  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • W warp-it
    @k_b
    Hmmm,
    habe Instanz und Adapter gelöscht, und von Github neu installiert.
    Versionsnummer ist noch immer 1.07 und mit SignalR stratet die Instanz nach wie vor nicht.
    Ohne SignalR startet sie.
    Was ist zu tun?
    NewanN Offline
    NewanN Offline
    Newan
    #448
    @warp-it mal ein debug log posten ob man was sieht.
    Kann Adapter sein oder der eassee Server
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • NewanN Newan
      W Offline
      W Offline
      warp-it
      #449
      @newan @k_b Sorry,
      habe hoch gescrollt und nodejs von 16 auf 18 aktualisiert, und jetzt funktioniert auch SignalR.
      Vielen Dank für Eure Unterstützung.
        MHeymann
        schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
        #450
        Hallo Zusammen,
        mein Logfile wird seit einiger Zeit alle zwei Minuten mit dem Fehler "undefined is not a valid state value" zu gespammt. Habe die Easee Box und denn Adapter jeweils neu gestartet. Aber leider keine Veränderung.
        Adapter Version: 1.0.7
        Wallbox Version: 310
        Weis jemand woran das liegen könnte bzw. wie ich die Fehlermeldung weg bekomme?
        LG Marko
        easee.0
        2023-06-27 19:43:55.901	error	undefined is not a valid state value
        easee.0
        2023-06-27 19:43:55.876	debug	{"isEnabled":true,"lockCablePermanently":true,"authorizationRequired":false,"remoteStartRequired":null,"smartButtonEnabled":false,"wiFiSSID":"XXX","detectedPowerGridType":1,"offlineChargingMode":null,"circuitMaxCurrentP1":16,"circuitMaxCurrentP2":16,"circuitMaxCurrentP3":16,"enableIdleCurrent":true,"limitToSinglePhaseCharging":null,"phaseMode":2,"localNodeType":1,"localAuthorizationRequired":false,"localRadioChannel":0,"localShortAddress":0,"localParentAddrOrNumOfNodes":0,"localPreAuthorizeEnabled":false,"localAuthorizeOfflineEnabled":true,"allowOfflineTxForUnknownId":true,"maxChargerCurrent":16,"ledStripBrightness":25,"chargingSchedule":""}
        easee.0
        2023-06-27 19:43:55.876	debug	Charger config ausgelesen mit id:
        easee.0
        2023-06-27 19:43:55.740	debug	{"smartCharging":true,"cableLocked":true,"chargerOpMode":2,"totalPower":0,"sessionEnergy":0,"energyPerHour":0,"wiFiRSSI":-58,"cellRSSI":-65,"localRSSI":null,"outputPhase":0,"dynamicCircuitCurrentP1":16,"dynamicCircuitCurrentP2":0,"dynamicCircuitCurrentP3":0,"chargerFirmware":310,"chargerRAT":1,"lockCablePermanently":true,"inCurrentT2":0,"inCurrentT3":0.007000000216066837,"inCurrentT4":0.008999999612569809,"inCurrentT5":0.007000000216066837,"outputCurrent":0,"inVoltageT1T2":null,"inVoltageT1T3":null,"inVoltageT1T4":null,"inVoltageT1T5":null,"inVoltageT2T3":220.14199829101562,"inVoltageT2T4":223.1719970703125,"inVoltageT2T5":222.67999267578125,"inVoltageT3T4":null,"inVoltageT3T5":null,"inVoltageT4T5":null,"ledMode":21,"cableRating":20,"dynamicChargerCurrent":0,"circuitTotalAllocatedPhaseConductorCurrentL1":0,"circuitTotalAllocatedPhaseConductorCurrentL2":0,"circuitTotalAllocatedPhaseConductorCurrentL3":0,"circuitTotalPhaseConductorCurrentL1":0.007000000216066837,"circuitTotalPhaseConductorCurrentL2":0.008999999612569809,"circuitTotalPhaseConductorCurrentL3":0.007000000216066837,"reasonForNoCurrent":52,"wiFiAPEnabled":false,"lifetimeEnergy":2700.030728333338,"offlineMaxCircuitCurrentP1":16,"offlineMaxCircuitCurrentP2":16,"offlineMaxCircuitCurrentP3":16,"errorCode":0,"fatalErrorCode":0,"eqAvailableCurrentP1":null,"eqAvailableCurrentP2":null,"eqAvailableCurrentP3":null,"deratedCurrent":null,"deratingActive":false,"connectedToCloud":true,"isOnline":true,"voltage":220.14199829101562,"latestPulse":"2023-06-27T17:40:47.983Z","errors":[]}
