht.
                          • Alex WarkentinA Offline
                            Alex Warkentin
                            #491
                            Ich habe mal wieder ein Problem mit dieser Kiste und hoffe auf den richtigen Tipp. Seit vielen Monaten steuere ich schon das Überschussladen per Script. Nun hat sich ein Thema aufgetan, welches mir zuvor noch nicht aufgefallen ist.
                            Ich setze dynamicCircuitCurrentP1 in 12 Sekunden-Abständen. Gleichzeitig setze ich auch P2 und P3 auf 0 (beim einphasigen Laden). Die Werte werden auch problemlos übertragen. Allerdings setzt sich das Limit gefühlt jede Minute wieder auf 0 zurück. Das kommt nicht von meinem Script, sondern durch Easee. Dadurch wird das Laden kurz unterbrochen, bis das Script einen neuen Wert übermittelt. Gibt es da schon wieder irgendwelche neuen Totzeiten, die man beachten muss?
                            • K Online
                              K Online
                              Karacho
                              schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                              #492
                              *** GELÖST*****
                              Dummy Wert Erzeugung Solaranlage wurde nicht berücksichtigt zur Simulation... Jetzt wo die Sonne da, funktioniert....
                              ich habe ein Problem in Kombination easse Instanz mit pv-power-control.
                              Bisher lief bei mir die Kombi easee 1.0.4 und pc-power-control.
                              Das Überschussladen mit meiner Solaranalge hat perfekt funktioneirt
                              Jetzt habe ich Depp auf easee 1.0.10 aktualisiert. Seitdem funktioniert es nicht mehr.
                              Downgrade auf 1.0.4 kann ich mich nicht mehr einloggen "Check Username and Password"
                              Bei 1.0.4 habe ich mich mit der EMail Adresse eingelogged, bei 1.0.10 funktioniert nur die Telefonnummer als Username. Verschiedenste Kombinationen ausprobiert.
                              Meine Fragen:
                              1. Wie kann ich bei 1.0.4 wieder einloggen
                              2. Wie kriege ich die Kombi easee 1.0.10 und PV-Power-Control zu laufen? Irgendwie scheint das mt den Änderungen SmartCharging zwischen 1.04. und 1.0.10 zusammenzuhngen
                              Ganke
                              • K Karacho
                                *** GELÖST*****
                                Meine Fragen:
                                Ganke
                                denjo
                                #493
                                @karacho kurze Frage, ich bin kurz davor mir ein hybrid Auto zu kaufen und habe schon die easee ladestation. Läuft der Adapter zur Zeit oder nicht?
                                B K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #494
                                  @alex-warkentin Warum benutzt Du nicht den Wert Config/PhaseMode = 1 für einphasiges Laden?
                                  Oder schaltest Du oft zwischen ein- und mehrphasig um ?
                                  Alex WarkentinA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A Aiouh
                                    bishop9191
                                    #495
                                    @aiouh ich habe heute mal EVCC eingerichtet und schau mal wie das läuft. will eigentlich keine neue wallbox kaufen müssen...
                                    • D denjo
                                      bishop9191
                                      #496
                                      @denjo mal so mal so.
                                      heute lief das überschussladen bei mir ohne einen einzigen fehler.
                                      gestern war es grauenhaft.
                                      Easee hat etwas an der API gemacht und der adapter wurde nicht angepasst diesbezüglich.
                                      Zuverlässig ist es aktuell nicht mehr.
                                      Ich werde jetzt mal EVCC testen, das soll stabil laufen...
                                      • GarganoG Gargano
                                        Alex Warkentin
                                        #497
                                        @gargano Naja, ich hab den Adapter und das Script seit 2 Jahren am Laufen und es gab nie ein Problem damit. Wie oft ich zwischen einphasig und dreiphasig umschalte liegt an der Sonne und dem derzeitigen Verbrauch. Kommt also sicher nicht selten vor.
                                        Haben die denn schon wieder etwas an der API geändert?
                                        • Alex WarkentinA Alex Warkentin
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                          #498
                                          @alex-warkentin Die Easee hab ich schon länger, aber erst seit diesem Jahr ein Plug in Hybrid
                                          Der erste Versuch mit Überschussladen ging in die Hose. Zwischen drin ist er immer rausgesprungen mit Laden fertig, obwohl die Batterie noch nicht voll war. Mein Eindruck ist, das die Easee nicht verträgt, wenn Befehle zu schnell hintereinander kommen. Ich habe jetzt eine state machine eingebaut, die das Starten übernimmt. Der heutige Test war vielversprechend, obwohl auch nebenbei Waschmaschine und Trockner lief.
                                          Hast Du 'use signal' aktiviert?
