  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @aiouh Klar wenn die kommt stellen wir um!
    Alex WarkentinA Offline
    Alex Warkentin
    #419
    @newan Sag mal bitte, schreibt dein Adapter zufällig den Datenpunkt "easee.0.XXXXXX.config.dynamicChargerCurrent" bei irgendwelchen Zuständen? Zum Beispiel bei einer Neuverbindung des Adapters? Ich habe das Problem, dass dieser Wert immer mal wieder auf 6 steht, obwohl ich ihn 100% nicht beschreibe. Ich kriege dieses Problem leider nicht aus der Welt. Die Sonne ballert, auf den "dynamicCircuitCurrentPn" liegen 3x10 A an und das Auto wird trotzdem nur mit 6A geladen.
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    • Alex WarkentinA Alex Warkentin
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #420
      @alex-warkentin nicht bewusst. Der Datenpunkt wird nur aus der Cloud geholt.
      Mach den Adapter doch aus zum testen.
      Zu beachten nur:
      dynamicCircuitCurrentPX -> All phases must be set within 500ms (script) otherwise the phase will be set to 0.
      • NewanN Newan
        bishop9191
        #421
        @newan
        Kannst du schon sagen, ob sich dann im Adapter selbst etwas ändern wird?
        An den Datenpunkten etc.?
        • B bishop9191
          @newan
          NewanN Offline
          NewanN Offline
          Newan
          #422
          @bishop9191 ne hab noch keine Infos gesehen
          Könnten dann auch nen 2. Adapter easee-lokal machen. Mal sehen
          • NewanN Newan
            @knima neuste commit auf git ist das gefixt.
            Ist aber noch net released
            W Offline
            W Offline
            warp-it
            #423
            @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
            Ist das über die normale IoBroker Adapter Update Routine erreichbar?
            • Alex WarkentinA Offline
              Alex Warkentin
              #424
              Nachdem ich die letzten Tage einige Tests mache konnte, bin ich mit der ersten Versions meines Scripts recht zufrieden. Ausgangslage war das Script von hardy. Da ich aber kein Fan von Blockly bin und mir die Möglichkeit fehlte, das Auto auch mal ohne Sonne vollzuladen, habe ich es in Javascript angepasst. Das Script nutzt den Telegram Adapter, um Nachrichten über den Status zu versenden und um zwischen Überschuss und voller Leistung zu wählen. Würde mich freuen, wenn ihr es ausprobiert und bei Bedarf mit mir zusammen optimiert.
              var stateTimer, timerDreiphasig, timerStop, overageList, pvOverage, overageSum, pvOverageKWh, timeout, socLevelLast, maxSocLevel, currentP1, currentP2, currentP3, overageCurrent, chargerOPmode, smartCharge;
              // ### Wallbox Garage ###
              timerDreiphasig = 0;                    // Timer für Start für dreiphasiges Laden
              timerStop = 0;                          // Timer für Ladestop, wenn zu wenig Leistung von der PV-Anlage
              const reservePower = 200;               // Leistung die für den Haushalt reserviert bleibt
              overageList = [];                       // Array für den gleitenden Mittelwert
              const scheduleInterval = 12;            // Aktualisierungsintervall in Sekunden
              // Funktion zum Anlegen und Beschreiben eines Datenpunkts
              function ForceSetState(objectname, value, options)
                  if (!existsState(objectname)) createState(objectname, value, options);
                  else setState(objectname, value);
              // Funktion: Message über Telegram
              function Telegram (sText, sValue,  blPing, blQuestion)
                  if (blQuestion)
                      sendTo('telegram.0',
                          text: sText + sValue,
                          disable_notification: blPing,
                          reply_markup:
                              keyboard:
                                  ['Volle Power', 'Überschuss'],
                              resize_keyboard:   true,
                              one_time_keyboard: true
                      const Sleep = setInterval(()=>
                          // Warten auf eine Auswahl des Lademodus
                          on({id: "javascript.0.Wallbox.Garage.Überschussladen", change: "any"}, async function (obj)
                              clearInterval(Sleep);
                      },300000);
                  else
              // Easee und VW Adapter neustarten falls offline
              on({id: "easee.0.info.connection", change: "lt"}, async function (obj)
                  var value = obj.state.val;
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                  timeout = setTimeout(function ()
                      if (!value)
                          setState("system.adapter.easee.0.alive", false);
                          setStateDelayed("system.adapter.easee.0.alive", true, 5000, false);
                  }, 20000);
              on({id: "system.adapter.easee.0.connected", change: "lt"}, async function (obj)
