  4. Easee Wallbox mit iobroker
    6.4k
easeewallboxadapter
529 Beiträge 61 Kommentatoren 194.3k Aufrufe 54 Beobachtet
    seb2010
    #364
    @Newan,
    ich glaube es wäre wirklich sehr sehr hilfreich, wenn du einmal das Readme in Github um die neusten Erkenntnisse anpasst und um ein bisschen Doku ergänzt.
    Sich hier durch die >350 Beiträge zu fräsen um herauszubekommen was
    • die einzelnen Datenpunkte exakt bedeuten und deren Beschreibung bewirken
    • was bspw. die SignalR-Option bewirkt
    • und zum anderen was jetzt die aktuelle best-practise ist um die folgenden Dinge zu realisieren:
      • Ladestrombegrenzung
      • Phasenumschaltung
      • PV-Überschussladen
    Wäre sowas möglich?
    Ich hab seit heute auch eine Easee Home und würde gerne mit der Logik starten. Den Überblick zu bekommen ist aber eigentlich nur durch komplettes durchlesen der Beiträge hier möglich und es scheint viele verschiedene Varianten der Realisierungen der Ansteuerung der Box für die verschiedenen Use-Cases zu geben.
    Das wäre super lieb!
    Viele Grüße
    Sebastian
    NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
    -1
    • S seb2010
      @Newan,
        • Phasenumschaltung
      Wäre sowas möglich?
      Viele Grüße
      Sebastian
      NewanN Offline
      NewanN Offline
      Newan
      #365
      Nehme gerne PR entgegen. Für mich ist es auch viel Arbeit und stecke meine Zeit gerne in programieren und Familie. Doku kann jeder schreiben und anhängen.
        seb2010
        #366
        ok, also dann fasse ich mal kurz zusammen:
        • mit phaseMode = 2 (Auto) kann ich über dynamicCircuitCurrentPX die Ladeleistung steuern
        • dynamicCircuitCurrentP1 > 0 und dynamicCircuitCurrentP2 & 3 = 0 resultiert dann in 1-phasigem Laden
        • dynamicCircuitCurrentP1 & 2 & 3 > 0 in 3-phasigem Laden
        • für das Umschalten ist kein pause/resume/start notwendig. Für den Start/Stop eines Ladevorgangs natürlich schon.
        • in der App auf "nur per Key" einstellen, damit man das Laden wirklich selbst steuert, da sonst bei Einstecken einfach losgeladen werden würde.
          Bedeutet aber auch, dass man dann immer aktiv werden muss, wenn man außer der Reihe laden will.
        • mit chargerOpMode wird der Zustand des Chargers abgefragt, uA ob ein Auto angeschlossen ist oder nicht.
        • das Schreiben von phaseMode und circuitMaxCurrentPX ist schlecht, da es in den Flash-Speicher gespielt wird und der sich theoretisch abnutzen kann. Daher die Steuerung alleine über dynamicCircuitCurrentPX
        Fragen:
        • auf was muss dann dynamicChargerCurrent stehen?
        • wenn man keine Info darüber hat, ob das Auto voll ist, was muss ich dann in Bezug auf die Ladeleistungen einstellen? Im Grunde ist es ja egal, da dann nur einfach nicht weiter geladen wird, oder?
        Das Überschussladen kann man sich ja an den obigen Skripten ansehen, funktioniert aber immer durch Überwachung des PV-Überschusses und dynamischer 1- oder 3-phasiger Anpassung der dynamicCircuitCurrentPX um mindestens 6A pro Phase zu erreichen.
        Gibt es sonst noch wichtige Details die man vergessen könnte aber dran denken sollte?
        Viele Grüße
        Sebastian
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • H hardy_01
          So, hier ist mein Ladeskript für 1 -und 3-phasiges Laden mit der Easee Wallbox. Angelehnt an das Skript von @stonemaan . Ihr könnt es ja mal ausprobieren und Feedback geben, ob alles läuft. Meine ersten Tests waren jedenfalls schonmal gut. Wie sich die Steuerung bei bewölktem Himmel verhält, muss ich noch testen. Momentan haben wir seit 7 Tagen fast nur Sonne 😊
          Hier nochmal die Funktionen:
          • Adapterintervall auf 30 Sekunden
          • Gleitender Mittelwert des PV-Überschusses innerhalb 3 Minuten mit einem gerundetem Wert und Offset
          • Anpassung der Phasen alle 2 Minuten
          • 3-phasig Laden erst ab 10 Minuten konstant hoher Leistung der PV
          • Abbruch des Ladevorgangs wenn 5 Minuten zu wenig PV-Überschuss
          Wenn die Box von 1 auf 3-phasiges Laden umschaltet und umgekehrt, unterbricht diese kurz den Ladevorgang, das ist ganz normal.
