  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • Alex WarkentinA Alex Warkentin
    @sandmanyz Werden denn in der Zeit dazwischen deine Objekte aktualisiert?
    Ich hatte vor ca. einem Jahr das gleiche Problem. Damals wurde mir vom Support empfohlen den Adapter für 24h zu deaktivieren, weil mein Account wohl aufgrund der vielen Anfragen gesperrt wurde. Danach habe ich das Interval auf 120 Sekunden eingestellt und seitdem nur die üblichen Abbrüche aufgrund der Serverprobleme gehabt.
    bishop9191
    #466
    @alex-warkentin
    guter tipp, die nächsten tage solls aber sonnig werden bei uns, da brauche ich den online 😁
    • B bishop9191
      @alex-warkentin
      Aiouh
      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
      #467
      Das Problem ist bei mir auch zurück. Ich hatte den Adapter zwei Tage ausgeschaltet, und vor wieder Inbetriebnahme das Intervall auf 120s gesetzt, bringt hier leider Nichts.
      easee.0 2025-01-17 22:40:37.783 error Easee API error on charger session - stop refresh
      easee.0 2025-01-17 22:40:37.782 error AxiosError: Request failed with status code 429
      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        Sandmanyz
        #468
        Bei mir bringt das Anpassen des Intervalls auf bspw. 120 und das deaktivieren des Adapters für mehrere Tage auch nichts.
        Habe vor 4 Tagen den Easee Support angeschrieben aber leider noch keine Antwort. Sobald ich eine Rückmeldung habe, melde ich mich wieder.
        GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Sandmanyz
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #469
          @sandmanyz hab das gleiche Problem, aber erst seit dem Server Problem vo Easee. Der soll ja behoben sein.
          • S Sandmanyz
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            #470
            @sandmanyz Die Lösung hier ist Cloud API basierend. Ich hab gelesen, es soll eine lokale Api geben. https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/9789
            Ausserdem ist die Aktivitäten auf diesem Adapter schon sehr alt, ca. 1,5 Jahre.
            • GarganoG Gargano
              denjo
              #471
              @gargano also wenn die wirklich Insolvenz gehen könnte man sie vielleicht anschreiben das sie mqtt in ihren Boxen mit einführen. Dann kann man sie wenigstens noch lokal nutzen.
              • D denjo
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #472
                @denjo Der Link ist blöderweise grade auf den Topic mit Insolvenz. Ich wollte aber auf die Diskussion und den Stand von lokal api verweisen. Also ruhig etwas weiterlesen
                • A Aiouh
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #473
                  @aiouh
                  Hast Du mal versucht SignalR zu verwenden ?
                  Nachdem ich das aktiviert habe sind die Errors weg.
                  Ob die Wallbox noch funktioniert, kann ich erst morgen testen
                  • GarganoG Gargano
                    @aiouh
                    Aiouh
                    #474
                    @gargano Hallo, das hatte ich noch nie versucht aber jetzt mal aktiviert. Was macht das genau?
                    Vor ein paar Tagen hab ich bei Easee auch ein Ticket aufgemacht und geschrieben, dass mehrerer Nutzer betroffen sind. Bin gespannt und werde auch berichten.
                    Ich habe mittlerweil eden Glauben daran verloren, dass die nochmal ein local api freigeben werden. Dazu gab es ja hunderte von Unterstützern / Anfragenden, aber Easee hat den post irgenwann "migriert" und damit alle Stimmen gelöscht....
                    Wenn das mit den Fehlern nicht in den Griff zu bekommen ist werde ich mir wohl eine andere Box kaufen.
                    • A Aiouh
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #475
                      @aiouh SignalR wird vom Server gesendet, dass sich etwas geändert hat. Ist also Event driven im Gegensatz zu Polling. Gesehen habe aber im Debug Log, dass trotzdem etwas gepollt wird, nur nicht soviel. Eigentlich bräuchte man gar nicht Pollen.
                      Und jetzt ist der Fehler auch wieder bei mir, trotz SignalR
                      • GarganoG Gargano
                        Aiouh
                        #476
                        @gargano Danke für die info, das hört sich ja nicht so gut an.
                        EASEE scheint derzeit reichlich Probleme zu haben. Gestern wieder. https://status.easee.com/incidents/gyg8ddjj3kks
                        Also doch noch etwas abwarten und parallel schon mal nach eventuellen Alternativen suchen.
