  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @malu hier geht es aber um die wallbox 😉
    Wenn du den Datenpunkt nicht hast, kannst du ja einen dummy unter userdata anlegen und verwenden
    Alex WarkentinA Offline
    Alex Warkentin
    #401
    @newan Ich glaube ich bin an einem Punkt angekommen, bei dem ich etwas Unterstützung benötige. Meine Wallbox verhält sich mit dem laufenden Adapter ganz seltsam. Die Datenpunkte dynamicChargerCurrent und dynamicCircuitCurrentPx werden fleißig mit verschiedenen Werten beschrieben. Wenn ich den Datenpunkt smartCharging auf false setze, in der Hoffnung, dass die Wallbox einfach mit voller Leistung lädt, funktioniert das eine Zeit lang. Dann wird aber auch dieser Punkt automatisch wieder auf true gesetzt und nichts geht mehr. Das Script was diese Punkte dynamisch beschreiben soll, ist nicht aktiv. D.h. es kann nur von der Wallbox selbst, oder vom Adapter kommen.
    Alex WarkentinA 1 Antwort Letzte Antwort
    • Alex WarkentinA Alex Warkentin
      Alex Warkentin
      #402
      Zwischendurch kommen dann solche Fehlermeldungen.
      host.ioBroker
      2023-04-12 22:11:36.531	error	instance system.adapter.easee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      easee.0
      2023-04-12 22:11:35.923	error	Easee API error on charger site - stop refresh
      easee.0
      2023-04-12 22:11:35.923	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:489:19 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:95:5) at async Easee.getChargerSite (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.easee/main.js:481:16)
      easee.0
      2023-04-12 22:11:35.922	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
      easee.0
      2023-04-12 22:11:35.921	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      easee.0
      2023-04-12 22:11:35.920	error	Error: Request failed with status code 504
      easee.0
      2023-04-12 22:11:28.713	error	Error: Request failed with status code 504
      easee.0
      2023-04-12 22:10:59.247	error	Easee API error on charger config - stop refresh
      easee.0
      2023-04-12 22:10:59.247	error	Error: Request failed with status code 504
      easee.0
      2023-04-12 22:10:29.536	error	Easee API error on charger config - stop refresh
      easee.0
      2023-04-12 22:10:29.536	error	Error: Request failed with status code 504
      easee.0
      2023-04-12 22:08:28.436	error	Easee API error on charger config - stop refresh
      easee.0
      2023-04-12 22:08:28.436	error	Error: Request failed with status code 504
      Benedikt WegenerB 1 Antwort Letzte Antwort
        host.ioBroker
        easee.0
        easee.0
        easee.0
        easee.0
        easee.0
        easee.0
        easee.0
        easee.0
        easee.0
        easee.0
        easee.0
        easee.0
        Benedikt WegenerB Offline
        Benedikt Wegener
        #403
        @alex-warkentin
        Seit ein paar Tagen stützt mein Adapter auch immer (d.h. nach ~5 - 20 Minuten) ab. Im ioB erscheint dann genau die Meldung, dass der Adapter weiderholt neugestartet wurde und man das prüfen soll.
        Im Protokoll die gleichen Einträge, wie du sie gepostet hast:
        easee.0
        2023-04-14 10:13:05.288	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        easee.0
        2023-04-14 10:13:05.288	info	terminating
        easee.0
        2023-04-14 10:13:05.288	info	Adaptor easee cleaned up everything...
