  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
    Sandmanyz
    schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
    #463
    seit, ich glaube zwei Wochen, erscheinen alle 6 Minuten die folgenden 4 Fehler. Es sind mittlerweile 100te Fehler pro Tag im Log. Hat jemand eine Idee warum das so ist?
    Der "Abfrageintervall in Sekunden" war auf 30 Sekunden. Habe ihn auf 60 Sekunden gesetzt. Das ändert aber nichts.
    Adapterversion: 1.0.10
    easee.0	2025-01-14 18:16:47.194	error	Easee API error on charger session - stop refresh
    easee.0	2025-01-14 18:16:47.194	error	AxiosError: Request failed with status code 429
    easee.0	2025-01-14 18:16:47.119	error	Easee API error on charger session - stop refresh
    easee.0	2025-01-14 18:16:47.118	error	AxiosError: Request failed with status code 429
    Alex WarkentinA 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Sandmanyz
      Alex WarkentinA Offline
      Alex Warkentin
      #464
      @sandmanyz Werden denn in der Zeit dazwischen deine Objekte aktualisiert?
      Ich hatte vor ca. einem Jahr das gleiche Problem. Damals wurde mir vom Support empfohlen den Adapter für 24h zu deaktivieren, weil mein Account wohl aufgrund der vielen Anfragen gesperrt wurde. Danach habe ich das Interval auf 120 Sekunden eingestellt und seitdem nur die üblichen Abbrüche aufgrund der Serverprobleme gehabt.
      G B 2 Antworten Letzte Antwort
      • Alex WarkentinA Alex Warkentin
        Gwenselah
        #465
        @alex-warkentin
        würde ich für den Moment mal so bestätigen. Meine Instanz war drei Tage aus und nun funktioniert es wieder
          bishop9191
          #466
          @alex-warkentin
          guter tipp, die nächsten tage solls aber sonnig werden bei uns, da brauche ich den online 😁
          • B bishop9191
            @alex-warkentin
            Aiouh
            schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
            #467
            Das Problem ist bei mir auch zurück. Ich hatte den Adapter zwei Tage ausgeschaltet, und vor wieder Inbetriebnahme das Intervall auf 120s gesetzt, bringt hier leider Nichts.
            easee.0 2025-01-17 22:40:37.783 error Easee API error on charger session - stop refresh
            easee.0 2025-01-17 22:40:37.782 error AxiosError: Request failed with status code 429
            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
              Sandmanyz
              #468
              Bei mir bringt das Anpassen des Intervalls auf bspw. 120 und das deaktivieren des Adapters für mehrere Tage auch nichts.
              Habe vor 4 Tagen den Easee Support angeschrieben aber leider noch keine Antwort. Sobald ich eine Rückmeldung habe, melde ich mich wieder.
              GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sandmanyz
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #469
                @sandmanyz hab das gleiche Problem, aber erst seit dem Server Problem vo Easee. Der soll ja behoben sein.
                • S Sandmanyz
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #470
                  @sandmanyz Die Lösung hier ist Cloud API basierend. Ich hab gelesen, es soll eine lokale Api geben. https://github.com/evcc-io/evcc/discussions/9789
                  Ausserdem ist die Aktivitäten auf diesem Adapter schon sehr alt, ca. 1,5 Jahre.
                  • GarganoG Gargano
                    denjo
                    #471
                    @gargano also wenn die wirklich Insolvenz gehen könnte man sie vielleicht anschreiben das sie mqtt in ihren Boxen mit einführen. Dann kann man sie wenigstens noch lokal nutzen.
                    • D denjo
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #472
                      @denjo Der Link ist blöderweise grade auf den Topic mit Insolvenz. Ich wollte aber auf die Diskussion und den Stand von lokal api verweisen. Also ruhig etwas weiterlesen
                      • A Aiouh
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #473
                        @aiouh
                        Hast Du mal versucht SignalR zu verwenden ?
                        Nachdem ich das aktiviert habe sind die Errors weg.
                        Ob die Wallbox noch funktioniert, kann ich erst morgen testen
                        • GarganoG Gargano
                          @aiouh
                          Aiouh
                          #474
                          @gargano Hallo, das hatte ich noch nie versucht aber jetzt mal aktiviert. Was macht das genau?
                          Vor ein paar Tagen hab ich bei Easee auch ein Ticket aufgemacht und geschrieben, dass mehrerer Nutzer betroffen sind. Bin gespannt und werde auch berichten.
