  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
    denjo
    schrieb am zuletzt editiert von denjo
    #521
    @gargano wo änderst du die werte? ich finde kein object dazu.
    und was darf man minimum einstellen?
    • D denjo
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #522
      @denjo
      Miniumum kannst Du rausfinden, wenn dann ein Fehlercode kommt.
      30 war bei mir zu wenig, deshalb 300. Und wenn Du SignalR aktivierst, kommen die Werte bei Änderung sofort.
      Unter system.adapter.easee.0 (Objektdaten: polltime) wird dies eingestellt, die Funktion siehe unten.
      Aufgerufen wird es dann mit
      await setIntervalEasee(3600);
      const idAdapterEasee = 'system.adapter.easee.0';
      const idAdapterEaseeAlive = 'system.adapter.easee.0.alive';
      async function setIntervalEasee (thisInterval)
          if (logging) log ('setIntervalEasee '+thisInterval,'warn');
          extendObject(idAdapterEasee, {native: {polltime: thisInterval}}, async (err)=> {
              if (err) {
                  log('Error - conn.emit extendObject Easee '+idAdapterEasee+':' +err,'warn');
              } else {
                  await setStateAsync(idAdapterEaseeAlive,true);
      • GarganoG Gargano
        @denjo
                if (err) {
                } else {
        denjo
        #523
        @gargano ist das eine javascript? sorry bin da nicht so der profi drin.
        • D denjo
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          #524
          @denjo ja, ist js
          • GarganoG Gargano
            @denjo ja, ist js
            denjo
            #525
            @gargano also muss ich ein object erstellen "polltime" in system.adapter.easee.0 und dann das script kopieren und starten?
            was ist aber das "await setIntervalEasee(3600);" ???
            • K Karacho
              @denjo
              Hallo
              generell funktioniert der easee Adapter auch mit Überschussladen mit PV-Power-Control Adapter.
              Gruss
              Karacho
              denjo
              #526
              @karacho welche werte müssen da rein? 49405e4e-4297-46d6-bcfd-fb78c81c3465-image.png
              • D denjo
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #527
                @denjo dann schau Dir lieber evcc an.
                • GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                  #528
                  @denjo sorry, der pv control Adapter ist 3 Jahre alt.
                  • GarganoG Gargano
                    denjo
                    #529
                    @gargano ja sieht alles ja ganz geil aus, nur leider habe ich den modbus Port schon mit iobroker bzw den sun2000 Adapter schon belegt.
