  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • K Offline
    kaffeschluerfer
    #441
    @thomas-braun said in Easee Wallbox mit iobroker:
    Versuch es mit der aktuellen Empfehlung nodejs@18.
    jap, das war's. Funktioniert wieder mit SignalIR. Hatte übersehen dass ich nodejs aktualisieren sollte... Danke!
    • K kaffeschluerfer
      Smokey
      #442
      Ich habe leider immer noch ein Problem:
      easee.0 2023-05-15 10:03:50.813 error Easee API error on charger session - stop refresh
      easee.0 2023-05-15 10:03:50.812 error Error: Request failed with status code 403
      Da ich mein System ohnehin am WE neu aufsetzen musste, habe ich soweit alles auf dem letzten Stand. Ob SignalIR an oder aus macht keinen Unterschied. Aufgefallen ist mir, dass mein Adapter die Version 1.07 hat. Auf Git sehe ich allerdings nur eine 1.04 als aktuelle.
      Noch irgendwelche Ideen?
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Smokey
        K_o_bold
        #443
        @smokey sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
        Kommt bei mir auch öfters und heute früh bei mir auch. Ich glaube nicht, dass das am Adapter liegt. Bei Easee seint es mal wieder Probleme gegeben zu haben.
        Seit 11:25 Uhr sind die errors weg.
        • K K_o_bold
          Smokey
          #444
          @k_o_bold sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
          stimmt... genau 11:25. Und jetzt 13:28 hatte ich sie noch mal.... ok, dann kann ich die lokale Fehlersuche aufgeben :) Danke!
          • NewanN Newan
            @warp-it Ist ein neuer commit online.. Mal testen dann mach ich ne Version
            W Offline
            W Offline
            warp-it
            #445
            @newan said in Easee Wallbox mit iobroker:
            Ich habe den easee Adpter 1.07 installiert. Wenn ich SignalR aktiviere, startet der Adaapter nicht mehr.
            Unter Adapters wird mir kein Update angeboten.
            Falls eine neuere Version existiert, so ist mir nicht klar, wie ich das Update anstoßen kann.
            • W warp-it
              k_b
              #446
              @warp-it sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
              Die aktuelle Version bekommst Du, wenn Du den Master von iobroker.easee installierst.
              Das machst Du, indem Du im Expertenmodus bei Adapter auf die Katze gehst.
              Dann mittleren Reiter "von Github" auswählen und easee als Stichwort eingeben.
              "easee [newman]" auswählen. Dann hast Du noch keine Instanz. Die musst Du unter Adapter "easee" mit Hilfe des "+" hinzufügen.
              Vorher natürlich die 1.0.7 löschen (Instanz und Adapter).
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • K k_b
                W Offline
                W Offline
                warp-it
                #447
                @k_b
                Hmmm,
                habe Instanz und Adapter gelöscht, und von Github neu installiert.
                Versionsnummer ist noch immer 1.07 und mit SignalR stratet die Instanz nach wie vor nicht.
                Ohne SignalR startet sie.
                Was ist zu tun?
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                • W warp-it
                  @k_b
                  Hmmm,
                  Was ist zu tun?
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #448
                  @warp-it mal ein debug log posten ob man was sieht.
                  Kann Adapter sein oder der eassee Server
                  • NewanN Newan
                    W Offline
                    W Offline
                    warp-it
                    #449
                    @newan @k_b Sorry,
                    habe hoch gescrollt und nodejs von 16 auf 18 aktualisiert, und jetzt funktioniert auch SignalR.
                    Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                      MHeymann
                      schrieb am zuletzt editiert von MHeymann
                      #450
                      Hallo Zusammen,
                      mein Logfile wird seit einiger Zeit alle zwei Minuten mit dem Fehler "undefined is not a valid state value" zu gespammt. Habe die Easee Box und denn Adapter jeweils neu gestartet. Aber leider keine Veränderung.
