  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • stiwy18S Offline
    stiwy18S Offline
    stiwy18
    #428
    Sieht so aus als hätte easee etwas bei SignalR geändert, bekomme seit heute diese Meldung:
    Failed to complete negotiation with the server: Error: The "/hubs" endpoint is moved from api.easee.cloud to streaming.easee.com: Status code '410'
    Anschließend startet der Adapter neu, wenn SignalR deaktiviert ist läuft der Adapter.
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • stiwy18S stiwy18
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #429
      @stiwy18 Wartungen sind heute, warte mal bis morgen
      • stiwy18S Offline
        stiwy18S Offline
        stiwy18
        #430
        @newan Danke Newan, so machen wir es, ich probiere es morgen noch einmal :-)
        • stiwy18S Offline
          stiwy18S Offline
          stiwy18
          #431
          Im EVCC Forum wurde eine Antwort von Easee gepostet zu dem Thema 01b83c4e-eed8-4457-a05a-605e0c826b58-image.png
            kaffeschluerfer
            #432
            Guten Morgen zusammen!
            da scheint tatsächlich "gewartet" worden - so dass der Adapter nun nihct mehr läuft. Steht bzw. springt nach neustart auf rot...
            easee.0
            	2023-05-10 08:21:33.146	error	DB closed
            easee.0
            	2023-05-10 08:21:33.145	warn	get state error: Connection is closed.
            easee.0
            	2023-05-10 08:21:33.000	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.EH7J4CYM.status.latestFirmware"
            easee.0
            	2023-05-10 08:21:32.642	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            easee.0
            	2023-05-10 08:21:32.641	info	terminating
            easee.0
            	2023-05-10 08:21:32.640	info	Adaptor easee cleaned up everything...
            easee.0
            	2023-05-10 08:21:32.637	error	Gone
            easee.0
            	2023-05-10 08:21:32.637	error	Error: Gone at new HttpError (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/Errors.js:27:24) at FetchHttpClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:154:35) at step (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:52:23) at Object.next (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:33:53) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:24:58) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
            easee.0
            	2023-05-10 08:21:32.636	error	unhandled promise rejection: Gone
            easee.0
            	2023-05-10 08:21:32.636	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            easee.0
            	2023-05-10 08:21:32.279	info	Starting SignalR
            easee.0
            	2023-05-10 08:21:32.022	info	Easee Api Login successful
            easee.0
            	2023-05-10 08:21:31.693	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
            stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
            • K kaffeschluerfer
              easee.0
              easee.0
              easee.0
              easee.0
              easee.0
              easee.0
              easee.0
              easee.0
              easee.0
              easee.0
              easee.0
              easee.0
              easee.0
              stiwy18S Offline
              stiwy18S Offline
              stiwy18
              #433
              @kaffeschluerfer Als Workaround kannst du SignalR deaktivieren, dann läuft der Adapter wird, oder die URL selbst übergangsweise in deinem iOBroker anpassen, dann läuft er auch wieder.
              K NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
              • stiwy18S stiwy18
                kaffeschluerfer
                #434
                @stiwy18 Danke - hat geholfen. Läuft wieder ohne SignalIR. Meine Wallbox hat übrigens FW v310
                • stiwy18S stiwy18
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #435
                  @stiwy18 Ist das so das die URL angepasst und es geht. Wäre ja nen einfacherer fix.
                  Bin aber bis zum WE leider unterwegs
                  • NewanN Newan
                    stiwy18S Offline
                    stiwy18S Offline
                    stiwy18
                    #436
                    @newan Korrekt, hab nur in Zeile 46 die URL von https://api.easee.cloud/hubs/chargers auf https://streams.easee.com/hubs/chargers geändert, dann lief der Adapter wird mit SignalR
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • stiwy18S stiwy18
                      W Offline
                      W Offline
                      warp-it
                      #437
                      @stiwy18 said in Easee Wallbox mit iobroker:
                      Zeile 46 von was?
                      • W warp-it
                        Zeile 46 von was?
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #438
                        @warp-it Ist ein neuer commit online.. Mal testen dann mach ich ne Version
                        K W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NewanN Newan
                          kaffeschluerfer
                          #439
                          @newan hab gerade aus Github installiert und getestet - leider immernoch dasselbe Problem. Ohne SignalIR gehts aber.
                          easee.0
                          	2023-05-10 17:01:03.759	info	starting. Version 1.0.7 (non-npm: Newan/ioBroker.easee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          easee.0
                          	2023-05-10 17:00:39.847	warn	get state error: Connection is closed.