                          Ich habe mittlerweil eden Glauben daran verloren, dass die nochmal ein local api freigeben werden. Dazu gab es ja hunderte von Unterstützern / Anfragenden, aber Easee hat den post irgenwann "migriert" und damit alle Stimmen gelöscht....
                          Wenn das mit den Fehlern nicht in den Griff zu bekommen ist werde ich mir wohl eine andere Box kaufen.
                          • A Aiouh
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #475
                            @aiouh SignalR wird vom Server gesendet, dass sich etwas geändert hat. Ist also Event driven im Gegensatz zu Polling. Gesehen habe aber im Debug Log, dass trotzdem etwas gepollt wird, nur nicht soviel. Eigentlich bräuchte man gar nicht Pollen.
                            Und jetzt ist der Fehler auch wieder bei mir, trotz SignalR
                            • GarganoG Gargano
                              Aiouh
                              #476
                              @gargano Danke für die info, das hört sich ja nicht so gut an.
                              EASEE scheint derzeit reichlich Probleme zu haben. Gestern wieder. https://status.easee.com/incidents/gyg8ddjj3kks
                              Also doch noch etwas abwarten und parallel schon mal nach eventuellen Alternativen suchen.
                              • A Aiouh
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                #477
                                @aiouh das einzig Richtige wäre die lokale api. Soll ja in der Lite Version drin sein. Nur nicht in der Home, wie seit 2 Jahren angekündigt. Zumal Lite Version und Home die gleiche Hardware ist. Nur die Lite ist dauerhaft auf 11kW begrenzt. Eigentlich hatte ich die Easee ausgewählt, weil die lokal api kommen sollte.
                                • A Aiouh
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #478
                                  @aiouh
                                  Die Fehlermeldung vom Server kommen dann , wenn Energiedaten abgefragt werden (Easee API error on charger session)
                                  Die dürfen aber nicht so oft ausgelesen werden.
                                  Hab nochmal einiges rumprobiert und die Lösung scheint folgende:
                                  Einstellung SignalR aktivieren, dadurch werden die Daten vom Server gesendet, wenn sich etwas ändert.
                                  Polling Interval auf 1-2 mal pro Tag , also ich habs auf 43200 s gestellt.
                                  Polling braucht man eigentlich gar nicht, aber man kann es ja nicht abschalten.
                                  Also auf sehr groß stellen.
                                  Die Daten kommen dank SignalR sofort rein fast ohne Latency,
                                  auch die Kommandos (Start/Stop) werden sofort ausgeführt.
                                  Ich hab das Ladekabel ans Auto angesteckt und schon wurde es auch im IoBroker auf meinem Handy angezeigt.
                                  Starten/Stoppen Laden und Abstecken genauso.
                                  Also eigentlich alles wie gewünscht.
                                  • GarganoG Gargano
                                    @aiouh
                                    denjo
                                    #479
                                    @gargano wo stellt man das denn ein?
                                    • D denjo
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #480
                                      @denjo
                                      @denjo sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                      hier :
                                      D A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • GarganoG Gargano
                                        @denjo
                                        hier :
                                        denjo
                                        #481
                                        @gargano ach da meinst du, ok danke
                                        • GarganoG Gargano
                                          @denjo
                                          hier :
                                          Aiouh
                                          #482
                                          @gargano
                                          Ich hatte eine längere Konversation mit dem Easee Support. Das ist das Ergebnis:
                                          " Ich verstehe das Problem. Ich habe mit unserer Entwicklungsabteilung gesprochen und zu wissen bekommen, dass wir nun neue Rate Limits für die sessions Endpunkte haben. Alle Endpunkte unter /api/sessions/ und /api/charging-sessions/ sind jetzt mit einer Token-Bucket-Richtlinie begrenzt. Jeder Bucket hat 10 Token und alle 6 Minuten wird 1 Token aufgefüllt. Wenn eine Anfrage begrenzt ist, kannst du die Antwortheader überprüfen, um eine Momentaufnahme des Begrenzungsstatus, der Bucket-Kapazität, der verbleibenden Anfragen und des Wiederholungsversuchs nach der Zeitspanne zu erhalten.
                                          Das Rate Limit generell ist 500 Requests in einem 5 Minuten Zeitfenster. Wenn der Status Code 429 ist, dann muss eine Pause eingelegt werden.
                                          Entschuldige, dass diese Problem auftauchen. Ich hoffe wir können dies gemeinsam lösen "