                      if (!value)
                  }, 20000);
              on({id: "vw-connect.0.info.connection", change: "ne"}, async function (obj)
                      if (!value)
                          setState("system.adapter.vw-connect.0.alive", false);
                      setStateDelayed("system.adapter.vw-connect.0.alive", true, 5000, false);
                  }, 20000);
              on({id: "system.adapter.vw-connect.0.connected", change: "ne"}, async function (obj)
                      if (!value)
                  }, 20000);
              // Führt die Abfrage in regelmäßigen Zeitabständen durch
              schedule(`*/${scheduleInterval} * * * * *`, async function ()
                  stateTimer++;
                  // Variablen einlesen
                  socLevelLast = getState("Datenpunkt.AktuellerBatteriestand").val;
                  maxSocLevel = getState("Datenpunkt.ZielBatteriestand").val;
                  currentP1 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1").val;
                  currentP2 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2").val;
                  currentP3 = getState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3").val;
                  chargerOPmode = getState("easee.0.XXXXXXXX.status.chargerOpMode").val;
                  smartCharge = getState("javascript.0.Wallbox.Garage.Überschussladen").val;
                  // PV Überschuss ermitteln = Import/Export - Offset + aktuelle Leistung Wallbox
                  pvOverage = Math.round((parseFloat(getState("Datenpunkt.AktuellerÜberschuss").val) - reservePower) + parseFloat(getState("easee.0.XXXXXXXX.status.totalPower").val) * 1000);
                  console.log('PV Überschuss = ' + pvOverage);
                  // Gleitender Mittelwert innerhalb 3 Minuten berechnen, gerundet auf 100er
                  overageList.unshift(pvOverage);
                  if (overageList.length > 180/scheduleInterval)
                      overageSum = overageList.reduce(function(x, y) {return x + y;});
                      pvOverageKWh = Math.round(parseFloat(overageSum) / overageList.length);
                      overageCurrent = Math.round(pvOverageKWh / getState("easee.0.XXXXXXXX.status.voltage").val);
                      overageList.pop();
                      // Logging
                      ForceSetState("javascript.0.Wallbox.Garage.pvOverageKWh", pvOverageKWh, {name: "", unit: "kWh"});
                      console.log(('Überschuss Leistung gemittelt = ' + String(pvOverageKWh)));
                      console.log(('Überschuss Strom gemittelt = ' + String(overageCurrent)));
                  // Timer 3-phasig laden: Erhöhe den Timer sekundengenau, wenn PV-Überschuss >18 Ampere
                  if (socLevelLast < maxSocLevel && overageCurrent >= 18)
                      timerDreiphasig = (typeof timerDreiphasig == 'number' ? timerDreiphasig : 0) + scheduleInterval;
                      console.log((['Timer 3-phasig = ',timerDreiphasig,'Sekunden'].join('')));
                  // Andernfalls Timer zurücksetzen
                  else timerDreiphasig = 0;
                  // Timer Ladeabbruch: Erhöhe den Timer sekundengenau, wenn PV-Überschuss <6 Ampere
                  if (overageCurrent < 6)
                      timerStop = (typeof timerStop == 'number' ? timerStop : 0) + scheduleInterval;
                      console.log((['Timer Ladeabbruch = ',timerStop,'Sekunden'].join('')));
                  else timerStop = 0;
                  // Wenn Überschussladen aktiviert ist
                  if (smartCharge == true)
                      console.debug(('Überschussladen ist aktiv' + ''));
                      // 1-phasig laden: Wenn PV Überschuss größer als minimale Ladeleistung für eine Phase und kleiner als minimale Ladeleistung für drei Phases
                      if (socLevelLast < maxSocLevel && overageCurrent >= 6 && (overageCurrent < 18 || timerDreiphasig < 300))
                          console.log((['Einphasiges Laden mit ',overageCurrent,' Ampere'].join('')));
                          setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicChargerCurrent", 16);
                          setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", overageCurrent);
                          setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", 0);
                          setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", 0);
                      // 3-phasig laden: Wenn PV Überschuss 5 Minuten konstant größer als 18 Ampere war
                      if (timerDreiphasig >= 300)
                          console.log((['Dreiphasiges Laden mit ',Math.round(overageCurrent / 3),' Ampere'].join('')));
                          setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", Math.round(overageCurrent / 3));
                          setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", Math.round(overageCurrent / 3));
