  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • Alex WarkentinA Offline
    Alex Warkentin
    #461
    Hi @Newan , arbeitest du noch an dem Adapter?
    Ich habe einen Firmenwagen, den ich monatlich mithilfe der Easee-Verbrauchsübersicht mit meinem Arbeitgeber abrechne. Nun steht privat eine Anschaffung eines weiteren E-Autos an. Ich möchte auch weiterhin auf die RFID-Tags verzichten, aber auch keine Statistik darüber führen, wann ich welches Auto angeschlossen hatte. Ich habe mir die Übersicht angeschaut und die Idee gehabt, den Namen des Roboters variabel zu überschreiben, je nach dem welches Auto angeschlossen ist, da dieser bei jedem Ladevorgang in der Tabelle auftaucht. Damit könnte ich die privaten Zeilen relativ unkompliziert entfernen. Leider ist dieser Datenpunkt aber read only. Da ich den Namen über die App ändern kann, dachte ich mir, dass dies doch sicher auch über den Adapter gehen könnte, oder?
    • Alex WarkentinA Alex Warkentin
      #462
      @alex-warkentin sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
      wenn nicht, würde das mich nicht wundern. Im Forum war er
      Zuletzt online 2. Mai 2024, 07:11
        Sandmanyz
        schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
        #463
        seit, ich glaube zwei Wochen, erscheinen alle 6 Minuten die folgenden 4 Fehler. Es sind mittlerweile 100te Fehler pro Tag im Log. Hat jemand eine Idee warum das so ist?
        Der "Abfrageintervall in Sekunden" war auf 30 Sekunden. Habe ihn auf 60 Sekunden gesetzt. Das ändert aber nichts.
        Adapterversion: 1.0.10
        easee.0	2025-01-14 18:16:47.194	error	Easee API error on charger session - stop refresh
        easee.0	2025-01-14 18:16:47.194	error	AxiosError: Request failed with status code 429
        easee.0	2025-01-14 18:16:47.119	error	Easee API error on charger session - stop refresh
        easee.0	2025-01-14 18:16:47.118	error	AxiosError: Request failed with status code 429
        Alex WarkentinA 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sandmanyz
          Alex Warkentin
          #464
          @sandmanyz Werden denn in der Zeit dazwischen deine Objekte aktualisiert?
          Ich hatte vor ca. einem Jahr das gleiche Problem. Damals wurde mir vom Support empfohlen den Adapter für 24h zu deaktivieren, weil mein Account wohl aufgrund der vielen Anfragen gesperrt wurde. Danach habe ich das Interval auf 120 Sekunden eingestellt und seitdem nur die üblichen Abbrüche aufgrund der Serverprobleme gehabt.
          G B 2 Antworten Letzte Antwort
            Gwenselah
            #465
            @alex-warkentin
            würde ich für den Moment mal so bestätigen. Meine Instanz war drei Tage aus und nun funktioniert es wieder
              bishop9191
              #466
              @alex-warkentin
              guter tipp, die nächsten tage solls aber sonnig werden bei uns, da brauche ich den online 😁
              • B bishop9191
                @alex-warkentin
                Aiouh
                schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                #467
                Das Problem ist bei mir auch zurück. Ich hatte den Adapter zwei Tage ausgeschaltet, und vor wieder Inbetriebnahme das Intervall auf 120s gesetzt, bringt hier leider Nichts.
                easee.0 2025-01-17 22:40:37.783 error Easee API error on charger session - stop refresh
                easee.0 2025-01-17 22:40:37.782 error AxiosError: Request failed with status code 429
                  Sandmanyz
                  #468
                  Bei mir bringt das Anpassen des Intervalls auf bspw. 120 und das deaktivieren des Adapters für mehrere Tage auch nichts.
                  Habe vor 4 Tagen den Easee Support angeschrieben aber leider noch keine Antwort. Sobald ich eine Rückmeldung habe, melde ich mich wieder.
                  GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sandmanyz
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #469
                    @sandmanyz hab das gleiche Problem, aber erst seit dem Server Problem vo Easee. Der soll ja behoben sein.
                    • S Sandmanyz
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #470
                      @sandmanyz Die Lösung hier ist Cloud API basierend. Ich hab gelesen, es soll eine lokale Api geben. https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/9789
                      Ausserdem ist die Aktivitäten auf diesem Adapter schon sehr alt, ca. 1,5 Jahre.