                      Adapter Version: 1.0.7
                      Wallbox Version: 310
                      Weis jemand woran das liegen könnte bzw. wie ich die Fehlermeldung weg bekomme?
                      LG Marko
                      easee.0
                      2023-06-27 19:43:55.901	error	undefined is not a valid state value
                      easee.0
                      2023-06-27 19:43:55.876	debug	{"isEnabled":true,"lockCablePermanently":true,"authorizationRequired":false,"remoteStartRequired":null,"smartButtonEnabled":false,"wiFiSSID":"XXX","detectedPowerGridType":1,"offlineChargingMode":null,"circuitMaxCurrentP1":16,"circuitMaxCurrentP2":16,"circuitMaxCurrentP3":16,"enableIdleCurrent":true,"limitToSinglePhaseCharging":null,"phaseMode":2,"localNodeType":1,"localAuthorizationRequired":false,"localRadioChannel":0,"localShortAddress":0,"localParentAddrOrNumOfNodes":0,"localPreAuthorizeEnabled":false,"localAuthorizeOfflineEnabled":true,"allowOfflineTxForUnknownId":true,"maxChargerCurrent":16,"ledStripBrightness":25,"chargingSchedule":""}
                      easee.0
                      2023-06-27 19:43:55.876	debug	Charger config ausgelesen mit id:
                      easee.0
                      2023-06-27 19:43:55.740	debug	{"smartCharging":true,"cableLocked":true,"chargerOpMode":2,"totalPower":0,"sessionEnergy":0,"energyPerHour":0,"wiFiRSSI":-58,"cellRSSI":-65,"localRSSI":null,"outputPhase":0,"dynamicCircuitCurrentP1":16,"dynamicCircuitCurrentP2":0,"dynamicCircuitCurrentP3":0,"chargerFirmware":310,"chargerRAT":1,"lockCablePermanently":true,"inCurrentT2":0,"inCurrentT3":0.007000000216066837,"inCurrentT4":0.008999999612569809,"inCurrentT5":0.007000000216066837,"outputCurrent":0,"inVoltageT1T2":null,"inVoltageT1T3":null,"inVoltageT1T4":null,"inVoltageT1T5":null,"inVoltageT2T3":220.14199829101562,"inVoltageT2T4":223.1719970703125,"inVoltageT2T5":222.67999267578125,"inVoltageT3T4":null,"inVoltageT3T5":null,"inVoltageT4T5":null,"ledMode":21,"cableRating":20,"dynamicChargerCurrent":0,"circuitTotalAllocatedPhaseConductorCurrentL1":0,"circuitTotalAllocatedPhaseConductorCurrentL2":0,"circuitTotalAllocatedPhaseConductorCurrentL3":0,"circuitTotalPhaseConductorCurrentL1":0.007000000216066837,"circuitTotalPhaseConductorCurrentL2":0.008999999612569809,"circuitTotalPhaseConductorCurrentL3":0.007000000216066837,"reasonForNoCurrent":52,"wiFiAPEnabled":false,"lifetimeEnergy":2700.030728333338,"offlineMaxCircuitCurrentP1":16,"offlineMaxCircuitCurrentP2":16,"offlineMaxCircuitCurrentP3":16,"errorCode":0,"fatalErrorCode":0,"eqAvailableCurrentP1":null,"eqAvailableCurrentP2":null,"eqAvailableCurrentP3":null,"deratedCurrent":null,"deratingActive":false,"connectedToCloud":true,"isOnline":true,"voltage":220.14199829101562,"latestPulse":"2023-06-27T17:40:47.983Z","errors":[]}
                      easee.0
                      2023-06-27 19:43:55.740	debug	Charger status ausgelesen mit id:
                      easee.0
                      2023-06-27 19:43:55.622	debug	Hole Energiedaten: 2
                      easee.0
                      2023-06-27 19:43:55.618	debug	{"id":"","name":"Wall","color":5,"createdOn":"2021-06-01T08:38:44.618192","updatedOn":"2022-05-22T11:24:52.667486","levelOfAccess":1,"productCode":1}
                      easee.0
                      2023-06-27 19:43:55.618	debug	Charger found
                      easee.0
                      2023-06-27 19:43:55.618	debug	[{"id":"","name":"Wall E","color":5,"createdOn":"2021-06-01T08:38:44.618192","updatedOn":"2022-05-22T11:24:52.667486","levelOfAccess":1,"productCode":1}]
                      easee.0
                      2023-06-27 19:43:55.618	debug	Chargers ausgelesen
                      easee.0
                      2023-06-27 19:43:55.508	debug	read new states from the API
                      • M MHeymann
                        Hallo Zusammen,
                        LG Marko
                        easee.0
                        easee.0
                        easee.0
                        easee.0
                        easee.0
                        easee.0
                        easee.0
                        easee.0
                        easee.0
                        easee.0
                        easee.0
                        K_o_bold
                        #451
                        bin der einzige bei dem der Eassee Adaper folgende errors hat?
