  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @aiouh Klar wenn die kommt stellen wir um!
    bishop9191
    #421
    @newan
    Kannst du schon sagen, ob sich dann im Adapter selbst etwas ändern wird?
    An den Datenpunkten etc.?
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bishop9191
      @newan
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #422
      @bishop9191 ne hab noch keine Infos gesehen
      Könnten dann auch nen 2. Adapter easee-lokal machen. Mal sehen
      • NewanN Newan
        @knima neuste commit auf git ist das gefixt.
        Ist aber noch net released
        W Offline
        W Offline
        warp-it
        #423
        @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
        Ist das über die normale IoBroker Adapter Update Routine erreichbar?
        • Alex WarkentinA Offline
          Alex Warkentin
          #424
          Nachdem ich die letzten Tage einige Tests mache konnte, bin ich mit der ersten Versions meines Scripts recht zufrieden. Ausgangslage war das Script von hardy. Da ich aber kein Fan von Blockly bin und mir die Möglichkeit fehlte, das Auto auch mal ohne Sonne vollzuladen, habe ich es in Javascript angepasst. Das Script nutzt den Telegram Adapter, um Nachrichten über den Status zu versenden und um zwischen Überschuss und voller Leistung zu wählen. Würde mich freuen, wenn ihr es ausprobiert und bei Bedarf mit mir zusammen optimiert.
          var stateTimer, timerDreiphasig, timerStop, overageList, pvOverage, overageSum, pvOverageKWh, timeout, socLevelLast, maxSocLevel, currentP1, currentP2, currentP3, overageCurrent, chargerOPmode, smartCharge;
          // ### Wallbox Garage ###
          timerDreiphasig = 0;                    // Timer für Start für dreiphasiges Laden
          timerStop = 0;                          // Timer für Ladestop, wenn zu wenig Leistung von der PV-Anlage
          const reservePower = 200;               // Leistung die für den Haushalt reserviert bleibt
          overageList = [];                       // Array für den gleitenden Mittelwert
          const scheduleInterval = 12;            // Aktualisierungsintervall in Sekunden
          // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
          function ForceSetState(objectname, value, options)
              if (!existsState(objectname)) createState(objectname, value, options);
              else setState(objectname, value);
          // Funktion: Message über Telegram
          function Telegram (sText, sValue,  blPing, blQuestion)
              if (blQuestion)
                  sendTo('telegram.0',
                      text: sText + sValue,
                      disable_notification: blPing,
                      reply_markup:
                          keyboard:
                              ['Volle Power', 'Überschuss'],
                          resize_keyboard:   true,
                          one_time_keyboard: true
                  const Sleep = setInterval(()=>
                      // Warten auf eine Auswahl des Lademodus
                      on({id: "javascript.0.Wallbox.Garage.Überschussladen", change: "any"}, async function (obj)
                          clearInterval(Sleep);
                  },300000);
              else
          // Easee und VW Adapter neustarten falls offline
          on({id: "easee.0.info.connection", change: "lt"}, async function (obj)
              var value = obj.state.val;
              (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
              timeout = setTimeout(function ()
                  if (!value)
                      setState("system.adapter.easee.0.alive", false);
                      setStateDelayed("system.adapter.easee.0.alive", true, 5000, false);
              }, 20000);
          on({id: "system.adapter.easee.0.connected", change: "lt"}, async function (obj)
                  if (!value)
              }, 20000);
          on({id: "vw-connect.0.info.connection", change: "ne"}, async function (obj)
                  if (!value)
                      setState("system.adapter.vw-connect.0.alive", false);
                  setStateDelayed("system.adapter.vw-connect.0.alive", true, 5000, false);
              }, 20000);
          on({id: "system.adapter.vw-connect.0.connected", change: "ne"}, async function (obj)
                  if (!value)
              }, 20000);
          // Führt die Abfrage in regelmäßigen Zeitabständen durch
          schedule(`*/${scheduleInterval} * * * * *`, async function ()
              stateTimer++;
              // Variablen einlesen
              socLevelLast = getState("Datenpunkt.AktuellerBatteriestand").val;
              maxSocLevel = getState("Datenpunkt.ZielBatteriestand").val;
              currentP1 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1").val;
              currentP2 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2").val;
              currentP3 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3").val;
              chargerOPmode = getState("easee.0.XXXXXXXX.status.chargerOpMode").val;
              smartCharge = getState("javascript.0.Wallbox.Garage.Überschussladen").val;