        easee.0
        2023-04-14 10:13:05.287	error	Easee API error on charger site - stop refresh
        easee.0
        2023-04-14 10:13:05.287	error	Error: Easee API error on charger site - stop refresh at C:\ioBroker\node_modules\iobroker.easee\main.js:489:19 at runMicrotasks (<anonymous>) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) at async Easee.getChargerSite (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.easee\main.js:481:16)
        easee.0
        2023-04-14 10:13:05.286	error	unhandled promise rejection: Easee API error on charger site - stop refresh
        easee.0
        2023-04-14 10:13:05.286	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        easee.0
        2023-04-14 10:13:05.286	error	Error: Request failed with status code 504
        easee.0
        2023-04-14 10:13:03.647	error	Easee API error on charger config - stop refresh
        easee.0
        2023-04-14 10:13:03.647	error	Error: Request failed with status code 504
        • Benedikt WegenerB Benedikt Wegener
          @alex-warkentin
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          easee.0
          bishop9191
          #404
          @benedikt-wegener
          Ja, ist bei mir leider auch seit 2 Tagen :(
          Echt ärgerlich wenn die Sonne scheint
          • B bishop9191
            @benedikt-wegener
            Aiouh
            #405
            @bishop9191 @Newan Das war bei mir heute den ganzen Vormittag auch so, mittlerweile kommt wohl der ein oder andere Wert zur Easee durch und sie regelt den Ladestrom. Weiss nicht ob das am Adapter oder wieder an der Cloud liegt, wobei auf der EASEE page offiziell keine Ausfälle gelistet sind.
            Ich überlege mir langsam ob ich nicht einfach noch eine andere Wallbox kaufe, wenn dann aber mit lokal API, ohne Cloud.
            FYI das Log sieht dann so aus. Wohlgemerkt ich mache einfach Nichts, die Überschussladung schreibt alle 5 min. den dynamic current:
            easee.0 2023-04-14 13:30:18.726	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.xxxxxx.status.latestFirmware"
            easee.0 2023-04-14 13:30:01.259	info	Config update successful
            easee.0 2023-04-14 13:29:48.544	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.xxxxxx.status.latestFirmware"
            easee.0 2023-04-14 13:29:17.766	warn	No Chargers found!
            easee.0 2023-04-14 13:29:17.766	error	Error: Request failed with status code 504
            easee.0 2023-04-14 13:28:37.151	warn	No Chargers found!
            easee.0 2023-04-14 13:28:37.150	error	Error: Request failed with status code 504
            easee.0 2023-04-14 13:27:56.219	warn	No Chargers found!
            easee.0 2023-04-14 13:27:56.218	error	Error: Request failed with status code 504
            easee.0 2023-04-14 13:27:15.568	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.xxxxxx.status.latestFirmware"
            easee.0 2023-04-14 13:26:45.309	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.xxxxxx.status.latestFirmware"
            easee.0 2023-04-14 13:26:14.519	warn	No Chargers found!
            easee.0 2023-04-14 13:26:14.515	error	Error: Request failed with status code 504
            easee.0 2023-04-14 13:25:33.846	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.xxxxxx.status.latestFirmware"
            easee.0 2023-04-14 13:25:03.713	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.xxxxxx.status.latestFirmware"
            easee.0 2023-04-14 13:25:00.600	info	Config update successful
            easee.0 2023-04-14 13:24:33.296	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.xxxxxx.status.latestFirmware"
            easee.0 2023-04-14 13:24:02.946	info	undefined is not a valid state value for id "easee.0.xxxxxx.status.latestFirmware"
            easee.0 2023-04-14 13:23:32.124	warn	No Chargers found!
            easee.0 2023-04-14 13:23:32.119	error	Error: Request failed with status code 504
            easee.0 2023-04-14 13:22:51.194	warn	No Chargers found!
            easee.0 2023-04-14 13:22:51.189	error	Error: Request failed with status code 504
            • A Aiouh
              Alex Warkentin
              #406
              Ich habe nicht gesehen wann, aber auf jeden Fall hat meine Box vor ein paar Tagen ein FW Update auf 310 bekommen. Vielleicht hat es ja damit zu tun.