                        Es passiert seit heute und ich habe nichts verändert.
                        Die Eassee App läuft Problemlos
                        easee.0
                        2023-08-03 21:09:01.640	error	Request failed with status code 429
                        easee.0
                        2023-08-03 21:09:01.637	error	Api login error - check Username and password
                        • Alex WarkentinA Offline
                          Alex Warkentin
                          #452
                          Ist die Entwicklung dieses Adapters eingestellt worden? Die Anmeldung funktioniert bei mir auch nicht mehr, wie beim Vorredner.
                          NewanN A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Alex WarkentinA Alex Warkentin
                            NewanN Offline
                            NewanN Offline
                            Newan
                            #453
                            @alex-warkentin Gerne einen PullREquest für einen fix bereitstellen.
                            Ist halt alles Hobby und andere Themen haben auch prio, beruflich & familie haben da leider Vorrang ;-)
                              Aiouh
                              #454
                              Hallo @alex-warkentin, ich kann nur von meinem Setup berichten, läuft auch heute problemlos.
                              ioBroker ist komplett aktuell und der Easee Adapter is 1.0.10.
                                Alex Warkentin
                                #455
                                Ich habe schon ein Request bei Github eröffnet. Habe auch die 10er Version installiert und im Sommer lief alles bestens. Seitdem die Sonne aus Deutschland verschwunden ist, lade ich übers Netz und habe gar nicht mitbekommen, das erwas nicht stimmt. Habe jetzt mein Script gestoppt und den Adapter mehrere Tage pausiert gelassen, aber es hilft nix. Anmeldung in der Cloud funktioniert problemlos.
                                  K Online
                                  K Online
                                  Karacho
                                  schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                                  #456
                                  ich habe seit einigen Tagen bzgl meiner Box Fehler code 504
                                  Kann jemand weiterhelfen?
                                  Gruss
                                  Karacho
                                  easee.0
                                  2025-01-10 16:21:58.553	error	Easee API error on charger state - stop refresh
                                  easee.0
                                  2025-01-10 16:21:58.552	error	AxiosError: Request failed with status code 504
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Karacho
                                    Gruss
                                    Karacho
                                    easee.0
                                    easee.0
                                    Aiouh
                                    #457
                                    @karacho Ist bei mir auch so, aber heute besonders ausgeprägt. Hängt wahrscheinlich mit dem aktuellen Easee Cloud Problem zusammen https://status.easee.com/incidents/pv4jvw3x0tnr
                                    Ich warte einfach ab.
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A Aiouh
                                      Gwenselah
                                      #458
                                      Besteht bei euch das Problem noch? Auf der Easee Statusseite ist das Problem als behoben gekennzeichnet worden, die Fehler im ioBroker Log bestehen aber weiterhin
                                      GarganoG S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • G Gwenselah
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        #459
                                        @gwenselah said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                        Ist bei mir auch so
                                        • G Gwenselah
                                          Spiecky
                                          #460
                                          @gwenselah
                                          Ist bei mir auch immer noch :-(