        easee.0
        2023-06-27 19:43:55.740	debug	Charger status ausgelesen mit id:
        easee.0
        2023-06-27 19:43:55.622	debug	Hole Energiedaten: 2
        easee.0
        2023-06-27 19:43:55.618	debug	{"id":"","name":"Wall","color":5,"createdOn":"2021-06-01T08:38:44.618192","updatedOn":"2022-05-22T11:24:52.667486","levelOfAccess":1,"productCode":1}
        easee.0
        2023-06-27 19:43:55.618	debug	Charger found
        easee.0
        2023-06-27 19:43:55.618	debug	[{"id":"","name":"Wall E","color":5,"createdOn":"2021-06-01T08:38:44.618192","updatedOn":"2022-05-22T11:24:52.667486","levelOfAccess":1,"productCode":1}]
        easee.0
        2023-06-27 19:43:55.618	debug	Chargers ausgelesen
        easee.0
        2023-06-27 19:43:55.508	debug	read new states from the API
        • M MHeymann
          Hallo Zusammen,
          LG Marko
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          K_o_bold
          #451
          bin der einzige bei dem der Eassee Adaper folgende errors hat?
          Es passiert seit heute und ich habe nichts verändert.
          Die Eassee App läuft Problemlos
          easee.0
          2023-08-03 21:09:01.640	error	Request failed with status code 429
          easee.0
          2023-08-03 21:09:01.637	error	Api login error - check Username and password
          • Alex WarkentinA Offline
            Alex Warkentin
            #452
            Ist die Entwicklung dieses Adapters eingestellt worden? Die Anmeldung funktioniert bei mir auch nicht mehr, wie beim Vorredner.
            NewanN A 2 Antworten Letzte Antwort
            • Alex WarkentinA Alex Warkentin
              NewanN Offline
              NewanN Offline
              Newan
              #453
              @alex-warkentin Gerne einen PullREquest für einen fix bereitstellen.
              Ist halt alles Hobby und andere Themen haben auch prio, beruflich & familie haben da leider Vorrang ;-)
                Aiouh
                #454
                Hallo @alex-warkentin, ich kann nur von meinem Setup berichten, läuft auch heute problemlos.
                ioBroker ist komplett aktuell und der Easee Adapter is 1.0.10.
                  Alex Warkentin
                  #455
                  Ich habe schon ein Request bei Github eröffnet. Habe auch die 10er Version installiert und im Sommer lief alles bestens. Seitdem die Sonne aus Deutschland verschwunden ist, lade ich übers Netz und habe gar nicht mitbekommen, das erwas nicht stimmt. Habe jetzt mein Script gestoppt und den Adapter mehrere Tage pausiert gelassen, aber es hilft nix. Anmeldung in der Cloud funktioniert problemlos.
                    K Online
                    K Online
                    Karacho
                    schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                    #456
                    ich habe seit einigen Tagen bzgl meiner Box Fehler code 504
                    Kann jemand weiterhelfen?
                    Gruss
                    Karacho
                    easee.0
                    2025-01-10 16:21:58.553	error	Easee API error on charger state - stop refresh
                    easee.0
                    2025-01-10 16:21:58.552	error	AxiosError: Request failed with status code 504
                    • K Karacho
                      Gruss
                      Karacho
                      easee.0
                      easee.0
                      Aiouh
                      #457
                      @karacho Ist bei mir auch so, aber heute besonders ausgeprägt. Hängt wahrscheinlich mit dem aktuellen Easee Cloud Problem zusammen https://status.easee.com/incidents/pv4jvw3x0tnr
                      Ich warte einfach ab.
