  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • A Aiouh
    @gargano Danke Dir. Ich hab das mal mit SignalIR entsprechend eingestellt, bin gespannt...
    ... Nachtrag: seit gestern keine "Error 429" mehr 👍
    GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    #485
    @aiouh
    Easee hatte wohl auch gestern Probleme gehabt.
    Jedenfalls ging das SignalR nicht mehr.
    Problem ist wohl, wenn die den Server neu starten, ist auch die Subscription weg.
    Subscription wird nur beim Start des Adapters gemacht.
    Da hilft nur ein Neustart des Adapters.
    Ich habe noch nichts gefunden , wie man rausfinden kann, ob die Subscription noch aktiv ist.
    Mal sehen.
    • GarganoG Gargano
      @aiouh
      Mal sehen.
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      #486
      @gargano nur mal so ne Idee... man könnte ja per script z.B. den dynamic current auf einen bestimmten Wert setzen und den Wert z.B. nach x Sekunden wieder abfragen. Wurde er nicht korrekt gesetzt, ist anzunehmen dass die Kommunikation nicht klappt. Dann den system.easee.0 auf false und wieder auf true setzen. Dann sollte der Adapter sicher wieder gestartet werden und sich ein neues Token holen. Oder übersehe ich was?
      Um sicherzustellen, dass mein Überschussladen korrekt startet und stoppt starte ich den Adapter jetzt einfach mal neu, ohne vorherige Prüfung..
      • A Aiouh
        bishop9191
        #487
        @aiouh ohman das wird langsam echt viel "gebastel"...
        das hat mal alles so gut funktioniert 😢
        • B bishop9191
          Aiouh
          #488
          @bishop9191 ..ja leider. Ich halt mich noch etwas damit über wasser und werde dann ne neue wallbox kaufen. Auf Dauer ist das so nichts mehr.
          Update: Heute Nacht ist das Laden wieder schief gelaufen- EV ist leer 😠 , Ich bin jetzt hier mit Easee raus.
          Habe gerade eine neue Wallbox bestellt die direkt in mein PV-Speichersystem integriert ist und auch lokal steuern lässt.
          • GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #489
            @aiouh sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
            Welche ist das ?
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
            • GarganoG Gargano
              Welche ist das ?
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #490
              @gargano
              Also hier die Antwort von Easee auf die Frage , wann die lokale Schnittstelle implementiert wird :
              Wir arbeiten derzeit an einer lokalen OCPP Schnittstelle. Das ist eine Art von lokale API basierend auf dem OCPP Protokoll.
              Leider kann ich dir derzeit noch nicht sagen, wann und welcher Form diese auf den Markt gebracht wird.
              Also nichts genaues weiß man nicht.
              • Alex WarkentinA Offline
                Alex Warkentin
                #491
                Ich habe mal wieder ein Problem mit dieser Kiste und hoffe auf den richtigen Tipp. Seit vielen Monaten steuere ich schon das Überschussladen per Script. Nun hat sich ein Thema aufgetan, welches mir zuvor noch nicht aufgefallen ist.
                Ich setze dynamicCircuitCurrentP1 in 12 Sekunden-Abständen. Gleichzeitig setze ich auch P2 und P3 auf 0 (beim einphasigen Laden). Die Werte werden auch problemlos übertragen. Allerdings setzt sich das Limit gefühlt jede Minute wieder auf 0 zurück. Das kommt nicht von meinem Script, sondern durch Easee. Dadurch wird das Laden kurz unterbrochen, bis das Script einen neuen Wert übermittelt. Gibt es da schon wieder irgendwelche neuen Totzeiten, die man beachten muss?
                • K Online
                  K Online
                  Karacho
                  schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                  #492
                  *** GELÖST*****
                  Dummy Wert Erzeugung Solaranlage wurde nicht berücksichtigt zur Simulation... Jetzt wo die Sonne da, funktioniert....
                  ich habe ein Problem in Kombination easse Instanz mit pv-power-control.
                  Bisher lief bei mir die Kombi easee 1.0.4 und pc-power-control.
                  Das Überschussladen mit meiner Solaranalge hat perfekt funktioneirt
                  Jetzt habe ich Depp auf easee 1.0.10 aktualisiert. Seitdem funktioniert es nicht mehr.
                  Downgrade auf 1.0.4 kann ich mich nicht mehr einloggen "Check Username and Password"
                  Bei 1.0.4 habe ich mich mit der EMail Adresse eingelogged, bei 1.0.10 funktioniert nur die Telefonnummer als Username. Verschiedenste Kombinationen ausprobiert.
                  Meine Fragen:
                  1. Wie kann ich bei 1.0.4 wieder einloggen
                  2. Wie kriege ich die Kombi easee 1.0.10 und PV-Power-Control zu laufen? Irgendwie scheint das mt den Änderungen SmartCharging zwischen 1.04. und 1.0.10 zusammenzuhngen
                  Ganke
                  • K Karacho
                    *** GELÖST*****
                    Meine Fragen:
                    Ganke
                    denjo
                    #493
                    @karacho kurze Frage, ich bin kurz davor mir ein hybrid Auto zu kaufen und habe schon die easee ladestation. Läuft der Adapter zur Zeit oder nicht?
                    B K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #494
                      @alex-warkentin Warum benutzt Du nicht den Wert Config/PhaseMode = 1 für einphasiges Laden?