                      • GarganoG Gargano
                        denjo
                        #471
                        @gargano also wenn die wirklich Insolvenz gehen könnte man sie vielleicht anschreiben das sie mqtt in ihren Boxen mit einführen. Dann kann man sie wenigstens noch lokal nutzen.
                        • D denjo
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #472
                          @denjo Der Link ist blöderweise grade auf den Topic mit Insolvenz. Ich wollte aber auf die Diskussion und den Stand von lokal api verweisen. Also ruhig etwas weiterlesen
                          • A Aiouh
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #473
                            @aiouh
                            Hast Du mal versucht SignalR zu verwenden ?
                            Nachdem ich das aktiviert habe sind die Errors weg.
                            Ob die Wallbox noch funktioniert, kann ich erst morgen testen
                            • GarganoG Gargano
                              @aiouh
                              Aiouh
                              #474
                              @gargano Hallo, das hatte ich noch nie versucht aber jetzt mal aktiviert. Was macht das genau?
                              Vor ein paar Tagen hab ich bei Easee auch ein Ticket aufgemacht und geschrieben, dass mehrerer Nutzer betroffen sind. Bin gespannt und werde auch berichten.
                              Ich habe mittlerweil eden Glauben daran verloren, dass die nochmal ein local api freigeben werden. Dazu gab es ja hunderte von Unterstützern / Anfragenden, aber Easee hat den post irgenwann "migriert" und damit alle Stimmen gelöscht....
                              Wenn das mit den Fehlern nicht in den Griff zu bekommen ist werde ich mir wohl eine andere Box kaufen.
                              • A Aiouh
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #475
                                @aiouh SignalR wird vom Server gesendet, dass sich etwas geändert hat. Ist also Event driven im Gegensatz zu Polling. Gesehen habe aber im Debug Log, dass trotzdem etwas gepollt wird, nur nicht soviel. Eigentlich bräuchte man gar nicht Pollen.
                                Und jetzt ist der Fehler auch wieder bei mir, trotz SignalR
                                • GarganoG Gargano
                                  Aiouh
                                  #476
                                  @gargano Danke für die info, das hört sich ja nicht so gut an.
                                  EASEE scheint derzeit reichlich Probleme zu haben. Gestern wieder. https://status.easee.com/incidents/gyg8ddjj3kks
                                  Also doch noch etwas abwarten und parallel schon mal nach eventuellen Alternativen suchen.
                                  • A Aiouh
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                    #477
                                    @aiouh das einzig Richtige wäre die lokale api. Soll ja in der Lite Version drin sein. Nur nicht in der Home, wie seit 2 Jahren angekündigt. Zumal Lite Version und Home die gleiche Hardware ist. Nur die Lite ist dauerhaft auf 11kW begrenzt. Eigentlich hatte ich die Easee ausgewählt, weil die lokal api kommen sollte.
                                    • A Aiouh
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #478
                                      @aiouh
                                      Die Fehlermeldung vom Server kommen dann , wenn Energiedaten abgefragt werden (Easee API error on charger session)
                                      Die dürfen aber nicht so oft ausgelesen werden.
                                      Hab nochmal einiges rumprobiert und die Lösung scheint folgende:
                                      Einstellung SignalR aktivieren, dadurch werden die Daten vom Server gesendet, wenn sich etwas ändert.
                                      Polling Interval auf 1-2 mal pro Tag , also ich habs auf 43200 s gestellt.
                                      Polling braucht man eigentlich gar nicht, aber man kann es ja nicht abschalten.
                                      Also auf sehr groß stellen.
                                      Die Daten kommen dank SignalR sofort rein fast ohne Latency,
                                      auch die Kommandos (Start/Stop) werden sofort ausgeführt.
                                      Ich hab das Ladekabel ans Auto angesteckt und schon wurde es auch im IoBroker auf meinem Handy angezeigt.
                                      Starten/Stoppen Laden und Abstecken genauso.
                                      Also eigentlich alles wie gewünscht.
                                      • GarganoG Gargano
                                        @aiouh
                                        denjo
                                        #479
                                        @gargano wo stellt man das denn ein?
                                        • D denjo
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #480
                                          @denjo
                                          @denjo sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                          hier :
                                          D A 2 Antworten Letzte Antwort
