  4. Easee Wallbox mit iobroker
easeewallboxadapter
541 Beiträge 64 Kommentatoren 247.3k Aufrufe 57 Beobachtet
  • J jhg
    @jhg @Newan
    Kannst du dir das mal bitte anschauen.
    Ich eröffne ein Issue in Github.
    NewanN
    NewanN
    Newan
    #357
    @jhg ja schau ich bei
    • NewanN Newan
      @alexbln01 Nein hatte ich noch nicht geplant. Schreib mal auf github rein
      A
      A
      alexbln01
      #358
      @newan steht seit dem 23.01 auf github :-)
      NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
      • A alexbln01
        NewanN
        NewanN
        Newan
        #359
        @alexbln01 genug Zeit für dein pull request 😉
        • NewanN
          NewanN
          Newan
          #360
          1.0.7 wurde als stable eingecheckt. Wenn die iobroker Admins es mergen habt ihr es in euren Systemen
          • NewanN Newan
            J
            J
            jhg
            #361
            da ich immer noch mit der Verbindung vom Adapter zur Wallbox "kämpfe", hier noch eine Frage:
            Habt ihr SmartCharging aktiviert um den Adapter zu nutzen, oder spielt das keine Rolle?
            Welche Betreiber verwendet ihr? Easee?
            Danke für eine Info
            K IceWolfI 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jhg
              Danke für eine Info
              K
              K
              k_b
              #362
              @jhg
              Ich verwende noch 1.0.6 (Intervall 40s + SignalR aktiviert) und verwende kein smart charging.
              Die Steuerung über Blockly-Sript läuft Stand heute einwandfrei.
              • J jhg
                Danke für eine Info
                IceWolfI
                IceWolfI
                IceWolf
                #363
                @jhg
                Bin zwar noch neu hier dabei, kann das aber vielleicht beantworten.
                SmartCharging habe ich nicht aktiviert und als Betreiber nutze ich Easee (also keinen fremden, wie z.B. Tibber).
                Habe zwar noch keine PV auf dem Dach, solange füttere ich das Skript einfach mit einem festen Wert von 11000 (für die vollen 11kW Ladeleistung über 3 Phasen).
                Bis zuletzt hat die Easee zwar noch die alte URL akzeptiert, schau aber zur Sicherheit mal ob du die 1.0.7 installiert hast.
                Wichtig zu wissen wäre ob unter "Instanzen" der easee Adapter auch auf grün steht ("Verbunden mit Host", "Lebenszeichen" und "Verbunden mit Gerät oder Dienst" müssen alle grün sein).
                Ansonsten läuft der Adapter wirklich erste Sahne (Danke @Newan !!) und mit dem Skript von @hardy_01 klappt bisher alles problemlos. Hiermit ist es auch egal ob die Easee erst eine Genehmigung anfordert oder nicht, @hardy_01 war so nett und hat sowohl "Start" als auch "Resume" eingefügt 👍
                • S
                  S
                  seb2010
                  #364
                  @Newan,
                  ich glaube es wäre wirklich sehr sehr hilfreich, wenn du einmal das Readme in Github um die neusten Erkenntnisse anpasst und um ein bisschen Doku ergänzt.
                  Sich hier durch die >350 Beiträge zu fräsen um herauszubekommen was
                  • die einzelnen Datenpunkte exakt bedeuten und deren Beschreibung bewirken
                  • was bspw. die SignalR-Option bewirkt
                  • und zum anderen was jetzt die aktuelle best-practise ist um die folgenden Dinge zu realisieren:
                    • Ladestrombegrenzung
                    • Phasenumschaltung
                    • PV-Überschussladen
                  Wäre sowas möglich?
                  Ich hab seit heute auch eine Easee Home und würde gerne mit der Logik starten. Den Überblick zu bekommen ist aber eigentlich nur durch komplettes durchlesen der Beiträge hier möglich und es scheint viele verschiedene Varianten der Realisierungen der Ansteuerung der Box für die verschiedenen Use-Cases zu geben.
                  Das wäre super lieb!
