  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • A Aiouh
    @karacho Ist bei mir auch so, aber heute besonders ausgeprägt. Hängt wahrscheinlich mit dem aktuellen Easee Cloud Problem zusammen https://status.easee.com/incidents/pv4jvw3x0tnr
    Ich warte einfach ab.
    Gwenselah
    #458
    Besteht bei euch das Problem noch? Auf der Easee Statusseite ist das Problem als behoben gekennzeichnet worden, die Fehler im ioBroker Log bestehen aber weiterhin
    GarganoG S 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gwenselah
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #459
      @gwenselah said in Easee Wallbox mit iobroker:
      Ist bei mir auch so
      • G Gwenselah
        Spiecky
        #460
        @gwenselah
        Ist bei mir auch immer noch :-(
        • Alex WarkentinA Offline
          Alex Warkentin
          #461
          Hi @Newan , arbeitest du noch an dem Adapter?
          Ich habe einen Firmenwagen, den ich monatlich mithilfe der Easee-Verbrauchsübersicht mit meinem Arbeitgeber abrechne. Nun steht privat eine Anschaffung eines weiteren E-Autos an. Ich möchte auch weiterhin auf die RFID-Tags verzichten, aber auch keine Statistik darüber führen, wann ich welches Auto angeschlossen hatte. Ich habe mir die Übersicht angeschaut und die Idee gehabt, den Namen des Roboters variabel zu überschreiben, je nach dem welches Auto angeschlossen ist, da dieser bei jedem Ladevorgang in der Tabelle auftaucht. Damit könnte ich die privaten Zeilen relativ unkompliziert entfernen. Leider ist dieser Datenpunkt aber read only. Da ich den Namen über die App ändern kann, dachte ich mir, dass dies doch sicher auch über den Adapter gehen könnte, oder?
          • Alex WarkentinA Alex Warkentin
            #462
            @alex-warkentin sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
            wenn nicht, würde das mich nicht wundern. Im Forum war er
            Zuletzt online 2. Mai 2024, 07:11
              Sandmanyz
              schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
              #463
              seit, ich glaube zwei Wochen, erscheinen alle 6 Minuten die folgenden 4 Fehler. Es sind mittlerweile 100te Fehler pro Tag im Log. Hat jemand eine Idee warum das so ist?
              Der "Abfrageintervall in Sekunden" war auf 30 Sekunden. Habe ihn auf 60 Sekunden gesetzt. Das ändert aber nichts.
              Adapterversion: 1.0.10
              easee.0	2025-01-14 18:16:47.194	error	Easee API error on charger session - stop refresh
              easee.0	2025-01-14 18:16:47.194	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              easee.0	2025-01-14 18:16:47.119	error	Easee API error on charger session - stop refresh
              easee.0	2025-01-14 18:16:47.118	error	AxiosError: Request failed with status code 429
              Alex WarkentinA 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sandmanyz
                Alex Warkentin
                #464
                @sandmanyz Werden denn in der Zeit dazwischen deine Objekte aktualisiert?
                Ich hatte vor ca. einem Jahr das gleiche Problem. Damals wurde mir vom Support empfohlen den Adapter für 24h zu deaktivieren, weil mein Account wohl aufgrund der vielen Anfragen gesperrt wurde. Danach habe ich das Interval auf 120 Sekunden eingestellt und seitdem nur die üblichen Abbrüche aufgrund der Serverprobleme gehabt.
                G B 2 Antworten Letzte Antwort
                  Gwenselah
                  #465
                  @alex-warkentin
                  würde ich für den Moment mal so bestätigen. Meine Instanz war drei Tage aus und nun funktioniert es wieder
                    bishop9191
                    #466
                    @alex-warkentin
                    guter tipp, die nächsten tage solls aber sonnig werden bei uns, da brauche ich den online 😁
                    • B bishop9191
                      @alex-warkentin
                      Aiouh
                      schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                      #467
                      Das Problem ist bei mir auch zurück. Ich hatte den Adapter zwei Tage ausgeschaltet, und vor wieder Inbetriebnahme das Intervall auf 120s gesetzt, bringt hier leider Nichts.
                      easee.0 2025-01-17 22:40:37.783 error Easee API error on charger session - stop refresh
                      easee.0 2025-01-17 22:40:37.782 error AxiosError: Request failed with status code 429
                      GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        Sandmanyz
                        #468
                        Bei mir bringt das Anpassen des Intervalls auf bspw. 120 und das deaktivieren des Adapters für mehrere Tage auch nichts.