                          setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", Math.round(overageCurrent / 3));
                      // Stoppe Laden, wenn nach 5 Minuten nicht genug PV-Überschuss vorhanden ist. Stoppe Timeout wenn während 5 Minuten doch wieder genug PV-Überschuss vorhanden ist
                      if (timerStop >= 60 && currentP1 > 0)
                          console.warn(('Pausiere Laden, weil kein PV-Überschuss' + ''));
                          setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", 0);
                          //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.pause", true);
                          //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.stop", true);
                  // Wenn Laden mit voller Leistung aktiv ist
                  else
                      console.debug('Dreiphasiges Laden mit voller Leistung');
                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP1", 16);
                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP2", 16);
                      setState("easee.0.XXXXXXXX.config.dynamicCircuitCurrentP3", 16);
              // Trigger beim Einstecken des Ladekabels
              on({id: "easee.0.XXXXXXXX.status.chargerOpMode", change: "ne"}, async function (obj)
                  stateTimer = 0;
                  // Ladekabel wurde angeschlossen
                  if (oldValue == 1)
                      console.warn(('Ladekabel wurde an das Fahrzeug angeschlossen' + ''));
                      Telegram("Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, true);
                  // Ladekabel wurde entfernt
                  if (value == 1)
                      console.warn(('Ladekabel wurde vom Fahrzeug getrennt' + ''));
                      Telegram("Ladekabel wurde vom Fahrzeug getrennt. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
                  // Auto angeschlossen, aber lädt nicht
                  if (value == 2)
                      console.log(('Ladevorgang gestoppt. Wallbox bereits zum Laden' + ''));
                      Telegram("Ladevorgang gestoppt. Wallbox bereit zum Laden. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
                      if (currentP1 > 0 && maxSocLevel > socLevelLast)
                          if (smartCharge == true) console.warn(('PV Überschussladen gestartet' + ''));
                          else console.warn(('Laden mit voller Leistung gestartet' + ''));
                          //setState("easee.0.XXXXXXXX.control.resume", true);
                          setState("easee.0.XXXXXXXX.control.start", true);
                          Telegram("Ladevorgang gestartet.", "", false, false);
                      else if (maxSocLevel <= socLevelLast)
                          console.log(('Ladevorgang gestoppt. Ladeziel erreicht' + ''));
                          Telegram("Ladevorgang gestoppt. Ladeziel erreicht. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
                  if (value == 4)
                      console.log(('Ladevorgang gestoppt. Batterie vollgeladen' + ''));
                      Telegram("Ladevorgang gestoppt. Batterie vollgeladen.", "", false, false);
                  if (value == 5)
                      console.log(('Ladevorgang gestoppt. Es ist ein Fehler aufgetreten' + ''));
                      Telegram("Ladevorgang gestoppt. Es ist ein Fehler aufgetreten. Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, false, false);
              // Wenn Auto bis Sonnenuntergang nicht geladen, fragen ob über Netz vollgeladen werden soll
              schedule({astro: "sunset", shift: 0}, async function ()
                          if (maxSocLevel > socLevelLast && chargerOPmode != 1)
                              Telegram("Der Akkustand beträgt: ", socLevelLast, true, false);
              • Scotty89S Offline
                Scotty89S Offline
                Scotty89
                #425
                Hey zusammen,
                hat jemand von euch auch schon festgestellt das der "status.chargerOpMode" ein neues Verhalten zeigt?
                Mir ist aufgefallen das er nun immer wieder = 6 und auch = 7 einnimmt.
                Hat noch jemand das festgestellt und weis jemand was die bedeuten ?
                Wenn ich das Laden starte geht er von 2 (Auto angeschlossen) auf 6 (???) und dann 3 (lädt)
                • Marc BergM Offline
                  Marc BergM Offline
                  Marc Berg
                  #426
                  @scotty89 sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                  chargerOpMode
                  Doku sagt
                  https://github.com/Newan/ioBroker.easee
                  chargerOpMode = Offline: 0, Disconnected: 1, AwaitingStart: 2, Charging: 3, Completed: 4, Error: 5, ReadyToCharge: 6
                  • Scotty89S Offline
                    Scotty89S Offline
                    Scotty89
                    #427
                    Hey,
                    ja ok das kennt man ja aber Status = 7 ist dann was ???