                  Viele Grüße
                  Sebastian
                  -1
                  • S seb2010
                    @Newan,
                      • Phasenumschaltung
                    Wäre sowas möglich?
                    Viele Grüße
                    Sebastian
                    NewanN
                    NewanN
                    Newan
                    #365
                    Nehme gerne PR entgegen. Für mich ist es auch viel Arbeit und stecke meine Zeit gerne in programieren und Familie. Doku kann jeder schreiben und anhängen.
                    • S
                      S
                      seb2010
                      #366
                      ok, also dann fasse ich mal kurz zusammen:
                      • mit phaseMode = 2 (Auto) kann ich über dynamicCircuitCurrentPX die Ladeleistung steuern
                      • dynamicCircuitCurrentP1 > 0 und dynamicCircuitCurrentP2 & 3 = 0 resultiert dann in 1-phasigem Laden
                      • dynamicCircuitCurrentP1 & 2 & 3 > 0 in 3-phasigem Laden
                      • für das Umschalten ist kein pause/resume/start notwendig. Für den Start/Stop eines Ladevorgangs natürlich schon.
                      • in der App auf "nur per Key" einstellen, damit man das Laden wirklich selbst steuert, da sonst bei Einstecken einfach losgeladen werden würde.
                        Bedeutet aber auch, dass man dann immer aktiv werden muss, wenn man außer der Reihe laden will.
                      • mit chargerOpMode wird der Zustand des Chargers abgefragt, uA ob ein Auto angeschlossen ist oder nicht.
                      • das Schreiben von phaseMode und circuitMaxCurrentPX ist schlecht, da es in den Flash-Speicher gespielt wird und der sich theoretisch abnutzen kann. Daher die Steuerung alleine über dynamicCircuitCurrentPX
                      Fragen:
                      • auf was muss dann dynamicChargerCurrent stehen?
                      • wenn man keine Info darüber hat, ob das Auto voll ist, was muss ich dann in Bezug auf die Ladeleistungen einstellen? Im Grunde ist es ja egal, da dann nur einfach nicht weiter geladen wird, oder?
                      Das Überschussladen kann man sich ja an den obigen Skripten ansehen, funktioniert aber immer durch Überwachung des PV-Überschusses und dynamischer 1- oder 3-phasiger Anpassung der dynamicCircuitCurrentPX um mindestens 6A pro Phase zu erreichen.
                      Gibt es sonst noch wichtige Details die man vergessen könnte aber dran denken sollte?
                      Viele Grüße
                      Sebastian
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hardy_01
                        So, hier ist mein Ladeskript für 1 -und 3-phasiges Laden mit der Easee Wallbox. Angelehnt an das Skript von @stonemaan . Ihr könnt es ja mal ausprobieren und Feedback geben, ob alles läuft. Meine ersten Tests waren jedenfalls schonmal gut. Wie sich die Steuerung bei bewölktem Himmel verhält, muss ich noch testen. Momentan haben wir seit 7 Tagen fast nur Sonne 😊
                        Hier nochmal die Funktionen:
                        • Adapterintervall auf 30 Sekunden
                        • Gleitender Mittelwert des PV-Überschusses innerhalb 3 Minuten mit einem gerundetem Wert und Offset
                        • Anpassung der Phasen alle 2 Minuten
                        • 3-phasig Laden erst ab 10 Minuten konstant hoher Leistung der PV
                        • Abbruch des Ladevorgangs wenn 5 Minuten zu wenig PV-Überschuss
                        Wenn die Box von 1 auf 3-phasiges Laden umschaltet und umgekehrt, unterbricht diese kurz den Ladevorgang, das ist ganz normal.
                        Wenn ihr in der Easee App den Zugriff auf "Nur mit Key" ändert, lädt die Box nicht sofort los, wenn ihr den Stecker ins Fahrzeug steckt, sondern erst, wenn z.B. morgens genug Leistung von der PV anliegt.
                        Vielen Dank an @Newan für die Erstellung des Adapters 🙌
                        Ueberschussladen.txt
                        F
                        F
                        flisse
                        #367
                        @hardy_01
                        Sehe ich das richtig, dass deine PV-Anlage keinen Stromspeicher hat?