              // PV Überschuss ermitteln = Import/Export - Offset + aktuelle Leistung Wallbox
              pvOverage = Math.round((parseFloat(getState("Datenpunkt.AktuellerÜberschuss").val) - reservePower) + parseFloat(getState("easee.0.XXXXXXXX.status.totalPower").val) * 1000);
              console.log('PV Überschuss = ' + pvOverage);
              // Gleitender Mittelwert innerhalb 3 Minuten berechnen, gerundet auf 100er
              overageList.unshift(pvOverage);
              if (overageList.length > 180/scheduleInterval)
                  overageSum = overageList.reduce(function(x, y) {return x + y;});
                  pvOverageKWh = Math.round(parseFloat(overageSum) / overageList.length);
                  overageCurrent = Math.round(pvOverageKWh / getState("easee.0.XXXXXXXX.status.voltage").val);
                  overageList.pop();
                  // Logging
                  ForceSetState("javascript.0.Wallbox.Garage.pvOverageKWh", pvOverageKWh, {name: "", unit: "kWh"});
                  console.log(('Überschuss Leistung gemittelt = ' + String(pvOverageKWh)));
                  console.log(('Überschuss Strom gemittelt = ' + String(overageCurrent)));
              // Timer 3-phasig laden: Erhöhe den Timer sekundengenau, wenn PV-Überschuss >18 Ampere
              if (socLevelLast < maxSocLevel && overageCurrent >= 18)
                  timerDreiphasig = (typeof timerDreiphasig == 'number' ? timerDreiphasig : 0) + scheduleInterval;
                  console.log((['Timer 3-phasig = ',timerDreiphasig,'Sekunden'].join('')));
              // Andernfalls Timer zurücksetzen
              else timerDreiphasig = 0;
              // Timer Ladeabbruch: Erhöhe den Timer sekundengenau, wenn PV-Überschuss <6 Ampere
              if (overageCurrent < 6)
                  timerStop = (typeof timerStop == 'number' ? timerStop : 0) + scheduleInterval;
                  console.log((['Timer Ladeabbruch = ',timerStop,'Sekunden'].join('')));
              else timerStop = 0;
              // Wenn Überschussladen aktiviert ist
              if (smartCharge == true)
                  console.debug(('Überschussladen ist aktiv' + ''));
                  // 1-phasig laden: Wenn PV Überschuss größer als minimale Ladeleistung für eine Phase und kleiner als minimale Ladeleistung für drei Phases
                  if (socLevelLast < maxSocLevel && overageCurrent >= 6 && (overageCurrent < 18 || timerDreiphasig < 300))
                      console.log((['Einphasiges Laden mit ',overageCurrent,' Ampere'].join('')));
                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicChargerCurrent", 16);
                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", overageCurrent);
                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", 0);
                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", 0);
                  // 3-phasig laden: Wenn PV Überschuss 5 Minuten konstant größer als 18 Ampere war
                  if (timerDreiphasig >= 300)
                      console.log((['Dreiphasiges Laden mit ',Math.round(overageCurrent / 3),' Ampere'].join('')));
                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", Math.round(overageCurrent / 3));
                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", Math.round(overageCurrent / 3));
                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", Math.round(overageCurrent / 3));
                  // Stoppe Laden, wenn nach 5 Minuten nicht genug PV-Überschuss vorhanden ist. Stoppe Timeout wenn während 5 Minuten doch wieder genug PV-Überschuss vorhanden ist
                  if (timerStop >= 60 && currentP1 > 0)
                      console.warn(('Pausiere Laden, weil kein PV-Überschuss' + ''));
                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", 0);
                      //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.pause", true);
                      //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.stop", true);
              // Wenn Laden mit voller Leistung aktiv ist
              else
                  console.debug('Dreiphasiges Laden mit voller Leistung');
                  setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", 16);
                  setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", 16);
                  setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", 16);
          // Trigger beim Einstecken des Ladekabels
          on({id: "easee.0.XXXXXXXX.status.chargerOpMode", change: "ne"}, async function (obj)
              stateTimer = 0;
              // Ladekabel wurde angeschlossen
              if (oldValue == 1)
                  console.warn(('Ladekabel wurde an das Fahrzeug angeschlossen' + ''));
                  Telegram("Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, true);
              // Ladekabel wurde entfernt
              if (value == 1)
                  console.warn(('Ladekabel wurde vom Fahrzeug getrennt' + ''));
                  Telegram("Ladekabel wurde vom Fahrzeug getrennt. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
              // Auto angeschlossen, aber lädt nicht
