  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • K K_o_bold
    @smokey sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
    easee.0 2023-05-15 10:03:50.813 error Easee API error on charger session - stop refresh
    easee.0 2023-05-15 10:03:50.812 error Error: Request failed with status code 403
    Kommt bei mir auch öfters und heute früh bei mir auch. Ich glaube nicht, dass das am Adapter liegt. Bei Easee seint es mal wieder Probleme gegeben zu haben.
    Seit 11:25 Uhr sind die errors weg.
    Smokey
    #444
    @k_o_bold sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
    stimmt... genau 11:25. Und jetzt 13:28 hatte ich sie noch mal.... ok, dann kann ich die lokale Fehlersuche aufgeben :) Danke!
    • NewanN Newan
      @warp-it Ist ein neuer commit online.. Mal testen dann mach ich ne Version
      W Offline
      W Offline
      warp-it
      #445
      @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
      Ich habe den easee Adpter 1.07 installiert. Wenn ich SignalR aktiviere, startet der Adaapter nicht mehr.
      Unter Adapters wird mir kein Update angeboten.
      Falls eine neuere Version existiert, so ist mir nicht klar, wie ich das Update anstoßen kann.
      • W warp-it
        k_b
        #446
        @warp-it sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
        Die aktuelle Version bekommst Du, wenn Du den Master von iobroker.easee installierst.
        Das machst Du, indem Du im Expertenmodus bei Adapter auf die Katze gehst.
        Dann mittleren Reiter "von Github" auswählen und easee als Stichwort eingeben.
        "easee [newman]" auswählen. Dann hast Du noch keine Instanz. Die musst Du unter Adapter "easee" mit Hilfe des "+" hinzufügen.
        Vorher natürlich die 1.0.7 löschen (Instanz und Adapter).
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • K k_b
          W Offline
          W Offline
          warp-it
          #447
          @k_b
          Hmmm,
          habe Instanz und Adapter gelöscht, und von Github neu installiert.
          Versionsnummer ist noch immer 1.07 und mit SignalR stratet die Instanz nach wie vor nicht.
          Ohne SignalR startet sie.
          Was ist zu tun?
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • W warp-it
            @k_b
            Hmmm,
            Was ist zu tun?
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #448
            @warp-it mal ein debug log posten ob man was sieht.
            Kann Adapter sein oder der eassee Server
            • NewanN Newan
              W Offline
              W Offline
              warp-it
              #449
              @newan @k_b Sorry,
              habe hoch gescrollt und nodejs von 16 auf 18 aktualisiert, und jetzt funktioniert auch SignalR.
              Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                MHeymann
                schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
                #450
                Hallo Zusammen,
                mein Logfile wird seit einiger Zeit alle zwei Minuten mit dem Fehler "undefined is not a valid state value" zu gespammt. Habe die Easee Box und denn Adapter jeweils neu gestartet. Aber leider keine Veränderung.
                Adapter Version: 1.0.7
                Wallbox Version: 310
                Weis jemand woran das liegen könnte bzw. wie ich die Fehlermeldung weg bekomme?