                        • A Aiouh
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                          #477
                          @aiouh das einzig Richtige wäre die lokale api. Soll ja in der Lite Version drin sein. Nur nicht in der Home, wie seit 2 Jahren angekündigt. Zumal Lite Version und Home die gleiche Hardware ist. Nur die Lite ist dauerhaft auf 11kW begrenzt. Eigentlich hatte ich die Easee ausgewählt, weil die lokal api kommen sollte.
                          • A Aiouh
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #478
                            @aiouh
                            Die Fehlermeldung vom Server kommen dann , wenn Energiedaten abgefragt werden (Easee API error on charger session)
                            Die dürfen aber nicht so oft ausgelesen werden.
                            Hab nochmal einiges rumprobiert und die Lösung scheint folgende:
                            Einstellung SignalR aktivieren, dadurch werden die Daten vom Server gesendet, wenn sich etwas ändert.
                            Polling Interval auf 1-2 mal pro Tag , also ich habs auf 43200 s gestellt.
                            Polling braucht man eigentlich gar nicht, aber man kann es ja nicht abschalten.
                            Also auf sehr groß stellen.
                            Die Daten kommen dank SignalR sofort rein fast ohne Latency,
                            auch die Kommandos (Start/Stop) werden sofort ausgeführt.
                            Ich hab das Ladekabel ans Auto angesteckt und schon wurde es auch im IoBroker auf meinem Handy angezeigt.
                            Starten/Stoppen Laden und Abstecken genauso.
                            Also eigentlich alles wie gewünscht.
                            • GarganoG Gargano
                              @aiouh
                              denjo
                              #479
                              @gargano wo stellt man das denn ein?
                              • D denjo
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #480
                                @denjo
                                @denjo sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                hier :
                                D A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • GarganoG Gargano
                                  @denjo
                                  hier :
                                  denjo
                                  #481
                                  @gargano ach da meinst du, ok danke
                                  • GarganoG Gargano
                                    @denjo
                                    hier :
                                    Aiouh
                                    #482
                                    @gargano
                                    Ich hatte eine längere Konversation mit dem Easee Support. Das ist das Ergebnis:
                                    " Ich verstehe das Problem. Ich habe mit unserer Entwicklungsabteilung gesprochen und zu wissen bekommen, dass wir nun neue Rate Limits für die sessions Endpunkte haben. Alle Endpunkte unter /api/sessions/ und /api/charging-sessions/ sind jetzt mit einer Token-Bucket-Richtlinie begrenzt. Jeder Bucket hat 10 Token und alle 6 Minuten wird 1 Token aufgefüllt. Wenn eine Anfrage begrenzt ist, kannst du die Antwortheader überprüfen, um eine Momentaufnahme des Begrenzungsstatus, der Bucket-Kapazität, der verbleibenden Anfragen und des Wiederholungsversuchs nach der Zeitspanne zu erhalten.
                                    Das Rate Limit generell ist 500 Requests in einem 5 Minuten Zeitfenster. Wenn der Status Code 429 ist, dann muss eine Pause eingelegt werden.
                                    Entschuldige, dass diese Problem auftauchen. Ich hoffe wir können dies gemeinsam lösen "
                                    • A Aiouh
                                      @gargano
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #483
                                      @aiouh
                                      D.h. im Klartext : Die haben Probleme mit der Kapazität des Servers.
                                      Das ganze Probleme lässt sich aber lösen mit SignalR ( s.o.)
                                      Probiers mal aus.
                                      • GarganoG Gargano
                                        @aiouh
                                        Probiers mal aus.
                                        Aiouh
                                        #484
                                        @gargano Danke Dir. Ich hab das mal mit SignalIR entsprechend eingestellt, bin gespannt...
                                        ... Nachtrag: seit gestern keine "Error 429" mehr 👍
                                        • A Aiouh
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #485
                                          @aiouh
                                          Easee hatte wohl auch gestern Probleme gehabt.
                                          Jedenfalls ging das SignalR nicht mehr.
                                          Problem ist wohl, wenn die den Server neu starten, ist auch die Subscription weg.
                                          Subscription wird nur beim Start des Adapters gemacht.
                                          Da hilft nur ein Neustart des Adapters.
                                          Ich habe noch nichts gefunden , wie man rausfinden kann, ob die Subscription noch aktiv ist.
                                          Mal sehen.