              if (value == 2)
                  console.log(('Ladevorgang gestoppt. Wallbox bereits zum Laden' + ''));
                  Telegram("Ladevorgang gestoppt. Wallbox bereit zum Laden. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
                  if (currentP1 > 0 && maxSocLevel > socLevelLast)
                      if (smartCharge == true) console.warn(('PV Überschussladen gestartet' + ''));
                      else console.warn(('Laden mit voller Leistung gestartet' + ''));
                      //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.resume", true);
                      setState("easee.0.XXXXXXXX.control.start", true);
                      Telegram("Ladevorgang gestartet.", "", false, false);
                  else if (maxSocLevel <= socLevelLast)
                      console.log(('Ladevorgang gestoppt. Ladeziel erreicht' + ''));
                      Telegram("Ladevorgang gestoppt. Ladeziel erreicht. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
              if (value == 4)
                  console.log(('Ladevorgang gestoppt. Batterie vollgeladen' + ''));
                  Telegram("Ladevorgang gestoppt. Batterie vollgeladen.", "", false, false);
              if (value == 5)
                  console.log(('Ladevorgang gestoppt. Es ist ein Fehler aufgetreten' + ''));
                  Telegram("Ladevorgang gestoppt. Es ist ein Fehler aufgetreten. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
          // Wenn Auto bis Sonnenuntergang nicht geladen, fragen ob über Netz vollgeladen werden soll
          schedule({astro: "sunset", shift: 0}, async function ()
                      if (maxSocLevel > socLevelLast && chargerOPmode != 1)
                          Telegram("Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, true, false);
          • Scotty89S Offline
            Scotty89S Offline
            Scotty89
            #425
            Hey zusammen,
            hat jemand von euch auch schon festgestellt das der "status.chargerOpMode" ein neues Verhalten zeigt?
            Mir ist aufgefallen das er nun immer wieder = 6 und auch = 7 einnimmt.
            Hat noch jemand das festgestellt und weis jemand was die bedeuten ?
            Wenn ich das Laden starte geht er von 2 (Auto angeschlossen) auf 6 (???) und dann 3 (lädt)
            • Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              #426
              @scotty89 sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
              chargerOpMode
              Doku sagt
              https://github.com/Newan/ioBroker.easee
              chargerOpMode = Offline: 0, Disconnected: 1, AwaitingStart: 2, Charging: 3, Completed: 4, Error: 5, ReadyToCharge: 6
              • Scotty89S Offline
                Scotty89S Offline
                Scotty89
                #427
                Hey,
                ja ok das kennt man ja aber Status = 7 ist dann was ???
                • stiwy18S Offline
                  stiwy18S Offline
                  stiwy18
                  #428
                  Sieht so aus als hätte easee etwas bei SignalR geändert, bekomme seit heute diese Meldung:
                  Failed to complete negotiation with the server: Error: The "/hubs" endpoint is moved from api.easee.cloud to streaming.easee.com: Status code '410'
                  Anschließend startet der Adapter neu, wenn SignalR deaktiviert ist läuft der Adapter.
                  • stiwy18S stiwy18
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    #429
                    @stiwy18 Wartungen sind heute, warte mal bis morgen
                    • stiwy18S Offline
                      stiwy18S Offline
                      stiwy18
                      #430
                      @newan Danke Newan, so machen wir es, ich probiere es morgen noch einmal :-)
                      • stiwy18S Offline
                        stiwy18S Offline
                        stiwy18
                        #431
                        Im EVCC Forum wurde eine Antwort von Easee gepostet zu dem Thema 01b83c4e-eed8-4457-a05a-605e0c826b58-image.png
                        • K Offline
                          kaffeschluerfer
                          #432
                          Guten Morgen zusammen!
                          da scheint tatsächlich "gewartet" worden - so dass der Adapter nun nihct mehr läuft. Steht bzw. springt nach neustart auf rot...
                          easee.0
                          	2023-05-10 08:21:33.146	error	DB closed
                          easee.0
                          	2023-05-10 08:21:33.145	warn	get state error: Connection is closed.
                          easee.0
                          	2023-05-10 08:21:33.000	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.EH7J4CYM.status.latestFirmware"
                          easee.0
                          	2023-05-10 08:21:32.642	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          easee.0
                          	2023-05-10 08:21:32.641	info	terminating
                          easee.0
                          	2023-05-10 08:21:32.640	info	Adaptor easee cleaned up everything...