                    • stiwy18S Offline
                      stiwy18S Offline
                      stiwy18
                      #428
                      Sieht so aus als hätte easee etwas bei SignalR geändert, bekomme seit heute diese Meldung:
                      Failed to complete negotiation with the server: Error: The "/hubs" endpoint is moved from api.easee.cloud to streaming.easee.com: Status code '410'
                      Anschließend startet der Adapter neu, wenn SignalR deaktiviert ist läuft der Adapter.
                      • stiwy18S stiwy18
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #429
                        @stiwy18 Wartungen sind heute, warte mal bis morgen
                        • stiwy18S Offline
                          stiwy18S Offline
                          stiwy18
                          #430
                          @newan Danke Newan, so machen wir es, ich probiere es morgen noch einmal :-)
                          • stiwy18S Offline
                            stiwy18S Offline
                            stiwy18
                            #431
                            Im EVCC Forum wurde eine Antwort von Easee gepostet zu dem Thema 01b83c4e-eed8-4457-a05a-605e0c826b58-image.png
                              kaffeschluerfer
                              #432
                              Guten Morgen zusammen!
                              da scheint tatsächlich "gewartet" worden - so dass der Adapter nun nihct mehr läuft. Steht bzw. springt nach neustart auf rot...
                              easee.0
                              	2023-05-10 08:21:33.146	error	DB closed
                              easee.0
                              	2023-05-10 08:21:33.145	warn	get state error: Connection is closed.
                              easee.0
                              	2023-05-10 08:21:33.000	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.EH7J4CYM.status.latestFirmware"
                              easee.0
                              	2023-05-10 08:21:32.642	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                              easee.0
                              	2023-05-10 08:21:32.641	info	terminating
                              easee.0
                              	2023-05-10 08:21:32.640	info	Adaptor easee cleaned up everything...
                              easee.0
                              	2023-05-10 08:21:32.637	error	Gone
                              easee.0
                              	2023-05-10 08:21:32.637	error	Error: Gone at new HttpError (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/Errors.js:27:24) at FetchHttpClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:154:35) at step (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:52:23) at Object.next (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:33:53) at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/@microsoft/signalr/dist/cjs/FetchHttpClient.js:24:58) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                              easee.0
                              	2023-05-10 08:21:32.636	error	unhandled promise rejection: Gone
                              easee.0
                              	2023-05-10 08:21:32.636	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              easee.0
                              	2023-05-10 08:21:32.279	info	Starting SignalR
                              easee.0
                              	2023-05-10 08:21:32.022	info	Easee Api Login successful
                              easee.0
                              	2023-05-10 08:21:31.693	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                              stiwy18S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K kaffeschluerfer
                                easee.0
                                easee.0
                                easee.0
                                easee.0
                                easee.0
                                easee.0
                                easee.0
                                easee.0
                                easee.0
                                easee.0
                                easee.0
                                easee.0
                                easee.0
                                stiwy18S Offline
                                stiwy18S Offline
                                stiwy18
                                #433
                                @kaffeschluerfer Als Workaround kannst du SignalR deaktivieren, dann läuft der Adapter wird, oder die URL selbst übergangsweise in deinem iOBroker anpassen, dann läuft er auch wieder.
                                K NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • stiwy18S stiwy18
                                  kaffeschluerfer
                                  #434
                                  @stiwy18 Danke - hat geholfen. Läuft wieder ohne SignalIR. Meine Wallbox hat übrigens FW v310
                                  • stiwy18S stiwy18
                                    NewanN Offline
                                    NewanN Offline
                                    Newan
                                    #435
                                    @stiwy18 Ist das so das die URL angepasst und es geht. Wäre ja nen einfacherer fix.
                                    Bin aber bis zum WE leider unterwegs
                                    • NewanN Newan
                                      stiwy18S Offline
                                      stiwy18S Offline
                                      stiwy18
                                      #436
                                      @newan Korrekt, hab nur in Zeile 46 die URL von https://api.easee.cloud/hubs/chargers auf https://streams.easee.com/hubs/chargers geändert, dann lief der Adapter wird mit SignalR
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • stiwy18S stiwy18
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp-it
                                        #437
                                        @stiwy18 said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                        Zeile 46 von was?
                                        • W warp-it
                                          Zeile 46 von was?
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #438
                                          @warp-it Ist ein neuer commit online.. Mal testen dann mach ich ne Version
                                          K W 2 Antworten Letzte Antwort