                LG Marko
                easee.0
                2023-06-27 19:43:55.901	error	undefined is not a valid state value
                easee.0
                2023-06-27 19:43:55.876	debug	{"isEnabled":true,"lockCablePermanently":true,"authorizationRequired":false,"remoteStartRequired":null,"smartButtonEnabled":false,"wiFiSSID":"XXX","detectedPowerGridType":1,"offlineChargingMode":null,"circuitMaxCurrentP1":16,"circuitMaxCurrentP2":16,"circuitMaxCurrentP3":16,"enableIdleCurrent":true,"limitToSinglePhaseCharging":null,"phaseMode":2,"localNodeType":1,"localAuthorizationRequired":false,"localRadioChannel":0,"localShortAddress":0,"localParentAddrOrNumOfNodes":0,"localPreAuthorizeEnabled":false,"localAuthorizeOfflineEnabled":true,"allowOfflineTxForUnknownId":true,"maxChargerCurrent":16,"ledStripBrightness":25,"chargingSchedule":""}
                easee.0
                2023-06-27 19:43:55.876	debug	Charger config ausgelesen mit id:
                easee.0
                2023-06-27 19:43:55.740	debug	{"smartCharging":true,"cableLocked":true,"chargerOpMode":2,"totalPower":0,"sessionEnergy":0,"energyPerHour":0,"wiFiRSSI":-58,"cellRSSI":-65,"localRSSI":null,"outputPhase":0,"dynamicCircuitCurrentP1":16,"dynamicCircuitCurrentP2":0,"dynamicCircuitCurrentP3":0,"chargerFirmware":310,"chargerRAT":1,"lockCablePermanently":true,"inCurrentT2":0,"inCurrentT3":0.007000000216066837,"inCurrentT4":0.008999999612569809,"inCurrentT5":0.007000000216066837,"outputCurrent":0,"inVoltageT1T2":null,"inVoltageT1T3":null,"inVoltageT1T4":null,"inVoltageT1T5":null,"inVoltageT2T3":220.14199829101562,"inVoltageT2T4":223.1719970703125,"inVoltageT2T5":222.67999267578125,"inVoltageT3T4":null,"inVoltageT3T5":null,"inVoltageT4T5":null,"ledMode":21,"cableRating":20,"dynamicChargerCurrent":0,"circuitTotalAllocatedPhaseConductorCurrentL1":0,"circuitTotalAllocatedPhaseConductorCurrentL2":0,"circuitTotalAllocatedPhaseConductorCurrentL3":0,"circuitTotalPhaseConductorCurrentL1":0.007000000216066837,"circuitTotalPhaseConductorCurrentL2":0.008999999612569809,"circuitTotalPhaseConductorCurrentL3":0.007000000216066837,"reasonForNoCurrent":52,"wiFiAPEnabled":false,"lifetimeEnergy":2700.030728333338,"offlineMaxCircuitCurrentP1":16,"offlineMaxCircuitCurrentP2":16,"offlineMaxCircuitCurrentP3":16,"errorCode":0,"fatalErrorCode":0,"eqAvailableCurrentP1":null,"eqAvailableCurrentP2":null,"eqAvailableCurrentP3":null,"deratedCurrent":null,"deratingActive":false,"connectedToCloud":true,"isOnline":true,"voltage":220.14199829101562,"latestPulse":"2023-06-27T17:40:47.983Z","errors":[]}
                easee.0
                2023-06-27 19:43:55.740	debug	Charger status ausgelesen mit id:
                easee.0
                2023-06-27 19:43:55.622	debug	Hole Energiedaten: 2
                easee.0
                2023-06-27 19:43:55.618	debug	{"id":"","name":"Wall","color":5,"createdOn":"2021-06-01T08:38:44.618192","updatedOn":"2022-05-22T11:24:52.667486","levelOfAccess":1,"productCode":1}
                easee.0
                2023-06-27 19:43:55.618	debug	Charger found
                easee.0
                2023-06-27 19:43:55.618	debug	[{"id":"","name":"Wall E","color":5,"createdOn":"2021-06-01T08:38:44.618192","updatedOn":"2022-05-22T11:24:52.667486","levelOfAccess":1,"productCode":1}]
                easee.0
                2023-06-27 19:43:55.618	debug	Chargers ausgelesen
                easee.0
                2023-06-27 19:43:55.508	debug	read new states from the API
                • M MHeymann
                  Hallo Zusammen,
                  LG Marko
                  easee.0
                  easee.0
                  easee.0
                  easee.0
                  easee.0
                  easee.0
                  easee.0
                  easee.0
                  easee.0
                  easee.0
                  easee.0
                  K_o_bold
                  #451
                  bin der einzige bei dem der Eassee Adaper folgende errors hat?
                  Es passiert seit heute und ich habe nichts verändert.
                  Die Eassee App läuft Problemlos
                  easee.0
                  2023-08-03 21:09:01.640	error	Request failed with status code 429
                  easee.0
                  2023-08-03 21:09:01.637	error	Api login error - check Username and password
                  • Alex WarkentinA Offline
                    Alex Warkentin
                    #452
                    Ist die Entwicklung dieses Adapters eingestellt worden? Die Anmeldung funktioniert bei mir auch nicht mehr, wie beim Vorredner.
                    NewanN A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Alex WarkentinA Alex Warkentin
                      NewanN Offline
                      NewanN Offline
                      Newan
                      #453
                      @alex-warkentin Gerne einen PullREquest für einen fix bereitstellen.