              Aber ganz allgemein, bin ich wirklich der einzige bei dem die Box macht was sie will?
                bishop9191
                #407
                @alex-warkentin
                Meine ist noch auf 309
                NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
                • B bishop9191
                  @alex-warkentin
                  NewanN Offline
                  NewanN Offline
                  Newan
                  #408
                  @bishop9191 habe auch noch 309
                  • NewanN Newan
                    Aiouh
                    #409
                    fyi meine ist auch 3.09
                      bishop9191
                      #410
                      Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe keine Fehler mehr im Log.
                      Ich habe die Wallbox einmal neu gestartet und den Adapter derweil gestoppt. Nach dem Neustart den Adapter wieder gestartet.
                      Vielleicht verträgt der Adapter das Firmwareupdate nicht einfach so. Ich war nämlich bis vor kurzem noch nicht auf der 309...
                      Ich beobachte mal weiter.
                      • B bishop9191
                        NewanN Offline
                        NewanN Offline
                        Newan
                        #411
                        @bishop9191 504 Gateway Timeout server - sieht für mich nach API aus.
                        Hast du die Version vom git? Würde mal ne neue stable Version machen
                        • NewanN Newan
                          bishop9191
                          #412
                          @newan
                          Habe die 1.0.7
                          • K Offline
                            knima
                            #413
                            blöde Frage, wie bekomme ich die Meldung weg
                            undefined is not a valid state value for id "easee.0.xxxxxxxx.status.latestFirmware"
                            Firmware3.09
                            Latest easee Adapter
                            Zeile in enum.js gelöscht, laut github.
                            Alles neu gestartet
                            Objekt gelöscht.
                            Danke für die Hilfe.
                            Alex WarkentinA NewanN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K knima
                              Firmware3.09
                              Alles neu gestartet
                              Objekt gelöscht.
                              Alex Warkentin
                              #414
                              @knima Ich denke das kann nur newman in seinem Adapter korrigieren.
                              • K knima
                                Firmware3.09
                                Alles neu gestartet
                                Objekt gelöscht.
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #415
                                @knima neuste commit auf git ist das gefixt.
                                Ist aber noch net released
                                W 1 Antwort Letzte Antwort
                                • S seb2010
                                  ok, also dann fasse ich mal kurz zusammen:
                                  • mit phaseMode = 2 (Auto) kann ich über dynamicCircuitCurrentPX die Ladeleistung steuern
                                  • dynamicCircuitCurrentP1 > 0 und dynamicCircuitCurrentP2 & 3 = 0 resultiert dann in 1-phasigem Laden
                                  • dynamicCircuitCurrentP1 & 2 & 3 > 0 in 3-phasigem Laden
                                  • für das Umschalten ist kein pause/resume/start notwendig. Für den Start/Stop eines Ladevorgangs natürlich schon.
                                  • in der App auf "nur per Key" einstellen, damit man das Laden wirklich selbst steuert, da sonst bei Einstecken einfach losgeladen werden würde.
                                    Bedeutet aber auch, dass man dann immer aktiv werden muss, wenn man außer der Reihe laden will.
                                  • mit chargerOpMode wird der Zustand des Chargers abgefragt, uA ob ein Auto angeschlossen ist oder nicht.
                                  • das Schreiben von phaseMode und circuitMaxCurrentPX ist schlecht, da es in den Flash-Speicher gespielt wird und der sich theoretisch abnutzen kann. Daher die Steuerung alleine über dynamicCircuitCurrentPX
                                  Fragen:
                                  • auf was muss dann dynamicChargerCurrent stehen?
                                  • wenn man keine Info darüber hat, ob das Auto voll ist, was muss ich dann in Bezug auf die Ladeleistungen einstellen? Im Grunde ist es ja egal, da dann nur einfach nicht weiter geladen wird, oder?
                                  Das Überschussladen kann man sich ja an den obigen Skripten ansehen, funktioniert aber immer durch Überwachung des PV-Überschusses und dynamischer 1- oder 3-phasiger Anpassung der dynamicCircuitCurrentPX um mindestens 6A pro Phase zu erreichen.
                                  Gibt es sonst noch wichtige Details die man vergessen könnte aber dran denken sollte?