                        Habe vor 4 Tagen den Easee Support angeschrieben aber leider noch keine Antwort. Sobald ich eine Rückmeldung habe, melde ich mich wieder.
                        GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S Sandmanyz
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #469
                          @sandmanyz hab das gleiche Problem, aber erst seit dem Server Problem vo Easee. Der soll ja behoben sein.
                          • S Sandmanyz
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #470
                            @sandmanyz Die Lösung hier ist Cloud API basierend. Ich hab gelesen, es soll eine lokale Api geben. https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/9789
                            Ausserdem ist die Aktivitäten auf diesem Adapter schon sehr alt, ca. 1,5 Jahre.
                            • GarganoG Gargano
                              denjo
                              #471
                              @gargano also wenn die wirklich Insolvenz gehen könnte man sie vielleicht anschreiben das sie mqtt in ihren Boxen mit einführen. Dann kann man sie wenigstens noch lokal nutzen.
                              • D denjo
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #472
                                @denjo Der Link ist blöderweise grade auf den Topic mit Insolvenz. Ich wollte aber auf die Diskussion und den Stand von lokal api verweisen. Also ruhig etwas weiterlesen
                                • A Aiouh
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #473
                                  @aiouh
                                  Hast Du mal versucht SignalR zu verwenden ?
                                  Nachdem ich das aktiviert habe sind die Errors weg.
                                  Ob die Wallbox noch funktioniert, kann ich erst morgen testen
                                  • GarganoG Gargano
                                    @aiouh
                                    Aiouh
                                    #474
                                    @gargano Hallo, das hatte ich noch nie versucht aber jetzt mal aktiviert. Was macht das genau?
                                    Vor ein paar Tagen hab ich bei Easee auch ein Ticket aufgemacht und geschrieben, dass mehrerer Nutzer betroffen sind. Bin gespannt und werde auch berichten.
                                    Ich habe mittlerweil eden Glauben daran verloren, dass die nochmal ein local api freigeben werden. Dazu gab es ja hunderte von Unterstützern / Anfragenden, aber Easee hat den post irgenwann "migriert" und damit alle Stimmen gelöscht....
                                    Wenn das mit den Fehlern nicht in den Griff zu bekommen ist werde ich mir wohl eine andere Box kaufen.
                                    • A Aiouh
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #475
                                      @aiouh SignalR wird vom Server gesendet, dass sich etwas geändert hat. Ist also Event driven im Gegensatz zu Polling. Gesehen habe aber im Debug Log, dass trotzdem etwas gepollt wird, nur nicht soviel. Eigentlich bräuchte man gar nicht Pollen.
                                      Und jetzt ist der Fehler auch wieder bei mir, trotz SignalR
                                      • GarganoG Gargano
                                        Aiouh
                                        #476
                                        @gargano Danke für die info, das hört sich ja nicht so gut an.
                                        EASEE scheint derzeit reichlich Probleme zu haben. Gestern wieder. https://status.easee.com/incidents/gyg8ddjj3kks
                                        Also doch noch etwas abwarten und parallel schon mal nach eventuellen Alternativen suchen.
                                        • A Aiouh
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                          #477
                                          @aiouh das einzig Richtige wäre die lokale api. Soll ja in der Lite Version drin sein. Nur nicht in der Home, wie seit 2 Jahren angekündigt. Zumal Lite Version und Home die gleiche Hardware ist. Nur die Lite ist dauerhaft auf 11kW begrenzt. Eigentlich hatte ich die Easee ausgewählt, weil die lokal api kommen sollte.