          Wenn ihr in der Easee App den Zugriff auf "Nur mit Key" ändert, lädt die Box nicht sofort los, wenn ihr den Stecker ins Fahrzeug steckt, sondern erst, wenn z.B. morgens genug Leistung von der PV anliegt.
          Vielen Dank an @Newan für die Erstellung des Adapters 🙌
          Ueberschussladen.txt
          flisse
          #367
          @hardy_01
          Sehe ich das richtig, dass deine PV-Anlage keinen Stromspeicher hat?
          Ich habe meinen nach einiger Wartezeit jetzt endlich bekommen. Jetzt ist es mit dem Skript aber so, dass teilweise auch die Speicherkapazität genutzt wird, um das Auto zu laden. Das ist natürlich nicht zwingend gewollt.
            Smokey
            #368
            @hardy_01 sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
            Hi @hardy_01 super, vielen Dank für das Script. Eine Frage hätte ich allerdings: warum steuerst Du beim einphasigen Laden konkret eine Phase an und setzt dort den jweiligen max. Strom anstatt "einfach" nur den Wert für die maximalen Ladestrom der ganzen Box zu setzen und der Box den Rest selbst zu überlassen beim einphasigen Laden? Bin sicher es hat einen guten Grund, möchte es aber besser verstehen.
            Danke schon mal
            • S Smokey
              Danke schon mal
              Aiouh
              schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
              #369
              Hallo, kurze Frage in die Runde der Easee Nutzer,
              habt Ihr in letzter Zeit auch Probleme mit der Erreichbarkeit der Wallbox?
              Ich hatte jetzt vier mal in einer Woche den Fall, dass die Wallbox brav meinen Hausakku leergezogen hat, weil das Pause Signal der Überschuss Steuerung nicht ankam - Mist. (Oder hab ich was verpasst und es gibt mittlerweile ein local API?)
              • A Aiouh
                Smokey
                #370
                @aiouh sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                ich hab vor ein paar Tagen auch zufällig Fehlermeldungen im iobroker log gesehen (WB not reachable oder ähnlich). Aktuell ist wieder alles ok. Ich nehme an, dass sie ggf. Probleme mit ihrer Cloud haben. Schade, dass man auf den Webseiten von easee zu sowas nichts findet. Andere Hersteller gehen das recht offen um und kommunizieren den aktuellen Betriebsstatus pro-aktiv. Dann müsste man nicht an x Stellen selber suchen.
                • S Smokey
                  stonemaan
                  #371
                  @smokey
                  Man kann ich bei der Easee Cloud Statusseite einschreiben, dann bekommt man Updates zum Status. Ich bekomme SMS von Easee, wenn etwas ansteht. https://status.easee.com/ einfach oben auf subscribe drücken.
                  • S stonemaan
                    @smokey
                    Aiouh
                    #372
                    @stonemaan Ja, da bin ich schon eingeschrieben.
                    Die Ausfälle waren jedoch auch während der Status grün war. :(
                    Dann behalt ich das weiter im Auge. Hoffe nicht dass sich das weiter verschlechtert.
                    • A Aiouh
                      denjo
                      #373
                      kann mir jemand sagen wann die wallboxen ein firmeware update machen bzw wie man das aufspielt???
                      • ju-ginJ ju-gin
                        Vielen Dank für den tollen Adapter!
                        Funktioniert wirklich sehr gut.
                        denjo
                        #374
                        @ju-gin wo bekommst du die daten her für den verbrauch also € usw her?
                        • D denjo
                          Smokey
                          #375
                          @denjo sagte in Easee Wallbox mit iobroker:
                          wenn ich über das Portal /https://easee.cloud/) auf meine WB schaue, dann sehe ich dort eine Version, einen Haken und die Info "auf dem neuesten Stand". Das bringt mich zu der starken Annahme, dass das Update entweder automatisch erfolgt, oder man es dort starten kann. Lokal bei mir oder über die App habe ich nichts entsprechendes gefunden.