                        Ich habe meinen nach einiger Wartezeit jetzt endlich bekommen. Jetzt ist es mit dem Skript aber so, dass teilweise auch die Speicherkapazität genutzt wird, um das Auto zu laden. Das ist natürlich nicht zwingend gewollt.
                        • S
                          S
                          Smokey
                          #368
                          @hardy_01 sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                          Hi @hardy_01 super, vielen Dank für das Script. Eine Frage hätte ich allerdings: warum steuerst Du beim einphasigen Laden konkret eine Phase an und setzt dort den jweiligen max. Strom anstatt "einfach" nur den Wert für die maximalen Ladestrom der ganzen Box zu setzen und der Box den Rest selbst zu überlassen beim einphasigen Laden? Bin sicher es hat einen guten Grund, möchte es aber besser verstehen.
                          Danke schon mal
                          • S Smokey
                            Danke schon mal
                            A
                            A
                            Aiouh
                            schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                            #369
                            Hallo, kurze Frage in die Runde der Easee Nutzer,
                            habt Ihr in letzter Zeit auch Probleme mit der Erreichbarkeit der Wallbox?
                            Ich hatte jetzt vier mal in einer Woche den Fall, dass die Wallbox brav meinen Hausakku leergezogen hat, weil das Pause Signal der Überschuss Steuerung nicht ankam - Mist. (Oder hab ich was verpasst und es gibt mittlerweile ein local API?)
                            • A Aiouh
                              S
                              S
                              Smokey
                              #370
                              @aiouh sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                              ich hab vor ein paar Tagen auch zufällig Fehlermeldungen im iobroker log gesehen (WB not reachable oder ähnlich). Aktuell ist wieder alles ok. Ich nehme an, dass sie ggf. Probleme mit ihrer Cloud haben. Schade, dass man auf den Webseiten von easee zu sowas nichts findet. Andere Hersteller gehen das recht offen um und kommunizieren den aktuellen Betriebsstatus pro-aktiv. Dann müsste man nicht an x Stellen selber suchen.
                              • S Smokey
                                S
                                S
                                stonemaan
                                #371
                                @smokey
                                Man kann ich bei der Easee Cloud Statusseite einschreiben, dann bekommt man Updates zum Status. Ich bekomme SMS von Easee, wenn etwas ansteht. https://status.easee.com/ einfach oben auf subscribe drücken.
                                • S stonemaan
                                  @smokey
                                  A
                                  A
                                  Aiouh
                                  #372
                                  @stonemaan Ja, da bin ich schon eingeschrieben.
                                  Die Ausfälle waren jedoch auch während der Status grün war. :(
                                  Dann behalt ich das weiter im Auge. Hoffe nicht dass sich das weiter verschlechtert.
                                  • A Aiouh
                                    D
                                    D
                                    denjo
                                    #373
                                    kann mir jemand sagen wann die wallboxen ein firmeware update machen bzw wie man das aufspielt???
                                    • ju-ginJ ju-gin
                                      Vielen Dank für den tollen Adapter!
                                      Funktioniert wirklich sehr gut.
                                      D
                                      D
                                      denjo
                                      #374
                                      @ju-gin wo bekommst du die daten her für den verbrauch also € usw her?
                                      • D denjo
                                        S
                                        S
                                        Smokey
                                        #375
                                        @denjo sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                                        wenn ich über das Portal /https://easee.cloud/) auf meine WB schaue, dann sehe ich dort eine Version, einen Haken und die Info "auf dem neuesten Stand". Das bringt mich zu der starken Annahme, dass das Update entweder automatisch erfolgt, oder man es dort starten kann. Lokal bei mir oder über die App habe ich nichts entsprechendes gefunden.
                                        m.
                                        • S Smokey
                                          m.
                                          D
                                          D
                                          denjo
                                          #376
                                          @smokey das Update wurde nachts automatisch gemacht
                                          33.2k
                                          84.3k