                          easee.0
                          	2023-05-10 08:21:32.637	error	Gone
                          easee.0
                          	2023-05-10 08:21:32.637	error	Error: Gone at new HttpError (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/Errors.js:27:24) at FetchHttpClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:154:35) at step (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:52:23) at Object.next (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:33:53) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:24:58) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                          easee.0
                          	2023-05-10 08:21:32.636	error	unhandled promise rejection: Gone
                          easee.0
                          	2023-05-10 08:21:32.636	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          easee.0
                          	2023-05-10 08:21:32.279	info	Starting SignalR
                          easee.0
                          	2023-05-10 08:21:32.022	info	Easee Api Login successful
                          easee.0
                          	2023-05-10 08:21:31.693	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • K kaffeschluerfer
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            stiwy18S Offline
                            stiwy18S Offline
                            stiwy18
                            #433
                            @kaffeschluerfer Als Workaround kannst du SignalR deaktivieren, dann läuft der Adapter wird, oder die URL selbst übergangsweise in deinem iOBroker anpassen, dann läuft er auch wieder.
                            K NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • stiwy18S stiwy18
                              kaffeschluerfer
                              #434
                              @stiwy18 Danke - hat geholfen. Läuft wieder ohne SignalIR. Meine Wallbox hat übrigens FW v310
                              • stiwy18S stiwy18
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #435
                                @stiwy18 Ist das so das die URL angepasst und es geht. Wäre ja nen einfacherer fix.
                                Bin aber bis zum WE leider unterwegs
                                • NewanN Newan
                                  stiwy18S Offline
                                  stiwy18S Offline
                                  stiwy18
                                  #436
                                  @newan Korrekt, hab nur in Zeile 46 die URL von https://api.easee.cloud/hubs/chargers auf https://streams.easee.com/hubs/chargers geändert, dann lief der Adapter wird mit SignalR
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • stiwy18S stiwy18
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    warp-it
                                    #437
                                    @stiwy18 said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                    Zeile 46 von was?
                                    • W warp-it
                                      Zeile 46 von was?
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      #438
                                      @warp-it Ist ein neuer commit online.. Mal testen dann mach ich ne Version
                                      K W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NewanN Newan
                                        kaffeschluerfer
                                        #439
                                        @newan hab gerade aus Github installiert und getestet - leider immernoch dasselbe Problem. Ohne SignalIR gehts aber.
                                        easee.0
                                        	2023-05-10 17:01:03.759	info	starting. Version 1.0.7 (non-npm: Newan/ioBroker.easee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        easee.0
                                        	2023-05-10 17:00:39.847	warn	get state error: Connection is closed.
                                        easee.0
                                        	2023-05-10 17:00:39.846	warn	Could not perform strict object check of state easee.0.EH7J4CYM.name: DB closed
                                        easee.0
                                        	2023-05-10 17:00:39.335	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        easee.0
                                        	2023-05-10 17:00:39.335	info	terminating
                                        easee.0
                                        	2023-05-10 17:00:39.334	info	Adaptor easee cleaned up everything...
                                        easee.0
                                        	2023-05-10 17:00:39.302	error	Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure')
                                        easee.0
                                        	2023-05-10 17:00:39.302	error	Error: Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure') at HttpConnection._getNegotiationResponse (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:256:35) at async HttpConnection._startInternal (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:172:41) at async HttpConnection.start (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:75:9) at async HubConnection._startInternal (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HubConnection.js:132:9) at async HubConnection._startWithStateTransitions (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HubConnection.js:109:13)
                                        easee.0
                                        	2023-05-10 17:00:39.301	error	unhandled promise rejection: Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure')
                                        easee.0
                                        	2023-05-10 17:00:39.300	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        easee.0
                                        	2023-05-10 17:00:39.225	info	Starting SignalR
                                        easee.0
                                        	2023-05-10 17:00:38.965	info	Easee Api Login successful
                                        easee.0
                                        	2023-05-10 17:00:38.634	info	starting. Version 1.0.7 (non-npm: Newan/ioBroker.easee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                        • K kaffeschluerfer
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          easee.0
                                          #440
                                          @kaffeschluerfer sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                          node: v16.19.1
                                          Versuch es mit der aktuellen Empfehlung nodejs@18.