                          easee.0
                          	2023-05-10 17:00:39.846	warn	Could not perform strict object check of state easee.0.EH7J4CYM.name: DB closed
                          easee.0
                          	2023-05-10 17:00:39.335	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          easee.0
                          	2023-05-10 17:00:39.335	info	terminating
                          easee.0
                          	2023-05-10 17:00:39.334	info	Adaptor easee cleaned up everything...
                          easee.0
                          	2023-05-10 17:00:39.302	error	Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure')
                          easee.0
                          	2023-05-10 17:00:39.302	error	Error: Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure') at HttpConnection._getNegotiationResponse (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:256:35) at async HttpConnection._startInternal (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:172:41) at async HttpConnection.start (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HttpConnection.js:75:9) at async HubConnection._startInternal (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HubConnection.js:132:9) at async HubConnection._startWithStateTransitions (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/HubConnection.js:109:13)
                          easee.0
                          	2023-05-10 17:00:39.301	error	unhandled promise rejection: Failed to complete negotiation with the server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'secure')
                          easee.0
                          	2023-05-10 17:00:39.300	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          easee.0
                          	2023-05-10 17:00:39.225	info	Starting SignalR
                          easee.0
                          	2023-05-10 17:00:38.965	info	Easee Api Login successful
                          easee.0
                          	2023-05-10 17:00:38.634	info	starting. Version 1.0.7 (non-npm: Newan/ioBroker.easee) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                          • K kaffeschluerfer
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            easee.0
                            #440
                            @kaffeschluerfer sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                            node: v16.19.1
                            Versuch es mit der aktuellen Empfehlung nodejs@18.
                              kaffeschluerfer
                              #441
                              @thomas-braun said in Easee Wallbox mit iobroker:
                              jap, das war's. Funktioniert wieder mit SignalIR. Hatte übersehen dass ich nodejs aktualisieren sollte... Danke!
                              • K kaffeschluerfer
                                Smokey
                                #442
                                Ich habe leider immer noch ein Problem:
                                easee.0 2023-05-15 10:03:50.813 error Easee API error on charger session - stop refresh
                                easee.0 2023-05-15 10:03:50.812 error Error: Request failed with status code 403
                                Da ich mein System ohnehin am WE neu aufsetzen musste, habe ich soweit alles auf dem letzten Stand. Ob SignalIR an oder aus macht keinen Unterschied. Aufgefallen ist mir, dass mein Adapter die Version 1.07 hat. Auf Git sehe ich allerdings nur eine 1.04 als aktuelle.
                                Noch irgendwelche Ideen?
                                • S Smokey
                                  K_o_bold
                                  #443
                                  @smokey sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                  Kommt bei mir auch öfters und heute früh bei mir auch. Ich glaube nicht, dass das am Adapter liegt. Bei Easee seint es mal wieder Probleme gegeben zu haben.
                                  Seit 11:25 Uhr sind die errors weg.
                                  • K K_o_bold
                                    Smokey
                                    #444
                                    @k_o_bold sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                    stimmt... genau 11:25. Und jetzt 13:28 hatte ich sie noch mal.... ok, dann kann ich die lokale Fehlersuche aufgeben :) Danke!
                                    • NewanN Newan
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp-it
                                      #445
                                      @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                      Ich habe den easee Adpter 1.07 installiert. Wenn ich SignalR aktiviere, startet der Adaapter nicht mehr.
                                      Unter Adapters wird mir kein Update angeboten.
                                      Falls eine neuere Version existiert, so ist mir nicht klar, wie ich das Update anstoßen kann.
                                      • W warp-it
                                        k_b
                                        #446
                                        @warp-it sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                        Die aktuelle Version bekommst Du, wenn Du den Master von iobroker.easee installierst.
                                        Das machst Du, indem Du im Expertenmodus bei Adapter auf die Katze gehst.
                                        Dann mittleren Reiter "von Github" auswählen und easee als Stichwort eingeben.
                                        "easee [newman]" auswählen. Dann hast Du noch keine Instanz. Die musst Du unter Adapter "easee" mit Hilfe des "+" hinzufügen.
                                        Vorher natürlich die 1.0.7 löschen (Instanz und Adapter).
                                        • K k_b
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warp-it
                                          #447
                                          @k_b
                                          Hmmm,
                                          habe Instanz und Adapter gelöscht, und von Github neu installiert.
                                          Versionsnummer ist noch immer 1.07 und mit SignalR stratet die Instanz nach wie vor nicht.
                                          Ohne SignalR startet sie.
                                          Was ist zu tun?