                      Ist halt alles Hobby und andere Themen haben auch prio, beruflich & familie haben da leider Vorrang ;-)
                        Aiouh
                        #454
                        Hallo @alex-warkentin, ich kann nur von meinem Setup berichten, läuft auch heute problemlos.
                        ioBroker ist komplett aktuell und der Easee Adapter is 1.0.10.
                          Alex Warkentin
                          #455
                          Ich habe schon ein Request bei Github eröffnet. Habe auch die 10er Version installiert und im Sommer lief alles bestens. Seitdem die Sonne aus Deutschland verschwunden ist, lade ich übers Netz und habe gar nicht mitbekommen, das erwas nicht stimmt. Habe jetzt mein Script gestoppt und den Adapter mehrere Tage pausiert gelassen, aber es hilft nix. Anmeldung in der Cloud funktioniert problemlos.
                            K Online
                            K Online
                            Karacho
                            schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                            #456
                            ich habe seit einigen Tagen bzgl meiner Box Fehler code 504
                            Kann jemand weiterhelfen?
                            Gruss
                            Karacho
                            easee.0
                            2025-01-10 16:21:58.553	error	Easee API error on charger state - stop refresh
                            easee.0
                            2025-01-10 16:21:58.552	error	AxiosError: Request failed with status code 504
                            • K Karacho
                              Gruss
                              Karacho
                              easee.0
                              easee.0
                              Aiouh
                              #457
                              @karacho Ist bei mir auch so, aber heute besonders ausgeprägt. Hängt wahrscheinlich mit dem aktuellen Easee Cloud Problem zusammen https://status.easee.com/incidents/pv4jvw3x0tnr
                              Ich warte einfach ab.
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Aiouh
                                Gwenselah
                                #458
                                Besteht bei euch das Problem noch? Auf der Easee Statusseite ist das Problem als behoben gekennzeichnet worden, die Fehler im ioBroker Log bestehen aber weiterhin
                                GarganoG S 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G Gwenselah
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #459
                                  @gwenselah said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                  Ist bei mir auch so
                                  • G Gwenselah
                                    Spiecky
                                    #460
                                    @gwenselah
                                    Ist bei mir auch immer noch :-(
                                      Alex Warkentin
                                      #461
                                      Hi @Newan , arbeitest du noch an dem Adapter?
                                      Ich habe einen Firmenwagen, den ich monatlich mithilfe der Easee-Verbrauchsübersicht mit meinem Arbeitgeber abrechne. Nun steht privat eine Anschaffung eines weiteren E-Autos an. Ich möchte auch weiterhin auf die RFID-Tags verzichten, aber auch keine Statistik darüber führen, wann ich welches Auto angeschlossen hatte. Ich habe mir die Übersicht angeschaut und die Idee gehabt, den Namen des Roboters variabel zu überschreiben, je nach dem welches Auto angeschlossen ist, da dieser bei jedem Ladevorgang in der Tabelle auftaucht. Damit könnte ich die privaten Zeilen relativ unkompliziert entfernen. Leider ist dieser Datenpunkt aber read only. Da ich den Namen über die App ändern kann, dachte ich mir, dass dies doch sicher auch über den Adapter gehen könnte, oder?
                                        #462
                                        @alex-warkentin sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                        wenn nicht, würde das mich nicht wundern. Im Forum war er
                                        Zuletzt online 2. Mai 2024, 07:11
                                          Sandmanyz
                                          schrieb am zuletzt editiert von Sandmanyz
                                          #463
                                          seit, ich glaube zwei Wochen, erscheinen alle 6 Minuten die folgenden 4 Fehler. Es sind mittlerweile 100te Fehler pro Tag im Log. Hat jemand eine Idee warum das so ist?
                                          Der "Abfrageintervall in Sekunden" war auf 30 Sekunden. Habe ihn auf 60 Sekunden gesetzt. Das ändert aber nichts.
                                          Adapterversion: 1.0.10
                                          easee.0	2025-01-14 18:16:47.194	error	Easee API error on charger session - stop refresh
                                          easee.0	2025-01-14 18:16:47.194	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                          easee.0	2025-01-14 18:16:47.119	error	Easee API error on charger session - stop refresh
                                          easee.0	2025-01-14 18:16:47.118	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                          Alex WarkentinA 1 Antwort Letzte Antwort