                          m.
                          • S Smokey
                            m.
                            denjo
                            #376
                            @smokey das Update wurde nachts automatisch gemacht
                              Malu
                              #377
                              Hallo .Ich teste gerade den PV überschuss Adapter von newman.echt klasse was er da geleistet hat.doch leider funktioniert das bei mir nicht so richtig.Vieleicht kann mir jemand helfen. Vorhanden ist eine Easee Home und ein SMA Wechselrichter wo per modbus ausgelesen wird.Beim Adapter fehlt mir leider auch der punkt Fahrzeug ID-SOC. Vieleicht hängt es daran das er nicht mit überschuss laden will oder ein anderer einstellfehler:-).Vielen dank schon mal.
                              NewanN S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Malu
                                NewanN Offline
                                NewanN Offline
                                Newan
                                #378
                                @malu hier geht es aber um die wallbox 😉
                                Wenn du den Datenpunkt nicht hast, kannst du ja einen dummy unter userdata anlegen und verwenden
                                M Alex WarkentinA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NewanN Newan
                                  Malu
                                  #379
                                  @newan OK danke. Ich werde es mal damit versuchen. Vielleicht klappt damit. Danke
                                  • M Malu
                                    spooky82
                                    #380
                                    @malu Hi, welchen Adapter meinst du genau?
                                      Aiouh
                                      #381
                                      Hallo, meine easee Wallbox und der Adapter von @Newan (DANKE !!) funktioniert nach wie vor gut.
                                      Heute bekomme habe ich im Log die folgenden Meldungen entdeckt
                                      Ist das was Ernstes?
                                      	undefined is not a valid state value for id "easee.0.xxxxxx.status.latestFirmware"
                                      Ich verstehe nicht was "undefined" hier bedeutet... Die Firmware ist aktuell V 301
                                      Das Raw vom DP sieht so aus.
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Latest Modem firmware version",
                                          "type": "number",
                                          "role": "value",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.easee.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1622180816723,
                                        "_id": "easee.0.xxxxxxxx.status.latestFirmware",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      • A Aiouh
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "number",
                                            "role": "value",
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Aiouh
                                        #382
                                        Ok, hab es im GitHub gesehen das ist ein bug, also leg ich mich dazu wieder hin ;)
                                        https://github.com/Newan/ioBroker.easee/issues/58
                                        • H hardy_01
                                          @flisse
                                          Ja, das Script ist natürlich noch zu optimieren, aber ich denke ganz so schlecht läuft es nicht. Die Herausforderung ist ja bei Sonne/Wolken Mix, wo die PV-Leistung innerhalb von 30 Sekunden von z.B. 2 kW und 9 kW schwankt. Man kann z.B. noch mit dem Intervall zum Anpassen der Ladeleistung experimentieren. Hier habe ich bewusst 2 Minuten gewählt, dass sich die Easeebox nicht "totregelt". Hier mal ein Auszug von gestern, die kurzen Peaks wurden vom Laderoboter nicht berücksichtigt (deshalb nur 3-phasig Laden wenn 10 Minuten konstant hohe Leistung anliegt, ansonsten weiter mit 1-phasig Laden)
                                          Habedere
                                          #383
                                          @flisse
                                          Servus Hardy,
                                          erstmal vielen Dank für dein gepostetes Script!
                                          Ich bin seit fast einem Jahr mit Clever-PV unterwegs um meinen Zoe PV-geführt zu laden. Muss sagen dass hat die meiste Zeit wirklich sehr gut funktioniert. Inkl. autmatischer Phasenumschaltung etc...
                                          Da Clever-PV nun allerdings kostenpflichtig wird und ich ja die Hardware eh Zuhause habe, möchte ich auch gerne über ioBroker ansteuern.
                                          Meine Skills sind leider seehr überschaubar^^ Daher möchte ich gerne dein Skript verwenden...
                                          Da dein letzter Post schon recht lange her ist, hiermit kurz die Frage ob du es nochmal angepasst/verbessert hast?
                                          Also bevor ich alles für mich umschreibe :)
                                          Mfg
                                          Alex WarkentinA H 2 Antworten Letzte Antwort