                      Oder schaltest Du oft zwischen ein- und mehrphasig um ?
                      Alex WarkentinA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Aiouh
                        bishop9191
                        #495
                        @aiouh ich habe heute mal EVCC eingerichtet und schau mal wie das läuft. will eigentlich keine neue wallbox kaufen müssen...
                        • D denjo
                          bishop9191
                          #496
                          @denjo mal so mal so.
                          heute lief das überschussladen bei mir ohne einen einzigen fehler.
                          gestern war es grauenhaft.
                          Easee hat etwas an der API gemacht und der adapter wurde nicht angepasst diesbezüglich.
                          Zuverlässig ist es aktuell nicht mehr.
                          Ich werde jetzt mal EVCC testen, das soll stabil laufen...
                          • GarganoG Gargano
                            Alex Warkentin
                            #497
                            @gargano Naja, ich hab den Adapter und das Script seit 2 Jahren am Laufen und es gab nie ein Problem damit. Wie oft ich zwischen einphasig und dreiphasig umschalte liegt an der Sonne und dem derzeitigen Verbrauch. Kommt also sicher nicht selten vor.
                            Haben die denn schon wieder etwas an der API geändert?
                            • Alex WarkentinA Alex Warkentin
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                              #498
                              @alex-warkentin Die Easee hab ich schon länger, aber erst seit diesem Jahr ein Plug in Hybrid
                              Der erste Versuch mit Überschussladen ging in die Hose. Zwischen drin ist er immer rausgesprungen mit Laden fertig, obwohl die Batterie noch nicht voll war. Mein Eindruck ist, das die Easee nicht verträgt, wenn Befehle zu schnell hintereinander kommen. Ich habe jetzt eine state machine eingebaut, die das Starten übernimmt. Der heutige Test war vielversprechend, obwohl auch nebenbei Waschmaschine und Trockner lief.
                              Hast Du 'use signal' aktiviert?
                              • GarganoG Gargano
                                Alex Warkentin
                                #499
                                @gargano Ich habe die Geschichte heute über einen kurzen Zeitraum beobachtet und konnte keine Auffälligkeiten feststellen. Vermutlich lag es mal wieder an einer fehlerhaften Kommunikation mit der Cloud. Wobei ich keinerlei Fehler in den Log-Daten hatte. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht eins der Currents nicht korrekt übertragen wurde und somit der Fallback auf 0A aktiviert wurde. Das Fehlen der lokalen API ist und bleibt das große Problem dieser Wallbox.
                                • D denjo
                                  K Online
                                  K Online
                                  Karacho
                                  #500
                                  @denjo
                                  Hallo
                                  generell funktioniert der easee Adapter auch mit Überschussladen mit PV-Power-Control Adapter.
                                  Gruss
                                  Karacho
                                    bishop9191
                                    #501
                                    @alex-warkentin Das Verhalten habe ich auch. An manchen Tagen sehr oft, an manchen Tagen garnicht. Das ist für mich irgendwie nicht so zuverlässig, wie ich es gerne hätte.
                                    Was hast du im Easee Adapter beim Abfrageintervall drin und hast du den Haken bei SignalR gesetzt?
                                    • B bishop9191
                                      Alex Warkentin
                                      #502
                                      @bishop9191 Ich habe bisher SignalR aus gehabt und das Interval auf 120 Sekunden. Seitdem das mit dem Fehler 429 angefangen hat, hab ich SignalR aktiviert und das Interval auf 2 mal täglich erhöht. Wenn ich die Log-Daten des Currents anschau, sieht man, dass Wert auf jeden Fall vom Easee Adapter und nicht vom Script aus auf 0 gesetzt wird. Es wäre echt gut sich hier mal mit Newan auszutauschen.
                                        K Online
                                        K Online
                                        Karacho
                                        #503
                                        habe aktuell das Problem, dass der Adapter "aussteigt" und nicht das macht was er soll, wenn er angesteuert wird...
                                        Kann damit jemand was anfangen?
                                        Neustart fixt das Problem in dem Moment, aber auf andere Dinge ist halt kein Verlass mehr zB pv-power-control
                                        Danke im Voraus
                                        Gruss
                                        Karacho
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.451	error	Easee API error on charger site - stop refresh
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.451	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.451	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.451	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.450	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.433	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.427	error	Easee API error on charger site - stop refresh
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.426	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.426	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.425	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.425	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.420	error	Easee API error on charger site - stop refresh
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.420	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:496:19 at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:488:16)
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.419	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.419	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        easee.0
                                        2025-05-12 08:27:13.417	error	AxiosError: Request failed with status code 401
                                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Karacho
                                          Danke im Voraus
                                          Gruss
                                          Karacho
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          mickemupM Online
                                          mickemupM Online
                                          mickemup
                                          #504
                                          Hallo Zusammen
                                          Nutzte den Adapter seit einer Weile um per Skript Solarüberschuss zu laden.
                                          Leider passiert es öfters, dass der Adapter die Werte, welche ich zum regeln benutze, nicht aktualisiert (ChargerOpModem, totalPower).
                                          Dies macht das "Regeln" natürlich schwierig...
                                          Habt jemand ein Tipp um das zuverlässiger hinzubekommen?
                                          SignalIR habe ich angewählt und das Intervall ist im Moment auf 3600.