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A Aiouh
                        Gwenselah
                        #458
                        Besteht bei euch das Problem noch? Auf der Easee Statusseite ist das Problem als behoben gekennzeichnet worden, die Fehler im ioBroker Log bestehen aber weiterhin
                        GarganoG S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • G Gwenselah
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          #459
                          @gwenselah said in Easee Wallbox mit iobroker:
                          Ist bei mir auch so
                          • G Gwenselah
                            Spiecky
                            #460
                            @gwenselah
                            Ist bei mir auch immer noch :-(
                              Alex Warkentin
                              #461
                              Hi @Newan , arbeitest du noch an dem Adapter?
                              Ich habe einen Firmenwagen, den ich monatlich mithilfe der Easee-Verbrauchsübersicht mit meinem Arbeitgeber abrechne. Nun steht privat eine Anschaffung eines weiteren E-Autos an. Ich möchte auch weiterhin auf die RFID-Tags verzichten, aber auch keine Statistik darüber führen, wann ich welches Auto angeschlossen hatte. Ich habe mir die Übersicht angeschaut und die Idee gehabt, den Namen des Roboters variabel zu überschreiben, je nach dem welches Auto angeschlossen ist, da dieser bei jedem Ladevorgang in der Tabelle auftaucht. Damit könnte ich die privaten Zeilen relativ unkompliziert entfernen. Leider ist dieser Datenpunkt aber read only. Da ich den Namen über die App ändern kann, dachte ich mir, dass dies doch sicher auch über den Adapter gehen könnte, oder?
                                #462
                                @alex-warkentin sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                wenn nicht, würde das mich nicht wundern. Im Forum war er
                                Zuletzt online 2. Mai 2024, 07:11
                                  Sandmanyz
                                  schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                                  #463
                                  seit, ich glaube zwei Wochen, erscheinen alle 6 Minuten die folgenden 4 Fehler. Es sind mittlerweile 100te Fehler pro Tag im Log. Hat jemand eine Idee warum das so ist?
                                  Der "Abfrageintervall in Sekunden" war auf 30 Sekunden. Habe ihn auf 60 Sekunden gesetzt. Das ändert aber nichts.
                                  Adapterversion: 1.0.10
                                  easee.0	2025-01-14 18:16:47.194	error	Easee API error on charger session - stop refresh
                                  easee.0	2025-01-14 18:16:47.194	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  easee.0	2025-01-14 18:16:47.119	error	Easee API error on charger session - stop refresh
                                  easee.0	2025-01-14 18:16:47.118	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  Alex WarkentinA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Sandmanyz
                                    Alex Warkentin
                                    #464
                                    @sandmanyz Werden denn in der Zeit dazwischen deine Objekte aktualisiert?
                                    Ich hatte vor ca. einem Jahr das gleiche Problem. Damals wurde mir vom Support empfohlen den Adapter für 24h zu deaktivieren, weil mein Account wohl aufgrund der vielen Anfragen gesperrt wurde. Danach habe ich das Interval auf 120 Sekunden eingestellt und seitdem nur die üblichen Abbrüche aufgrund der Serverprobleme gehabt.
                                    G B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Gwenselah
                                      #465
                                      @alex-warkentin
                                      würde ich für den Moment mal so bestätigen. Meine Instanz war drei Tage aus und nun funktioniert es wieder
                                        bishop9191
                                        #466
                                        @alex-warkentin
                                        guter tipp, die nächsten tage solls aber sonnig werden bei uns, da brauche ich den online 😁
                                        • B bishop9191
                                          @alex-warkentin
                                          Aiouh
                                          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                                          #467
                                          Das Problem ist bei mir auch zurück. Ich hatte den Adapter zwei Tage ausgeschaltet, und vor wieder Inbetriebnahme das Intervall auf 120s gesetzt, bringt hier leider Nichts.
                                          easee.0 2025-01-17 22:40:37.783 error Easee API error on charger session - stop refresh
                                          easee.0 2025-01-17 22:40:37.782 error AxiosError: Request failed with status code 429
                                          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