                                  Viele Grüße
                                  Sebastian
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warp-it
                                  #416
                                  @seb2010 said in Easee Wallbox mit iobroker:
                                  Fragen:
                                  Viele Grüße
                                  Sebastian
                                  Sorry, hab das erst jetzt gelesen.
                                  Hinzuzufügen wäre vielleicht noch Folgendes:
                                  • Ich arbeite auch ausschließlich mit dynamicCircuitCurrentPx. Wenn man mehrere Easees hat, wird dieser Wert nur in die primäre Wallbox geschrieben und gilt dann für alle Boxen.
                                  • Start / Stop / Pause / Resume benutze ich alles nicht
                                  • Wenn man eine Zoe lädt benötigt man mindestens 8A egal ob auf einer Phase oder 3 x 8 A
                                  • Wenn man einphasig lädt, scheint die Zoe intern die Phasen zusammenzuschalten. Würde man nun Phasen 2 + 3 dazuschalten, zerreißt es wohl die Leistungselektronik der Zoe. Ich habe daher mein Blockly so erstellt, dass man Phasen 2 + 3 nur > 0 setzen kann, wenn das Kabel physisch gezogen ist. Es wäre schöner, wenn man den Wechsel auf 3-phasig auch einfacher vornehmen könnte, ohne das Kabel physisch zu ziehen. Aber ich weiß eben nicht, was konkret zu tun ist, damit die Zoe die Zusammenschaltung der 3 Phasen wieder auftrennt, wie man das prüfen könnte, und mag das aus offensichtlichen Gründen auch nicht testen.
                                    Aiouh
                                    #417
                                    Nur zur Info...
                                    Ich hatte heute Kontakt zum EASEE support weil die Cloud in letzter Zeit mehrfach nicht erreichbar war und mein Hausakku wieder mal ins Auto umgeladen wurde. Das passiert bei mir immer dann, wenn die Überschussladung zwar anspringt, dann aber die Cloud zur Regelung bzw. Abschaltung der Ladung nicht zur Verfügung steht.
                                    Habe also wieder mal nachgehakt ob denn endlich ein local API kommt oder ob man seine Easee box besser weggeben sollte....
                                    Antwort:
                                    We are planning to release local API functions this summer.
                                    We have not a specific date ready, but we have been working for a while, and still are working on this function😊
                                    Ich glaube das jetzt mal und bin positiv vorgespannt - und zähle dann natürlich auf @Newan für die Implemenitierung 😀 . Würde mich dann auch als Sponsor und Tester "opfern" 😉
                                    • A Aiouh
                                      Nur zur Info...
                                      Antwort:
                                      NewanN Offline
                                      NewanN Offline
                                      Newan
                                      #418
                                      @aiouh Klar wenn die kommt stellen wir um!
                                      Alex WarkentinA B 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NewanN Newan
                                        Alex Warkentin
                                        #419
                                        @newan Sag mal bitte, schreibt dein Adapter zufällig den Datenpunkt "easee.0.XXXXXX.config.dynamicChargerCurrent" bei irgendwelchen Zuständen? Zum Beispiel bei einer Neuverbindung des Adapters? Ich habe das Problem, dass dieser Wert immer mal wieder auf 6 steht, obwohl ich ihn 100% nicht beschreibe. Ich kriege dieses Problem leider nicht aus der Welt. Die Sonne ballert, auf den "dynamicCircuitCurrentPn" liegen 3x10 A an und das Auto wird trotzdem nur mit 6A geladen.
                                          NewanN Offline
                                          NewanN Offline
                                          Newan
                                          #420
                                          @alex-warkentin nicht bewusst. Der Datenpunkt wird nur aus der Cloud geholt.
                                          Mach den Adapter doch aus zum testen.
                                          Zu beachten nur:
                                          dynamicCircuitCurrentPX -> All phases must be set within 500ms (script) otherwise the phase will be set to 0.
